ASUS RT-N66U (Kétsávos, Wireless-N900 Gigabit útválasztó)
khorvat
Tomato v108-al és előtte 107,106-al is az volt a helyzet nálam hogy Samsung LE32B650 TV-vel nem jegyezte meg hol hagytam abba a filmet , se .mkv se avi se egyéb formátumok esetén!
Viszont korábban ha a TV-hez USB-n HDD volt csatlakoztatva ott ment ez a funkció, vszínű megy most is de már nem használom így a TV-t amióta ez a router üzemel!
Ez mégis csak a tomato miniDLNA résézénél lehet vhol beállítva szerintem, akinek megy az tudna képet feltenni arról, hogy nézki nála ez a menüpont? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azt kellene megtalálni, hogy a "Rescan on the next run*" opció milyen változót módosít az NVRAM-ba, és akkor ugyanazt lehetne módosítani az init scriptből! Ezzel azt érnéd el - ha jó a gondolatmenetem -, hogy minden induláskor - függetlenül a leállítás módjától - újra scannelne a DLNA!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LSL1337 #1578 üzenetére
Egy kis scripttel tudja... De csak az RT-N build!
GETTEMP1=`wl -i eth1 phy_tempsense | awk '{ print $1}'`
TEMP1=$((GETTEMP1/2+20))
echo "$TEMP1"root@RT-N66U:/tmp/home/root# GETTEMP1=`wl -i eth1 phy_tempsense | awk '{ print $1}'`
root@RT-N66U:/tmp/home/root# TEMP1=$((GETTEMP1/2+20))
root@RT-N66U:/tmp/home/root# echo "$TEMP1"
51[ Szerkesztve ]
duvi
Thx, akkor abbahagyom a keresgélést. Csak megakadt a szemem egy hozzászóláson az Ipon RT-AC66U oldalán.
"Legend: 2.4 GHz - 5 GHz
Current Temperatures: 59 °C - 64 °C
Az adat routerből származik."
Ezért gondoltam, hogy gyárilag benne van az Asus firmware-ben a lehetőség.(#1579) Intruder2k5
Ezek szerint a technikai paraméterek megvannak, csak szoftveresen kell trükközni az eléréssel. Mondanál nekem egy aktuális hőmérsékletet a te routeredről?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LSL1337 #1600 üzenetére
Ezt a két sort!
schedule = watch_directory,5,5,load_start=/nas/rtorrent/watch/*.torrent
schedule = untied_directory,5,5,remove_untied=De egyébként benne is vannak, csak a watchdir-t kell megadnod, és ki kell venni előle a # komment jelzést!
És persze értelemszerűen rtorrent restart kell neki!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LSL1337 #4130 üzenetére
El kell, hogy keserítselek, mert a helyzet az, hogy a jelenleg forgalomban lévő SOHO routerek, még a legújabbak is (Netgear R7000, ASUS RT-AC68U), csak hardveres NAT támogatással tudnak kiszolgálni Gbit/sec közeli sebességet! Igen, még így is csak közelit, ami többnyire 800-900Mbps körüli tempót jelent, viszont itt jön a fricska, hogy a hardveres NAT támogatás csak gyári firmware-ek alatt működik! Vagyis, a jelenlegi RT-N66U routered gyári szoftverrel valahol 700-750Mbps közt teljesít, viszont Tomato-val, nyers CPU erőből ez legfeljebb 300 környékén lehet! Persze nyilván az újabb, erősebb modellek tudnak valamivel efelett, de 4-500Mbps fölé nem fog menni nyers erőből a legkorszerűbb vas se, csak gyári szoftverrel, hardveres NAT támogatással! Erre irányuló tesztek alapján felállított listát itt találod!
Az RT-AC66U hardvere az RT-N66U-val egyezik meg, ha eltekintünk az AC-s WiFi-től, az RT-AC68U és a Netgear R7000 már ARM alapú routerek, de azok sem egyformák, a Netgear erősebb vas!
Folyamatosan olvasgatom a hsz-ed, sorban válaszolgatok rá, és közben látom, hogy a DIGI-s topikban már olvastál a fentebb írt hardveres NAT problémáról!
A fejlődés itt is folyamatos, a routerek is egyre erősebbek, de azt erősen kétlem, hogy az idén már olyan router kerülne a piacra, ami HW NAT nélkül, nyers erőből áttolja a Gbit-et! Ehhez szerintem kellene 2GHz környéki dual proci, vagy esetleg quad core, ami routerben még nem jelent meg, az majd talán megbirkózik ezzel a kihívással, de az nem az idén lesz szerintem, és megjelenés után is még idő, amíg arra stabil custom fw készül!
Sajnos az a helyzet, hogy a SOHO kategóriás routerek nincsenek még felkészítve a Gbit sebesség routeolására (bár állítólag még a DIGI hálózata se igazán, dehát ez más kérdés) így aztán nem is nagyon van választási lehetőséged, mert az RT-AC68U sem hozza a tesztek szerint a Gbit-et, csak messze az alatt a 750-es tempót! Én saját tapasztalat hiányában nem foglak rábeszélni semmilyen 60-70000Ft-os router megvételére! A véleményem az, hogy először is a DIGI év végéig ígéri az eszközök cseréjét, másrészről, hogy ha majd bekötik neked is, meg másoknak is, akkor majd lesznek vélemények, gyakorlati tapasztalatok, hogy valójában mennyi az annyi, azon a Gbit-es neten, tehát még nem eszik ezt olyan forrón! Na most neked van egy routered, amire ha visszateszed a gyári szoftvert, akkor állítólag képes 750Mbps NAT-olására, ha AC66U, akkor még többre is, így ha én lennék a helyedben, akkor tuti nem rohannék most hanyatt-homlok 70000ft-ért routert venni, minden tapasztalat nélkül! A jelenleg kint lévő Netgear és ASUS ára is csak lefelé fog menni, így aztán nem vesztesz vele semmit, ha mondjuk karácsony körül veszed meg, esetlegesen 15 ezer forinttal olcsóbban!
Persze Te tudod...
krealon
válasz LSL1337 #4134 üzenetére
"Esetleg az a megoldás, hogy a digi kábel belemegy egy switch-be, onnan megy PCbe és router (WAN)ba is, a PC "tárcsáz", és a router is."
Nem tarcsaznak, hanem PPPoE kapcsolatot letesitenek. A PPPoE szerver pedig a masodik kapcsolodasi kiserletet egyszeruen eldobja. Vagyis az egyiknek lenne internet kapcsolata, a masiknak pedig nem.
válasz LSL1337 #4676 üzenetére
ezért javasoltam a Merlin-t (annak semmi köze a Tomato-hoz) - sokkal inkább a gyárihoz (de annál sokkal jobb , világosabban követhető és gyorsabb fejlesztéssel) - NTFS-t kezel hibátlanul
(nekem anno a Tomato nem volt elég gyors és stabil wifi-n, akkor váltottam még Merlin-re és egyszer sem bántam meg - atomstabil és villámgyors a wifi 24-30MB/s /MByte/-el másolok a hálón a noti és a NAS között)[ Szerkesztve ]
" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
