ASUS routerek
blakey
válasz bigdady #6754 üzenetére
Honnan vannak az infóid? Semmit sem kell, 1, 6, 11 az általánosan jó csatornák de ettől eltérhetsz ha a viszonyok ezt megkövetelik, nálad a 6-os csatorna teljesen oké. A régió dologgal meg ne foglalkozz.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz bigdady #6764 üzenetére
Írok még valami érdekeset, EU-ban van ugye a 12, 13-as csatorna is, na ez mindhiába ha mi is kapunk olyan eszközöket amik nem is látják azokat a csatornákat vagy nem működnek megfelelően, ugyanez a helyzet 5GHz-nél is, vannak eszközök amik nem látják pl. a 100-as csatornát, van amelyik látja de rosszabb a működése, mint a 36-48-as csatornákon illetve természetesen olyan is akad aminek nincs gondja, tehát az általánosan ajánlott csatonák 2,4GHz esetében 1-11 között van és az 1, 6, 11 az ahol egymáshoz képest nincs átfedés, 5GHz-en meg a 36-48 közötti csatornák a "tutibiztosak".
blakey
válasz bigdady #6767 üzenetére
Mi nem megy vele? - nem lehet definiálni, akkor tudod meg amikor azzal szembesülsz, hogy nem látja a wifit és először azt hiszed, hogy rossz az eszközöd. Jelenleg 30 eszközöm van ami Wifi képes, az okoskonnektor, a nyomtató pl. nem látja.
Az USA, EU vagy egyéb régióval meg ne foglalkozz sok router esetében nem is látod a régiót, nem tudod, hogy a készülék mire áll csak sejted, hogy ha az időzóna EU-s akkor azon van.
A régióknak a jel erősségében van jelentőségük, azaz USA-ra állítva (amennyiben van ilyen lehetőség a beállításoknál) akkor a csatornák kiválasztásán kívül a jel erőssége is változik, USA-ban erősebb a megengedett maximális jelerősség. CFW-ken azt szoktam használni.
Vagyis ha eu-ban értékesített terméket veszek nem lehet gond az 5-ösből? - semmilyen gond nincs, régiótól függetlenül választhatsz másik csatornát, szerintem túl értékeled a csatornák jelentőségét. Olyat kell választani amit a készülék lát illetve a szomszédok kevésbé zavarnak. A te esetetben a 6-os a "tökéletes" hiszen senki nem "lóg" bele a hálózatodba. 5-ösön is maradhatsz de akkor az 1-esen lévők könnyebben "belelóghatnak", ahogy egyébként ez a képeden is jól látható, az 1-es széle és az 5-ös széle összeér.
blakey
válasz bigdady #6769 üzenetére
Milyen routered van és milyen FW? Egyébként igen, USA és 6-os csatorna, erősebb lesz a jel és semmi nem fog bezavarni, legalábbis ha a korábban betett kép még aktuális.
Néha megjelenik az 5-ösön valaki (most épp 11-esen) - tedd 6-osra, ha AUTO-n van neki akkor oda már nem fog menni.
(#6771) bigdady
Gyári ac65p.- ott nem tudsz régiót változtatni, ahhoz CFW kell, OpenWRT.
szolgáltatós routere lehet név alapján eu-s auto csatonaválasztós, mert 5-ösre is megy. - ez feltételezés, ugyanis a szomszédaim szolgáltatós routert használnak, AUTO-n és 1-6-11-es csatornákra szoktak váltani, 5-ösre még nem láttam ugrani. Sajátomat kipróbáltam, 10-ből 6x a 6-os csatornára ugrott, 1x a 9-esre és 3x az 1-esre.[ Szerkesztve ]
blakey
Ettől még az van jelenleg, 2020-ban is, 1-11 a tuti, a többi szerencse kérdése. Amit írtam az egyáltalán nem mond ellen annak amit te írtál, viszont 100% biztonsággal működik. Lehet, hogy nekem is sikerül 40 olyan eszközt beszereznem ami hibátlanul kezeli a 13-as csatornát de pont az ellenkezője is előfordulhat.
blakey
válasz bigdady #6782 üzenetére
Ha továbbra is ugyanaz a helyzet, mint a képen amit linkeltél akkor az teljesen jó. Később, ha van kedved akkor kipróbálhatod az OpenWRT-t, ott azért többet is kihozhatsz a routerből.
blakey
válasz bigdady #6784 üzenetére
A routereket, ha AUTO módban vannak, akkor nem kell újraindítani ahhoz, hogy csatornát váltsanak, automatikusan megtörténik amint érzékeli, hogy a jelnelegi helyen gyengébb a jelerősség és tudna jobbat is egy másikon.
Teljesen mindegy, hogy melyik csatornán használod, a lényeg, hogy számodra a lehető legtisztább legyen. Maradhat 5-ösön ha neked ott jobb, ezt én vagy más otthonról nem látjuk, hogy milyen. Nekem pl. 1-esen van, mert nekem ott a legtisztább, volt 6-oson meg 9-esen is.
(Aki most a 8-ason van az elég gyenge, nem sok vizet zavar.)
blakey
Tegnap este frissítettem az AC57U-n a Padavan firmware-t és ezzel egyidőben úgy gondoltam, hogy kipróbálom milyen az AX92U helyett. Az AX92U plusz "dolgait" nem használom, azaz nincs AX-es kliensem, a 160MHz sem általános, leginkább a 2,4GHz és az 5GHz AC/80MHz-es wifi a legjelentősebb vezetéknélküli elérés, azt kell mondanom, hogy egy picivel jobb az AC57U, 2,4GHz-en 9dBm-el erősebb, 5GHz-n 1-2 dBm a különbség de szerintem az elhanyagolható, de csak Padavan firmware-el és USA-ra állítva. Tehát gyári firmware-el gyenge. Szóval érdekes érzés, hogy egy 4x drágább router tudja azt a szintet amit egy olcsóbb router CFW-vel.
blakey
válasz MaCS_70 #6843 üzenetére
Nem tudom, mint írtam, a Padavan USA-ra állítva produkálja ezt az eredményt, az AX92U-t gyári firmware-el tudom kipróbálni és ugye nem lehet régiót állítani így ebből a szempontból hátrányban van, gyári firmware-el egyértelműen az AX92U a jobb, nem kérdés. A 9dBm a lakás a routertől való legtávolabbi ponton mérhető, ami nagyjából 12m és 3 fallal odébb. Nyilván a routerek közelében nincs ekkora különbség, bár 2,4GHz-en azért érezhetően erősebb az AC57U/Padavan/USA.
blakey
Merlin telepítése után volt gyári visszaállítás? Nem töltöttél vissza beállításokat? Egy gyári visszaállítást kéne végrehajtani és mindent 0-ról kéne beállítani, ha ezek után is ezt csinálja akkor lehet, hogy hibás a firmware ezen része.
blakey
Egy olyat kipróbálhatsz, hogy nem engedélyezed a 160Mhz-et, hátha csak az kavar be. Egyelőre csak hangosan gondolkodok, mert ilyennek még nem találkoztam.
blakey
A helyedben firmware telepítéssel kezdtem volna, ha a router nem talál új firmware-t akkor manuálisan néztem volna utána. Mindenképp ajánlott a gyári visszaállítás viszont a memória foglaltsága olyan 70-74%-on lesz, oka valószínűleg az, hogy sokminden fut a háttérben, azért az AC68U-nál komolyabb dolgokra is képes. Hamarosan itt au új firmware, lehet, hogy ott is kelleni fog egy "reset". A 2,4 GHz-es anomáliát még nem tapasztaltam, nekem sem 6-oson van a csatorna így szinte biztos, hogy nem csak 6-os csatornán működik.
blakey
Na igen, nekem már van egy fájlom amiben minden benne van és kb. 15 perc alatt felviszem a kívánt adatok, macerás, de jobb mintha mindent eldobna vagy keresném a hiba forrását. Tulajdonképpen megszoktam, sőt mivel néha másik routert is kipróbálok így már rutinszerűen írom be a dolgokat.
Minden friss beállítás után csinálok egy mentést az adott firmware verziószámával elnevezve, amennyiben nincs gond a firmware-el akkor egy esetleges gyári visszaállítás után simán visszatöltőm és használom. Ha a következő firmware-nél nem kell gyári visszaállítás akkor abból is mentek és így tovább. Korábbi firmware mentését soha nem telepítem egy újabb verzióra. Mivel nálad jelenleg hibás a működés így nem javaslom az adatok feltöltését.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Sokmindentől függhet, beállítás függő, hogy mennyire terheled a routert vagy sem, nekem közepes terheléssel az AX92U 75% körül mozog:
Ugyanazokkal a beállításokkal az AC57U Padavan firmware-el 25% foglaltságot mutat. Biztos a firmware-el is tudnának orvosolni 1-2 dolgot és talán lemenne 40-50% körülire, de addig amíg nincs gond nem foglalkozom a dologgal.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz bigdady #6953 üzenetére
Elvileg vagy gyakorlatilag is? Elég sűrűn cserélgetem a routereket a Syno mögött és mindig működik a port forward.
Javaslom, hogy tüzetesen nézd át, hogy minden jól van-e beállítva. a portok is rendben vannak-e vagy sem. Semmi spéci nincs a port forward-ban.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz bigdady #6955 üzenetére
Addig amíg nem teszel be egy képet arról, hogy miként állítottad be, nehéz lesz bármilyen segítséget nyújtani. Gondolom nem elmékedni szeretnél a lehetőségekről hanem megoldani, ehhez viszont látni kéne, hátha könnyebben megtaláljuk a hibát.
blakey
válasz notmiami #6992 üzenetére
Ha az AC65P HW NAT-ot vesszük figyelembe akkor az AC66U_B1 megízzad a gigabites sebességgel míg az AC65P-nek meg sem kottyan. Jó az AC66U_B1, szoftveresen mindenképp, de ha már AC66U_B1-ben gondolkodsz akkor egy pici lépés és ott az AX58U. AC65P OpenWrt-vel lesz jó, gyári szoftverrel elég harmatos.
blakey
válasz notmiami #6996 üzenetére
AC57U V1= AC1200GU, gyári szoftvere sokkal jobb az AC65P-hez képest, CFW-ben is jobb a helyzet, mert az OpenWrt mellett a Padavan firmware is elérhető. Lefedettségben az AC1200GU jobb az AC65P-hez képest viszont az AC65P-ből többet lehet kihozni OpenWrt-vel. Természetesen az igényeidnek megfelelően kell választani, ne mi döntsük el, hogy melyik legyen. Az AC65P-t eladtam, van egy AX92U-m és tartaléknka egy AC57UV1 maradt, mert Padavannal jobb routernek tartom, de ez az én véleményem.
blakey
válasz bigdady #6998 üzenetére
Próbáld ki, esetleg használd. Én is használtam hónapokig, közben voltak kisebb, nagyobb lassúlások, a gyerekek néha panaszkodtak a nagyobb pingek miatt így gondoltam visszaállok a jólbevállt OpenDNS-re és maradtam, szerintem a stabil jónak nevezhető.
blakey
válasz bigdady #7001 üzenetére
Nincs előttem az OpenWrt, nem emlékszem a pontos menüpontokra, ha látom akkor talán tudok segíteni. lehet, hogy rossz helyen írod be.
(#7002) TeeJay
Így nehéz lesz a kérdezőnek dűlőre jutnia, te és @mrmft a két ellentétes véleményt erősítítek, pedig nem ennyire jó egyik vagy másik. Nem eszi meg reggelire az AC65P az AC66U_B1-et de az AC66U_B1 sem jobb.[ Szerkesztve ]
blakey
Nekem tényleg nem kell semmit sem megindokolnod, leírnod. Olyan érzésem van, hogy ha veszel valamit akkor folyamatosan győzködöd, bizonygatod magadnak és a többieknek, hogy jó döntést hoztál és a legjobbat vetted, legyen az router, telefon vagy TV. Én sem írom, hogy a jelenlegi routerem, telefonom vagy TV-m mit esz meg reggelire, pedig bőven lenne mit.
Van AC57U V1 gyári firmware-e okosabb az AC65P gyári firmware-éhez képest, ezt nem lehet másképp írni.
Egy szó mit száz, örülük, hogy többek között eladtam az AC65P és az AC66U_B1-et is, van náluk jobb router is.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz bigdady #7019 üzenetére
USA-ra állítva nincs 13-as csatorna. Ha a 12-13-as csatornákat választod akkor ne lepődj meg ha lesz olyan eszköz ami nem látja.
blakey
válasz #68216320 #7040 üzenetére
Nem fogtál ki gyári hibásat. Valóban gyengébb az AC65P térereje gyári szoftverrel. OpenWrt-vel tudtam normális lefedettséget elérni és akkor is ha USA-ra állítottam, nekem úgy okés volt.
blakey
Nagyon hiányzik a CFW , erősen gondolkodom az AX92U cseréjén egy olyan routerre ami legalább Merlin képes. Bár az AX58U gyengébb de a Merlin miatt lehet, hogy mégis jó lenne. Aztán az is lehet, hogy megbánnám a cserét.
blakey
válasz gahor72 #7133 üzenetére
Tulajdonképpen minden, nem tudok 1 dolgot kiemelni, sokkal egyszerűbb IP-címeket módosítani, van DoT, entware, látom a hőfokokat, stb… Valahogy úgy érzem, hogy könnyebb kezelni és felhasználóbarát. Nem azt írom, hogy a gyári rendszerrel nem tudok együtt élni, de hiányzik a CFW, minden routeremen, kivéve a Synologyn, CFW-t használtam.
Itt a lista.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz MaCS_70 #7135 üzenetére
Na igen, tudom, hogy az AX58U gyengébb, ezért is csak játszom a gondolattal, mert a jelenlegi teljesítménnyel nincs gondom.
blakey
válasz MaCS_70 #7236 üzenetére
Bár igaz amit írsz de engem azért egy picit aggaszt, mert nem biztos, hogy amiatt használ ennyit. A többi Asus routerem esetében a teljes RAM 35-40%-a volt használatban ugyanolyan beállítások mellett, most meg 75-80% között.
blakey
válasz vargalex #7240 üzenetére
esetleg csak sokkal nagyobb file-okkal dolgozik, mint a korábbi routered. - mindegyikhez képest? (AC56U, AC66U B1, AC68U, AC65P, AC57U, Syno RT1900, TP-Link WDR3600, stb) Persze simán lehet, de akkor is érdekes.
blakey
Már nem kell bétázni, kint van AX92U-ra a 386-os, frisstettem, Wifi SSID-k, Port Forward gyári állapotba lett téve, lehet, hogy kell majd egy gyári visszaállítás. A GUI-t is átalakították, egyszerűsítették az állapotsávot.
blakey
Úgy látom, hogy kellett a gyári visszaállítás a korábbi firmware-hez képest, eléggé át lett írva, lett új AiMesh menüpont, a DNS-ek már listázhatóak, valószínűleg Wifi driver is frissítve lett mert ezek mind alapra állítodtak és mintha egyéb változások is törénhettek a wifi pro beállításoknál, de sajnos nem tudom, hogy mi változott, mert csak OTA-n jött, weboldalon még nem találkoztam ezzel a firmware-el, én is csodálkoztam, hogy régebbi verzió az RC2-7-hez képest, de jónak tűnik.
blakey
AC68U-n nem az első hibás gyári firmware illetve nem ua. a kettő, szóval emiatt nem biztos, hogy aggódnék. amúgy nem vettem észre eddig semmilyen hibás működést, MESH-t nem használok, arról nem tudok nyilatkozni.
#7289 mrmft
Letöltőttem a betát, lehet, hogy feltenném, de nem "trx" a kiterjesztés, hanem "w", csak nevezzem át és így is felmegy?
Megpróbálok a topikjában utána nézni, hogy mi a szitu.[ Szerkesztve ]
blakey
Néha a béte, főleg az RC verziók jobbak mint a stabil, közben feltettem az RC2-7-et és teljesen okés, sőt, nagyon gyors lett a menü.
blakey
Az A58U-hoz trx de a legtöbb nem az :), illetve az csak nincs ott a kiterjesztés, átneveztem illetve inkább átírtam és már működik 1 órája, semmi probléma nem volt.
blakey
válasz Sanyi.mTs #7358 üzenetére
És hogyan lehet downgrade-elni? - oda-vissza simán betallózod. Ha visszafelé mész akkor mindenképp érdemes gyári visszaállítást eszközölni, ha felfelé frissítesz akkor néha ajánlott.
blakey
Mutasd miként vitted be illetve bekapcsoltad a Porttovábbítást? Nem elég hozzáadni, be is kell kapcsolni, van egy kapcsoló ami zöld ha aktív.
blakey
Gondolom az előző, hibás firmware javítása, mert már októberben kijött egy firmware ami AC68U-n hibásnak bizonyult ami ugye megegyezik az AC66U_B1-el.
blakey
válasz sztothj #7421 üzenetére
Pedig ha egy korábbi fw-ről frissített akkor sokminden megváltozott, alapra állított, stb. Az AX92U-nál is ez volt a helyzet a 386-os fw-re váltásnál, kellett gyári visszaállítás.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
