ASUS routerek
blakey
válasz norbertoth #9168 üzenetére
Már nem használom az app-ot de korábban ua. volt a jelszó.
Újabb firmware érhető el, töltsd le az Asus oldaláról és manuálisan frissítsd. arra készülj, hogy kell egy gyári visszaállítás és mindent előröl kell beállítani.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz bigdady #9174 üzenetére
DDNS-t használok és nem Chrome-ot, nem ír semmilyen hibát a Firefox.
#9176 norbertoth
A 9.0.0.4-el kezdődő firmware, béta, arra figyelj. Csak a második 5GHz-es sáv AX-es.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz norbertoth #9182 üzenetére
Csak manuálisan frissíthető.
#9183 Alex91
A béta ami kikerült hivatalosan is azt ajánlott feltenni, biztonsági javításokat tartalmaz. Nem véletlenül tették nyilvánossá.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz norbertoth #9189 üzenetére
Erről már volt társalgás, AX92U ennyire "éhes". Nálam az AX92U 74%-ot használt, AX82U 50% körülit.
blakey
válasz Galahed #9198 üzenetére
Nem ilyen jellegű volt a kérdése, hanem arra volt kíváncsi, hogy melyik az AX-es. Visszafelé kompatibilis. A routerem minden sávon AX-es de az összes eszköz tud csatlakozni ami még csak hírből sem hallotta az AX-et.
blakey
Mert 384-esről váltana 386-osra. Az első 386-osnál oda volt írva, hogy szükséges, ajánlott illetve a bétára való áttérésnél is ajánlott. AX58U nem egyenlő AX92U-val. Nem kell rám hallgatni, frissítsetek gyári visszaállítás nélkül, engem egyáltalán nem zavar és utálok állítgatni, de jobb egy tiszta beállítás mint napokig keresni, hogy mi a sz@r a rendszerben.
blakey
Csak épp oda van írva, hogy mi fog történni ami nálam félig sikerült, teljesen elcseszte a Wifi elérést, törölte a jelszavakat.
A mostani béta telepítésénél is oda van írva de nem a firmware oldalon hanem ahol a manuális telepítés menetét írja le. De mint írtam, nekem mindegy, tényleg nem kell rám hallgatni, telepítsétek ahogy akarjátok.
Egy korábbi 384-esnél odaírták:Új router esetében érdemes megnézni, hogy mivel érkezett és utána átnézni az azóta megjelenő firmware-ek mit tartalmaznak és mik a történések, általában lesz minimum 1 olyan firmware ahol ajánlatos a gyári visszaállítás.
blakey
Nem, de mint írtam, szétcseszte, de ne hallgassatok rám, csináljátok ahogy testzik, részemről téma lezárva, nem nekem szoktak problémáim lenni a routerekkel.
blakey
De egy gyári 384-esről egy béta 386-asra írnom sem kéne, hogy ajánlott a gyári visszaállítás. Te kérdeztél én válaszoltam, nem kéne ezt tovább fokozni.
blakey
Le van írva, hogy miért érhető el nyilvánosan a béta, ha ez nem elég akkor amelyik tetszik. Biztonsági javítás van a bétában, ajánlott feltenni.
blakey
Mindenre fel vagyok készülve, semmi probléma egy gyári visszaállítás. Az elmúlt 17 év alatt megtanultam a routereket kezelni,, nekem belefér egy gyári visszaállítás.
blakey
Utálom, de jobb mintha a hibás működés után nyomoznék, nekem ez a munkaeszközöm nélkülözhetetlen eszköze, szóval tökéletesnek kell lennie minden nap. Érdemes olvasni mindig amit írnak a firmware-öl, előfordul, hogy csak az snbforumon írnak róla. Felrakás előtt érdemes érdemes körülnézni.
blakey
válasz egykori #9228 üzenetére
Arra szolgál, hogy HTTP hagy HTTPS-el tudd elérni a felületet. Ha app-ot is használsz akkor nem árt a HTTPS, de azt az app jelzi is egy felugró ablakkal, hogy nem ártana bekapcsolni. BOTH is jó, a HTTP elérést ne engedd WAN-ra.
blakey
válasz poolbig #9231 üzenetére
A gyárihoz képest erősebb lenne, tehát a két gyári közötit különbség érzékelhető lenne, sebességben is előrelépés lenne az AX58U. AC65P-re mehet OpenWrt Vargalex féle verzióval és azzal jelentősen növelhetnéd a lefedettséget és a jelerősséget.
blakey
válasz egykori #9236 üzenetére
Annyit jelent, hogy külső hálózatba nem célszerű a sima http-t kiengedni, alapból nem engedélyezett, tehát azt a részt ne kapcsold be.
blakey
válasz egykori #9246 üzenetére
Az app használatához tudtommal kell egy DDNS, ezen keresztül érheted el a router felületét, bármilyen nevet adhatsz, de ha már használja valaki akkor másikat kell választanod, de ezt majd írni fogja. LAN-on nem gond a HTTP sem.
blakey
Nem áll mindig vissza, az elmúlt 7 év Asus használat alatt 1x állt vissza 1-2 dolog, az is az AX92U-nál történt a decemberi frissítésnél. A mentés ill. visszaállítás segít de többnyire verzión belül, tehat ha frissítés után gond van akkor nem bizros, hogy a korábbi verzióból készült mentés segíteni fog.
blakey
Nem jellemző, hogy frissítés után automatikusan mindent gyári állapotba helyez. Azt viszont mindig érdemes elolvasni, hogy a gyártó javasol-e gyári visszaállítást vagy sem.
blakey
Az AX92U-n az 5GHz-1-es 867Mbps linksebességre képes, ennek megfelelően a gigabitet nem fogja tudni, ha netán erre irányul a kérdésed, az 5GHz-2-es viszont már tudná a gigabitet, sőt, annál is többet.
blakey
blakey
válasz nyimsolt #9425 üzenetére
Az N18U 2,4GHz-es lefedettségét a drágább routerek is csak megközelítik. Az AX82U és az AX92U nagyon közel van hozzá de ugye 2x2 antennások, az AX58U némileg gyengébb lefedettség szempontjából viszont nem kérdés, hogy összeségében elrelépés az N18U-hoz képest.
blakey
válasz nyimsolt #9427 üzenetére
Ezt innen nem lehet megmondani, csak azután fogod tudni a választ ha már megvetted és kipróbáltad, mert simán lehet, hogy elég lesz az adott helyen.
blakey
Tudom mire gondol, de azok a régi Broadcom routerekre volt jellemző, ezek az új routerek erősebbek, mint pl. az általa használt AC65P vagy 1200GU.
blakey
válasz poolbig #9518 üzenetére
Nincs más MIMO, kapcsold be ha azt szeretnéd. Gyári rendszer? AX92U- és AX82U-n szerintem alapból be van kapcsolva, de azért van rajta kapcsoló, hogy a kívánt opciót válasszuk.
blakey
Olyan sok lehetőség nincs. A System log/General log alatt milyen időt mutat, miennyiben tér el a gépeden lévő időtől? Az Administration/System fül alatt beállítom az időzónát és, hogy mikor van óraátállítás (általában a 4-ik vasárnap) és nagyjából ennyi ami az időzónát illeti.
blakey
válasz Dragon3000 #9537 üzenetére
blakey
válasz egykori #9542 üzenetére
Annyiban igaz, hogy akkor írja ki, hogy eltérés van ha az adott eszközön más az időzóna. Tehát nem OS függő hanem időzóna függő, nálam Windows alatt is jó.
blakey
válasz egykori #9545 üzenetére
Mármint mi érthető? Mert, ahogy írtam, csak akkor jelenik meg a figyelmeztetés ha az időzóna eltérő. 1 másodperc vagy 3 nem számít eltérésnek.
A mentés visszatöltése mindent "beállít".*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
OS-t, programokat többnyire nem magyarul használom. "Kiráz" a hideg a rossz fordításoktól, angolul használom, ha időm engedi akkor segítek a fordítésban, javításban. Ha megtaláltad a hibát akkor lehet, hogy jelezni kéne az illetékeseknek.
blakey
válasz #78121280 #9555 üzenetére
Safari, Edge, Firefox, Opera, mind hibátlan, Chrome-ot nem tudom, 1 éve qkáztam.
A két képernyőkép épp Edge alatt készült. De már írták, hogy mikor és hogyan jelenkezik, tehát Chrome alatt is jó kéne, hogy legyen.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz #68216320 #9568 üzenetére
Az AC65P elég érzékeny és gyorsan "elmászik" a 100-as csatornáról. Használd 36-48 között, az betonbiztos. Nálam AX92U-val 98%ban folyamatos volt a 100-as csatornán, de sok eszközöm nem is tudja azt a csatornát így már nem is használom az AX82U-n.
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
