ASUS routerek
blakey
válasz attika11 #19939 üzenetére
Ha routerrel szeretnél letölteni, akkor nagy általánosságban nem árt, ha a HDD/SSD EXT4 és nem NTFS, előbbit jobban szeretik a Linux alapú router OS-ek.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Dr. Gonzο #19947 üzenetére
Legalább jól elbeszéltek egymás mellett, nem ua, a router, nem ua. a szoftver, így teljesen lényegtelen, hogy nálad működött vagy sem. AX1800U vagy AX53U a lényeg, ott kéne működnie.
blakey
válasz Dr. Gonzο #19949 üzenetére
AX1800U/AX53U-hoz nincs Merlin, semmilyen szinten nem tudod "sarkalni". A gyári szoftver is butított, az sem segítség, ha másik routert ajánlunk, most vette. OpenWRT-t megpróbálhatja, ha már a gyári csődöt mond.
Gyanítom, hogy nem a router típusának a különbsége a lényeg amúgy sem. - a gyanításon túl nem ártana mélyebben megnézni a képességeket, pont a típusok között különbség a lényeg, mindig az, ezért fontos, hogy ugyanarról a routerről, ugyanarról a szoftverről adjunk pontos tájékoztatást. Te a Merlint tartod szem előtt, ezért olyat veszel, amit támogat a fejlesztője, mások másképp gondolkodnak.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz GoodSpeed #19955 üzenetére
Nem lehetséges, hanem biztos, benne van a listában is és a legtöbben, akik itt megfordultak és AX86S-t vettek, tudják, hogy Merlin által is támogatott. Amikor "rácuppantál", olvashattál erről, mert gyakran téma volt, nálam is csak azzal ment.
blakey
válasz sittes79 #19957 üzenetére
Igen, másik rendszer, ajánlatos a tiszta telepítés, beállítás. A többi esetében, ha azokat nem frissíted, akkor nem biztos, de elképzelhető és lehet, hogy jobban jársz, ha ott is gyári állapotba helyezed és újból beállítod.
blakey
Általában felteszem a legfrissebb fw-ket, nézz utána, hogy esetleg nem írnak-e valami hibáról és ha jónak tűnik, akkor tedd fel.
blakey
blakey
válasz mgTerminator #20083 üzenetére
…a RAM mitől szokott ennyire megtelni? - használatban van, ha nem lenne, akkor lennél gondban, amíg nincs lassulás, addig gond sincs.
…így nem tudom kívülről elérni a router FTP-jét - miért akarod elérni? itt lehet megváltoztatni:
blakey
válasz mgTerminator #20085 üzenetére
A ROG felületnél is ott kéne keresni, WAN/port forwarding, de a router FTP portját valószínűleg script futtatásával tudod cserélni.
blakey
Igen, normális, minden routernek van működési hőmérséklete, de nem mindegy, hogy mennyire, egyébként az AX60000 a hűvös routerek közé tartozik, volt ennél melegebb routerem is, és annak sem lett baja.
blakey
válasz enginev3.0 #20102 üzenetére
Ha minden be van kapcsolva, QoS, torrent, szülői felügyelet és a többi szükséges, akkor bizony ennyi, de ez nem azt jelenti, hogy nincs tartalék, ugyanis készenlétbe van helyezve, tehát ha szükséges, akkor másik feladatnak is biztosit a memóriából.
blakey
válasz kpityu2 #20104 üzenetére
Gyári visszaállítás és lépésről, lépésre lehet elemezni a dolgokat. Mindenre lesz magyarázat. Nem használok gyári fw-t, nem tudom, hogy van-e hibás verziója, vagy nincs.
blakey
válasz mgTerminator #20106 üzenetére
Kérdezni akartam, hogy FTP-t minek használsz a routeren? AiProtection hajlamos arra, amit tapasztaltál.
blakey
válasz mgTerminator #20108 üzenetére
Kérdeztem, hogy miért, mire használod. Előfordul, hogy az AiProtectiion beragad, de mással is előfordul. Nálam 47%-on van a RAM-használat.
blakey
válasz mgTerminator #20115 üzenetére
Ne AUTO-n legyenek a csatornák, illetve olyan csatornákat válassz, amiket az adott készülékek "szeretnek", kezelnek. 160MHz nem biztos, hogy az adott helyen előny. Nagyon sok beállítási lehetőség van, nem lehet leírni 1-2 hsz-ben. Olvasgass a témában, menüpontokra keresve a neten, ajánlott beállításokat nézegetve, stb.
blakey
válasz szaboi6512 #20161 üzenetére
admin-ként vagy root-ként adod ki a parancsot?
blakey
válasz mgTerminator #20397 üzenetére
VPN-en keresztül igen.
blakey
válasz mgTerminator #20400 üzenetére
SMB-ről kérdeztél.
blakey
válasz mgTerminator #20403 üzenetére
Az FTP teljesen jó, ha csak egy egyszerű elérést szeretnél a távolból. Az SMB-t meg használd belső hálózaton.
Tudomásom szerint VPN-t használsz, ha VPN-nel belépsz a hálózatodba, akkor úgy éred el, mintha a géped abban a hálózatban lenne.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz mgTerminator #20405 üzenetére
…tudomásom szerint nem használok VPN-t. - akkor futtatnod kell egy VPN-szervert, pl. a routeren.
blakey
válasz sebgutkopf #20429 üzenetére
86S jobb.
blakey
válasz sebgutkopf #20431 üzenetére
Keress rá, már írtunk róla, nekem volt mindkettő 82U-ból még az első.
blakey
válasz sebgutkopf #20434 üzenetére
Semmit nem befolyásol, nem lesz hűvösebb, vagy gyorsabb, stb.
blakey
válasz mgTerminator #20455 üzenetére
Mb vagy MB? Amúgy rendkívül gyenge. 116,9 MB/s-el másolok a NAS-ra, szóval az általad írt értékkel a falhoz vágnám a rendszert. Mire van formázva az SSD? Lehet, hogy ext4-gyel jobb eredményt kapnál.
blakey
válasz Peter Kiss #20480 üzenetére
Csak WPA3-mal is, ráadásul hibásan van implementálva, Merlin fejlesztője szerint jobb kerülni, legalábbis egyelőre.
blakey
válasz mgTerminator #20509 üzenetére
Évek óta nem azt használom, pont ilyenek miatt. ezek szerint továbbra sem javult.
blakey
válasz mgTerminator #20523 üzenetére
duckdns, dynu és ezeket dns-o-matic-on keresztül, utóbbi kezeli a no-ip-t és egyebeket is. Amiket használok, immáron 2 éve, 1x sem kellett manuálisan belépni és frissíteni, mint a no-ip-t.
blakey
válasz smallmer #20544 üzenetére
Úgy érdemes csinálni, hogy az adott tartományt, pl. 192.168.0.0 - 254, felosztod, a 192.168.0.1 foglalt lesz a router által, létrehozol egy tartományt a DHCP-nek, pl. 192.168.0.201 - 254-ig. Fix IP-ket meg a megmaradt tartományba helyezed, pl. 192.168.0.2, 192.168.0.100, 192.168.0.200, stb. Tehát a DHCP tartományon kívül adsz fix IP-ket.
blakey
válasz woodworm #20554 üzenetére
Nincs gond a port továbbítással, évek óta így használom, hibátlan. Szóval nem kell a "pool tartományból" választani, ahhoz, hogy működjön.
blakey
blakey
válasz mgTerminator #20619 üzenetére
Hol írtál neki? Elolvasnám.
A Merlin FW gyári, módosított verziója. Sok olyan tulajdonságot hordoz magában, ami a hálózati megosztás szempontjából jobban paraméterezhetővé teszi a gyárihoz képest. A gyári fw már jónéhány dolgot átvett Merlintől, de még vannak olyan dolgok, amiket nem tud, vagy nem úgy tudja. csak Merlin FW-t használok, mert számomra fontosak voltak, olyan beállítási, kezelési lehetőségek, amik a gyáriban nem voltak benne és lehet, hogy még most sincs.
Gondolom ezt átolvastad.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Annyival amennyivel az adatok és az ára is tükrözi. Tavaly nyáron cseréltem az AX86S-t GT-AX6000-re, nem bántam, meg. 2 dolog, ami más, az egyik, hogy a GT-AX6000 sokkal nagyobb és nehezebb, a másik, a 2,5GB-os WAN/LAN csatlakozók. A plusz RAM akkor számít, ha "sokat kérsz tőle", azaz sokmindent beállítasz, VPN, QoS, VPN, stb.
blakey
Évek óta nincs különbség a hatótávot illetően, mindegyik ugyanazt tudja, mivel szabályozva van, legalábbis az EU-ban. A GT-AX6000 stabilabb, jobb sebességre képes a legtávolabbi pontokon, de nem számottevő, valamint pontosan "addig ér", nem lesz nagyobb hatótávod. Ha valamelyikre lenne OpenWRT, akkor azzal lehetne játszadozni.
blakey
válasz TeeJay #20840 üzenetére
Az én routeremben is BCM4912 van és sehogy sem tudom elképzelni, hogy a TUF AX6000 "elveri", természetesen ugyanazokkal a feltételekkel. Azért az sem mindegy, hogy 512MB RAM, vagy 1GB RAM. Bitang erős a router, előtte elég sokat kipróbáltam mire ez maradt és már lassan 1,5 éve teszi a dolgát. Jó döntés volt előtte több routert is kipróbálni, de az is, hogy végül emellett döntöttem (GT-AX6000), semmi nem izzasztja meg, legalábbis eddig nem volt erre példa.
blakey
válasz smallmer #20876 üzenetére
Vezérlőcsatorna legyen fix és 1-11 között. Jelszó lehetőség szerint ne tartalmazzon pontot, vesszőt, leginkább angol ABC karaktereit tartalmazza.
blakey
válasz bogabi #20966 üzenetére
Ha eddig nem volt fix csatornán, akkor azért. Automatikus módban a router néha elég sűrűn váltogatja a csatornákat és ha olyat választ, amit egy eszköz nem szeret, akkor. az eszköz nem fog csatlakozni.
blakey
válasz Alfalaca #20972 üzenetére
Fix csatornákat használj, első körben, 1-11, valamint 36-48. Ha azzal stabil, akkor a csatornák valamelyikét nem szeretik egyes eszközök.
blakey
válasz MaCS_70 #21188 üzenetére
GT-AX6000, 2,5GB WAN-LAN. Ha van helyed, akkor a nagyság nem szempont és a hűtése is jobb. Az AX86U Pro ugyanolyan kialakítású, mint az AX86U vagy AX86S, tehát csak asztali, falra nem szerelhető. 1,5 éve 1 routerem van és maximálisan elégedett vagyok, AX86S/U után nálam jobb az AX6000.
#21189 Eclips21
a gt-ax6000 meg bucsus vilagitos - a világítás kikapcsolható menüből és van külön gombja is.[ Szerkesztve ]
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
