ASUS routerek
blakey
válasz #68216320 #9577 üzenetére
Az majdnem ugyanaz, mert olyan csatornára ugrik amit sok eszköz nem tud kezelni, nem is lát és olyan mintha nem is létezne. Ilyennel már találkoztam. Router felületére belépve mit látsz? OpenWrt, módosított gyári FW-t próbáltad? Az AC65P 100-as csatornán való "eltűnését", "elmászását" már sokan írták, panaszkoddtak rá, hogy nagyon nem komálja. Ha ezután is azon a csatonán szeretnéd használni akkor próbálj ki másik FW-t és ha utána is ua. akkor egy másik router kéne kipróbálnit. Ha közel van valamilyen meteorológiai állomás akkor bármit csinálsz úgyis egyszer el fog onnan mászni.
Szerencsére nálam jó a 36-48-as sáv így tudom használni de nekem is jó lenne a 100-as ha nem lenne több eszközöm ami nem is látja, mint 5GHz-es Wifit ha így van beállítva.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz #68216320 #9585 üzenetére
Maga a hardver jó lenne, de csak feltételes módban, mert azért abból a cuccból lényegesen jobbat is ki lehetne hozni. Elég sokan írták AC65P esetében ezt a jelenséget, tehát a 100-as csatornán instabil. Írtam, hogy próbálj ki másik FW-t hátha jobb. Az AC65P-t nem használtam 100-as csatornán de nálam soha nem volt gond a Wifivel, OpenWrt-vel használtam, AX92U-t hónapokig használtam 100-as csatornán, nem mászott el illetve 1x fordult elő, hogy nem volt Wifi, de egy újraindítás megoldotta és utána nem jött elő. AX82U-t használtam néhány napig a 100-as csatornán, ott sem volt gond.
Ha feltennéd az AC65P-re az OpenWrt-t akkor ott is erősíthetnél a Wifin, sokmindent be tudnál állítani és elképzelhető, hogy nálad jól viselkedne.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Intelligencs #9589 üzenetére
Ha én írok egy hasonló hszt akkor megsértődsz?
Én nem lepődöm meg azon, hogy valaki leírja, hogy "tutibiztosan", 1000%-ban minden leellenőrzött és több kör után kiderül, hogy ja, mégsem, egy apró hiba van a gépezetben de már jó. Na ezért vannak ilyen " indiai szupportos" kérdezösködések. Elhiszem, hogy itt "mindenki" szakértő, mindenki mindent jobban tud a másiknál. Mások viselkedésének minősítése nélkül is lehetne társalogni, próbáld meg.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Mivel ismerem az említett routereket és használtam őket így azt tudom írni, hogy gyári rendszerrel, nálam az N18U lefedettségét egy AX82U, AX92U már tudja. ŐPróba nélkül valóban nehéz megjósolni, hogy másnál miként fog viselkedni a kiválasztott router.
blakey
A gyártó már optimalizálta helyetted. De tényleg, az Asus terület alapján osztályozza a routereket, míg az N18U maximálisan tudott mindent addig pl. egy AX58U nagyjából 70%-on pörög, az AX92U, AX82U már olyan 90%+ körül. Ha megfigyeled akkor az ajánlások között szerepel, hogy hány négyzetméterre ajánlott.
blakey
Sőt, így kell csinálni, elsődleges, másodlagos DNS. Keverheted is, tehát Cloudflare és Google, stb. Egyébként én is a Cloudflare DNS-t használom.
blakey
A WPA3 egyelőre hibás, legalábbis Merlin írta valamelyik topikba az SNB fórumon. Ha azt használsz akkor lehet, hogy amiatt van a hiba.
blakey
Vannak olyan oldalak amik megkerülik ezt. AdGuard DNS, Open DNS is tud szülői felügyeletet, egy próbát megér. Feketelistára is teheted az oldalt, de majd lesz másik amelyik megkerüli és akkor azt is felveheted a listára.
blakey
Pedig a Firewall/URL Filter alatt tudsz felvenni fekete- vagy fehér listát, tehát kiválasztod a Blacklist-et majd beírod pl. hogy XXX és akkor minden XXX-et tartalmazó weboldalt blokkolni fog, és így tovább.
A DNS-eket meg a WAN részen tudod beállítani.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Ott van a gomb, a képeken is látszik, kikapcsolható az Aura RGB. Élőben egyáltalán nen "led orgia", ráadásul állapotjelző is egyben. Sokkal diszkrétebb, mint pl. az AC57U-n lévő ledek villogása.
blakey
válasz norbertoth #9768 üzenetére
Pontosan mi történik és milyen beállítások mellett? Olyan előfordulhat, hogy a router és egy eszköz "nem jön ki egymással", nekem ilyen volt egy TP-Link router és egy Dune lejátszó, ott a CFW segített.
blakey
válasz norbertoth #9771 üzenetére
Tippem szerint az 5GHz-2-n lévő sáv egyikét nem szereti a macbook vagy ha WPA3-at használsz akkor azt. Javaslom, hogy próbáld ki az 5GHz-1-et és/vagy WPA2-t. Ha ezután is rossz akkor lehet tovább keresgélni.
blakey
válasz norbertoth #9789 üzenetére
Igen, próbáld ki a másik 5GHz-es sávon. Nem kell újraindítás ha anélkül is működik.
blakey
válasz norbertoth #9791 üzenetére
A baj ott van, hogy az AX92U nem igazi AX router, szóval ha ki akarod zárni egyiket vagy másikat akkor tesztelned kell. Mindenképp próbáld ki a másik sávon.
blakey
válasz woodworm #9820 üzenetére
Nem tudom, hogy mikor és mit használ de az AX58U AC-n csak 867 Mbps-t tud, az AX82U meg 1733Mbps, tehát nem egyeznek. Utóbbi jobb lefedettséggel bír és a Wifi sebesség is jobb. AX-en is ugyanaz a szitu.az USB sebesség sem egyezik, tehát mégis jobb az AX82U hiába a sok egyezés.
blakey
válasz woodworm #9823 üzenetére
Az AC65P és AC85P sokkal közelebb állnak egymáshoz mint az AX58U és az AX82U. Nem szeretnék semmit sem feltételezni de itt sokkal jobban érzem az AX82U előnyét mint AC85P esetében. Addig amíg több, pontosabb, részletesebb infót nem kapunk addig kár azonos termékekről beszélni, mert az AX82U előnye egyértelmű, főleg ha 10e Ft különbségről beszélünk. Nem véletlenül tartottam meg az AX82U-t az AX58U ellenében, még akkor is ha az utóbbira Merlin fw is van.
blakey
válasz woodworm #9825 üzenetére
Sőt, az AX92U AX vezérlője megegyezik az AX58U, AX82U-éval.
Tisztában vagyok azzal, hogy az AX82U az AX58U "turbosított" változata, sőt, még az elején írtam is, viszont addig amíg az AX58U-t egy CFW-vel nem tudja "AX82U-sitani" valamint az árkülönbözet is minimális, addig az AX82U a jobb router. Ettől eltekíntve egy AX58U+AX56U párosban gondolkodtam amikor az AX92U helyére szerettem volna venni valamit, mert úgy éreztem, hogy az jobb lenne. "Szembe jött" egy olcsóbb AX82U így kipróbáltam, az AX92U-hoz képest egy picit jobb lefedettséggel bírt és a sebesség is jobb volt így annál maradtam. Persze tudom, hogy egy Mesh hálózattal jobb lenne, de most elégedett vagyok. Ha olyan helyzetben lennék, hogy az AX58U lefedettsége is megfelelő lenne akkor számomra nem érné meg az AX82U-t venni, viszont pont azon a határon mozog a lefedettség kérdése, hogy megéri megvenni, mert jelen pillanatban többet tud.
AX58U, AX82U, AX92U*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz mSchumi87 #9828 üzenetére
Mindig jön valami új. Árban hol helyezkedik el azt csak a gyártó és a forgalamzó fogja tudni. Most is van olyan ami jobb választás egy másik azonos áruhoz képest. Nem tudom mit vársz, milyen újdonságot, de ha mindig arra fogsz várni akkor inkább ne vegyél semmit, mert most veszel valamit, fél év múlva jön egy újabb ami lehet, hogy jobb, aztán megint fél év és megint jobb. Ez ilyen. Vedd meg ami most tetszik és használd, ha úgy alakul akkor 1 év múlva eladod és veszel egy újabbat.
blakey
válasz mSchumi87 #9832 üzenetére
Egyrészt nem világít, mint a karácsonyfa, diszkrétebb, mint pl. az AC57U ledjei amik bevilágítják a szobát, ez meg egyáltalán nem, másrészt kikapcsolható. Élőben sokkal kellemesebb látvány, mint képen. Nyilván az ízléssel kár vitatkozni viszont egyáltalán nem olyan mint ahogy leírod.
blakey
Nem kell minden FW után nyomni egy gyári visszaállítást viszont előfordul, hogy némelyik frissítés után ajánlott, de ez a weboldalon is szerepel a megjegyzések között.
blakey
válasz Jmihaly73 #9890 üzenetére
160MHz-et kapcsold be, a csatornát első körben nyugodtan kipróbálhatod 36-48 valamelyikén, ott is mennie kéne AC-n legalább 600-650Mbps-nek, AX-en meg még többnek.
Én AC-n is mérek gigabitet egy AX82U-val, szóval valamit.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Intelligencs #9957 üzenetére
A Wifi sebessége nem ízlés kérdése, AX92U vs. AX82U viszonylatában az utóbbi mondhatni lényegesen jobb sebességre képes, nagyjából +20-22Mbps az előnye. A külső már ízlés kérdése, de addig amíg pl. az AX92U-t kis "cukinak" nevezed addig az AX82U egy "SW repulő", ettől még előben teljesen elviselhető és egész normális megjelenésű. AX92U antennáit nem tudod forgatni, állítani. Nagyon jó router az AX92U, bizonyos szempontból előny a 2db 5GHz-es sáv, de van amikor hátrány, illetve csak a második 5GHz-es sávja AX-es, ami azért eléggé "átbaszos" elnevezés, hogy AX-es router.
blakey
Az AX82U -nál az a "+20-22Mbps" olyan 850 Mbps környéki sebességeket feltételezve (160 MHz nélkül) azért nem számít olyan nagy "lényegesen jobb sebesség" -nek ...
Azt most nem írtam (korábban igen), hogy 433Mbps linksebesség mellett, 44-es és 100-as csatornán valamint 80MHz-en van a +20-22Mbps előny. A többit sajnos már nem tudtam kipróbálni.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Intelligencs #9991 üzenetére
Egy dolgot ne feledj, több, mint 7 hónapon keresztül AX92U-m volt, majd 3 hétig AX92U és AX82U, szóval bármennyire is jó az AX92U az AX82U jobb, nem csak Wifin. Egyedül az USB írás-olvasás gyengébb az utóbbon, minden másban jobb, stabilabb a wifi, valahogy mindenen érezhető, főleg 1-2 TV-n ahol eddig néha elment a Netflix kapcsolat ott sokat javult és egyáltalán nincs kimaradás.
blakey
válasz Intelligencs #9995 üzenetére
Messze vannak a routertől, ezért írom, hogy az AX82U (lefedettségben minimálisan jobbnak tűnt az AX92U-hoz képest) stabilabb, jobb sebességre képes a távoli (lefedettségi határ közelében) ponton. Nekem nem volt "Wifi dobálásom" AX92U-val sem, stabil volt azzal is, a kiváncsiság hajtott az AX82U irányába, valójában Mesh lett volna, de így tolódik amíg ez a router jónak bizonyul.
blakey
válasz szaboi6512 #10271 üzenetére
1300Mbps linksebesség, 5GHz AC 80MHz és megvan a 930-940Mbps, iper3-al mérve.
blakey
válasz szaboi6512 #10425 üzenetére
Nem
blakey
válasz MaCS_70 #10444 üzenetére
Nálam is évek óta jól működik az asuscomm, de ugye bármelyikkel előfordulhat valamilyen anomália, nem lehet biztosra állítani, hogy az egyikkel soha nem lesznek gondok
blakey
válasz enginev3.0 #10460 üzenetére
Az egy másik Merlin.
blakey
válasz enginev3.0 #10615 üzenetére
Kezd zavarni, hogy az AX82U-ra nincs Merlin.
Még a végén az AX58U-nál maradok. AX68U-ra is van Merlin, nem is értem.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz TeeJay #10618 üzenetére
Főleg ha van hack az AX58U-ra hogy AX82U legyen belőle - ha lenne akkor már megoldották volna, valaki írta, hogy hiába a közel azonos hardver, mert a zártság miatt nem valószínű, hogy sikerül a hack. Ha tényleg ua. a hardver akkor miért nincs rá Merlin? Talán mégsem ua?
Biztos az AC65P = AC85P-nél túl hamar kiderült az egyezés és kutya se vette a 85P-t - az AC65P/AC86P esete más, mert ott minden ua., hardver, dizájn, stb., AX58U/AX92U esetében maximum a hardver ua, de az sem teljesen, más a ledek vezérlése, lefedettségben az AX82U jobb, elég rég volt AX58U próbám, az kb. az AC65P-vel volt egyszinten, ahhoz képest az AX92U, AX82U sokkal jobb eredményekre képes ugyanazon helyen, ua. beállításokkal. AC65P/AC85P esetében az árkülönbség is elég nagy volt, 40-50%-os, AX58U/AX82U esetében meg 20-25%-os a különbség, míg előbbiek esetében megéri az olcsóbbat venni és okosítani addig az utóbbiak esetében már nem feltétlenül, nem éri meg annyi időt fektetni a hackelésbe.
Csak és kizárólag a Merlin miatt gondolkodom elvi síkon, hogy lehet megbarátkozom az AX58U-val, még akkor is ha gyengébb, viszont ha a gyári szoftvert nézzük akkor AX82U jobb és alig drágább.
Egyébként nem értem, hogy miért foglalkozol mindenféle hackeléssel amikor gyárit használsz az AC65P-den.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz woodworm #10631 üzenetére
Na igen, valami van, de nem az igazi.Ugye ott a TUF-3000 ami ua. Olyat is írtak, hogy az eltérő eszközök miatt csak ideiglenes a dolog.
"but for now this is a temporary solution
different equipment is produced for different countries, so I want to collect all the model options
so far collected European models, several Chinese"
Ennek ellenére valószínűleg lecserélem az AX82U-t egy AX58U-ra, remélem nem lesz olyan nagy kompromisszum lefedettséget illetően. Hiányzik a Merlin, ez van.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz vargalex #10635 üzenetére
Azért írtam százalékot, mert jobban érzékelhető a különbség. Nagyon jól tudod, hogy aki 25-30e-ben maximalizálja a vásárlást annak "sok" a 40-45e. Ellenben a 46e vs. 56e között nem olyan "verejtéket" követelő a különbség, tehát aki kiad ennyit az egy picivel többet is ki tud adni. Nyilván mindig van akinek minden pénzt megér valami, nem is kétséges.
Ráadásul AC65 és AC85P esetében ua. a készülékről beszélünk gyárilag is míg AX58U és AX82U esetében azért különböznek egymástól, előbbi páros esetében teljes mértékben indokolatlan a két eszköz, a másodiknál ezért még csak-csak van előnye egyiknek a másikkal szemben.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz MaCS_70 #10679 üzenetére
Kevés idő telt el. Gyári firmware-el ki sem próbáltam. Merlinnel meglepetésemre "AX82U-sitva" van, a Merlin képességei kiválóak, a Wifi lefedettsége nem rossz, szerintem hozza az AX82U tudását, egyelőre stabil, bírja a kiképzést. De még tesztelnem kell.
blakey
Már linkeltem egy képet miszerint a gépem1300Mbps linksebességre képes AC-n az AX58U-val (is) Merlin alatt a 867Mbps helyett. Én csak gyanítom, hogy a hack már része a Merlinnek.
blakey
Alapból úgy indultam, hogy bukom a 4x4-et, tehát hátrányból indult az AX58U, nem is néztem a gyári firmware-t. Felment a Merlin, 2 év után elég sok újdonság ért így azon kívül nem néztem semmit, nincs + menüpont ami az AX82U-ra utalna, szerintem nem is kell, elég ha a Wifi tudja azt. Szóval, meglepetés volt számomra amikor azt láttam, hogy megmaradt a linksebesség, ebből indultam ki, illetve korábban említett hack-ből, hogy már Merlin alatt is megvan a 4x4. Sajnos nincs időm tüzetesen megnézni, hogy van-e valami utalás a módosításra illetve a tudásom sincs meg hozzá. Számomra elég az, hogy egyelőre nem ért vesztesség, a lefedetségem megvan, a sebesség is.
blakey
Egyszer megfogom nézni a gyárit is, de most nagyon sok a munka és mindenki használja netet, így örültem ha volt egy szabad órám átnézni a Merlint majd jól beállítani, elsőre nem akart működni a DoT miatt, később kiderült, hogy a Quad9 szerverei szarakodtak, de addigra a Cloudflare-t állítottam be. Valóban rosszabbra emlékszem, tehát most nem érzek nagy vesztességet Wifi szempontjából de gyanítom, hogy gyári FW alatt erősebb lenne a különbség az AX82U javára. Utóbbi egy qrva jó router, de nem bírtam ki Merlin nélkül, így már látatlanba is elfogadtam, hogy gyengébb routerem lesz, cserébe egy jobb szoftverrel, ami nem csak jó szoftvert eredményezett hanem nagyjából megmaradt minden eddig megszokott elhelyezés, beállítás is és nem nem kellett lemondanom a 4x4-ről sem.
Egyelőre nincs gondom a lefedettséggel és a sebességgel, most extra terhelés van Wifi szempontjából, hiányt egyelőre nem érzek, gyerekek nem panaszkodnak az online órákkal és a játékokkal kapcsolatban sem. A mérések egyelőre nem mutatnak sebesség csökkenést.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz XFishboneHUN #10692 üzenetére
Csak akkor derül ki, hogy mennyire jó választás a kiszemelt, ha kipróbálod. AX58U jó kezdés, ott az AX82U, AX92U is. Utóbbi kettő gyárilag is erős és jó Wifivel rendelkeznek, van velük tapasztalat nagy házak, lakások esetében is és ha jó árban vannak (nagyon közel a kiszemelthez), valamint gyári szoftvert használnád akkor jobb választás. Ezek közül mindegyiket kipróbáltam, AX82U/AX92U gyári szoftverrel qrva jó Wifivel és sebességgel rendelkeznek, de ez ugye nálam, 100nm-en érvényes, AX82U jobb wifi sebességre képes. AX58U Merlin FW alatt nagyjából tudja az AX82U Wifi képességeit, de egyelőre tesztelés alatt.
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
