ASUS routerek
blakey
blakey
válasz LittleBiG007 #14780 üzenetére
A 160MHz nagyon érzékeny, és nem Asus kiváltság. Az automatikus csatornaválasztás azért nem javasolt, mert lehetnek olyan csatornák, amiket egyes eszközök nem is látnak, tehát ha olyanra ugrik akkor az adott eszközön el is tűnik, mintha nem is létezné, aztán olyan is van, hogy bár látja, de hibásan és meghülyül tőle a hálózat, ez sem Asus kiváltság. A routerek helyes beállításait és a miértjeit ismerni kell, van, aki nem ért hozzá és az alapbeállításokat elvégzése után nála minden hibátlanul működik, mert olyan a környezete, hogy a router nem érzékeny szinte semmire és olyan eszközei vannak, amik az összes csatornán jól viselkednek.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Bacusuz #14800 üzenetére
Nem DDNS hanem DNS. Ha pl. Google DNS-t használsz akkor emlékeim szerint az nem tudja kezelni a router.asus.com-ot, legalábbis nálam sem működött, ha jól emlékszem.
blakey
válasz LittleBiG007 #14817 üzenetére
Pedig nem számít drága kategóriának, egy AX58U is jobb lefedettségre képes, hát még a többi AX-es, amiket használtam (AX68U, AX82U, AX92U, AX86S), tapasztalat. Nem árt figyelembe venni, hogy a wifi az adott környezettől is függ.
blakey
válasz LittleBiG007 #14825 üzenetére
A SoC kb. tíz éves, a borítás nem számít, az AC66U_ B1 megegyezik az Asus AC68U-val, ami elég idős még akkor is, ha már a sokadik rev-nél tart.
blakey
válasz Cr00py #15000 üzenetére
Volt AC65P-m ami 100%-ban megegyezik az AC85P-vel. Gyári rendszerrel nem használtam, OpenWRT-vel egész jó volt
Amúgy nem egy csúcs router, és a gyártó által eléggé el van hanyagolva, egy jó szofftverrel sokkal többre lenne képes. Tegyél egy próbát az OpenWRT-vel, hátha azzal jobb eredményt érsz el.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Erősorrend: AX86S-AX92U-TUF5400, AX képességek szerinti sorrend: AX86S-TUF5400-AX92U. Amúgy ezekről elég sok vélemény van itt a topikban is.
blakey
Többnyire beállítási hiba, persze nem kizárt, hogy hardvere hiba is fennáll.
160MHz felesleges ha nincs 3-4-nél több eszköz ami ki is használná. Semmi előnyét nem láttam 160MHz-nek, főleg ha az eszközök 90%-a nem is tudja, mellesleg "sérülékenyebb", a másik dolog, hogy érdemes fix csatornát választani, első körben 36-48 közöttieket. Tehát jó ha van 160MHz, több csatorna, több beállítás, de a jó részük sok helyen problémát okozhat. Egyébként elég sok beállítással kapcsolatos hsz-t lehet találni itt a topikban is.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Ha nem 36-48-as csatornákkal indítasz akkor nagyobb az esélye annak, hogy egyes eszközök nem is látják vagy rosszul kezelik az adott csatornát. Nálam 27 eszköz "lóg" a Wifin, elég sok az olyan amelyik pl. 100-as csatorna esetében nem is látja a Wifit és olyan is amelyiknél a sebesség a felére csökken. Továbbra is a kijelölt sáv a biztos, hiába telített a környezet, akkor is nagyobb eséllyel fog működni. 160MHz-et kapcsold ki és tesztelj. Tesztelés nélkül nem lesz eredményed. Nálam nem okozott komolyabb gondot a 160MHz, viszont teljesen felesleges volt, 1 db eszközöm tudta kezelni, az összes többi 80MHz-en csatlakozott. Van akinél 160MHz esetében instabil a wifi, külföldi fórumokon olvastam ezzel kapcsolatban. Nem használom a 160MHz-et, 5GHz-en 36-os csatornán, nincs semmilyen Wifi probléma, az összes eszköz hibátlanul működik, mindig látják a Wifit, stb. Számomra bőven elég az a Wifi teljesítmény ami 5GHz-en, a 36-os csatornán adatik, elég a 800Mbps ü sebesség (AX esetében, AC-n kevesebb, de bőven elég).
blakey
Routerre telepíthető az entware és onnan a midnight commander. Routeren nem próbáltam, de NAS-on, médiaboxon igen, jól működik, szerintem routeren sem lehet problémás.
blakey
Ha eddig másik routerről kapták a netet akkor az új router esetében nem árt ha a routert és az eszközt is újraindítod. 36-48-as csatornák biztosan jók. Mindenképp maximum WPA2-t használj, WPA3 hibás és tudtommal még nem javították. 160MHz-et szintén kapcsold ki. Jelszóban ne legyen túl sok felesleges, megtévesztő karakter, angol ABC és esetlege egy két egyéb karakter, alulvonás, kukac, a több jellel problémák lehet, pl. százalék jellel, per jellel, stb.
blakey
2_2-ről 5_2-re való frissítés után nem árt egy gyári visszaállítás, nagy az ugrás és sok változás történt. 386.6 csak arra az eszközre van.
blakey
válasz sztomi1981 #15102 üzenetére
AX86S vs. AX68U viszonylatában pl. az AX68U nem tud 160MHz-et, nem minden a SoC, az csak egy a sok közül. Tehát nem feltétlenül igaz, hogy olcsóbban is megkaphatod ugyanazt a tudást, legalábbis itt nem. AX58U vs. AX82U vs. TUF5400 esetében is a SoC ua. mégis a két utóbbi jobb választás lehet a jobb Wifi képességek miatt.
blakey
Hozzátenném, hogy a 386_7 alfa csak az AC68U-val indult, hetekkel később jött hozzá 1-2 modell, majd tovább bővült a lista. Egyébként az AX68U-hoz sincs.
blakey
Lesz hozzá gyorsabb net? - elsősorban nem emiatt lett megvéve, de nyilván később az is jönni fog. Jókat olvastam róla és most viszonylag jó áron volt, a 2,5G egyelőre +extra, a többit majd letesztelem.
blakey
válasz Diák66 #15246 üzenetére
Korábbi verziójában a 160 MHz sávszélességen voltak problémái. - Milyen problémái voltak? Én nem tapasztaltam. A 160MHz amúgy érzékenyebb így inkább maga a 160MHz lehet a problémásabb. Egy "kicsivel" többért ott az AX86S, jobb az említettekhez képest.
blakey
válasz szaboi6512 #15285 üzenetére
Nem ismerem a V2-t, de ha vennem kéne és lehetőségem lenne V1-et venni akkor azt választanám.
blakey
válasz GoodSpeed #15327 üzenetére
Az AX86-os széria komoly változásokon megy át SDK szempontjából, ezért is volt több hónapnyi kimaradás fw frissítések szempontjából. Merlin fw esetében nem olvastam ilyen hibáról, de gyári esetében lehet, hogy a változtatások eredménye, AX68U és AXE11000-et is érinti az SDK frissítés.
blakey
válasz MrTwister #15340 üzenetére
Győződj meg arról, hogy a HGW modem módban is jól működik, ha nem, akkor kérj frissítést, hátha. Nekem a régi fehér van, soha nem dobta a netet az AX58U és a mostani sem.
blakey
az 5 Ghz.-es sávot nem látja egyik eszközöm sem - fix csatornát válassz 36-48 között és 80MHz legyen első körben, ez a biztos, a többi csatorna felismerése az eszközökön (is) múlik.
blakey
válasz osonte #15404 üzenetére
Tulajdonképpen mindkettő régebbi SoC és kb. ua. a kettő, pont emiatt nincs megkülönböztetve. Ha erosebb router kell akkor másik modellt kell választani, egyébként meg AX58U esetében szerintem is jobb, biztosabb választás a V1, ha még kapható.
blakey
válasz osonte #15407 üzenetére
A SoC megjelenése nem azonos a router megjelenésének idejével, SNBforums-on lehet tájékozódni, hogy melyik lapkakészlet mikor került napvilágra, ne a router megjelenési évét nézd. Hidd el, kb. semmi különbség, firmware is ugyanaz, gyártó semmi különbséget nem tesz a kettő között, persze Merlin FW esetében más szitu, egyelőre nem támogatja.
blakey
válasz MaCS_70 #15438 üzenetére
Az AX86-os fw az új SDK miatt volt problémás, ezért jött később a gyári fw is. Manuálisan tedd fel az újat, lehet, hogy ajánlatos egy gyári visszaállítás is frissítés előtt, passz, már nincs AX86-om, 386.5_2-vel adtam el. Amúgy igen, ua. az fw való mindkettőre.
blakey
válasz mastodon #15440 üzenetére
AX68U is érintett az SDK frissítéses problémával. GT-AX6000 esetében semmilyen problémát nem tapasztaltam, eddig nem volt szakadás.
blakey
AX58U V1 és AX86S-em volt, utóbbi jobb, de minden csak az adott helyszínen derül ki. A Merlin fw nem módosít semmit a Wifin és annak lefedettségén.
blakey
blakey
Nem, nem lehet növelni Merlin fw alatt a hatótávot a gyárihoz képest, pontosan ua., HGG alatt lehet növelni a gyárihoz képest. Tudom, hogy van csúszka Merlin fw-n is, de az pontosan megegyezik a gyárival.
Az általad linkelt hsz valószínűleg nem fog működni, új FW- k vannak, új SDK.
blakey
Pl. DDNS-el. Én azzal érem el, van egy duck ddns-em, az van beállítva a routeren és az általam definiált DDNS-el érem el a NAS és a router felületét is.
blakey
válasz vicces #15638 üzenetére
Szinte bármire ami "valódi" AX-es, korábban felsoroltam, hogy milyen routereim voltak az AX92U után. Ezeket nézd meg, pl.: AX86S, AX86U, GT-AX6000,
blakey
Az Asus féle DDNS néha okoz érdekes meglepetéseket, volt olyan, hogy egyes felhasználóknál nem működött, olyan is előfordul, hogy épp egy friss beállítás után az adott pillanatban a DDNS szolgáltatásuk nem működik, a korábban létrehozott meg simán működik. Egy ideig semmi problémám nem volt a DDNS-ükkel, aztán hirtelen sok lett vele a gond, váltottam és azóta semmi problémám nincs, DUCK DNS és DNS-O-Matic mindent megold, utóbbi esetében egyéb DDNS-eket is "fel lehet venni".
blakey
Tartsd be az alapvető és leírt Wifire vonatkozó szabalyokat, ha megvan akkor valószínűleg működni fog. Hozzáteszem, hogy elképzelésem sincs, azaz mégis van, de nem írom le, hogy a Miracast mihez kell, mert ha nem fotók nézegetéséhez, akkor inkább felejtsd el és használj más megoldást.
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
