ASUS routerek
blakey
válasz MaCS_70 #17994 üzenetére
Ezt azt sugallja, mintha az Asusnál nem lehetne azonos nevet használni a következő routereden, vagy nehéz lenne költöztetni. - Ez pontosan így van, mert elég sok routert próbálgattam, és nem tudtam az előző nevet átvinni, külön kérni kellett volna az ügyfélszlgálatot, hogy feloldják az előző routerről. Annál egyszerűbbet meg nem tudok, hogy cserélem a routert és beírom az új routeren a meglévő címet, asuscomm-mal ez nem így működik.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz MaCS_70 #17997 üzenetére
Ez egy jó dolog, de mint írtam, korábban gondjaim voltak és az a "deregister" sem létezett, így kellett átköltöztetni. Tehát, nagyjából 2020-ban "dobtam" az asuscomm-ot, problémás volt, természetesen nem jelenti, azt, hogy másnál is épp akkor jelentkezett, de azért volt rá példa a netes világban. Mivel rövid időn belül 2x is jelentkezett a probléma (ráadásul tényleg szükség lett volna rá), úgy döntöttem, hogy mást fogok használni, és kipróbáltam néhányat, mindegyik stabil és jó volt és azóta is jó.
Ha az új eszközön csak beírod a meglevő címet, hogyan kerülöd el az ütközést? - ezt mire érted? Az általam felsorolt DDNS-ek, nem routerhez kötöttek, hanem felhasználónévhez, tehát én irányítok és nem a router, egyszerűen frissíti az IP-t. Egyébként az itt olvasottak miatt döntöttem az Afraid mellett, valamint itt is említik, hogy az asuscomm néha hibás (akkori bejegyzés szerint).
blakey
válasz haddent #18252 üzenetére
Az Asus firmware sz@rul teljesít az alsókategóriás routereken, ez sokszor le lett írva, persze kivételek mindig előfordulhatnak, de nagy százalékban inkább nem úgy működik, ahogy elvárnánk, ezért ha olyan routerre adjuk a fejünket, akkor érdemes ugy választani, hogy legyen valamilyen altalernativ firmware lehetőség. AC57U- n is nagyon sz@r volt a gyári, legalábbis én nem ahhoz vagyok szokva, szóval ott Padavan és OpenWrt is működött, lényegesen jobb eredménnyel. Azért a közép-, és felső kategóriában egész jó a gyári fw. Ennek ellenére ha lehet, akkor olyat választok amire minimum egy Merlin fw is felmegy, még a felső kategóriában is.
blakey
válasz FireFox1996 #18261 üzenetére
Valószínűleg azért, mert a vezérlőcsatorna automatikusra van állítva, fix csatornával jobban jársz. Egyes csatornákat, bizonyos készülékek nem szeretnek. 160MHz sem feltétlenül jó ebből a szempontból, főleg ha több készülék is csatlakozik a hálózathoz, nem tudhatod, hogy épp melyik az, amelyik nem szereti a csatornát vagy a sávszélességet.
blakey
válasz FireFox1996 #18290 üzenetére
Kapcsold ki a 160MHz-et és mérj egyet.
blakey
"If I drop the RT-AX56U in the future, I will probably drop support for the RT-AX58U at the same time, due to the constant confusion from users between the supported V1 model and the unsupported V2 model. Since V1 hasn`t been sold in quite a while now and it never was a very popular model, it makes limited sense to still be supporting that V1 model for the long run." - [link]
"Therefore, future support for these two models will depend on how long Asus will be able to provide me with working GPLs for the RT-AX56U."[ Szerkesztve ]
blakey
válasz hunaqua #18614 üzenetére
Az nem jó.
Szerencsére, nekem az AX6000-rel nincs különösebb problémám, soha nem kellett újraindítanom, csak leporolom és néha frissítem.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nekem is az van beállítva, annyi különbséggel, hogy DoT-ot használok (Cloudflare-el) és elérhető a cím. "Réges-régen, a messzi, messzi…" nekem sem volt elérhető simán a Google DNS-sel.
blakey
válasz DoItYourself #18745 üzenetére
Igen, bármelyiket visszateheted.
blakey
válasz szaboi6512 #18914 üzenetére
Lassan 1 hónapja kint van, semmi probléma (GT-AX6000), megjegyzi a csatornaszámokat is. Korábban, 386-ról 388-ra volt egy gyári visszaállítás, és minden a 0-ról lett beállítva.
blakey
Azt még nem tettem fel, meg sem néztem, hogy mi az oka az új kiadásnak, addig fel sem teszem. Tegnap néztem a frissítéseket, akkor még nem volt kint.
#18917 szaboi6512
Ha korábban (pl. 386-ról, 388-ra) nem volt gyári visszaállításod, akkor előfordulhatnak anomáliák. Az is előfordulhat, hogy az adott routerhez hibás a GPL. Először csak indítsd újra a routert, hátha megoldódik a problémád.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz szaboi6512 #18920 üzenetére
Írj a fejlesztőnek az SNB fórumán.
blakey
Feltettem a 388.2_2-t, nálam rendben vannak a beállított vezérlócsatornák, nem "ugrik" AUTO-ra.
blakey
válasz Alex91 #18932 üzenetére
Az egy másik eszköz, legalábbis cím alapján, de sokan oda is írnak.
#18931 ultio
Régi modell, sokan már lecserélték, nekem is volt AC66U B1-em, szerettem, de más AX-ben "utazom".*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz DoItYourself #18968 üzenetére
Próbáld meg "Asus Firmware Restoration Tool"-al feltenni, hátha úgy engedi.
Ugye nem a zip-et akarod feltenni?[ Szerkesztve ]
blakey
Ezek a frissítések késve érkeztek az AX58U-ra, pl. AX6000 már április közepén megkapta és azóta javítás is érkezett
#19204NoX
Kíváncsi vagyok, hogy szerinted mivel tud többet az egyik a másikhoz képest. Szerintem az AX6000 UI-ban tudhat többet, főleg, ha a Merlint is nézzük, mert ott mindkét felülettel használható.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz szaboi6512 #19265 üzenetére
Kifutott modellt, annyira nem célszerű reklámozni, nehezen beszerezhető és annyiért (közel 40e) nem éri meg. Használtan, talán. Ráadásul a Merlin támogatása is megszűnik.
blakey
válasz szaboi6512 #19268 üzenetére
SNBForums-on olvastam, hogy tervezi a kivezetését, az AX58U-val egyetemben, mivel a V2 támogatását nem tervezi, így inkább kivezetné és szerinte kevésbé népszerű a letöltések alapján, ha megtalálom az írást, akkor linkelem. Ha jól emlékszem akkor a 388.2 az utolsó, amit megkap(nak).
blakey
válasz Doky586 #19282 üzenetére
1 évvel ezelőttig sok routert kipróbáltam, félévente cseréltem, simán lehet, hogy19V-os volt. Most megnéztem néhány videót és mindegyik esetében 19V szerepelt a dobozon.
blakey
válasz Doky586 #19360 üzenetére
Korábban már írtuk, mindkettővel működni fog és előfordul, hogy egyik ilyennel, másik olyannal érkezik. Nagy a kavarodás. Egyébként nemrég kaptam egy olyan eszközt, amire szintén az van felírva, hogy 12-19V, ráadásul a korábbi ugyanolyan eszköz csak 12V-os, eddig ilyenekkel én sem találkoztam,
blakey
388-as FW van rajta?
Csak, hogy én is tegyek ide egy ilyen hsz-t.
ASUS GT-AX6000 Firmware version 3.0.0.6.102_21514
Verzió 3.0.0.6.102_21514 60.31 MB 2023/06/20
New features for ASUSWRT 5.0
-Kids' Wi-Fi: Create a separate network specifically for children, complete with scheduled controls. This is suitable for children who use multiple network devices that have enabled the randomized MAC address function and are not easily recognized.
-VPN WiFi: Create a VPN network that connects to 3rd party VPN services or with ASUS site to site -VPN(https://www.asus.com/support/FAQ/1048281/) to encrypts your internet connection and hides your IP address to protect your online activities from being tracked or monitored.
-IoT WiFi : Create an 2.4G spearate network for IoT (Internet of Things) devices.
Guest WiFi: Create a guest network with a WiFi schedule and access rights to control when and how guests can use the network.
-VLAN, allow you to segment a network into smaller, virtual sub-networks, which can be used to isolate traffic, please refer to https://www.asus.com/support/FAQ/1049415/
-Multi-services WAN, create multiple profiles on a single WAN interface. (https://asus.com/support/FAQ/1050072)
-Port isolation and AP isolation to restrict device access to each other.Bug Fixes and Enhancements
-NowTV profile has been added under new IPTV profiles.
-IPTV settings have been updated for better compatibility with Unifi Biz VoIP service.
-Fixed a GUI bug that occurred when adding port range rules in the Network Service Filter.
-Resolved an issue that caused hostname errors in the DDNS service.Security Fixes
-Fixed several curl vulnerabilities including CVE-2023-28322, CVE-2023-28321, and CVE-2023-28319.
-Fixed FFmpeg vulnerabilities, specifically CVE-2022-3964, CVE-2022-48434, and CVE-2022-3109.
-Corrected an OpenVPN vulnerability categorized as CWE-134.
-Fixed the Hostap vulnerability CVE-2019-10064.
-Patched a command injection vulnerability to improve overall security.
-Strengthened protection against SSH brute force attacks.Please unzip the firmware file, and then verify the checksum.
SHA256: f99b310c918cde205cd6f7b2c7f45ae02f7afe896a43d166afb6db8d4f41a764[ Szerkesztve ]
blakey
válasz pepexyvz #19412 üzenetére
Lefagytam, csak ennyire lenne képes? - igen, EU-ban szabályozva van. Valószínűleg a Tenda még akkor került gyártásba, amikor nem kellett figyelembe venni a szabályozást. 42nm-en elégnek kell lennie.
blakey
válasz szaboi6512 #19448 üzenetére
100 feletti csatornák esetében, amennyiben a közelben van időjárásállomás (akár 2-3 km), akkor a fix beállítás ellenére is másikra vált, mert az időjárásállomás elsőbbséget élvez. Ha pl. 48-as csatornát állítod be, akkor nem fog átváltani.
blakey
Melyik routeren nincs? Gyári FW-n is van:
Onnan tudja, hogy a routeren bejelentkezel a DNSOMATIC felhasználóval és változás esetén azonnal megújítja az IP-det.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
A no-ip-t nagyon régen használtam és csakis manuálisan sikerült IP-t frissíteni. A DNSOMATIC pl. mindent automatikusan végez, több, mint 1 éve nem nyúltam hozzá, minden flottul működik. De nem értem a sok kérdést, próbáld ki és meglátod, vagy beírod a keresőbe és sok találatod és válaszod lesz.
blakey
válasz sto1911 #19641 üzenetére
Merlinből van stabil, miért nem azt használod? Hátha az megoldja.
Esetleg van 388.4_alpha1 is. Ha ezek után is rossz, akkor megpróbálhatod a régebbit.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz sto1911 #19655 üzenetére
Azért ez így nem állja meg a helyét. Sajnos olyan sokrétű a dolog, hogy nem tudod, hogy mi lehet a hiba. Manapság senki nem olvassa el a kézikönyveket, az adott termék tulajdonságait. Nálam pl. évek óta "jól vannak" az IoT eszközök, semmi bajuk az Asus routerekkel, viszont volt olyan routerem (Synology), ami a számítógépek BT kapcsolatát zavarta meg, most, akkor soha többet Synology? Ez nem ilyen egyszerű, inkompatibilitás, fw hiba és akár beállítási hiba is okozhatja. Fél méter eltérés, másik SoC is a megoldás vagy épp a probléma forrása.
blakey
válasz Geresics #19677 üzenetére
Purple jobb, csendesebb, nem parkolgatja a fejet, nem kell foglalkozni vele. Redeket lecseréltem Purple-le, majd a bővítés is Purple lett, mert jobb, többéves tapasztalatom alapján, nincs kamera, csak a NAS-ban teszik a dolgukat, úgy viselkednek, mint egy normális HDD.
blakey
válasz Geresics #19679 üzenetére
WD Elements-ről csak olvastam, nem írtak rosszakat, régen volt MyBook-om, teljesen jó volt. Külső ház és táp szempontjából mindenképp olyat válassz, ami önmagában is képes ellátni a HDD-t.
blakey
válasz lenovomen #19741 üzenetére
Vagy csak nem figyelsz oda az ajánlott beállításokra. Biztos vagy abban, hogy eltűnik az adott frekvencia, vagy csak egyes eszközök számára szűnik meg létezni? Mindig olyan csatornát válassz, ami a leggyengébb láncszem is elbír, akkor nem lesz gond.
blakey
válasz lenovomen #19755 üzenetére
Nem. Olyan csatornán kell használni, ami biztosan mindenhol jó. Nekem soha nincs gondom, igaz, megelégszem, a 36-48-as csatornákkal.
blakey
válasz Doky586 #19760 üzenetére
Köszi, de nekem évek óta makulátlan a netem. Mindig a leggyengébb láncszem határozza meg a beállítást. 36-48 a nyerő Nálad lehet, hogy zsúfolt, nálam tökéletes, maximumon megy, soha, semmilyen akadás nincs.
Nyilván tisztában vagyok a csatornákat illetően.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz sittes79 #19784 üzenetére
A Google, Cloudflare és egyéb DNS-ek egy picit gyorsabbak és stabilabban működnek. Szolgáltatói DNS-t kb. soha nem használtam, csak kipróbáltam.
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
