ASUS routerek
blakey
Normális HW NAT van, nincs semmilyen bohóckodás. Jelenleg AX92U-m van, melegedés meg van, ahogy lenni szokott az ilyen soC-ok esetében viszont hűtés is van rendesen, az AX92U-nak elég komoly súlya van illetve a szellőzés sem gyenge. A több mag sem jelenti feltétlenül azt, hogy erősebb az eszköz.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nem fekszik meg illetve az sem mindegy, hogy melyik milyen lefedettségre képes, az AX92U nagyon komoly lefedettséggel bír, 4 külső, 2 belső antenna, 2 5GHz-es sáv, egyik 4x4 MIMO, MESH esetén sem kell kompromisszumot kötni. az AX58U egy átlagos router "AX címkével" és az első ajánlott AX-es router, itt már van teljes AX támogatottság, nem rossz a lefedettség, de őszintén szólva jobb is lehetne. AC1200GU Padavannal meg nagyon jó router, egyelőre semmi pénzért nem adnám el, bár biztos van az a pénz.
blakey
Az AX92U 6 antennás.
Gyengébb a lefedettsége az AX58U-nak, van itt aki többszintes házban tesztelte mindkettőt, egyszintes házban, kisebb lakásokban nem biztos, hogy jelentős a különbség de ott is érzékelhető. AX82U-t még nem ismerem, nem tudom milyen lehet.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
A gyári oldalon láthatod az adatokat. AX82U az AX58U "turbosított" verziója, AX92U eltérő és 6 antennás, 1 db 2,4GHz-es sávja van, 2 db 5GHz-es sávja, a másik 2 router 2 sávos.
AX82U és AX92U nem egyforma, [link]*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Ezt írtad: "tehát a 82U meg a 92U nagyon egyforma lehet"
AX58U-ról és AX92U-ról van tapasztalat, AX82U elég új, de ahogy olvasom tényleg az AX58U turbosított változata. AX92U volt 50e-ért is.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nemrég jött ki az új firmware AX92U-ra (3.0.0.4.386.41535), Let's Encrypt javítva.
blakey
válasz redbiro #8204 üzenetére
De ez nem béta. Béta alatt az utóbbi néhány verzióban az AX92U-nál pl. a LAN led nem világított és más hibákról is írtak, itt nincs ilyen, egyelőre nagyon jónak tűnik. Persze más routernél még lehet, hogy hibás, próba nélkül nem fog kiderülni. Jelenlegiről csinálsz egy mentést, felrakod az újat, ha nem jó akkor vissza a régi és feltöltőd a mentést. Ennyi.
blakey
DNS kérdés, Asus gyári firmware esetében a LAN résznél csak 1 lehetőség van a ezért a lehető legjobban működő megoldást keresem. Arra jutottam, hogy a WAN rész esetén kitöltöm vagy sem, de ennek eredményeként érdemes a LAN résznél egy másik DNS-t megadni, így lesz 3 DNS, ebből kettő ami routeren keresztül érvényesül és egy ami az eszközön. Jól gondolom, hogy ez a jó út? Szerintem a WAN rész esetében maradhat akár a szolgáltatói is és a LAN részhez mehet egy alternatív, de a szolgáltatói helyett is mehet alternatív. Ki mit gondol erről, melyik lenne a megfelelő?
blakey
válasz vargalex #8208 üzenetére
A CFW-k esetében a LAN résznél min. 2 címet lehet megadni, a gyárinál sajnos egyet, ezért írtam, hogy talán ez lenne a megoldás, az eszközök megkapják a beállított DNS-t és a router IP-jét is.
blakey
válasz gezatata #8216 üzenetére
A router nem NAS, korlátozottan használható de a NAS messze jobb erre a célra. Routernek viszont nagyon jó, a letöltés is használható bizonyos korlátok között. Aki erre is használja majd leírja, hogy mennyire.
blakey
válasz klachaza #8231 üzenetére
1. A melegedés nem probléma, ez ilyen. Nem extrém meleg, annak "szaga" is lenne. Mi emberek már a 36°C-ot is melegnek érezzük, a 60°C-ot meg eleve forrónak és akkor ezek a prcik 80-80°C-ra is felmelegednek ami az üzemi hőmérsékletük.Felesleges a ventilátor, csak még porosodhat is a belseje ami további melegedést okozhat ami akár probléma is lehet..
2. Nem a túlmelegedés miatt fagyott le, inkább a fájlrendszer vagy a firmware hibája miatt.
3. a nyomtatószerver része valószínűleg hibás, egy frissítés javíthat rajta.
4. A RAM azért van, hogy használja, azért ennyi, mert a megosztott tartalmak "cache-ben vannak", amint azt megszüntetnéd azonnal csökkenne a mértéke. addig amíg működik ez a része nem kell vele foglalkozni. Nyilván bizonyos szempontból zavaró lehet, de ha valóban "jra használja" akkor nem lesz belőle probléma.
5 A porttovábbítást figyelni kell és jól kell beállítani a router többi részét is, akkor lesz nyítva amikor szükség van rá.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz vargalex #8214 üzenetére
Egyébként melyik megoldás a "tisztább"? az ha csak a WAN részen van beállítva és ebben az esetben minden a routeren keresztül megy vagy ha a LAN részen is be van állítva és akkor az eszközök maguk "irányítják a kérést"? A CFW-k esetében beállítom, hogy a router a beállított DNS-eket továbbítsa az eszközök felé, de itt ilyen nincs, szóval nekem egy picit zavaros, de közben meg érthető is, hogy melyik mi.
Szóval gyárinál ha a LAN részen is megadok egy DNS-címet akkor az lesz az elsődleges és a router a másodlagos. Ha a LAN résznél üres akkor minden a routeren keresztül történik.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
blakey
válasz redbiro #8263 üzenetére
Mivel nem éred el, IP-címmel vagy router.asus.com-ról? Használsz egyedi DNS-t? Fura ez a firmware dolog, utolsó 3 betánál nem volt jó AX92U-n a lan led, más midellek esetében egyéb problémákról írtak, szerencsére a stabil verziókkal nincs gond, eddig.
Egyébként én sem tettem gyári állapotba, de nálam nuncs gond, ha ugyanaz lenne nálam mint nálad akkor gyári állapotba tenném és mindent újból beállítanék.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz gahor72 #8277 üzenetére
Van amelyik routerhez elég hosszú jár. kábel, AC57U-hoz pl. rövidet adtak, AX92U-hoz meg nagyon hosszút, nem mértem le de minimum 2m.
blakey
blakey
A QoS ezzel jár, bukd a HW NAT-ot.
Bár a jelenség fura, valami nem kerek ott. Nem tapasztalok sebességcsökkenés, igaz, 500-as netem van.
blakey
válasz BrandonXXV #8347 üzenetére
Azt nem tudom, hogy mit csinálhatsz rosszul de nálam megvan az 500Mbps. Előző firmware esetében nálam volt gyári visszaállítás, itt nem, mert nem sok minden változott, de ahogy nézem nem is lesz rá szükség, teljesen rendben van a sebesség.
blakey
válasz BrandonXXV #8353 üzenetére
Nem tudok mit ítrni, nálam megvan a sebesség. Addig amíg nincs jegyzék vagy nem nyomozod ki, hogy mi okozhatja nem fogunk tudni segíteni, sőt a fejlesztők sem. Azzal, hogy egy korábbit teszel vissza ahol pl. nincs Let's Encrypt, nem oldasz meg semmit, hanem egy hibát megkerülsz ami csak egy darabig megoldás, mivel automatikusan települt így az új valószínűleg megint fel fog menni. A helyedben alaphelyzetbe állítanám és mindent beállítanék a nulláról.
blakey
A routerek minél hangzatosabb és jól csengő tulajdonságokkal jönnek ki, nagy részüket ajánlatos kikapcsolni (Airtime Fairness, Universal beamforming, Explicit beamforming, MU-MIMO, TurboQAM, QoS, stb), tehát lényegében egy valag pénzt kiadunk és a végén egy buta router tudásával egyenértékű routerünk lesz, sőt ha nincs rá CFW akkor gyengébben fog szerepelni. Az AI Protection-t mire használod? Én nem látom értelmét de érdekel, hogy ki, mire használja amennyiben használja.
blakey
válasz Tamarel #8364 üzenetére
Szerinted, a legtöbb esetben meg gondot okozhat, mert a kliensek többsége nem tudja kezelni, de nyilván a fejlesztők a hozzá nem értők akik ezt írták.
Tudom mi az AIProtection, de eddig bárhol találkozam AI kezdetű menüponttal az soha nem volt a legjobb, itt sincs csoda ahogy a TV-knél sem, stb. Jobban bízok a fixen beállított és általam menedzselt beállításokban.
blakey
válasz woodworm #8367 üzenetére
Az a gond, hogy hiába ha egyes eszközök továbbra sem akarják, tudják támogatni, illetve leírtam, hogy hiába a sok hangzatos név ha a routerünket nem tudjuk használni. Nálam a felsoroltak nagy része be van kapcsolva, mert nem okoz semmilyen gondot, viszont korábban volt olyan laptop és telefon ahol bizony a kikapcsolás volt a megoldás. Tehát az ilyen hangzatosnak tűnő menüpontok be- illetve kikapcsolásával elővizágyatosnak és körültekintőnek kell lenni.
blakey
Én ezt egyszerűbben oldottam meg, AdGuard DNS beállítva és tette a dolgát. A Wifi időzítés oké, azt korábban alkalmaztam, de azóta "megtanulták használni" az eszközöket.
blakey
Na igen, az újítás mindig ott motoszkál (nálam már nem), de azt kell mondjam, hogy egy jó, pl. CFW-vel ellátott routernél nem nagyon lesz jobbra szükség. Nálam az a helyzet, hogy lehet, hogy valamilyen Mesh megoldásra kell áttérnem és nem feltétlenül AX-re, mert kb. semmit hasznom nem lenne belőle. A készülékek amik miatt ezen gondolkodom csak AC-sek és jól jönne a Netflix, Youtube és hasonlókhoz egy stabilabb kapcsolat, az AX92U gyári FW-vel. és az AC57U Padavan FW-vel ua. tudja azon a ponton, jelen pillanatban egyiket sem érzem jobbnak a másiknál.
blakey
Nem biztos, de részemről feleslegesnek érzem. Fontosabb eszközöknek fix IP-t adok, ez a tartomány 2-100 közé esik. A többi, 101-254-ig meg dinamikus, szóval ennyi elkülönítés részemről elegendő, nem érzem egy külön hálózat kéne az okoseszközöknek, de el tudom képzelni, hogy van olyan szitu amikor egy külön hálózat jól jöhet. Nálam egyáltalán nincs vendéghálózat.
blakey
Az én példám egy példa arra, hogy számomra miért nem fontos. Senki nem fér hozzá az okosezközök irányításához mivel az app-okat külön jelszavak védik. Számomra nem fontos, hogy külön hálózatban legyenek, de van olyan szitu amikor esetleg érdekes lehet egy külön hálózat, pl. sok kütyüt tesztelek és nem akarom a saját, otthoni eszközeimnek szánt hálózatot használni. Te ahogy írtam, mindneki másképp csinálja.
blakey
Mit érdekel téged, hogy más miként oldja meg? Ne haragudj, de miért foglalkozol az én példámmal? Nem írtam, hogy milyen eszközeim és milyen megoldásaim vannak. Nekem is aggályaim vannak a mitológiai jellegű és bibliai hosszuságú hsz-eiddel, de nem írok ezzel kapcsolatban semmit. Senki illetéktelen nem kapcsolódik az eszközeimhez, téma lezárva.
blakey
Szerintem a szoftver az oka mindennek. De ezt megértem, a gyári rendszerek elég sok hibával küzdenek, némely eszközök meg kb. használhatatlanok, ezért szeretem a CFW-ket, vegyél pl. egy AC1200GU-t (ha még találsz), tegyél rá Padavan-t és megtapasztalod, hogy milyen egy jó router+firmware páros. Ha meg AX-es vonalon szeretnél haladni akkor Asus vonalon a nagyon minimum az AX56U.
blakey
Egyrészt a Smart Connect nen a legjobb de ha azt használod, meg egyébként is, a csatornák legyenek fixre állítva. Nem kell kivenni a 2,4 Ghz-et, viszont a telefonok, tabletek lehetőleg ne változtassák a MAC-címet.
blakey
válasz bigdady #8662 üzenetére
Ilyet én nem írtam, egyébként nem rossz ha fix IP-t kapnak, saját eszközeimnek fix IP-t osztok, a dinamikus IP-vel rendelkező eszközök egy másik szegmensbe tartoznak, könnyen megtudom pingelni, ssh-n könnyebben tudok pl. iperf3 tesztet futtatni.
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- HTPC (házimozi PC) topik
- NVIDIA: a következő nagy dolog az AI-generálta videó
- iPad topik
- Eladó Huawei 4G CPE3 / B535-232 Router - Kitűnő állapotban!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
