ASUS routerek
blakey
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz ddsteel #14096 üzenetére
Az SSID legyen rövidebb, ne legyen benne pont, nincs rá szükség, fix csatorna legyen 1-11 között és a jelszó is olyan legyen, amit az angol ABC ismer, a titkosítás meg WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP valamelyike legyen, ezt ismeri a nyomtatód. egyébként a nyomtatón be kell kapcsolni a Direct Wifi-t, azaz a wifijéhez kell csatlakoznod és a felületén beállítod az új csatlakozást, feltéve, hogy a Wifi megfelel az elvárásoknak, tehát látnia kéne minden esetben. Még olyannal nem találkoztam egy a Wifit nem látja valamilyen eszköz amennyiben minden jól van beállítva, nem mai szabvány a 2,4GHz, hogy problémát okozzon, de lassan semmin sem lepődők meg.
blakey
Nálad gyakorlatilag az összes router újraindult, nem a routerekkel van a gond, mert ez már több, mint furcsa. A helyedben elvinném egy másik helyre, másik nettel is kipróbálnám, illetve még megnézném, hogy a villanyhálózat nem okozhat-e problémát, esetleg nincs UPS vagy valami, ami hatással lehet rá? Nem feltétlenül a netre kéne gondolni. Nincs-e nálad túl nagy feszültségingadozás, ami pont a routert vagy azt a csatlakozót érinti? Ezek csak a hangos gondolkodás "betűkre formázott alakja".
blakey
válasz bigdady #14164 üzenetére
A Blue Cave utolsó firmware-je: 3.0.0.4.384.46630, az AC66U_B1-é meg 3.0.0.4.386.46065, ez nagy eltérésnek számít, utóbbi mai napig kap firmware-eket, előbbi meg néha, úh. szerintem ez a probléma, a két firmware-ben lévő AiMesh nem kompatibilis egymással. Blue Cave helyett vegyél egy olyan routert ami gyakrabban kap frissítést, esetleg még egy AC66U_B1-et.
blakey
válasz bigdady #14166 üzenetére
Egyik 384-es, másik 386-os firmware, nem a hónapok számítanak, hanem a verziók. Már akkor is necces eszköz volt, amikor vetted a Cave-t, nem egy olyan termék, ami rendszeresen megkapja a legújabb fw-ket, ellenben az AC66U_B1-gyel.
Az AC66U_B1-en az utolsó 384-es firmware 2019-es, azért az régi, tehát azon alapul a Cave FW-je, így mindjárt nem 7 hónap a két fw között, 2 "fw verzió" a különbség.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz bigdady #14173 üzenetére
LAN = Local Area Network, azaz helyi hálózat, gondolom vezetékesre érted a LAN-t , szerintem maximum akkor fog jól működni, ha egy 384-es FW-t teszel az AC66U_B1-re, de van ennek értelme? Inkább vegyél egy korszerűbb, jobb routert és akkor lesz jobb Mesh-ed.
blakey
AX86S-re van Merlin, az AX86U és AX86S fw-je 1:1-ben ua., 386.4 óta támogatott. Én is Merlinnel használom az AX86S-t, a legújabb 386.5_beta1-gyel.
blakey
válasz blakey #14186 üzenetére
Ez lemaradt:
Asuswrt-Merlin 386/NG Changelog
386.4 (1-Jan-2022)
- NEW: Added support for the RT-AX86S (uses the same firmware as the RT-AX86U).*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz dredjudge84 #14215 üzenetére
Ellégé buta kérdés.
Merlin van fent és Merlinre frissítenéd akkor nem kell gyári, semi közük egymáshoz. Nincs gyári fw hiszen már Merlinre változtattad. Ha gyárit akarsz akkor arra frissíted, ennyi.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Van, illetve AX86S is jól működik.
Merlin FW-t próbáld ki vagy egy korábbi, másik fw-t. Én Merlint használok, nálam gyakorlatilag hibátlan.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Most komolyan, erre mit lehet írni? Bármivel előfordul, nálam alapból hibátlanul indult az AX86S és a többi is. Attól, hogy esetleg tényleg kifogtál egy hibás példányt, még nem azt jelenti, hogy alapból mind ilyen. Ha hibás akkor valószínűleg kapsz egy újat, nem fogják javítani.
blakey
blakey
Tomato, OpenWrt, Padavan, ahogy ismerek ezeket az FW-ket, nem könnyen "húznak be" új routereket, főleg nem AX-eseket. Ha ilyen FW kell akkor az oldalukon érdemes érdeklődni, hogy milyen, viszonylag erős routerekhez érhetőek el.
blakey
Ha 1-2 kliens tudja a 20-ból, akkor nem feltétlenül, ha az összes akkor igen, sarkítva. Próbáld ki, amúgy 3 hónapig használtam, mert egyik eszközöm tudta, de rájöttem, hogy felesleges, a 80MHz nálam mindenre elég és már eszközöm sincs ami kihasználná a 160MHz-et.
blakey
Aki évekig Tomato-t használt és most is azt keresi az FW-kben annak nem jó, másnak viszont igen, kb. 5 éve nem használók Tomato-t, nem is hiányzik, mert a Merlin bőven megfelel. Egyébként gondolom tudod, hogy telepíthető az entware is ha arra lenne szükséged, vagy hiányzik valami ami ott megvan. MaCS_70 "szereti" a Merlint.
blakey
válasz valakky #14346 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert a DNSOMATIC kezeli a Duckdns-t és semmit nem kell futtatni. Én is Duck-ot használok lassan 1éve minden probléma nélkül.
blakey
válasz valakky #14348 üzenetére
Egy DDNS bekapcsolásához nem nagyon kell érteni, követni kell az utasításokat.
DNSOMATIC-ra regisztrálsz, "felveszed" a DuckDNS-t. Router felületén megadod a címet, felh/elszót és kész, majd a router regisztrálja címet és működik, automatikusan frissül, nem kell vele foglalkozni.
blakey
válasz esicyhun #14359 üzenetére
ha a fizikai ethernet portjaira USB3 Ethernet átalakítót teszek, akkor az USB-re kötött eszközön nagyon alacsony a sebesség. - ez számomra értelmezhetetlen, az ethernet portra minek átalakító? Nem USB-re csatlakoztatod az USB-ethernet átalakítót? Illetve nem inkább a boxra? A routerre is próbáltad? Ha igen akkor miért? A boxok kezelik az átalakítót és nem a router, én is használok ilyet pl. Fire Stick 4K Max-al, ami ugye csak egy mikro USB csatlakozóval rendelkezik, ami ráadásul áramot is továbbit, tehát egy multifunkciós port, USB2-n maximum 300Mbps érhető el, de az is tiszta körülmények között, valójában nálam a Stick-en 100-200Mbps és ez jónak mondható. CoreELEC boxon nem próbáltam, de ott is az OS kezeli a dolgokat.
Viszont, ha az AX86U után rakok egy switchet (vagy routert ennek használva (DHCP kikapcsolva, wifi off)), és ennek az ethernet portjaira rakom az USB3 Ethernet adaptert - ez nem világos, ugyanaz, mint előzőleg, miért kell oda adapter, miért akarsz USB3-ra átalakítani. Nem az eszközökre érdemesebb USB3-ethernet átalakítót használni?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Azokra kiadnak, amikre még érkezik fw, a cfw-ket nem fogják említeni, mivel az a cfw fejlesztők hatásköre, lehet, hogy egyáltalán nem érinti őket, de gondolom már téma a tomato, OpenWrt, stb topikokban.
blakey
válasz csibuka85 #14399 üzenetére
Ha a Digis eszköz bridge módba lett téve, akkor a legegyszerűbb módja az utána kötött router konfiguráláshoz a router gyári visszaállítása, a kezdő lépésekkel végig lehet menni a beállításokon. Egy hozzá nem értő csak szétb@ssza a beállításokat aztán lehet keresni a hiba okát, bár ekkor is a gyári visszaállítás a megoldás.
blakey
válasz MaCS_70 #14457 üzenetére
Miért kéne megjelennie bármilyen javításnak? A felsorolt routerek többségénél van 386.xxxx-es firmware, azokkal nincs gond.
blakey
válasz GoodSpeed #14476 üzenetére
Mert az AX86S erős 2 magos, minek 4 szál?
A RAM azért van, hogy használd, magad adtad meg a választ, AiProtection sokar "eszik".*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz MaCS_70 #14554 üzenetére
Ezt a "kijött új fw" dolgot nem tudom megérteni, aki használ valamilyen frissítésre képes eszközt, pl. a topik témájaként egy routert, az figyelemmel kíséri az fw-ket és aki pl. szeretné, hogy kapjon értesítést az kapni is fog, akit meg nem érdekel az amúgyis kikapcsolja és van 300 vagy annál több napos üzemideje. Ez kb olyan, mint a "küldtem privit" című "történet".
blakey
A 386.5.0 és 386.5.2 között minimális a különbség, nála se kéne jelentkezzen a jelenség, viszont arról, hogy egyik típuson hibás az nem jelenti azt, hogy mindegyiken az lesz, elég nagy eltérések vannak a típusok között és a Merlin alapja a mindenkori adott router gyári fw-je, ha ott hibás és nem lett kijavítva, Merlin nem vette észre, akkor az Merlin alatt is hibás lesz. 386.5.0-át toszta telepítéssel tettem fel, nálam is hibátlan a 386.5.2, immáron 5. napja.
blakey
válasz bigdady #14580 üzenetére
2x annyit mérek. Egyébként nem értem, hogy miért nem veszel egy rendes routert, AX53-tól semmilyen csodát nem várnék, minimum AX58U Asus fronton, ott jönnek meg az elvárt eredmények. i12 Minivel simán megvan a 800Mbps, a készülék tudja az elvártakat.
blakey
válasz BrandonXXV #14583 üzenetére
Ha kihasználod akkor igen.
blakey
válasz bigdady #14585 üzenetére
Nem mondtad, ez igaz, de írtad, hogy az AC-s routered is ennyit tudott, tehát ebből akár az is "lejöhet", hogy már nincs meg az AC-s routered. , AC 866Mbps a linksebesség, AX-en meg 1200Mbps, attól, hogy a router AX-es még nem jelenti azt, hogy minden paraméterében tudja. AC-s routerek el fognak tűnni, AX a "divat", ennyi a történet, egy 10e Ft-os AX-es router és egy 200e Ft-os AX-es router között, az áron kívül azért nagyon nagy különbség van, egyik mindent tud, másik kb. a minimumot.
blakey
válasz bigdady #14588 üzenetére
Én is elvárom, hogy jó legyen, de már belátom, hogy az adott kategóriában lévő olcsó eszköz épp, hogy "elketyeg" és részben felel meg az elvárásoknak.
blakey
válasz bigdady #14593 üzenetére
A linksebességet a router felületén tudod ellenőrizni. Csak érdekességképpen próbáld ki a 36-48-as csatornák valamelyikén.
blakey
blakey
válasz GoodSpeed #14630 üzenetére
Nem esik kevés szó, elég sokan használjuk, írtunk is róla. Nem mindenki keresi a magasabb ársávot. A 85e-t nem feltétlenül éri meg. Nálam dec. 31. óta üzemel Merlin FW-vel.
blakey
válasz GoodSpeed #14640 üzenetére
Valószínűleg a telefonod nem kezeli megfelelően, illetve nem AX-es, ahogy látom, bár nem néztem utána a specifikációknak.
#14637 GoodSpeed
iperf3-mal mérd a belső hálózatod és az eszközeid képességeit. Nálam iPhone 12 Minivel megy a 800+ Mbps.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz GoodSpeed #14646 üzenetére
WPA3 helyett WPA2-t használj, sajnos sok a hiba a WPA3-ban.
van benne Wifi 6 - Ha van, akkor 1200Mbps-t kéne mutasson és nem 866Mbps közelit.
blakey
válasz bigdady #14684 üzenetére
Az olcsó és a kevésbé támogatott routerek le vannak maradva, többek között ezért is szoktunk ajánlani olyan routereket, amivel foglalkozik is a gyártó.
blakey
válasz Bacusuz #14714 üzenetére
Erősorrend SoC alapján (elől az erősebb): AX86S, AX68U, AX82U-TUF5400-AX58U v1, a V2 elég új, én egyáltalán nem ismerem és nincs rá Merlin FW. Merlin FW az AX86S, AX68U, AX58U V1-re érhető el, valamint van Merlin FW fork az AX82U és TUF5400-ra.
- EAFC 24
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Robotporszívók
- Alkoholista nevelde
- TCL LCD és LED TV-k
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- PNY GeForce RTX 3060 12GB VERTO Dual Fan (3 év garancia)
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
