ASUS routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
A csatorna szabad amit használ a router?
WiFi csatornaválasztás az inSSIDer program segítségével[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Csabesz666 #379 üzenetére
Merlin van hozzá, azt látom.
Intruder2k5
MODERÁTOR
1. Kábeleket próbáltad cserélni? Ha nincs annyi, hogy mindet cseréld, akkor mindig egyet cserélj, és próbáld végig az összes kábeles eszköznél.
2. A kliensek adaptere auto módban van? Tehát nincs valahol fixre beállítva 100Mbps vagy Half Duplex mód?
3. Bármilyen klienst kötsz a gép mellé, azonnal jelentkezik a hiba?
4. Ha indítasz a gépedről egy folyamatos pingelést a router LAN IP címére, és közben rácsatlakoztatsz más eszközöket is, az látható a ping kimenetben? Megnő a válaszidő, esetleg lesznek elveszett csomagok?
5. Nincs a hálózaton IPTV vagy egyéb stream szolgáltatás?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #483 üzenetére
Igen, DIGI-nél mindig 10.0.0.1 az átjáró, nem NAT-olt cím esetén is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Cirbolya_sen #510 üzenetére
ASUS routerről jött.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Cirbolya_sen #512 üzenetére
Nem vagy vak, nincs rajta, de amúgy az nem kép, hanem egy ASUS router emulátor. Csak arra a kérdésedre válaszoltam, hogy "ez miről jött routing tábla?".
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz petakpa1 #545 üzenetére
Titkosított kapcsolaton keresztül tudod elérni vele a saját, vagy egy másik hálózatot. Nyilván ha a szervert nézzük akkor ahhoz szükséges egy kliens amivel rácsatlakozol távolról, pl. egy mobiltelefon, és ezzel biztonságosan eléred az otthoni megosztásaid, stb. A routerben lévő kliens pedig egy távoli szerverre tud csatlakozni. Voltaképp egy titkosított alagutat hoz létre az interneten keresztül, a két végpont között.
Intruder2k5
MODERÁTOR
AUTO mód helyett használj fix csatornát, első körben 36-64 közt, mert lehet a router olyan frekvenciát lát optimálisnak, amit a klienseid nem ismernek, mert nem EU rendszerű. Mondjuk 5GHz sávban az időjárási radarok miatt sajnos fix beállítás mellett is előfordulhat váltás (DFS csatornák), de egy próbát megér.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem tudom melyik restore tool-al próbálod, de ebben van két verzió, esetleg próbáld meg a másikkal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor sajnos passzolok, sok éve nem használtam gyári fw-t, DM app-ot meg még soha. Mit lehet megadni az app-ban csatlakozáshoz? Gondolom kell egy IP, egy port, név, jelszó? Illetve a router logban nincs semmi infó arról, hogy próbál csatlakozni az app, és miért nem sikerült?
Intruder2k5
MODERÁTOR
"A VPN lényege pont az, hogy hálózaton kívülről elérve hoz be a hálózatba."
Ő is ezt szeretné, csak ugye teljesítményben kevés neki a router, ezért oldaná meg másképp. A "titkosított" tunnel a publikus neten így is megvan, csak a bejárata nem a router egyik interfészén, hanem az egyik LAN-on lévő kliensen lenne. A titkosítottat azért tettem idézőjelbe, mert ahogyan céloztál is rá, PPTP esetén ez kb. a vicc kategória. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tudtommal a webui alapból része a firmware-nek. De miért nem teszel rá Padavan-t, ha torrentezésre használod? Sokkal jobban bánik az erőforrásokkal is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Legjobb tudomásom szerint a Padavan-ban Transmission Web Control van, bár én sosem használtam. Természetesen tud magyarul, és van mobilnézete is.
Majd woodworm kijavít ha tévedek, Ő jobban ismeri az fw-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kisfakir #1087 üzenetére
Nem hiszem, hogy frissítés okozta ezt, szerintem inkább a kábel rossz ami bejön lakásba. Volt már többször példa hasonlóra, érdekes mód mindig FTTB rendszeren, soha nem FTTH-n. És igen, PC-n meg megy gond nélkül, valahogy annak nagyobb a hibatűrő képessége. Ismerős a helyzet... Ha van krimpelő szerszámod esetleg próbálj rászorítani a csatlakozóra, vagy lecserélni azt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #1102 üzenetére
Elvileg igen. Gondolom ezt azért támogatják a kisebb routerek is, nem csak az RT-AX88U.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kisfakir #1099 üzenetére
Igen, sajnos ha egy router érzékeny erre, akkor azzal szívás van. Ha jól rémlik régebben valaki úgy is tesztelte, hogy bekötött a rosszalkodó router elé egy switch-et, vagy egy másik routert switch módban - erre már nem emlékszem pontosan-, és arra kötötte a routert, úgy már nem volt ilyen gond.
Ezt úgy kísérletképpen megteheted Te is, ha megvan még a TP-LINK. Kapcsold ki benne a DHCP szervert, majd a bejövő kábelt kösd az egyik LAN portjába, egy másik LAN-ba pedig az ASUS WAN portját.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tomessz85 #1118 üzenetére
Nincs, annak úgy mennie kell. Esetleg annyi, ha nem szabályosan szakítod meg a jelenlegi internet kapcsolatot, akkor kellhet várni pár percet, amíg a PPPoE session timeout-ol. De azt gondolom amíg megcsinálod az átkábelezést, és beállítod a routert, ez biztos letelik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
ASUS RT-AC57U-ról tud valaki belső képeket? Panel, hűtés, stb... Én nem nagyon találok hirtelen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha RT-N18U, akkor Tomato. Felrakáshoz segítséget itt találsz. Értelemszerűen Neked a linkelt Tomato fw-vel kell ezt megcsinálni, miután kicsomagoltad a zip-ből. Ha felment, akkor első lépésben töröld az NVRAM-ot, az Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK menüben, és csak aztán állj neki beállítgatni a routert.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem erre webes felületen nincs lehetőség, legfeljebb SSH-n / Telnet-en tudod beállítani, vagy ha van aktív netkapcsolat, csak az időszinkron marad el valami okból, akkor tudod kényszeríteni azt.
Manuális beállítás:
date 2019-10-29-19:42
Kényszerített szinkronizálás:
ntpclient -s -h pool.ntp.org -
Intruder2k5
MODERÁTOR
- Nintendo Switch Fortnite Special Edition V2.,és 3db. Nintendo Switch Lite 32GB. eladóak,árak a leírá
- Kingston FURY 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 DDR4 RAM eladó! (KF430C15BBAK2/16)
- Ethernet kábel cat6e - 10 méter - fém csatlakozós
- Garmin Fenix 7X Sapphire Solar - 2026.03.30-ig Zerge garancia
- Ryzen 7 gamer számítógép!
