ASUS routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bala6120 #16694 üzenetére
Nézd meg a df -h paranccsal, hogy az /opt mappa alá van-e csatolva háttértár! Mondjuk biztosan nem lesz, mert ugye nem írható. És ez a gondja. Aztán próbáld meg "mount bind"-el megcsinálni a csatolást, és futtasd le ezután a telepítést, úgy biztosan sikerülni fog. Persze más kérdés, hogy reboot után így megint nem lesz jó. Szóval ennyiből többet nem tudok mondani, de szerintem tuti a mount rossz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #16702 üzenetére
Érdekes, ez ugyanannak a hibának látszik mint ami bala6120 esetében is. Lehet nincs írási jogosultságotok a HDD-re? Meg kéne próbálni egy sima file másolással, tetszőleges file-t a router filrendszeréből másolni a HDD-re. Jobb ötletem nincs, nálam nem volt ilyen probléma.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gumimaci1235 #16719 üzenetére
Azt esetleg nézted, ami a korábban linkelt leírás végén volt?
ps. If you are still unable to login check if your antivirus is not blocking sending password via unencrypted connection (http). Bitdefender seems to do it by default, you need to whitelist qbittorrent server URL.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Na, sikerült valamire jutni jelszó ügyben?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gumimaci1235 #16728 üzenetére
Nagyszerű!
Nem tudom mire akartad átállítani, de mindenképp az /opt mappa alatt kell legyen, mert oda van csatolva a háttértár. Azon belül létrehozhatsz tetszőleges mappát, és tölthetsz oda.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gumimaci1235 #16732 üzenetére
Persze, minden további nélkül.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gumimaci1235 #16739 üzenetére
Nem tudok róla, hogy qBittorrent-hez létezne remote app, szóval én semmilyet. Bár az igazat megvallva sosem kerestem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gumimaci1235 #16743 üzenetére
Hát ez attól függ mit tartasz lassúnak, de az biztos, hogy ez sosem lesz olyan mint egy x86-os gép, sőt meg sem fogja közelíteni azt. A le és feltöltési szálak számát érdemes lekorlátozni 50 körülire, a sebességet max. 5MB/sec-re, ha még úgyis lassú, akkor meg még lejjebb. Ja igen, és egyszerre lehetőleg csak egy letöltés fusson.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Világos, ezért írtam, hogy nálam megy az msmtp. A gmail fiókban kétfaktoros azonosítás van beállítva, szóval az msmtp alkalmazásjelszóval megy. A konfig az alábbi:
defaults
tls on
tls_starttls on
tls_certcheck off
account default
host smtp.gmail.com
port 587
protocol smtp
auth on
from email_address@gmail.com
user email_address@gmail.com
password xxxxxxxxxxxxxxx
logfile /tmp/var/log/msmtp -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gumimaci1235 #16747 üzenetére
Igen, elvileg kellene. Főleg mert a DM csak egy processzormagot terhel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #16749 üzenetére
Szerintem kell működnie. Bár webes UI nem minden modellben van hozzá, szóval lehet, hogy csak tftp-n (asus restoration tool) lehet feltölteni rá a firmware-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz victorhun7 #16934 üzenetére
Amennyiben az a "modem" router módban van, akkor igen, de előbb engedélyezni kell az ASUS-ban a WAN felőli távoli elérést. De ezt viszont csak LAN oldalról tudod megtenni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz victorhun7 #16936 üzenetére
Kellett, hogy legyen, még nem láttam olyan routert, amin ne lett volna.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szia! Igen köszi, megvagyok... Ja, akkor valóban félreértettem. Az viszont továbbra is valid, hogy jó lett volna log-ot nézni anyóséknál, esetleg mindkét eszközben. Bár a T-s ONT-ban kétséges, hogy mennyire hozzáférhető a log, és milyen szintű, ezt nem tudom, nem ismerem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Belső hálón nincs HW NAT, mi több semmilyen NAT nincs, éppen ezért az első generációs Gbit-es routerek, mint TP-LINK WR1043ND v1, ASUS RT-N16, stb. is simán tudták az 1000Mbps-t LAN-on, miközben WAN<->LAN és LAN<->WAN irányokban csak ~300Mbps-t. Szóval ez valami szoftveres bug akkor, ha valami módon a belső LAN forgalom is átmegy a WG szerveren.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dudika10 #18100 üzenetére
Általában jó a DDNS, nekem is mindenre jó, ettől függetlenül nekem meg e-mail-t küld a router ha változik a WAN IP, amiben az új IP cím mellett benne van még néhány egyéb infó is, mint pl. a load értékek, és az uptime is. Ha jól emlékszem kétszer vettem már hasznát a történelem során, amikor épp nem ment a DDNS szolgáltatás, amikor kellett volna.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #18109 üzenetére
Egy scriptet hívok meg "wan up" eseménykor, ami összegyűjti egy txt file-ba a szükséges adatokat, és msmtp-vel elküldöm azt saját magamnak. Ehhez persze szükséges egy telepített entware rendszer, de nálam az adott. A WAN event script Merlin firmware-ben is elérhető.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #18112 üzenetére
Persze, nem titok. Így néz ki az email amit kapok: [kép] És alább a script...
#!/bin/sh
sleep 5
mkdir -p /tmp/var/log
CURRENT_IP=`nvram get wan0_ipaddr`
ROUTER_NAME=`nvram get computer_name`
MODEL_NAME=`nvram get productid`
FIRMWARE_VERSION=`nvram get firmver_sub`
UPTIME=`uptime`
DATE=`date`
echo "Content-Type: text/plain; charset=us-ascii" > /tmp/email.txt
echo "Subject:" $ROUTER_NAME "status information message" >> /tmp/email.txt
echo "" >> /tmp/email.txt
echo "---------------------------------------------------------------------------------------------" >> /tmp/email.txt
echo $ROUTER_NAME "status information message" >> /tmp/email.txt
echo "Model name: " $MODEL_NAME >> /tmp/email.txt
echo "Firmware version: " $FIRMWARE_VERSION >> /tmp/email.txt
echo "Report date & time: " $DATE >> /tmp/email.txt
echo "Current WAN IP address: " $CURRENT_IP >> /tmp/email.txt
echo "Time, uptime, and CPU load: " $UPTIME >> /tmp/email.txt
cat /tmp/email.txt | /opt/bin/msmtp example@email.com
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezzel az a fő probléma, ha egyszer lelövöd, azt visszakapcsolni már biztosan csak manuálisan (táp ki/be) tudod, itt nincs BIOS, ami visszakapcsolja időzítve. Ezen kívül a lelövés esetleg szoftveres lehet, tehát az oprendszerben időzítesz egy shutdown, halt parancsot, de ettől elektromosan kikapcsolni nem fog, mert erre szintén nincs felkészítve a HW, csak leáll az OS, így megszűnik működni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A külső táp nagyon valószínű, hogy fog kelleni, mert arra kicsi az esély hogy két HDD-t is el bírjon a router. A használhatóság már egy másik kérdés, ez nyilván nagyban függ attól hogy milyen szoftverrel szeretnéd használni. Openvrt, Tomato, Padavan, Merlin, ezekben nyilván könnyű beállítani minden szükséges dolgot, azt viszont nem tudom, hogy a gyári szoftverben milyen lehetőségek vannak adott programoknál ilyen egyedi elérési utak megadására, mert ugye ha több HDD, akkor több mount point is lesz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azért az SSD-vel is adódhatnak nehézségek. És ugyanezen okokból - a trim hiánya - várhatóan jóval rövidebb lesz az élettartama is, mint egy PC-ben használva.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Routerre kötni szerintem még mindig jobb választás egy HDD. Persze ennek is megvannak a hátrányai, mint a nagyobb áramfelvétel, vagy a fej hangja, ami lehet zavaró éjjel egy csendes szobában. Jelenleg nekem is egy 2TB-os WD RED winyó van a routeren, egy Sharkoon Swift Case Pro házban. Mondjuk ha nem fogsz letöltögetni vele, akkor a trim hiánya is kibírható, de ha már egyébként is terveztél többlemezes rendszert, esetleg lehetne vegyes megoldás is, a letöltésre HDD, a Samba és a médiaszerver alá pedig SSD.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #18325 üzenetére
Ilyenekkel tele van a net, csak keresni kell. Például a legegyszerűbb:
#!/bin/sh
if ping -q -c 1 -W 1 8.8.8.8 >/dev/null; then
true
else
/sbin/reboot
fiDe a reboot elérési útját meg kell nézni, nálam Padavan fw fut, abban az /sbin alatt van.
/home/root # type reboot
reboot is /sbin/reboot[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz golfvariant #18327 üzenetére
Nagyon nem mindegy ám a filerendszer típusa sem, általában leglassabb az NTFS, és jobban teljesítenek a natív támogatású Linux filerendszerek, ext3/ext4.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Garsza #18338 üzenetére
Ha mégsem lenne elérhető a Macs_70 által írt megoldás:
https://rog.asus.com/support/FAQ/1035881
Hétfőtől péntekig 9:00 - 17:00
+36-1-505-4561The serial number of your previous router. (You can find it on the back label of your router)
The MAC address of your previous router. (You can find it on the back label of your router)
The DDNS nameASUS technical centers will take several working days to remove the registered DDNS name. After that, you can register the domain name to your new router.
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
