ASUS routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #20271 üzenetére
opkg remove qbittorrent
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Peter Kiss #20272 üzenetére
Akkor telepíts rá más klienst, az ASUS DM egyéként se sokat ér.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #20275 üzenetére
Nem tudom mi baja van, de akkor csak nevezd át az...
/opt/etc/init.d/S89qbittorrent
...file-t, úgy nem fog elindulni a qBittorrent. Itt annyi a lényeg, hogy az SXX névkezdetű scripteket az XX helyén lévő számok emelkedési sorrendjében futtatja a rendszer indításkor, szóval ha a nagy S-t átírod kis s-re, akkor már nem fog elindulni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz viperabácsi #20308 üzenetére
Össze kell vetni egy online IP ellenőrző oldal, és a netre csatlakozó eszközöd által mutatott IP címeket. Utóbbi ugye lehet a saját routered, vagy lehet a szolgáltató által adott ONT, HGW, stb. Szóval az az eszköz kell, amiben a WAN IP címedet látod. Na most ha a két cím azonos, akkor nem vagy NAT-olva, ha viszont eltérőek, akkor igen. Illetve általánosságban elmondható, hogy a NAT-olt IP címek 100-al kezdődnek, de néha, például mikrós szolgáltatóknál előfordul 192.168.x.x, vagy 10.x.x.x cím is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz viperabácsi #20313 üzenetére
OK, ez így rendben van, de az IP címed inkább töröltem innen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz viperabácsi #20315 üzenetére
Nem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mgTerminator #20383 üzenetére
Sajnos nem ismerem a Merlin fw-t se, régebben Tomato alatt használtam még gyakrabban FTP-t, ott volt erre lehetőség a custom config részben, de most gyorsan átfutva a konfigot, talán az "mdtm_write" volt ez az opció.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mgTerminator #20390 üzenetére
Igen, ez lényegében ugyanaz mint a gyári fw-ben.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mgTerminator #20450 üzenetére
Ennyiből így hirtelen nincs. Egyébként csak az internet szakadozik, vagy minden hálózati kapcsolat? Amikor a node-ra csatlakozva megszakad a net, akkor - természetesen ugyanoda csatlakozva - eléred a fő router admin felületét, vagy akárcsak tudod pingelni az IP címét?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mgTerminator #20578 üzenetére
Mert pl. USB 3.x módban a WiFi-vel is interferencia léphet fel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mgTerminator #20678 üzenetére
Pedig ezt én is cáfolom. Én egy ettől gyengébb routeren (Xiaomi Mi Router 3G) futtatok torrent kliens, ami igaz csak seed-re van használva, nagyságrendileg 250-260 jó régi torrenttel, aminek a napi feltöltése 5-10GB körül ingadozik, de hibátlanul működik, és semmi tennivalóm nincs vele. Emellett még DLNA szerverként is használjuk a routert otthon, és kisebb file-ok egymás közti megosztására is a hálózaton. Egyszerűen tisztában kell lenni a korlátaival, akkor nem érhet csalódás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz nrg_52 #20187 üzenetére
Azt hiszem erre várhatunk még jó darabig, az utóbbi 1+ hónapban annyit sikerült rajta fejleszteni, hogy a TomatoAnon menüjét drop-down-ról radio button-ra cserélték. [link] Az mondjuk már egy másik dolog, hogy én ilyet fw-t biztosan nem adtam volna ki Tomato néven a fejlesztő helyébe, de hát lelke rajta, ő tudja.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zaskar #20801 üzenetére
Ők igazából a Huawei-ig felelősek, szóval ez lehet fizetős lesz. Persze ha normális szerelőt fogsz ki, vagy adsz neki némi kp.-t zsebbe, akkor lehet megúszod a hivatalos számlát. A kábelnek feltehetően nincsen baja, gondolom nem volt sokat dobálva, hajlítgatva, megtörve, szóval jó eséllyel mindkét végén csatlakozót kéne cserélni, aztán újra jó lehet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Peter Kiss #20804 üzenetére
Ez a jelölés nem random, akkor kap sdb megnevezést, ha működés közben leszakad, vagy simán csak kihúzod szabályos leválasztás nélkül, majd utána ismét csatlakoztatod.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #20833 üzenetére
Azért ez a BroadCom már nyilván nem az a BroadCom, ami 5-6 éve volt a routerekben, ami 90%-os terheltséggel hajtotta a PPPoE 1000-es netet. A mostani AX-es vasak közül többnek van 2,5Gbit-es WAN portja, mellette 1,5-2GHz körüli 4 magos SoC, tehát az 1000Mbps DIGI átvitele nem jelenthet nekik semmilyen gondot. És szerintem a DIGI-nél mostanában nem számíthatunk gyorsabb csomagra. Ellenben kisebbeket, lassabbakat azt bevezettek. Jelenleg még én is MediaTek procis Xiaomi-t használok, de már nézegetem a lehetséges utódot, ami nálam szinte biztos, hogy BroadCom lesz. Szemezek az RT-AX58U-val, mert ígérték rá a Tomato-t, de sajnos úgy néz ki marha lassan készül, lehet mire kijön, kiöregszik a HW. A másik meg az AX86U Pro lenne, de arra sajnálom kicsit az árát, illetve arra "csak" Merlin lenne. Egyelőre legalábbis...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intelligencs #20867 üzenetére
- Hogyan távolíthatom el a regisztrált ASUS DDNS állomásnevet az előző routeremből?
- Hogyan vihető át az ASUS DDNS új eszközre?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intelligencs #20869 üzenetére
Igen, ez valószínűleg így van, ha csak nincs beállítva mobil app az előző routerhez, abban még lehetne törölni a DDNS-t. Bár nem tudom funkcionálisan elindul-e működő router nélkül, én sosem használtam.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Bacusuz #20879 üzenetére
Én inkább a TP-LINK routerek topikban kezdenék.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #20944 üzenetére
ASUS routerből elég nehéz téglát csinálni, mert a bootloader-ben van recovery mód, szóval ha egy mp3 file-t flashelsz rá, azt is túléli. A lényeg, hogy a bootloader-t ne írd felül!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #20946 üzenetére
uboot = bootloader
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz FOX888 #21042 üzenetére
Korábban nekem volt kint WiFi AP gyanánt a műhelyben egy RT-N12 D1, az egy régi vályog épület, szóval nyáron hűvösnek mondható, télen viszont hideg, lévén fűtve nincs. Azt a routert én már használtan vettem garancia nélkül, szóval tuti elmúlt akkor egy éves, és szerintem 4-5 évet használtam is kint, mielőtt megadta magát. Szerintem ha folyamatosan működik, a pára és a hideg kevésbé okoz gondot, mert - főleg a BroadCom chipset - termel annyi hőt, hogy a pára ne rakódjon le benne. Talán inkább a nyári meleg lehet gond, ha mondjuk padlásra kerül.
szerk.:
Na meg ne legyen ki/be kapcsolgatva, pont a fentebbiek miatt. Akkor ugyanis visszahűl, lerakódik benne a pára, bekapcsolod, és bumm...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
A script jó ahogy van, nem kell semmit törölni. A routeren sincs semmi ami megzavarja. Ezt a parancsot futtasd le:
wget -O - http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/generic.sh | sh
Aztán mehetnek ezek...
opkg install mc
opkg install qbittorrentÉs ezzel elvileg kész is lesz. Kell még egy reboot, és használhatod a qBittorrent-et.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nincs meg a háttértár /opt mappába csatolása, meg úgy eleve nem is látni rajta semmi háttértárat. Nincs semmi a /tmp/mnt alá mountolva... Így érthető módon nem tudsz telepíteni rá.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mondjuk torrentezésre én eleve erősebb vasat vettem volna, nem egy MT7621 alapút, ami már egy sok éves SoC. Mondom ezt úgy, hogy az én routeremben is ilyen van, de én már jó néhány éve vettem, nem tegnap. Ha ASUS, akkor minimum egy RT-AX58U v2, vagy ha van rá keret, akkor egy RT-AX86U Pro. Persze ilyen gondjaid azokkal is lehetnek, mert ott is vagy Download Master van, vagy mókolás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én sosem használtam, de időről időre előfordulnak rá panaszok itt. Állítólag max. 99 torrentet képes kezelni, és seed-elni is csak módjával hajlandó, vagy még úgy se, és azzal is előfordultak valami telepítési gondok. Na meg a teljesen fapados kezelőfelülete.
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
