Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
válasz robi-k #53307 üzenetére
"mert az SW fejlesztők addig reszelgetik az adott lejátszó firmware-t, amíg sikerül elérni, hogy javasolt gyári beállításokkal a kimenő jel ugyan az legyen, amit az adott referencia videóforrás tartalmaz "
OK, ez meggyőzően hangzik, de újabb kérdéseket vet fel. Ha a szóban forgó egyforma képminőségű lejátszók szinte ártól függetlenül már a referencia-képet tartalmazzák (hiszen attól egyformák, mert a fejlesztők a tökéletesre, a referenciára törekedtek), akkor az ezektől még jobb képminőségűnek mondott lejátszók kimenő jelei mit tartalmaznak? Még referenciább jelet?
De most komolyan. Azt mondtad, az opponak kikapcsolható a "képjavítója". OK. Ha ki van kapcsolva, akkor miből adódik a látszólag "jobb" kép? Lehet-e, és hogy lehet "jobbnak" lenni a referenciától?Én mindig azt gyanítottam, hogy az userek által jobbnak mondott, tetszetősebb, látványosabb kép (1080p24-ről van szó) mindig valami
manipulációutófeldolgozás eredménye. Egy kis plusz élesség, némi zajszűrés, csipetnyivel több kontraszt, és már az userek többsége elalél az élvezettől.[ Szerkesztve ]
válasz robi-k #53310 üzenetére
"és miért hiszed azt, hogy a két forráseszköz valóban a referencia forrásanyag minőségét adja is ki?"
De hát én abból indultam ki, arra utaltam, amit te mondtál. Azt írtad, attól egyforma hajszálra az általam említett lejátszók képe, mert a "SW fejlesztők addig reszelgetik az adott lejátszó firmware-t, amíg sikerül elérni, hogy javasolt gyári beállításokkal a kimenő jel ugyan az legyen, amit az adott referencia videóforrás tartalmaz". Hagyjuk....... Köszi a válaszokat!
Joshi
válasz robi-k #53617 üzenetére
Akkor ez sem mókolás mentes, valaki haza akarja vinni és használni. Ja és pluszba még fizetsz is a cfw-ért.
És az Oppo 203-ba lévő SoC milyen lett? Én már letettem az Oppóról inkább vettem egy Pana900-at, tudom hogy belül igénytelen, de ha lejátszásban jó lesz akkor nem érdekel. -
Joshi
válasz robi-k #53620 üzenetére
Pontosítva OP8591 dolgozik és nem kimondottan Mediatek tehát MT chip, nyilván a Mediatek a fő fejlesztő, de akkor is közös fejlesztés az Oppóval.
(#53640) szrobert: "Ja, most nézek egy koncert videót WD TV Live-ról, Full HD igaz, semmi 3D, 4K,
de esküszöm szebb képe van, mint a Q10 Pro-nak volt, nevessetek csak ki....!!! "
Ha így érzed akkor neked fölösleges az Oppo 103 140k-ért, bőven jó lesz egy Amlogicos S905.
Én most néztem meg a 7 mesterlövészt és iszonyat jól nézett ki a Q5 pro-val, remélem a Pana 900-al is hasonló élményben lesz részem.[ Szerkesztve ]
BorgBoss
válasz robi-k #55138 üzenetére
Kérhetnék pár típust? Tudom, hogy 200-300k között is vannak.
Itt csak az a kérdés, hogy a hatszoros ár adja-e a látható minőséget. Ha nem is lineárisan (mert olyan úgysincs), de vennék drágábbat, ha jobb lesz a kép, mert az fontos lenne számomra.
KösziBlakey: Igen olvasgattam, de valamiért a sok komment alapján még mindig van félelmem ezért is kérdeztem.
“A nyájat terelgetjük, a csordát hajtjuk, az embereket vezetjük. Vezess, kövess, vagy takarodj az utamból.” G. Patton
junkpod
válasz robi-k #55298 üzenetére
Egy 20 dolláros dac chiprol beszélünk. Tényszerűen tudod ezt vagy csak gondolod? Bevallom, ez eléggé hihetetlennek tűnik nekem.
Ez az Onkyo jo példa. Ez van benne: 384 kHz/32-bit Hi-Grade DAC
A premium-quality AK4458 digital-to-analog converter from AKM.
Popiban a sabre chip 192khz 24bit...
Hát még mindig kételkedem...[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
Joshi
válasz robi-k #55435 üzenetére
A Dolby Visionhoz és BT.2020-hoz nem árt egy OLED tévé különben nem sok értelme van. Vehetsz te vetítőt, de ami ezeket tudja az is több milla, szóval ez még nagyon elérhetetlen kategória. De egyelőre nem is lenne sok értelme ezeket a ficsöröket berakni egy médialejátszóba amíg nincs 4K rip.
djnice
Hát rossz hírem van...
- HDR10 eleve van.
- Az S905X tudja a Dolby Atmos-t és a DTS:X-et is, forrás: [link]
- Az S912 pedig, ami szintén filléres, Gigabites és tudja a Dolby Vision-t is. A LibreELEC is szépen működik már rajta, egy driveren múlik már csak hogy még jobb legyen. -
junkpod
válasz robi-k #55430 üzenetére
Kár, hogy ez nem igaz. Az Amlogic pont nem altalanos telefon SoC gyártó, kifejezetten mediaboxhoz gyárt SoCokat, es nem igaz a generációs lemaradás sem, az aml s9xx sorozat 1,5-2 éve jött ki az első 905-össel, azóta is jöttek újak (s905x és s912) miközben a konkurens Realtekrol is ugyanez igaz, jönnek az új SoC-ok... Teljesen tévúton jársz.
A dollár százmilliót is kételkedve olvasom, de ehhez már nem értek.Box's don't touch!
Joshi
válasz robi-k #55491 üzenetére
Se az autós példa sem pedig az örömlányos példa nem jó, ugyanis egy adott soc tudja azt amit és ha az LE jól működik rajta akkor nincs különbség egy drágább készülékhez képest. Igazság szerint itt ez lenne a lényeg.
(#55490) blakey nem rád akarok olcsó boxot erőltetni, te már választottál. Viszont LE alatt milyen különbségek vannak amik miatt érdemes a drágább boxot venni? Mert az eddig is érthető érv volt részedről, hogy egy drágább boxon van használható Android ha kell. Egyébként volt Nexboxom nekem is, de arra nem volt teljes LE támogatás. A Neo U1 még mindig nem jött meg. Érdemes a dátumokat nézni.
Joshi
válasz robi-k #55503 üzenetére
Jó, de most miért költenék egy valag pénzt az Oppora, amikor nem használom ki a képességeit? A Pana 100k-val volt olcsóbb, abból egy nagyon komoly médialejátszót lehet kapni. Azon kívül engem nem érdekel milyen a lejátszó belső elrendezése, a high-end alkatrészek is hidegen hagynak.
Joshi
válasz robi-k #57680 üzenetére
És ez mitől vásárolható meg "legálisan"? Mert ugye ez esetben reklamálhatnék a Dolby Vision hiánya miatt mondjuk.
kezo0
Értem én (tényleg, őszintén mondom), csak mi van, ha ez is évekig tart majd, mint mondjuk az UHD BD-k védelmének feltörése? Akkor így jártunk...?
Jelen pillanatban már úgy kéne hirdetni a külön megvásárolható CFW-t, hogy nem csak azt írják oda, mivel tud többet a gyárinál, hanem azt is, hogy mivel tud többet a gyári. Továbbá meg kéne említeni, hogy jelen pillanatban nem tudható, mikor jön frissítés a CFW-re. És akkor mindenki mérlegelhetne, hogy akarja-e a CFW-t ilyen körülmények között is megvenni önmagában annyi pénzért, amennyiért egész jó médialejátszókat lehet kapni.
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
djnice
válasz robi-k #58104 üzenetére
A chroma alignment, upsampling és banding tesztek eredményét nem nagyon tudod befolyásolni sima állítgatással. A teszt szerint gyengébb algoritmust használ: [link]
Lehet neki akármilyen minősítése (és szerintem pont ez a pénz kérdése), ez akkor is tény.(#58103) SunMount3r: a linken ott van hogy mit kell nézni.
Joshi
válasz robi-k #58119 üzenetére
Komolyan már nem tudom hogy kérdezzem, hogy azt a választ kapjam amit szeretnék. Szóval láttál már RealTek-es lejátszót aminek van olyan képe mint mondjuk az MTK vagy a Pana 900-ban lévőnek(Panába milyen van )? De említhetném a Hisilicont is. A véleményedre lennék kíváncsi.
junkpod
"Sok kínai médialejátszó van, ami u.a. a chipre épül, de az FW eltérések miatt az egyik szép, kadenciahelyes és torzítás mentes képet ad, míg a másik egy nézhetetlenek vacak."
Én eddig abban a hitben éltem, hogy a kepfeldolgozas a fw-nél alacsonyabb szinteken történik, azaz maga a soc felelős azért, hogy kiszámolja a képet. Ezért azt is gondoltam, hogy a képminőség csak soc függő, a fw ezt már nem befolyásolja.
Bár a Kodi meg saját ffmpeg algoritmussal dolgozik, tehát ezek szerint még a legfelső rétegnek, a lejátszó sw-nek is van beleszólása a kepminosegbe.
Örülnék ha vki tisztázná, hogy a soc-fw-player-hdmi folyamatban melyik rész miért felel a kép előállításában...Box's don't touch!
Beni2360
válasz robi-k #58364 üzenetére
Nekem még ezt is kiírja : Sie haben diesen Artikel am 2. Dezember 2016 gekauft. vagyis tavaly megvettem.
Ja, és másfél órán belül vége az akciónak.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
blakey
válasz robi-k #60322 üzenetére
Személy szerint semmilyen meglepetés nem ért, én tisztában vagyok vele, hogy "vacak" Amlogic lett és ennek megfelelően kezelem de azért jobbat is választhatott volna.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz robi-k #60327 üzenetére
Tudom, azok sem túl jók, ismerem a szitut, nem kell bemutatni és a csúcstól messze vannak.Képminőségben az Amlogicból jobbat ki lehet hozni na meg ha egy normális rendszert pakolnának alá akkor verné a konkurenciákat, de így nem fogja.
Egy kis ismerkedés a beállításokkal, Dune HD Neo 4K T2 Settings
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
