ASUS routerek
Intruder2k5
MODERÁTOR
Indítsd újra, lehet akkor törlődik a tiltás. Illetve nem ismerem nagyon az ASUSWrt-t, de pl. Tomato-ban a usernév mindig root, akkor is, ha az admin felületen mást használsz.
Esetleg még lehet azzal is próbálkozni, hogy leállítod majd újra engedélyezed az SSH-t, vagy meg lehet próbálni telnet-en is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Márton #21636 üzenetére
Persze, hogy telepíthető, de ahhoz előbb az entware alapokat kell feltenni, aztán már lesz opkg is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #21640 üzenetére
Mármint micsoda? Az opkg parancs úgy, hogy nem telepítettél entware-t?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Márton #21643 üzenetére
Ez azért így túlzás, egyáltalán nem nyúlsz a lelkébe. A gyári rendszer érintetlen marad, ahhoz nem is tudsz hozzányúlni, lévén a partíció amin a rendszer van, read only. Egész pontosan ezáltal csak két új érték kerül az nvram-ba, ahol a router az egyéb beállításokat is tárolja, amivel elindul és leáll az entware rendszer. Ha nem sikerül, nem tetszik, még sincs rá szükséged, akkor csak nyomsz neki egy reset-et, és a routerből minden változtatás nyomtalanul eltűnik. Az újonnan felkerült dolgok mind a háttértárra települnek, így a változás azt érinti inkább. Tárhelyet tekintve ez nem sok, a telepített csomagok függvényében az entware-nek elég 1-200MB hely, vagy adott esetben még kevesebb is. Nálam jelenleg 120MB-ot foglal el, a neki fenntartott 1GB-os partíción. [kép]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #21642 üzenetére
És ezt a kérdező honnan tudja? Vagy tudnia kellene? Annyit írtál neki, hogy
AX 58U eszközön működik. Telneten
. Csak az a lényegtelen apróság maradt ki, hogy entware telepítés után. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Márton #21649 üzenetére
Az mindegy, hogy melyik USB portba dugod, csak ha több háttértár is van a routerre kötve, akkor a sorrend nem biztos, hogy mindegy. Ez utóbbi a mountolás módjától függ, UUID-t használva ez is lehet mindegy.
Ezek az app-ok mindenképp az /opt mappába fognak települni. Ha oda nincs háttértár mountolva, akkor nem is tudod telepíteni, és nem is fognak működni. Ez fix, nem választható.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Mikulás108 #21921 üzenetére
Ez elsődlegesen a router feladata, de egyébként tök mindegy.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz drlovi #22022 üzenetére
11 éves konstrukció... Kábelen még elbír az 1Gbps nettel, de egy ilyen idős router bármikor megállhat egy kiszáradt kondi miatt, ami ASUS-ok esetében kifejezetten jellemző volt akkoriban. Attól függően, hogy tudsz-e madarat fogni, 3-5 ezer Ft közé teszem az árát, amiért talán eladható.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #22053 üzenetére
Az az útvonalat nem találtam ahol a jelszót tárolja..
Ezt elvileg az init scriptben megtalálod.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #22056 üzenetére
Most sajnos nem tudok jobban belemerülni, mert úton vagyok, vezetek. Esetleg majd délután, este.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nos tehát, nézd meg ps paranccsal hogy fut-e a qbittorrent, és ha igen, akkor a válaszban kéne is látnod, hogy hol van a profil mappája.
ps | grep qbittorrent
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #22065 üzenetére
Jelszót nem látni, de ha megoldódott, akkor OK. Én azt javasoltam volna, hogy kapcsold ki a jelszókérést konfigban, úgy be tudsz lépni login nélkül, és akkor ott adj meg új jelszót. De így is jó volt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #22067 üzenetére
Leállítod a qBittorrent-et, majd ezt a két változót átírod a konfigban:
WebUI\AuthSubnetWhitelist=192.168.1.1/24
WebUI\AuthSubnetWhitelistEnabled=trueEzután újraindítod a klienst, login nélkül belépsz, és tovább már a webes felületen tudod konfigurálni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tobias40 #22250 üzenetére
Talán rosszul tetted fel a kérdést. Addig, amíg kitalálod, hogy LAN-on keresztül miként, milyen alkalmazással, milyen porton, milyen beállításokkal éred el a videót, inkább a kamerás topikba tartozik a kérdés. Ha ezek már megvannak, akkor igazából csak egy DDNS cím és egy port forward, vagy pedig VPN kell, hogy távolról is elérd ugyanazt, ez már hálózatos kérdés.
De egyébként nem egyszerű a történet, a gyártók erősen törekednek arra, hogy csakis a saját alkalmazásaikon keresztül lehessen használni a kamerákat, az univerzális megoldások nem élveznek prioritást.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kicsirics77 #22355 üzenetére
Létezik, de a kettő egy és ugyanaz, a firmware restoration tool végül is egy tftp kliens. A routeren fut a tftp szerver, amire természetesen más klienssel, vagy akár parancssorból is fel lehet tölteni az fw-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #22539 üzenetére
Nem használom már, de mivel 4.2.10 van a repoba, így nem tud más települni. Gondolom ez sem most települt, csak frissítetted volna. CTRL+F5 megvolt? Lehet a böngésző cache miatt látod a régit? Webszerver vagy router restert?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #22542 üzenetére
Nem írták át a verziót a kódban. [kép]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bbarni97 #22615 üzenetére
Így hirtelen ezt találtam YT-on, úgy 1:15 körül mér USB sebességet is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #22659 üzenetére
Itt azt írja a wikidevi, hogy van. Akkor most?
WAN speed: 2.5GbEszerk.:
Sőt, itt is azt írja, hogy van:
https://techinfodepot.shoutwiki.com/wiki/ASUS_RT-AX58U_v2
1-2.5GbE-WAN[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gippazoid #22662 üzenetére
Ezt azért ne vedd készpénznek, lehet mégis a wikidevi hibás, de én úgy tudtam, hogy ez és a TUF-AX3000v2 azonos HW. Igen, ASUS-nál kerestem én is, ott nem létezik.
Nekem mondjuk a TUF firmware elég bazári megjelenésű, szóval olyat nem vennék, de ez nem mindenkit zavar.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz róland #22794 üzenetére
Azért az nem egészen úgy van, 1200Mbps a 2.4 és az 5GHz együttes sebessége, ráadásul ez egy bruttó érték, amiből lejönnek különféle headerek, hibajavító adatok, és egy csomó egyéb, de 400Mbps-t megfelelő beállítások mellett, ideális környezetben, és persze megfelelő klienssel, 5GHz-en tudnia kellene.
Intruder2k5
MODERÁTOR
- IPhone XR 64GB gyári független akku 91% gyári
- Lenovo Thinkbook 13s-IML, I5-10210u, 8GB, 256GB NVME, 3-4 óra, 1év gari, AAM
- Adata hd650 1 TB (Alza gari)
- Latitude 3440 14" FHD IPS érintő i3-1215U 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- Dell Latitude 7640 i7-1370P, 16GB DDR5, 1TB NVMe, FHD+ IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
