ASUS routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #18379 üzenetére
Az alábbi két parancs minden csomagot frissít, amiből elérhető újabb verzió a tárolóban.
opkg update
opkg upgrade -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #18381 üzenetére
Akkor passz, én ezt a tárolót használom, ebben a 4.0.2 verzió van. Nézd meg, hogy nálad milyen repo van használatban!
cat /opt/etc/opkg.conf | grep src
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #18383 üzenetére
Hát pedig ebben is a friss verzió van.
rutorrent_4.0.2-1_armv7-2.6.ipk 14-Mar-2023 21:43 409412
Erre mit kapsz válaszul?opkg list_installed | grep rutorrent
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #18385 üzenetére
Lehet leállt a webszerver. Talán az a legegyszerűbb ha újraindítod az egész routert.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #18390 üzenetére
opkg remove csomagneve
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tibusz00 #18408 üzenetére
Szerintem a legjobban akkor jársz, ha telepítesz rá egy entware-t, ott pedig elérhető a qbittorrent, az rtorrent, vagy a transmission, ízlés szerint. Segítséget itt találsz hozzá.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tibusz00 #18425 üzenetére
A formázás jó, mert fel van csatolva a lemez, csak nem oda, ahova kell.
/dev/sda 1.8T 68.4M 1.7T 0% /tmp/mnt/sda
Próbáld most ezeket sorban:
mount -o bind /tmp/mnt/sda /opt
cd /tmp
wget https://bin.entware.net/armv7sf-k3.2/installer/generic.sh
chmod +x /tmp/generic.sh
/tmp/generic.sh
opkg install mc
opkg install qbittorrent
/opt/etc/init.d/S89qbittorrent start -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz egykori #18452 üzenetére
Önmagában egy "százalékos vonal" semmit sem mond a memória kihasználtságáról. Részletesebb infót konzolon kaphatsz, a "free -t" és a "cat /proc/meminfo" parancsokkal, ott látod majd, hogy a lefoglalt memóriából mennyi az, amit cachelésre, pufferelésre használ a rendszer, vagyis az adathozzáférés gyorsítására. A kernel lehetőségei szerint ki szokta használni a rendelkezésre álló memóriát, csak minimális méretet hagy szabadon amolyan készenléti memória gyanánt, hisz a RAM nem azért van, hogy üresen álljon, neked is az az érdeked, hogy minél gyorsabban érd el a szükséges adatokat, már pedig a RAM-ból ez sokkal gyorsabb, mint közvetlenül a háttértárról. A fentebbi parancsokkal valami ilyesmit kéne látnod:
/home/root # free -t
total used free shared buff/cache available
Mem: 256096 98572 83680 0 73844 0
-/+ buffers/cache: 98572 157524
Swap: 262140 6544 255596
/home/root # cat /proc/meminfo
MemTotal: 256096 kB
MemFree: 84028 kB
Buffers: 2172 kB
Cached: 68520 kB
SwapCached: 1116 kB
Active: 99304 kB
Inactive: 38964 kB
Active(anon): 33252 kB
Inactive(anon): 35908 kB
Active(file): 66052 kB
Inactive(file): 3056 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 262140 kB
SwapFree: 255596 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 66496 kB
Mapped: 12832 kB
Shmem: 1564 kB
Slab: 21840 kB
SReclaimable: 3184 kB
SUnreclaim: 18656 kB
KernelStack: 736 kB
PageTables: 644 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 390188 kB
Committed_AS: 225304 kB
VmallocTotal: 1048372 kB
VmallocUsed: 6248 kB
VmallocChunk: 1034516 kB -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #18464 üzenetére
Kábelcsere a modem és a router közt?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #18504 üzenetére
Ez csak iptables szabállyal fog menni a tűzfal scriptben, valami hasonló formában:
iptables -A INPUT -p tcp --dport 51412 -j ACCEPT
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #18507 üzenetére
Valószínűleg igen, bár én sosem használtam merlint, így nem tudom van-e webes felületen elérése a tűzfal script-hez.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #18509 üzenetére
A beírt port száma stimmel? Mentetted a scriptet, illetve le is futtattad, újra is indítottad?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #18618 üzenetére
Milyen CFW, Merlin? Akkor lehet ezt keresed:
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jozsi252 #18899 üzenetére
És akkor ha érkezik egy kérés az adott portra kintről, akkor honnan fogja tudni a router, hogy azt most melyik IP címre irányítsa? Teszem azt az egyik kliensen elindítasz egy webszervert az adott porton, a másikon meg torrentezel, csak a LAN IP címük különbözik, a port azonos. Szerinted az NGINX mit fog kezdeni a letöltött xxx film szeleteivel? Hát ezért...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Multibit #19050 üzenetére
Én nem gondolom, hogy emiatt reset lenne szükséges, már csak azért sem, mert vsz. itt nem jffs / flash memóriáról beszélünk, hanem a ram-ban lévő tmpfs-ről, amit a /tmp alá mountol. A konstans dolgokat amikre szükség van egy reboot után is, azt meg inkább az nvram-ba szokták menteni az asus-ok. Ha valaki nagyon kíváncsi, hogy mitől telt meg, esetleg telnet-en / ssh-n rá lehet nézni, akár egy winscp-vel, akár command line-ban.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dredjudge84 #19571 üzenetére
A 25-30MB/sec az nagyon USB 2.0 sebességre hajaz. Nézted, hogy olyankor hogyan alakul a SoC terhelése a routerben? Esetleg nem lehet, hogy a 2.0-s portba kötötted a lemezt? Vagy USB kábel cserét is meg lehet próbálni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hardver ilyen problémát nem okoz, ez mindenképp SW hiba. Ha ki tudod deríteni a script pontos nevét és elérési útját, akkor esetleg cron-ba be lehetne tenni a routerben is. Nekem "sajnos" nincs ASUS gyári fw-m, így csak guglizni tudnék a témában. Bár ha a NAS működik 7/24, akkor az is pont olyan jó megoldás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #19697 üzenetére
Ha most vette a routert, és nem tudja mi az a Merlin, akkor úgysem valószínű, hogy Merlin van rajta.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz xrvman #19996 üzenetére
Ebben nincs semmi rendkívüli. A megoldás az utolsó két május 5. keltezésű sorban van.
May 5 07:05:27 WAN Connection: WAN was restored.
May 5 07:05:28 ntp: start NTP updateVagyis újraindítás után a router nem tudja a pontos időt, csak miután létrejött a netkapcsolat, és szinkronizálta azt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mgTerminator #20085 üzenetére
Belépsz telneten vagy ssh-n, kiadod az alábbi parancsokat, és kapsz bővebb infót.
free -t
cat /proc/meminfoDe ahogy előttem is írták, az nem baj, ha használatban van. Valószínűnek tartom, hogy a nagy részét gyorsítótárazásra használja a kernel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #20150 üzenetére
cd /tmp
/tmp/generic.shszerk.:
Szerintem ez lesz a jó arch neked, de biztos ami biztos, előtte megnézheted a uname -m paranccsal, és ha mégse, akkor írd át a mappa nevét a wget parancs után.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #20154 üzenetére
De miért is nem? Mit válaszol a fentebbi parancsokra?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #20157 üzenetére
Nincs írható háttértár az /opt mappa alá mountolva, ezért nem tudja telepíteni.
/home/root # df -h | grep /opt
/dev/sda2 1007.9M 272.5M 735.4M 27% /opt -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #20159 üzenetére
Csak ennyi kell.
df -h | grep /opt
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nrg_52 #20176 üzenetére
Még nem, de én is nézegettem, viszont úgy tudom még nincs rá teljes értékű Tomato, csak valami Tomato alapokon futó, vagy Tomato-s funkciókkal is kibővített (ezt pontosan nem tudom), de még ASUSWrt felülettel bíró fw. A minap amúgy említettem a témát a Tomato topikban is. Pedig nem rossz a vas, csak annyi ilyen félbehagyott projektet láttam már, amik évek óta WIP (Work In Progress) státuszban vannak, hogy amíg nincs kész fw, addig nem ölök bele pénzt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nrg_52 #20182 üzenetére
Találtam kemény 1 darab képet a linksysinfo fórumon. Hát ez ebben a formában még elég kevés. Van TomatoAnon, és már vagy kilencen használnak ilyen konfigot, meg egy paradicsom logó a bal felső sarokban, szóval van még mit faragni rajta.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Peter Kiss #20267 üzenetére
Ez a fő router, vagy egy access point? Nem lehet, hogy azért nem tud települni, mert az eszköz nem lát ki az internetre? Erről a konkrét eszközről ha megpingeled a 8.8.8.8 címet, kapsz választ rá?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Peter Kiss #20269 üzenetére
Na de a routerről indítod a pinget? Tehát bejelentkezel SSH-n, és ott? Mert az, hogy egy rá csatlakozott kliensről működik, nem jelent semmit.
- 3D nyomtatás
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Hardcore café
- BestBuy topik
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Revolut
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
