ASUS routerek
blakey
válasz vargalex #2972 üzenetére
Feltettem ezt az újabb verziót , most én hülyültem meg vagy tényleg stabilabb lett a wifi? Sebességről még nem tudok nyilatkozni.
Egyébként ha nem nagy kérés és néha ha van valami új és jobb OpenWrt (Snapshot) az AC65P-hez akkor szívesen fogadnánk egy-egy buildet.
A gyárihoz képest mindenképp jobban kezelhető és persze többet tud ami nem elhanyagolandó.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nem értem, hogy miért nem próbálod ki. Valóban nem tart semeddig és ha nálad nem jó akkor ezen is túl vagy. Ha gigás és pppoe netem lenne akkor ki tudnám próbálni. Már többször oda-vissza telepítettem az OpenWrt-t és a gyárit, ssh-n.
blakey
válasz Chrystale198 #3069 üzenetére
Mi volt a gond? Egyébként igen, vegyél egy másik AC65P-t. Én is elégedetten használom, főleg OpenWrt-vel.
blakey
válasz Chrystale198 #3073 üzenetére
Lehet, hogy csak táphibás volt, mindenesetre nálm nem fagyott le egyszer sem az elmúl 4 hónapban. OpenWrt-t meg bátran felteheted ha nem tapasztalsz semmilyen hibát hiszen bármikor visszateheted a gyárit.
blakey
Egyszerre optikai és tv hangszórón szól, akkor csak sztereóban van hang optikain - lehet, hogy egyes LG-ken igen, a nálam lévőkön nem, megy így is az 5.1, de az optikai kimenetnél nem PCM-et kell választani hanem Automatikust.
blakey
Asus AC65P OpenWrt, volna egy ilyen üzenet a rendszernaplóban:
daemon.warn dnsmasq[3498]: possible DNS-rebind attack detected: … .plex.direct
utána jártam és egy ilyen sort kéne beírni (rebind-domain-ok=/plex.direct/
)a routernél, kérdésem, hogy OpenWrt-nél ezt hova kéne írnom?[ Szerkesztve ]
blakey
Nem igazán értem a problémádat, ezek a routerek szinte a maxot kitolják magukból ha nem nekik kell letölteni de nem mindegy, hogy mekkora erőfeszítéssel, az AC68U is tudja a gigabitet, gyakorlatilag ua. mint az AC66U_B1, de maxon pörögnek míg az AC65P 10%-on, szerinted melyik jobb? Volt mindegyikkel dolgom, AC68U gyári szoftverben jobb, minden másban gyengébb. A kérdésedre meg a válasz, hogy megy a 114MB/s de sok múlik a többi összetevőn is amit korábban írtak.
blakey
Röviden, maximálisan, de ott a sok de…. A speedtest megmutatja, hogy mire képes a router és milyen leterheltség mellett, a torrentezéssel maximum azt tudod letesztelni, hogy valóban maximális a seed vagy sem, mert az nem a routeren múlik.
blakey
válasz Dragon3000 #3118 üzenetére
Egyelőre a maximális sebességre kiváncsi, de ezt senki nem tudja neki garantálni, alapesetben mindegyik router a maximumot tudja és erre írtam, hogy nem mindegy, hogy mekkora erőfeszítéssel.
blakey
Pedig ezekkel tudsz belépni, ha nem változtattad az IP-t.
Indítsd újra a routert vagy a böngészőben nyomj egy "cache ürítést".*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Igen, az, de írtam, hogy mit tegyél, ha az app látja akkor böngésződ környékén lehet a hiba, próbáld meg másikkal, indítsd újra a routert, stb.
blakey
Különböző linkebességre képes eszközeim vannak, 1300, 866, 433, stb., egyik sincs korlátozva mindegyik a megfelelő linkebességre képes.
blakey
válasz darthsmoke #3202 üzenetére
openwrt.lan
-ra nem jön be? Kapott a gép IP-címet? Esetleg indítsd újra a windowst. A leírás teljesen jó, nálam hibátlanul települt, többször is "jártam" oda-vissza.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Ha auto-n van a csatornaválasztás akkor normális, mert vannak eszközök amik bizonyos csatornákat nem látnak/kezelnek, az általános és biztos megoldás a fix csatorna választása, a 36-48 közöttieket minden eszköz látja, felette már lehetnek gondok, az egyik telefonom, tabletem és TV-im sem látják a 48-as feletti csatornákat, tehát normális ha auto módban olyan csatornára vált amit a kliens nem kezel.
blakey
válasz laca891 #3244 üzenetére
Valamelyik eszköz bekavar, nekem is volt hasonló problémám egy Synology routerrel, egyik laptoppal nem voltak jóban, de eltelt egy kis idő míg kiderítettem. Javaslom, hogy egyesével zárd ki a hiba okát, lehet, hogy a router és valamelyik kliens nagyon nincsenek összhangban. Esetleg lehet, hogy egy BT eszköz zavar be, egér, billentyűzet, hangszóró, stb. A szinkronizáció nem okoz ilyen problémát, gyakorlatilag "szétzúzom" a routert mindenféle aktivitással de még eddig nem okozott csalódást gyári rendszeren és OpenWrt alatt sem az AC65P.
blakey
Az eszközöknél is vannak eltérések, hogy mely sávokat szeretik és melyeket nem de amit szeret a G6 azt nem biztos, hogy szereti az A50. Laikusnak a router akkor jó ha bekapcsolás után minden működik és szerencséjére olyan eszközök vannak amik az alap beállításokat támogatják, de manapság ez egyre ritkább. Mostanában olyan érzésem van, hogy a gyártók többsége direkt hozza úgy forgalomba az eszközeit, hogy szakembert kelljen hívni a beüzemeléshez, ezt tapasztalalom, mosógép, mosogatógép, router, TV, NAS, szolgáltatói STB, kazán, stb esetén. A családban és a szomszédban kb. mindenkinél és mindenben én segítek ha nem akarnak szakembert hívni. Ha nem venném a fáradságot és nem érdeklődnék minden termék iránt akkor nekem is nehézségeim lennének az eszközökkel, de szerencsére egyelőre mindent magam csinálok és tetszik, hogy bármihez hozzá tudok szólni és nem hagy cserben egy router hiba, egy NAS beállítás, stb.
blakey
válasz RetepNyaraB #3271 üzenetére
Jól írod, manapság nem árt érteni szinte mindenhez, ha nem megy akkor szakembert kell hívni, sok helyen ez bevállt szokás és kemény pénzeket fizetnek. Ez az "okosvilág" átka. Amit tudok azt mind megtanulom, kérnek is segítséget tőlem, de van amihez én is szakembert hívok. A routerekkel egyelőre boldogulok.
blakey
válasz windlord #3286 üzenetére
Igen: [link]
Miben erzel valtozast? - ha lehetséges akkor mindig CFW-t használok, mert jobbak a gyárinál, a változás számomra azt jelenti, hogy erősebb wift is használhatok, jobba testreszabhatom és gyakorlatilag mindent tudó routerem lesz.
blakey
válasz Sethdobaloah #3290 üzenetére
Miért nem vargalex által közzétett verziót használod? Ma linkeltem.
blakey
Az AC65P OpenWrt-vel szerintem megfelelő lett volna és nem kellett volna a MESH. A MESH elég kényes "jószág", és gyakorlatilag mindegyik márkánál, Synonál sem tökéletes. Van akinél jól működik és van akinél nem. Lehet, hogy AP-ként jobban tudnád használni. Esetleg próbáld meg máshova helyezni, hátha úgy jobb.
blakey
Csak annyi a baj mint az összes többivel. A routerek beállításaihoz érteni kell, olyan nincs, hogy kiveszem a dobozból és csatlakoztatom aztán kész. Ha valaki nem ért hozzá annál nagyon sok probléma adódik, ez van, itt sok a "user error". Azért van ez a topik, hogy segítséget kérjenek, de ha egyáltalán nem értenek hozzá és nem is értik amit leírnak akkor szakembert kell hívni és a helyszínen segít. Én is sokszor segítek a szomszédoknál, nem értenek hozzá, de hozzáteszem, hogy nem ez nem baj, én sem értek mindenhez.
blakey
Én pont fordítva, 1 évig AC68U-t használtam, majd az itt "hypeolt" 65P-t kiváncsiságból megvettem, 1 hétig cserélgettem őket, teszteltem, AC68U-t eladtam. Azóta az AC65P-n fent van az OpenWrt és kész, mindenben jobban teljesít, egyelőre. Nem rossz az AC68U, de gyengébb wifiben és kliensek kiszolgálásában, gyári támogatottságban viszont jobb, Merlinnel egy egész jó router, én elégedett voltam vele.
blakey
Ha jön egy újabb, jobb vagy épp mást szeretnék akkor gondolkodás nélkül lecserélem, lassan fél éve teszi a dolgát minden probléma nélkül. Gyári rendszerrel sem volt gond és OpenWrt-vel sem.
Az újraindítás a mai világban egy bevett eljárás, túl sok az eszközünk és túl sokat tudnak ezáltal néha valami beakadhat, ha értő kezek állítják be a dolgokat akkor ez minimálisra csökken, pl. a telefonomat 2 hetente kikapcsolom egy teljes éjszakára, a gépemet havonta 1x újraindítom, a routert eddig nem kellett az elmúlt fél évben emiatt újraindítani. Nálam eddig csak 1 routerrel volt megoldhatatlan problémám, illetve megoldható volt router cserével, egy másik router esetében meg a gyári rendszer és egy médialejátszó nem szerették egymást, CFW-vel minden helyreállt.
blakey
válasz waryou909 #3441 üzenetére
Én úgy kezdeném, hogy csak az Asust állítanám be mint router és hozzá csatlakoztatnám az eszközöket, kipróbálnám, hogy minden rendben van-e. A másik két router legyen kikapcsolva. Ha ez megvan és minden rendben akkor a másik két routert kell beállítani, hogy ne routerként viselkedjenek és semmilyen IP-címet ne osszanak. Beállítási hiba lesz nálad és nem router hiba. Ha ilyen szintű rendszert akarsz kiépíteni akkor nem árt tudni/ismerni a dolgokat, mert ez már nem alapszint.
blakey
Azt ugye tudod, hogy a TV LAN portja csak 100Mbps? 5GHz-el nagyobb sebességet mérhetsz. A Plex-et be kell állítani, csak úgy nem fog működni, főleg nem TV-n.
blakey
Valahogy nem sikerül a képek beillesztése.
Jobb klikk és megnyítással működik, de egyszerűbb lenne ha megfelelően linkelnéd ha már nem akarod beilleszteni a képet.[ Szerkesztve ]
blakey
Azért ilyen, mert azonosítást kér az oldal és csak utána oldja fel. Ha azonosítottad magad, hogy nem vagy robot akkor utána már megjelenik, de egy idő után megint azonosítani kell.
blakey
válasz szaboi6512 #3546 üzenetére
Ha AC-n akarod kihozni a lehető legtöbbet akkor nem biztos, hogy egy belépő AX router a megfelelő, 2,4 és 5GHz-en nem a legjobbak. AC65P is tudja OpenWrt-vel a 160MHz-et és feleannyiba kerül, mint az AX58U. Csak azért írom, mert én is gondolkodtam a megvételén, de addig amig nincsenek AX-es klienseim illetve egy telefon miatt biztos nem vennék AX-es routert inkább egy "normális" AC-s routert választottam.
blakey
válasz george61 #3639 üzenetére
a lefedettség egy hajszálnyival sem jobb - szabályozva van így ha a routerek a szabályzás szerinti maximumot tudják akkor nincs is különbség, manapság CFW-vel és régió váltással növelhető a lefedettség. OpenWrt-vel lesz nagyobb lefedettséget.
blakey
válasz Tamarel #3643 üzenetére
Nem ez a tapasztalatom, nem légből kapott infót írtam, szóval nálam érzékelhető a jobb, nagyobb lefedettség és a jobb sebesség, ennyi.
blakey
válasz Tamarel #3645 üzenetére
Nem vasbeton lakásban élek, de nem értem, hogy miért vonod kétségbe az állításom, soha nem írok elméleti síkon, gyakorlati tapasztalatból írom. OpenWrt-vel és Tomatoval USA-ra álítva mindig is jobb volt a lefedettségem és a sebességem ott ahol használom, nekem ennyire van szükségem, a legtávolabbi ponton normál esetben a TV és a telefon/tablet épp hogy látja a wifit, néha pufferel stb, OpenWrt-vel az 1 csík helyett 3 érzékelhető és semmi pufferelés, sebességben is van javulás, de stabilításban sokkal jobb.
Tudom, hogy kétirányú a dolog, de van egy határ ameddig a router által biztosított lefedettség elegendő egy gyengébb kliensnek is, tehát nem kell sehova sem erősebben "kiabálnia" a kliensnek, 200mW nem a világ vége, ez még az a határ ahol jól viselkedhetnek az eszközök.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz MaCS_70 #3647 üzenetére
De igaz, már bocs, nem mond ellent annak amit írtál. Ha elolvasod akkor láthatod, hogy nincs ellentmondás. Ha mindegyik router tökéletesen, 100%-osan megfelel a követleményeknek és mindegyik a maximumot nyújtja akkor nincs különbség. Minden routeren a 100mW az annyinak kell lennie, ha nem az akkor már nem is nyújtja a maximumot. Nálam az N18U és az AC65P pariban van gyári firmware alatt, tökéletesen ugyanazt hozzák 2,4GHz-en.
blakey
válasz farkas-j #3657 üzenetére
Szerintem az AC65P/AC85P esetében nem lesz semmilyen javítás, gondolom rájöttek, hogy elhibázott volt az egész koncepció. Eddig mimden Asusomhoz 2-3 havonta jött frissítés, ezekhez meg lassan 1 éve semmi.
blakey
válasz Tegla80 #3660 üzenetére
Nem számítottak ekkora sikerre, túl jó lett a tervezetthez képest, nem jellemző az Asusra, hogy ennyire elhanyagoljon egy routert,legalábbis én még ilyen routerrel nem találkoztam, szerencsére az AC65P-t az OpenWrt miatt vettem.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
