ASUS routerek
blakey
válasz Amilo02 #17053 üzenetére
Oké, és a minden tanácsot összegyúrva, elemezve majd alkalmazva is megvolt? Mert az, hogy a 100-as csatorna esetében kikapcsolod, nem biztos, hogy megoldás, lehet, hogy a 36-osnál lesz jó. Az sem mindegy, hogy milyen eszközzel méred, van amelyik bizonyos csatornákat nem szeret.Tegyél vissza egy korábbi fw-t.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz victorhun7 #17066 üzenetére
A DST-nél mindkét időpont 2 óra, akkor történik az óraátállítás.
blakey
válasz victorhun7 #17070 üzenetére
Örülnék, ha ennek már vége lenne, mert unom a sok órát átállítani.
blakey
válasz blakey #17071 üzenetére
Amúgy igen, a pontos megoldás az, ha a következő évre beállítjuk a pontos dátumokat, én annyit állítok, hogy 3. hónap 4. vasárnapján és 10 hónap 4. vasárnapján 2 órakor legyen átállítás, ez nagy ritkán rossz, mert épp 5. vasárnap lenne, de nincs kedvem minden évben 2x emiatt állítani, felesleges. Kibírom.
blakey
válasz Zsolty20 #17091 üzenetére
Minden "jóságot", amiről azt gondolod, hogy kell, kaocsold ki, QoS, szülői felügyelet, stb. Ha nem segít, akkor gyári visszaállítás és a 0-ról való konfigurálás. Fel kell készülni az ilyenekre. Érdemes mindent lejegyzetelni és ga ilyen történik, akkor gyorsan újra beállítani. Főverzió váltáskor amúgy sem árt. Én nemrég csináltam, 40 oerc alatt újra beállítottam. Minden fontosabb frissítés után készítek egy mentést.
blakey
válasz Multibit #17095 üzenetére
Az lenne az ideális, ha mindenki értene hozzá, tudná, hogy éppen mit állít és mire van hatással. A legtöbb ember “vakon“ beállítja a dolgokat aztán csodálkozik ha valami gubanc van. Az ilyen felhasználóknak az a legjobb, ha mindent a nulláról kezdenek beállítani, hátha meglesz a hiba.
blakey
válasz woodworm #17097 üzenetére
Ja…, de ha valaki leírja, hogy szerinte ez sok, akkor menjen végig a beállításokon, aztán meglátja, hogy annyi-e vagy sem. Én nem foglalkozom a RAM-mal, windowst sem használok.
#17098 vicces
Mondjuk van az a szint amikor már nem, tegyük fel, hogy beállította a routert, a RAM 60%-kon állt, jött egy frissítés és felb@xta 90%-ra, na az nem normális. Természetesen azért van, hogy használja, de pl. az elmúlt 3 évben volt néhány AX-es routerem, volt olyan, amelyiknél 70% volt a RAA, ugyanazokkal a beállításokkal, ugyanakkora RAM mellett, egy másik routeren 53% volt. Jelenleg, az AX6000-en meg 47%, igaz, itt már 1GB RAM van.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz GoodSpeed #17128 üzenetére
Folyamatosan bújod a topikokat, olvasgatsz, hozzászólsz, nyilván olvastad azt is, hogy az automatikus csatorna helyett ajánlott fix csatornát választani, javaslom, hogy tedd meg, legyenek fix csatornák. A másik a "smart connect", ha 1 eszközön hiba lép fel, akkor a fix csatornák mellett vagy előtte ki kell kapcsolni, legyen a két sáv elkülönítve. A wpa2-wpa3 helyett legyen inkább wpa2. Elsőre ennyi.
blakey
válasz Endless #17134 üzenetére
Az N18U csak 2,4 GHz-e ismeri, így sok jóra nem számíts.
Stick, Kodi, akkor ne DLN-t használj, ott az SMB, NFS.
Amúgy Kodiban be kell állítani a pufferméretet, azaz egy picit nagyobb legyen az előtöltés. De ez Kodi téma.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nekem mindkettő volt, N18U a legjobb 2,4GHz-es router, az AX86U hatótávban nem lesz jobb, ellenben jobb sebességet fogsz elérni ott ahol még van értékelhető jel. Kelleni fog a jelismétlő vagy egy másik router, azaz egy Mesh-hálózat.
blakey
DS218+-om van, nem a pincében, hanem az íróasztalomtól 40cm-re, egy polcon, minimáis a hangja. Ha a szoba másik végébe (5m) megyek mozizni, akkor a NAS-nak épp, hogy van hangja, nem zavaró. Nyilván ilyen eszközöket nem a hálószobába teszünk.
Szerintem is inkább NAS-ra áldozz, vegyél 2 olcsóbb Mesh-képes routert és minden megoldódik. GT-AX6000-em van, erősebb az AX86U-nál is, mégsem várok túl sokat NAS funkcióit tekintve.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nagyon ráálltál az AX86U-ra, nem tudom, hogy mennyiért vennéd, de ha 110-120e környékén, akkor inkább GT-AX6000-et válassz, erősebb, jobb. Ha nem emeleten van a router, akkor az antennák függölegesen álljanak.
blakey
Neked az USB 3.0, nekem meg a 2,5G WAN/LAN, kinek mi. Bőven elég az USB2.0 is, megvan a megfelelő sebesség. Pont annyira van játékra optimalizálva, mint az AX86U, ugyanazt tudják.
blakey
A Merlin FW nem egy FW-n alapul, mindegyikhez megkapja a gyárit, amit a mindenkori legjobbhoz igazit, tehát ami a gyáriban el kett cseszve az egyiknél, azt ő javitja, stb. Nem arra kell alapozni, hogy az adott pillanatban milyen routert használ, min próbálja ki. Amikor az AX6000-et vettem, akkor épp olyat használt.
blakey
Már írtam, nem tudod növelni, ezért kellett volna kettő darab olcsóbb, Mesh-képes routert venned, azzal mindenhol jó Wifid lenne.
blakey
blakey
Attól, hogy te hangosabban kiabálsz, még nem jelenti azt, hogy én hallom is, hiába jó a fülem, és még nekem is vissza kéne kiabálnom, remélem érted. Még 1x leírom, 2 router a megoldás, értelmetlen és felesleges szenvedni. Esetleg vegyél olyan routert amire felmegy az OpenWrt és azzal valóban lehet játszadozni, de a "kiabálás elve" ott is érvényes, hiába "hangos a router" ha a fogadókészülék nem elég erős, hogy vissza "kiabáljon".
blakey
Mellékes infóként írnám, hogy az iPaded a 36-48-as csatornákon érzi jól magát, tulajdonképpen arra van konfigurálva, ráadásul 80MHz-re. A 100-as csatorna akkor jó ha nincs időjárás-állomás 10-15km-es körzetben, nincs repülőtér, stb, mert, ha igen, akkor automatikusan másik csatornára ugrik, akkor is ha manuálisan állítod a 100-asra. Ha beállítod a 36-os csatornát az fix és stabilabb lesz, cserébe egy picit lassabb, nem sokkal, mert simán lesz 700Mbps körüli sebességed.
blakey
Az iPaded AX-es, az SE meg AC-s .
A 36-os helyett/mellett próbáld ki a 40, 44 vagy 48-as csatornákat is. Egyszer olvastam, hogy az Apple arra (5GHz/80MHz/36-48) "kalibrálja" az eszközök Wifijét, de a Wifi a helyszíntől is függ, tehát a környezet befolyásolja a Wifi teljesítményét. Nálam pl. a 36-48 jó és a 100-as is megbízhatóan működik, viszont vannak olyan eszközeim amik csak a 3-48-as csatornákat látják vagy épp csak ott nyújtanak jó teljesítményt, úh. nálam az teljesen okés.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nincsenek kompatibilitási gondok, mitől lennének? Bármi okozhat kompatibilitási gondot, egyébként nem okoz, nálam 2 éve hibátlanul működik. Azon a csatornán kell használni, amin jól működik.
blakey
Azt jelenti, hogy ha a Wifi6 bekapcsolásával gondok merülnek fel, akkor menj a FAQ-ra és olvasd el a lehetséges teendőket, nem azt, hogy gondok vannak.
blakey
Rosszul értelmezed, mert nem azt írja, hogy lehetnek, hanem az, hogy ha van. A "ha" és a "lehetnek" teljesen mást jelentenek, nem mindegy, nem hülyeségből vannak AX-es routerek, de ha mégis, akkor hülyeségből vettél AX-es routert amin kikapcsolod az AX-et.
blakey
A "ha" helyett használd az "amennyiben"-t. Viszont ha te tényleg így értelmezel, akkor nem csodálom, hogy ennyit kérdezel, mert ugye ha pl. azt írom, hogy "Amnnyiben a 100-as csatornán probléma merül fel…". ez a te értelmezésed szerint alapból problémás, tehát ki kell kapcsolni, pedig egyáltalán nem azt jelenti.
blakey
válasz tsilver #17508 üzenetére
Nem értem, hogy mi a kérdés lényege. Mi az, hogy ha nem játszik valaki? Az AX86U/86S is "gamer router", ugyanazokat a funkciókat tudják. AX6000 vezetéken mindkét irányba tud 2,5G-t, erősebb a SoC, + ROG dizájn, tehát gyárilag a menüje is más, ennyi a különbség.
blakey
válasz tsilver #17619 üzenetére
Maga az eszköz. Azért van, hogy használja. Mit gondolsz, maga a rendszer mivel és miből táplálkozik? RAM-ból. Majd akkor írj, ha rendszerellenesen többet fogyaszt a szokásoshoz képest, mondjuk ugyanolyan beállítások mellett 48% helyett 96%-ot "eszik".
blakey
Az egy Merlin fork, úgy állj hozzá. Nem a hivatalos Merlin fejlesztője foglalkozik vele. Úgy kell cselekedni, ahogy a fejlesztő leírja, tehát ha kell a gyári visszaállítás, akkor legyen, ha nem, akkor nem kötelező.
blakey
blakey
válasz MaCS_70 #17756 üzenetére
Azért ne emeld egy NAS szintjére egy router képességeit, vagy ne alacsonyits le egy NAS-t egy router szintjére. Van routerem és NAS-om, hálózati megosztásban a router a nyerő, fájlmegosztásban meg a NAS, egyik sem helyettesíti a másikat.
blakey
válasz gippazoid #17776 üzenetére
A szolgáltatói eszközön DMZ-be kell "rakni" a saját (mögötte lévő) routert, tehát adsz neki egy fix IP-t a szolgáltatói router DHCP tartományából. A szolgáltatói routeren kikapcsolod a Wifit és kb. ennyi, a többi beállítást a saját routereden végzed, gondolom azt szeretnéd ha minden mást a saját routered végezne.
blakey
válasz blakey #17777 üzenetére
Nem árt, ha a saját routered fix IP-n van, de elvileg azonnal működik anélkül is. Már rég konfiguráltam olyan routert, ahol nem volt "Bridge" mód.
blakey
Nem olvastam, csak a leírást láttam. Érdekes a számozása is. Elégedett vagyok a 388.1-es Merlinnel, így nem nagyon nézegetem, hogy mire lehetne frissíteni. Gyári fw-t még nem használtam, de ha olyanom lesz, akkor lehet, hogy kipróbálom.
blakey
válasz V.Stryker #17978 üzenetére
Amikor működik, akkor igen, megbízható, de ha 1 év alatt 2x történik valami, akkor nálam már váltásra kényszerítő tényez. A sajátján kívül más DDNS id kezel, akár ingyeneseket is, duckdns, dynu, afraid, dns-o-matic, stb. Mindegyiket használtam, az afraid "tetszik" a legjobban, most is azt használom és pl. a NAS-t is ezen keresztül érem el.
blakey
válasz V.Stryker #17980 üzenetére
Ahogy írtam, nekem 1 éven belül 2x volt problémám az Asus DDNS-sel, akkor utánaolvastam ennek a DDNS-nek, ki mit használ, kipróbáltam néhányat, aztán az Afraid-nál ragadtam, könnyebben tudom költöztetni, másik router vásárlása esetén ugyanazt a DDNS-t tudom használni, könnyebben és gyorsabban kap tanúsítványt.
blakey
válasz MaCS_70 #17991 üzenetére
Igazából azt sem értem, hogy ebből miért kell problémát generálni? Leírtam, hogy én, hogy jártam. Rohadt egyszerű. Nekem Afraid a "nyerő". Pont ugyanolyan egyszerű, a router intézi, nem is értem a problémát, hogy ez miért gond ha nálam hiba jelentkezett? Egyébként nem csak úgy megfogom az asuscomm-os címet és átviszem másik routerre, nekem még soha nem sikerült.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
