ASUS routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ahogy látom, vargalex-nek volt már hasonló tapasztalata, illetve találtam itt is egy esetet, amit ahogy látom, egy aktív USB HUB beiktatása oldott meg. A keresési találatokat olvasva szerintem az a legvalószínűbb, hogy az USB ház és a router chipset-je valami okból nem fér össze.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz 1juhfej #11552 üzenetére
Remek, szívesen! Mondjuk épp néztem vissza közben a küldött log-ot, és abban az látszik, hogy az ASUS szerverei sem százasok éppen...
Aug 21 11:50:18 inadyn[3044]: Temporary error in DDNS server response:
Aug 21 11:50:18 inadyn[3044]: [500 Internal Server Error]
Aug 21 11:50:18 inadyn[3044]: Will retry again in 600 sec ...Mondjuk ez a hiba dél előtt volt, azóta észhez térhettek.
szerk.:
Igen, elvileg a Merlin ugyanúgy kezeli ezeket.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Anonymus23 #11610 üzenetére
Ha belépsz telnet-en vagy ssh-n, akkor a free -t vagy a cat /proc/meminfo parancsok segíthetnek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hódmaci #11718 üzenetére
Itt van egy leírás entware telepítésről, ezzel próbálkoznék.
Install on Asus stock firmware
Az AX82U ha jól tudom ARM alapú, így újraindítás után az ennek megfelelő paranccsal kell indítani a telepítést. Nem tudom ez mennyiben működik az AX82-n, illetve kell-e hozzá valamit improvizálni is, de egy próba során kiderül. Nyugodtan próbáld meg, a firmware-ben ez nem módosít semmit, kockázat nincs, ha nem megy, legrosszabb esetben kell majd egy reset-et nyomni a routernek. Ha sikerült megcsinálni a leírtakat, akkor utána jöhet a tetszőleges torrent kliens telepítés.
És még annyit hozzá, hogy itt van a leírásban szereplőtől frissebb entware repo is, pl. qbittorrent csak ebben van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gabro0 #11722 üzenetére
Ez is csak 2018-as, legalábbis a mipsel része, amit néztem most. Amit fentebb linkeltem, az meg alig pár napos.
Akkor már frissítettem én is, qBittorrent 4.3.7-re.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jozsi252 #11752 üzenetére
Egy ASUS emulátor van jelenleg, de nagyrészt ugyanezt fogod látni a routerben is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SzelSzab2 #11810 üzenetére
Ötletem van, a FreshTomato. Torrentezésre sokkal inkább alkalmas, mint a gyári fw.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz K Norbi #11844 üzenetére
Több szolgáltató is szokott NAT-olt IP címeket kiosztani, amiken többen is osztoznak egy időben. Biztonsági probléma nincs vele, de a használat során felléphetnek ilyen kellemetlenségek, mint, hogy más viselkedése miatt te is ki vagy tiltva egy adott oldalról, vagy torrentezéskor nem tudsz aktív lenni, nem használhatsz távoli elérést otthoni eszközökre, mint pl. kamerák, szerver, router, távoli asztal, stb. Nem tudom milyen neted van, van amelyik szolgáltató minden újracsatlakozáskor új IP címet ad, lehet ennyi is megoldaná. Ha nem, akkor használhatsz valami böngészőkiegészítőt, ami más IP cím mögé "rejt", általában külföldi proxykat használva, így szintén kikerülheted a tiltást, vagy esetleg MAC címet kéne cserélni a routerben, az is eredményezhet másik WAN IP címet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pinnacle #11938 üzenetére
A torrent kliens attól még működik, hogy nincs nyitott port, csak várhatóan lényegesen kevesebb lesz a feltöltésed. A letöltést nem befolyásolja számottevően, legfeljebb szélsőséges eseteben, ha olyan torrentet töltenél, amit kizárólag passzív seed-erek osztanak meg.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #12050 üzenetére
Ezt egyszer már kérdezted, legalábbis valami hasonlót, és akkor válaszoltam is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #12056 üzenetére
Írd meg hol és miben akadsz el, hátha tudunk segíteni abban is. Még annyi kiegészítést hozzá, hogy ha nem is írod bele a WAN Reconnect parancsot, a script akkor is működik, de akkor csak log-ol, és nem csinálja meg az újracsatlakozást.
szerk.:
Közben megvan a WAN Reconnect parancs is, egyenesen Merlin-től:
service restart_wan[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz KilgoreTrout #12060 üzenetére
Valami megtelik a routerben, ami lehet a /tmp mappa, de olvastam olyat is az snbforums.com oldalon, hogy az NVRAM telítettsége okozza a hibát. Használsz valami olyat, ami sok log bejegyzést csinálhat? Pl. szülői felügyelet? Esetleg samba, vagy firewall log lehet még... Az AiCloud aktív? Esetleg ha hozzáférsz SSH-n WinSCP-vel, érdemes megnézni a /var/log mappár, és benne a log.nmbd file méretét, ami lehet már 200MB felett van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hódmaci #12124 üzenetére
A Shibby féle firmware-t már évek óta nem frissítik, jelenleg FreshTomato van. RT-N12 D1-re a K26RT-N verzió kell, 32KB NVRAM-al, USB támogatás nélkül, maximum 8MB méretben. Én pár éve már nem használok Tomato-t, de amikor még használtam, akkor a "Max" jelzésűt szoktam feltenni rá, szerintem az jó lesz most is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hódmaci #12126 üzenetére
Nem, semmi gond vele, de én más platformra váltottam, jelenleg MediaTek alapú routereket (Xiaomi, ASUS) használok, azokon pedig Padavan firmware-t. Előtte kb. ~10 évig én is Tomato-s voltam.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hódmaci #12131 üzenetére
Alap kérdés, de gondolom recovery módban próbálod, ugye...?
Ebben a csomagban van két verziójú ASUS Restoration Tool program is, nézd meg melyikkel próbáltad eddig, és próbáld meg a másikkal is. Nem kell telepíteni, csak egy darab exe mindkettő.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hódmaci #12150 üzenetére
root / admin páros volt már?
FreshTomato Wiki
Username: Here, enter the FreshTomato logon Username you wish to set. Leaving this field empty sets the username as “root”. (Default: “root”).
Password: Here, enter the FreshTomato logon password you wish to set. (Default: “admin”).[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz cyborg84 #12617 üzenetére
Előbbi chip van a Sharkoon Swiftcase Pro házban is, nekem az van, az kifogástalan. Korábban vettem egy másik racket is, AXAGON Aline Box 3.5 USB 3.0 EE35-XA3, de abban nem tudom milyen chip volt, viszont nem tudtam használni. Ha gondolod nézz utána, itt írtam róla.
Egyébként meg:
Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Santino #12775 üzenetére
Esetleg más oka is van a cserének, vagy csak az új net? Azért kérdem, mert ugye nekem is volt RT-N18U routerem Tomato-val, ami kiszolgálta az 1000Mbps DIGI netet is, ami PPPoE kapcsolattal ment. 250Mbps-t még kikapcsolt CTF-el is megold, szóval önmagában ez nem indokolja a cserét....
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gyula38 #13114 üzenetére
Röviden:
Ne foglalkozz vele, majd a kernel gazdálkodik a memóriával.Bővebben:
Az a baj, hogy a gyári szoftver egy szem diagramja nem túl informatív. Azt látod rajta, hogy tele van a memória, de, hogy mivel azt már nem. Na már most az operációs rendszer az optimális működés érdekében többniyre kitölti a rendelkezésre álló szabad memória nagy részét, gyorsítótárazásra, cache-elésre, buffer funkciókra használva azt. De ez így normális, hisz a RAM azért van, hogy használva legyen, nem üresen kell állnia. Szóval amíg nincs valami ehhez hasonló részletes képed a felhasználásról, addig ez nem jelent semmit./home/root # free -t
total used free shared buff/cache available
Mem: 256252 122676 14424 0 119152 0
-/+ buffers/cache: 122676 133576
Swap: 262140 300 261840
/home/root # cat /proc/meminfo
MemTotal: 256252 kB
MemFree: 12548 kB
Buffers: 34104 kB
Cached: 86404 kB
SwapCached: 248 kB
Active: 101284 kB
Inactive: 112256 kB
Active(anon): 41608 kB
Inactive(anon): 52416 kB
Active(file): 59676 kB
Inactive(file): 59840 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 262140 kB
SwapFree: 261844 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 92924 kB
Mapped: 6472 kB
Shmem: 888 kB
Slab: 19544 kB
SReclaimable: 3232 kB
SUnreclaim: 16312 kB
KernelStack: 720 kB
PageTables: 696 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 390264 kB
Committed_AS: 228972 kB
VmallocTotal: 1048372 kB
VmallocUsed: 5972 kB
VmallocChunk: 1037032 kB[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
- Diablo IV
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Aliexpress tapasztalatok
- Linux kezdőknek
- Már többen játszanak Kínában, mint amennyien Észak-Amerikában élnek
- EA Sports WRC '23
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
