ASUS routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dennis.nol #5876 üzenetére
És szerintem fog is. Látod ennyi, és ilyenek miatt hordják vissza, hogy hardverhibás, a szervíz meg sajnos olyan amilyen - ez saját tapasztalatom is -, nem foglakozik vele, ül rajta 30 napig, aztán kiadja a csereutalványt. A neten meg persze terjed, hogy mennyi hibás van...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tamas.nick #5889 üzenetére
Pontosan nem tudom mit jelent, de gyors keresés után azt találtam, hogy a QoS-hez lehet köze. Használsz QoS-t, be van kapcsolva?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kushwavez #5892 üzenetére
Ha régebbi entware repo-t használsz, akkor régebbi python fog települni.
Például ezt: http://pkg.entware.net/binaries/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lewisfm #5901 üzenetére
Akkor lehet kifogtál egy hibás darabot, bármivel előfordulhat. Illetve az érzékenységük is lehet eltérő, TeeJay-nél például pont fordítva van tudtommal, neki az RT-AC65P volt az, ami rövid idő alatt elváltott a DFS csatornáról, még az RT-AC1200U hosszabb távon is ott maradt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tizenévig használtam több féle ASUS router + Tomato párost, sosem volt vele stabilitási gondom. Az fw-t jelenleg is folyamatosan frissítik, az utolsó kiadás éppen csak két napos. Ott valami más baj volt, ha nálad instabil volt.
Mellesleg ha nem akarsz CFW-t mert nem bízol bennük, akkor hogyan akarsz scriptet futtatni a routeren?
Intruder2k5
MODERÁTOR
A routeren USB 2.0 port van, aminek a terhelhetősége a szabvány szerint 500mA, viszont olyan HDD szerintem nem létezik, aminek ez elég, főleg felpörgéskor. Ennek ellenére mégis sok esetben nem kell neki külső táp, de épp ezért garanciát erre nem fogsz kapni semmilyen típus esetén sem. Keresgélj egy alacsonyabb fogyasztásút, azzal jobbak az esélyeid.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nincs tapasztalatom a gyári fw-vel, de nem módosítottad a bejelentkezési nevet? Már ha egyáltalán van ilyen lehetőség benne. Próbáltad az admin és a root variációt is? Tomato-ban pl. SSH-n mindig root a név, de az admin felületen megy a root és az admin is, illetve meg is lehet változtatni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz felsatan #6150 üzenetére
Ha az RT-AC68U támogatja azt a típusú USB modemet amit használni szeretnél vele, akkor jó eséllyel működni fog a mobilnet megosztás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Bármi, és éppen ezért kerüljük lehetőség szerint a WiFi lefedettséggel kapcsolatos ajánlásokat, mert kiszámíthatatlan, megmondhatatlan, hogy adott helyen, hogy fog teljesíteni egy-egy router. Simán lehet egy másik elhelyezés nála is megoldaná a dolgot, nem feltétlenül mindig a központi hely a legjobb, mert a reflexiók ebbe még erősen beleszólnak. A MikroTik meg egy másik dolog, azok közt előfordul 500mW, vagy akár 1W-ot rádióval működő AP is, és azok általában le is adják azt a teljesítményt amit ráírnak. Azoknak mindig is erősebb, bár általában lassabb WiFi-jük volt.
Kedvenc történetem a WiFi anomáliákkal kapcsolatban innen a fórumról, amikor valaki a családi háza pincéjét beépítette valami fém polcrendszerrel, és onnantól kezdve fent a lakótérben szinte használhatatlan lett a WiFi. Már nem tudom ki és melyik topikban írta. de legalább 6-8 éve volt az biztos.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #68216320 #6354 üzenetére
A Unix Load nem azonos a CPU terheléssel, illetve nem csak azt takarja. A load értéke épp úgy megemelkedhet, ha pl. az USB portot terheled a határokig. Simán előfordulhat 2-3 load, 20-30% CPU terheléssel, főleg több magos routereknél, ha olyan alkalmazást "dolgoztatsz", ami csak 1 magot használ, mint pl. transmission. Ilyenkor simán "koppanhat" a rendszer 25% CPU terhelésnél.
Antenna témára:
Ebben teljesen igazad van.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem a LAN -> IPTV menüben kell beállítgatni a dolgokat, de pontosat nem tudok mondani, mert sosem volt IPTV-m, és most ASUS gyári fw sincs előttem. Hátha van itt aki használ ilyen összeállítást.
Miket látsz az említett menüben?
szerk.:
Ezt találtam még: [link][ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #6532 üzenetére
A HDD egyik partíciója legyen csatolva az /opt mappába, aztán pedig töltsd le wget-el az architektúrának megfelelő telepítő scriptet az enwtare tárolóból, adj neki futtatási jogot, és futtasd! Nálam ez így néz ki pl. Xiaomi-n és ASUS RT-AC57U-n...
cd /tmp
wget http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/generic.sh
chmod +x ./generic.sh
./generic.sh -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #6537 üzenetére
A mountolásban sajnos nem tudok részletesen segíteni, sosem használtam Merlin-t, nem tudom, hogy fstab-al vagy valami más scripttel mountol.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Melorin #6696 üzenetére
Lassan egy éve már csak v2-t és v3-at kapni mindenhol. A v1-et még lehetett moddolni, és szerintem jobb is volt hardverben.
Ha már TP-LINK akkor én inkább az Archer C5 v4-et ajánlom, ha csak netezni kell. Ha HDD-t is szeretnél kötni rá, akkor már nem ajánlom az egy magos, gyengébb SoC miatt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz daropeter #6830 üzenetére
A merevlemez típusa szerintem teljesen mindegy, ami számíthat, az az USB-s ház chipset-je. Nekem pont az elmúlt napokban döglött be a 10+ éves külső házam, és bár benne a 8 év körüli 500-as WD HDD még jó volt, de inkább teljes cserét csináltam, a régi úgyis 2,5"-os rendszer volt, az új meg 3,5"-os lett. Első körben vettem egy Axagon rack-et, ami nálam sajnos nem működött, sem az ASUS RT-AC57U routeren, sem a Xiaomi Mi Router 3G-n, de még a laptopomon se, sem Windows, sem pedig Linux alatt. Először azt hittem hibás, de fiam gépén ment, illetve kicseréltettem a boltban ahol vettem, de a második pontosan ugyanúgy (nem) működött. Lényeg a lényeg, azután vettem egy Sharkoon Swift Case Pro-t, bele pedig egy 1TB-os WD Blue HDD-t, ez kifogástalanul működik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #6925 üzenetére
Én körülbelül három hete cseréltem HDD-t és USB-s házat is, és másodszorra nekem is erre a Sharkoon Swift Case PRO-ra esett a választásom. Nálam kifogástalanul működik az ASUS RT-AC57U-n és a Xiaomi Mi R 3G-n is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én a magam részéről PC-ben előbb használnék valamilyen kártyát, mint USB-s adaptert. Az USB-s WiFi adaptert sosem szerettem, bár én tizen... éve nem használok PC-t csak laptopot, de mindig útban van, kiáll, vigyázni kell rá, messze nem olyan stabil az aljzat, stb. Egy ősrégi laptopomban amiben még nem volt WiFi, PCMCIA kártyát használtam, az sokkal kevésbé lógott ki, és sokkal masszívabban állt a foglalatban, de PC-be egész biztos valamilyen kártyát raknék, ha magamnak kellene megcsinálni.
Ha ez nem megoldható, és csak az a két opció van amit említettél, akkor router. Egyrészt nem kell driverekkel vacakolni, teljesen OS független, másrészt komolyabb antennái vannak, szükség esetén több eszköz is ráköthető, és később ha esetleg változik a hálózatstruktúra, akkor másra is tudod használni.
Én viszont mindig is csak olyan router vettem, és itt is csak olyat ajánlottam, amire van valamilyen gyárin kívüli szoftveres megoldás is, épp emiatt említettem itt a minap az újra kapható ASUS RT-AC1200GU-t is, és nálam emiatt nem "ellenfele" mondjuk az RT-AC57U v2 vagy v3, mert azt semmiképp nem venném meg.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mármint elegendő lenne-e a PC-t WiFi képessé tenni, vagyis Wireless kliensnek?
Ezt sajnos nem tudom hirtelen megmondani, mert fogalmam sincs, hogy a gyári firmware képes-e ilyen üzemmódra. A weboldalán látom, hogy tud pl. Range extender mode-ot, de, hogy ilyenkor a LAN portokon van-e hálózat, azt nem tudom. Egy biztos, Padavannal tudja, ezt próbáltam is már. Viszont ha csak erre kellene, akkor azt gondolom felesleges lenne kiadni érte 20+ ezret, ez megoldható egy TP-LINK Archer C5 v4-el is, ugyanúgy Padavannal, alig több mint az ASUS árának feléből. Ha csak egy WiFi sticket akarsz kiváltani, akkor ez is jó. De persze nem lebeszélni akarlak az ASUS-ról, mert egyrészt az kétségtelen nagyobb tudású, úgy hardveresen mint szoftveresen, másrészt én magam is ASUS párti vagyok, csak megemlítettem egy alternatívát.
Intruder2k5
MODERÁTOR
- Gyúrósok ide!
- LEGO klub
- Projektor topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Automata kávégépek
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Brave
- Spórolós topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
