ASUS routerek
blakey
válasz MaCS_70 #5261 üzenetére
Drágább, de nagyon durva wifiben az AX92. - mennyire?
Mennyire vagy elégedett vele? Jó a gyári firmware? Mindenben "nagyon erős"?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz MaCS_70 #5282 üzenetére
Szerintem is jó cucc, gyári firmware-el megközelíti az AC57U V1 Padavan (USA) lefedettségét ami ne kis teljesítmény, sebességben meg valóban jobb. AC65P-t eladtam, lehet, hogy az AC57U V1 is erre a sorsra kerül.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
blakey
Nem, gyári állapotba helyezed és 0-ról kezded a beállításokat, úgy a jó. A következő hasonló visszaállításig minden firmware frissítés után készíthetsz másolatot. Amint megint vissza kell állítani akkor megint 0-ról kéne beállítani.
blakey
blakey
Elég lett volna menüből nyomni egy resetet. A sima visszaállításhoz csak meg kell nyomni a gombot, a hosszannyomás akkor kell amikor TFTP (recovery) szükséges.
blakey
Nem rossz, de ha radar közelében van akkor átáll egy másik csatornára illetve vannak eszközök amik nem látják egyáltalán vagy látják de nem tudnak normálisan kapcsolódni, nálam utóbbi kettőre van példa. szóval 36-48 a biztos, a többi csatornát meg tesztelni kell.
blakey
Akkor nem értem ezt a 2,4GHz-es "fétist". Mekkora linksebességet mutat az eszköz? QoS, DoS védelem be van kapcsolva? Egyébként mérhető AC1200GU+Padavannal is 100Mbps feletti érték, tehát nálad valami meggátolja, hogy nagyobb sebességet érj el, valami "megfogja" a sebességet.
blakey
Bár az AC57U V1-em már a dobozában pihen de innen a 0430-ai verziót használtam, tökéletesen működött, semmi problémát nem tapasztaltam. A wifi mindkét frekvencián USA-ra volt állítva és úgy megfelelő volt a jelerősség.
blakey
válasz Black Dragon #5558 üzenetére
Sajnos csak akkor tudod meg, hogí milyen a wifi lefedettsége ha az adott eszközt kipróbáltad. 70nm-re egy AX58U is elég lehet ha már AX-es eszközről van szó. De ott van az AC1200GU vagy az AC65P ami CFW-vel is simán lefedheti a teljes területet.
blakey
blakey
Nagyon sok az olyan, főleg ami USA-ban vagy arra a piacra készül, a 12-13 csatornák mindig is kétségesek voltak működés szempontjából, bőven elég ha az aktív 25-30-ból 2 ami csak a 2,4GHz-es sávot ismeri (nyomtató, okoskonnektor) de nem látja a 12-13-as csatornákat. Nem hobbiból írjuk, hogy az 1-11 közötti csatornák az általánosan ls biztosan jó megoldás.
blakey
válasz gahor72 #5617 üzenetére
Viszont ha jó a beállítás akkor nyugodtan elmentheti. Minden firmwareverzióból van mentésem, nyilván ha hibás akkor kénytelen vagyok újrakonfigurálni viszont ha minden rendben akkor jól jön, hogy van egy mentés belőle.
blakey
válasz Dragon3000 #5654 üzenetére
Igen, környezet függő, a
valószínűleg
kimaradt a mondatból, viszont az a tapasztalatom, hogy nagyon jó és tényleg simán lefed 120nm-t, az alatta lévő routerek gyengébbek, ott minimum kettőre lenne szükség.[ Szerkesztve ]
blakey
Freshtomato jobb választás. Évek óta azt fejlesztik.
blakey
válasz larryhughes #5940 üzenetére
Szerintem a wpa2/wpa3-al lesz gond. Állítsd csak wpa2-re és ahogy előttem írták, használj fix csatornákat.
blakey
Illetve a sávszélességet is tedd fixre, 20 ill. 80 Mhz-re. Nem árt próbálkozni, hátha valamelyik megoldás eredményhez vezet.
blakey
válasz SunMount3r #5948 üzenetére
Frissítsd manuálisan, ha hibás a firmware azon része akkor nem tudsz mást tenni, lehet, hogy az újban már javított.
blakey
válasz SunMount3r #5950 üzenetére
Ha a gyártó ajánlja a gyári visszaállítást akkor erősen javasolt és mindent a 0-ról kell beállítani, oka van ha ezt írja.
blakey
Semmit nem szabad telepíteni, nem stabil verzió hanem snapshot így az van ami a firmware-ben van. Tedd fel újra a firmware-t és manuálisan semmit ne telepíts.
blakey
válasz Imi1981 #6048 üzenetére
Olyanokat soroltál fel amelyek másban jobbak a másikhoz képest, általánosságban az 1200GU jönne ki győztesen amennyiben az AC57U nem V1-es. A legerőssebb az AC65P lenne ha a szoftvere hozná az 1200GU szintjét de ahhoz képest sehol sincsen. Az AC66U amennyiben B1 akkor egy erős vas de régi illetve melegedős fajta. Az N18U 2,4GHz-es, jó cucc de manapság mar kevés viszont amit tud azt nagyon jól tudja. Ha a felsoroltak közül kéne választani akkor1200GU-t választanék, az mindenben erős. Szoftver és hardver is jó.
blakey
válasz daeyvd44 #6128 üzenetére
TeeJay néha (majdnem mindig) :) túlóz de most igazat ír, 4x4-es, Let"s encrypt tanúsítvány van az AC65P-n is, QoS mindenen sz@r, érdemes kikapcsolni, de a lényeg, hogy nem AC86U-ra érdemes cserélni. Olvass bele a topikjába. Elég nagy a meghibásodási arány. Ahogy korábban írtuk, AX92U jobb döntés.
blakey
AX92U nem AC65P, ne mindig magadból indulj ki, nem csak AC65P létezik.
160MHz megy gyári firmware-el is az AX92U viszont AX kliens hiányában nem tudom kipróbálni.Manka76
Jók a beállításaid? Van AX-es kliensed?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Sidorovich #6227 üzenetére
A WPA3 only még nem ajánlott csak akkor ha minden készüléked támogatja, mivel nálad már van olyan amelyik nem így egyelőre szerintem maradj a WPA2-nél.
blakey
blakey
blakey
A hálózat ua. azaz mindegy, hogy vezetékes, 2,4 vagy 5GHz-en csatlakozol, mindegyik eszköz látja a másikat. 30+ eszköz van nálam és eltérő SSID-t használok, jobb a békesség.
blakey
válasz vargalex #6284 üzenetére
Minden gyengébb ha van nála erősebb, AX92U erősebb jelet biztosít mindkét frekin, nem nevezem gyengének az AC65P-t, de van nála erősebb. Az AC57U V1 is bizonyos szempontból erősebb, mindezt nálam, 100nm-en tesztelve.
blakey
válasz pinnacle #6296 üzenetére
Egyszer volt erről szó és az volt a következtetés, hogy pl. gyári firmware-ben a maximumra állított wifi erősség a valódi 70%-a, nos ez simán lehet, mert pl. az AX92U kb. annyival erősebb ugyanolyan beállítások mellett.
blakey
válasz SunMount3r #6298 üzenetére
Nem, így van lebutítva. Régebbi kiadású routereknél nem tapasztaltam ilyen butítást. N18U kegyetlen jó volt, AC68U, 66U_B1 szintén jók voltak. Az elmúl 2-3 év új modelljei visszább vannak véve az alsó kategóriában. Az AX92U-t is visszavehetnék, de akkor ugye "parasztlázadás" lenne.
blakey
válasz SunMount3r #6419 üzenetére
Ha gond volt vagy frissítés után van reset akkor nem ajánlott visszatölteni a beállításokat.
blakey
Az Asus routerekkel nincs gond a beüzemelés során. Minden info a router címkéjén szerepel. Nem kell sehova sem regisztrálni. IP-cím vagy a router.asus.com és megjelenik a router kezdő felülete. Nem nagyon értem, hogy mi a probléma, van olyan firmware, főleg régebbi, ahol admi/admin a belépés és utána lehet konfigurálni, bár mostanában ilyennel már nem találkoztam.
blakey
Én is leírom még 1X, firmware függő, kicsomagolás és bekapcsolás után a mostani gyári firmware-ek esetében beüzemelő oldal fogad ahol beállítod a dolgokat és igen lesz egy jelszóváltoztató oldal is, hol a probléma? Azt gondolod, hogy egyből jelszóváltoztatást kér? Minek ha még be sem állítottad a szükséges dolgokat? A folyamat része, hogy a felhasználónevet és a jelszót is megváltoztathatod. Aki routert vesz az tájékozodjon vagy hívjon szakembert, aki disznót vesz, hogy lesz disznóvágás akkor hívjon szakembert, stb. Minimális tudás mindenhez kell. Józsika is megoldja ha előtte olvas egy picit, ha nem akkor segítséget kér, de a képernyőn minden ott van, aki nem érti ne álljon neki.
blakey
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Kerékpársportok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
