Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Patice
Patice
Arra van kitalálva, hogy legyen benne. Másrészt egy 5400 rpm fordulatszámú green, kis notivinyó szerintem nem hiszem, hogy annyira fölmelegítené, hogy ebből bármi probléma legyen.
Amúgy meg van rá egy év gari. A vinyó betétele rendeltetés szerű használatnak minősül és ha megfő a gép, akkor megy vissza.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz FrezeR #10332 üzenetére
Lassan sikerül kiismernem a tulajdonságait. Eddig meg vagyok elégedve vele, nem tökéletes ez sem persze, de ahogy olvastam a fórumot egyik lejátszó sem az.
Nem volt még előtte médialejátszóm, A.C.Ryan HD 2 Mini működését láttam még vásárlás előtt, az sem volt rossz.
A Dune képe nekem jobban tetszik, a hangjával is meg vagyok elégedve. Az optikai kimenetét használom, amit egy Lupus C MKIII DAC-on keresztül kötöttem a sztereó hangcuccomhoz.
Hálózati funkciói nagyon jók, elég gyors is. Jól együtt működik a Win7-es gépemmel.
Kényelmes vele nagyon a zenehallgatás, filmezés. Nem kell szenvedni a vinyókkal, pendrive-okkal, ide-oda dugdosni. Ha kell valami a gépemről, akkor megkeresem és kész.
Ha lesz bele való vinyó is, akkor még kényelmesebb lesz. Igyekszem minden funkcióját kipróbálni majd, pl: netrádió, on-line stream-ek (érdeklődés szinten), Zapitivel jukebox adatbázis, csak a látvány miatt, a torrentezős képességeit is majd felmérem, ill. a NAS funkcióat, távoli elérést.
Patice
válasz Totheground #10390 üzenetére
Igen.
A.C.Ryan HD2 Mini teljesen jó.
Patice
Patice
válasz kiki22 #10504 üzenetére
Dune 301-essel ezt meg tudod csinálni, ha rakol bele 2,5"-es vinyót. Stand by állapotban is megosztja a hálózaton a vinyóját és Win7-ben hálózati meghajtóként hozzá lehet adni a meghajtók listájához.
Innentől kezdve csak ezt adod meg a letöltés helyének és pont.
Ugyanezt szerintem külső vinyóval is el lehet játszani.
Más hálózati lejátszó is tudja amúgy ezt, nem csak a Dune.
Patice
Patice
válasz Ed Parker #10690 üzenetére
A selejt arány mértékét nem a minőség ellenőrzés határozza meg, hanem a jól beállított (jól betanított) "gyártósor". A minőséget nem "belevizsgáljuk" a termékbe, hanem "belegyártjuk".
A belegyártást meg gyártásközi ellenőrzéssel lehet megvalósítani, ami visszacsatolást is jelent a rendszernek.
Tehát nem elég, ha csak a gyártósor végén van ellenőrzés.
Patice
válasz lehasznalo #10791 üzenetére
Pont most hétvégén néztem bele ebbe a filmbe (ebbe a verzióba), mert vettem egy 2,5-es vinyót a Dune 301-esembe. Sztereóra lekeverve hallgatom a hangsávokat. Vitte minden probléma nélkül a magyart és az angolt is. Béta firm van fönt, a legutóbbi, hivatalos oldalról elérhető.
Patice
válasz Ed Parker #10795 üzenetére
Persze, hogy raktam bele. Csak a fizetésemre vártam.
Az extra tárhely mindig jól ön. No meg így nem kell, hogy mindig menjen a gép mellette. Meg kisebb filmtárat pakolok majd rá. Eddig ki is írtam pár flmet, lemezen tároltam a médiákat, de kezdek leszokni róla. Most már csak azokról fogok lemezre is kópiát gyártani, ami számomra fontos.
Csak még nem jöttem rá, hogy hogy lehetne rávenni, hogy a merevlemezt használja kizárólag rendszermemóriának is. (Egy 750 GB-os WD Green került bele, egy kis részét direkt ezért EXT2-re formáztam, a nagyobb részét meg NTFS-re, hogy ha USB-n keresztül másolok rá, akkor bármilyen WIN-es géppel kompatibilis legyen.)
Hétvégén megpakolom és kipróbálom valamelyik "Jukebox" progit.
Patice
válasz kmarci25 #10805 üzenetére
A mostanában futó médialejátszók közül itt a fórumon a legajánlottabbak, amik az elvárásaidat tudnák teljesíteni (és még be is szerezhetők elég egyszerűen):
A.C. Ryan HD2 Mini vagy a nagytesó esetleg.
Popcorn Hour A-210
Dune HD Smart D1 vagy Dune HD-TV301w.
Patice
válasz Carasc0 #10797 üzenetére
Először szerintem járjuk kicsit körbe elméletben ezt a set-top-boxos témát!
Alap esetben ezeket a boxokat arra találták ki, hogy a régi típusú, csak analóg tunerrel rendelkező készülékek képesek legyenek megjeleníteni a digitális adásokat, mert gyakorlatilag minden TV-n van valamilyen csatlakozó külső forrásnak.
A box gyakorlatilag egy külső házban elhelyezett DVB-T és/vagy DVB-C tuner. Ha műholdas box, akkor meg DVB-S. A digitális adásokat nem mindig tudod szabadon fogni, a szolgáltatók előszeretettel kódolják őket, amihez kell egy dekóder.
Ez a gyakorlatban egy kártya, ami tartalmazza a dekódoláshoz szükséges infót, kulcsot, + esetleg időbeni korlátozást is (pl. MindigTV kártyák).
A kártyák használatához kell egy kártyaolvasó modul mind a set-top-boxba, mind a TV-be. Ez az ún. conax-modul. A különböző szolgáltatók persze úgy találták ki a rendszerüket, hogy az más szolgáltatóéval ne egyezzen. Amit az egyik szolgáltatónál használsz, az nem használható a másiknál.
Az új, "lapos" TV-k megjelenésével egyre jobban terjednek az olyan TV készülékek, amik el vannak látva az analóg tuner mellett digitális tunerekkel is. Leggyakrabban ez DVB C és T tunert jelent, de egyes drágább modellekben akár az S is beépítésre kerül.
Kártyaolvasó modult gyárilag egyikbe sem építenek, csak egy ún. CI modult (Common Interface), amibe beilleszthető a külön megvásárolható Conax modul, a kártyaolvasó.
Szintén szolgáltatója válogatja, hogy az ilyen készülékkel rendelkező előfizetőknek milyen módon engedi meg a digitális adások vételét. Van olyan, amelyikhez nem kell külön kártya, hanem az adások egy része szabadon fogható a kábelén keresztül és ilyenkor csak be kell hangolni a TV-t a digitális adásokra. Van olyan szolgáltató, akitől csak a dekóder kártyát (is) lehet bérelni. Ilyenkor vagy adnak mellé egy Conax modult (vagy nem) és akkor nem kell set-top-box, hanem a csatornák behangolását ugyan úgy a TV tunere végzi el. Megint vannak olyan szolgáltatók, akik elzárkóznak ezektől és csak úgy nyújtanak szolgáltatást, ha a saját boxukat használod (amiben ott van a saját kártyájuk) és azt bérled, függetlenül attól, hogy a TV-d képes-e venni a digitális adásokat vagy nem.
A hosszú bevezető után szerintem már tisztul benned is a kép. Vannak boxok, amik korlátozott mértékben képesek pár multimédiás fájl lejátszására és vannak médialejátszók, amikben leggyakrabban nincs semmilyen digitális tuner.
Egyeseket ki lehet egészíteni egy USB-s DVB modullal, vagy akár beépített tunerrel rendelkező is akad egy pár, de ezek leginkább DVB-T tunerrel szereltek, azaz csak az antennával fogható csatornákat tudnák behangolni, azokból is csak azokat amiket ingyenesen lehet fogni.
DVB-C tunerrel szerelt, vagy azzal kiegészíthető médialejátszót nem nagyon láttam még, főleg nem olyat, ami kezeli a Conax modulokat is.
A digitális adások kezelését én meghagynám a TV készülékeknek.
Remélem sikerült segítenem a válaszommal.
Patice
Dune 301-es viszi a nagy felbontású FLAC-okat, elég gördülékeny a menü, elég gyors is. Hálózaton is elég gyors, tallózással, könyvtárakban lépkedéssel sincs gondom.
Feliratokat lehet konfigurálni: pozíció, szín, méret, időzítés.
Hangsávok és feliratok külön gombbal választhatók és kiírja milyen nyelvűek.[ Szerkesztve ]
Patice
Szerintem ezt a HTPC vagy médialejátszó kérdést mindig az dönti el, hogy az adott illetőnek mennyi kedve/ideje/tudása van a HTPC összerakásához és beállítgatásához.
Sokan azért nem vágnak bele, mert elriasztja őket a "programozás", telepítgetés, ez nem jó, az nem jó. És így hasonló árért inkább vesznek egy kész médialejátszót, amit kivesznek a dobozból oszt megy.
Ezzel nem szapulni akarom a HTPC-t, sőt. Több mindenre is képes, több igényt is ki tud szolgálni, hogy mennyit, az már csak a gazdájától függ.
aicon: A HTPC NAS-ként is üzemel nálad?
Csak az aláírásomat idézném a végén:
Patice
Szükségem lenne egy kis segítségre Dune 301 + Zappiti beállítással kapcsolatban. Akár privátban is.
A programot már felraktam, Dune-re exportáltam is az adatokat, meg is jeleníti, csak amikor el akarom indítani a filmeket, akkor dob egy hibaüzenetet, hogy nem jó az URL az elérési útban.
PC-vel van összekötve a Dune egy TP-Link 1043ND Routeren keresztül, de van belső HDD is a Dune-ben. Elsősorban a belső HDD-ről szeretném játszatni majd a filmeket, de ha összehozható, akkor hozzádobnám hálózatról a PC tartalmát is (vagyis csak a filmeket sorozatokat).
Olvastam a Dune oldalain a leírásokat is, de valamiért nem jött eddig össze.
Előre is köszi!
Patice
válasz #75912448 #11016 üzenetére
De yaDIS-t is feltelepítettem, megadtam a (hálózati) könyvtárat, beszkennelte a filmeket, csak az a baja, hogy könyvtárneveket látja csak nem a médiafájlokat.
A filmeket úgy tettem egy könyvtárba, hogy a magyar cím a könyvtárnév, az angol cím pedig a fájlnév.
Zappiti a médiafájlok nevére keres, mindegy milyen könyvtárban van.
yaDIS mappanévre, vagy úgy lehetne esetleg megcsinálni, ha kiszedném a fájlokat a könyvtárakból és ömlesztve lennének csak egy könyvtárban. (Ezt lehet kipróbálom, a könyvtárakat meg átmentem a gépre ideiglenesen, hogy ha mégsem jönne be, akkor vissza tudjam pakolgatni.)
Nekem nem nagyon lassít semmit. Nem vettem észre emiatt lassulást.
Esetleg még arra tippelek, hogy ott lehet gubanc, hogy a Dune belső vinyóját két részre partícionáltam. Egy kisebbet EXT2-re + a többit NTFS-re. A filmek a nagy partíción természetesen, viszont a Zappiti (vagy a yaDIS) export fájljait a kis partícióra mentettem.
Lehet ugyan ott kellene lenniük, azon a partíción, ahol a filmek?
Patice
válasz #75912448 #11019 üzenetére
OK. Kipróbálom ma este, ha haza értem.
Lassulás, ja, hát igen + egy gombnyomás.
Azt nem lehet valahol beállítani, hogy ha mondjuk már jól működik, akkor egyből valamelyik vizualizációs progival induljon?
Asszony biztos örülne ennek a "feature"-nek...
Szép meg látványos ez az egész, nem is tudom pontosan miért akarom ezt rá, de ha már tudja (elméletileg), akkor miért ne.
(Közben meg szopatom magam a beállításával. )
Patice
válasz Patice #11021 üzenetére
Tegnap este próbálkoztam még a yaDIS-szal.
Átrendeztem kicsit a fájlokat, hogy angol cím alapján találja meg őket a program, de folyton azt írja, hogy az adatbázis valamilyen kvótáját túlléptem..... Fuck. Azt hittem ingyenes. Vagy valahol regisztrálni is kéne, hogy használni tudjam a filmadatbázisukat?
Mindegy.
Zappiti-vel majd még próbálkozom. Két hét múlva.
(#11067) Viper26
"Nyugaton a helyzet változatlan."
Médialejátszó felhasználókhoz híven várjuk a mindent megváltó firmware frissítést.
Patice
válasz Dorian #11164 üzenetére
Én most próbálkozom ezekkel + ugye Dune 301-essel.
Zappiti: A filmek mindegy milyen mappában vannak, mert a médiafájlokat keresi meg a mappákban. Akkor találja meg a dolgokat automatikusan a legkönnyebben, ha a fájlnevek egyeznek a film eredeti címével. Ha nem akkor persze kézzel javítható a dolog. A programot a PC-re kell telepíteni és megadható szkenneléshez hálózati meghajtó (pl: Dune belső merevlemeze). A végén ha megvan minden film, okés minden borító, akkor exportálni kell az adatokat a Dune-re (merevlemezre, vagy extra memóriába), de ez a szolgáltatás jelenleg regisztrációhoz kötött. Nem fizetős, csak el kell küldeni pl. egy személyi vagy útlevél másolatát, hogy nem francia állampolgár vagy így ingyenesen használható, amúgy 9 napig.
Én már majdnem kész vagyok vele, csak amikor exportálok a Dune-re, akkor megy szépen a boritós nézet, csak amikor "ráenterezel" egy filmre, megjelenik a részletes infó és még egyszer rányomsz, akkor indítania kéne a filmet, de nekem hibaüzenetet dob, hogy nem jó az elérési útvonal vagy az URL. A megfejtésre még nem jöttem rá idő hiányában.
yaDIS: Gyorsabb és egyszerűbb a Zappiti-nél, a működése kb. ugyan az, annyi eltéréssel, hogy mappákat lát csak, ill. a megadott könyvtárban csak azt látja vagy a fájlokat, szóval itt is hasznos lehet egy könyvtárba beömleszteni az összes filmfájlt, természetesen a fájlneveknek egyezniük kell itt is a filmcímekkel. Ez jobban bejött volna nekem, ha az adatbázisukban való keresés közben folyton nem dobna olyan hibaüzenetet, hogy "elfogyott a kvótám" vagy "túlléptem a kvótát", így nem tudok kerestetni a programmal az adatbázisban. Az adatbázist meg persze nem lehet megváltoztatni. (Zappiti-nél igen.)
Hogy mennyire éri meg ezzel szórakozni? Nem tudom, ha nem lennének ezek a hibák, akkor tök egyszerű lenne mindkettő, a yaDIS gyorsabban végez a kereséssel. Megjelenésük elég hasonló.
Még egy tipp: ha vannak sorozatok és filmek is azt ajánlott külön könyvtárba rakni. Sorozatoknál XXXXX E02 S03, stb. elnevezés, hogy az évadot is be tudja lőni.
Patice
Nekem van Dune 301-es. Eddig hozza azt amit elvártam, bár mint elég sok miden más, ez sem tökéletes, de tényleg elég kényelmes, gyors, nagyon szép a képe, gördülékenyen kezeli a hálózatot, navigációt mappák között, stb.
A HD hangokkal (DTS HD HR, MA & Dolby TruHD) ugyan leírások alapján van gondja,de ezt eddig nem tapasztaltam, bár én csak sztereóban használom, azaz minden hangot lekever sztereóra és az optikai kimenetét használom egy külső DAC-ra kötve (Lupus C MKIII).
Zenékkel is szépen elboldogul, itt nem találkoztam még inkompatibilitással. Torrentet még nem próbáltam benne, de majd ezt is letesztelem (ha hazaértem az aktuális konferenciámról...
Néha előfordult, hogy egy sima mkv-val is befagyott, vagy blu-ray lejátszás közben akadozott, ekkor kiírta az info gomb megnyomására a sorok alatt, hogy "buffer-underrun", azaz valamiért lejátszás közben kiürült a buffer.
Ezt remélem majd a várva várt firmware frissítés megoldja, de általánosságban 90%-ot adok a Dune-nek az igényeimnek való megfelelésben.
Patice
Dune 301-ről tudok nyilatkozni. YouTube-hoz külön plugint kell felrakni, ha kapsz vásárláskor hozzá regisztrációs kártyát, akkor ezt a plugint le is szedheted a hivatalos oldalról reg. után.
Ha jól tudom install után a Dune böngészőjében ugyan úgy használható lesz,mintha PC-n csinálnád. Amúgy maga a böngésző elég lassan indul el és ajánlott egy külső billenytűzet, ha már erre akarod használni. Ha meg nem akarsz ilyet, akkor SMS módban pötyögheted a betűket a távirányító számgombjaival.
Patice
Ma bekapcsoltam a Dune 301-esemet egy kis zenét hallgatni, és azzal fogadott, hogy van új béta firmware. 2012.05.31-ei dátummal van ellátva. Még nem néztem utána, hogy van-e már leírás arról, hogy ebben mit sikerült változtatni, javítani, de kíváncsi leszek, hogy észrevehetően javul-e majd valami.
Igaz, hogy csak béta, de kipróbálom.
Patice
válasz Goatman #11478 üzenetére
Gyári terméket ilyen célra szerintem nem fogsz megfelelőt találni.
Építs HTPC-t, NAS funkciókkal kiegészítve. Bár ha végig csinálod, akkor nem lesz olcsó, főleg, ha fontos az átlagosnál jobb kép és hangminőség.
Árban egy ilyen gép nem áll meg 100.000 alatt.
Patice
A Dune 301-esbe 2,5 colos (noti) HDD rakható. A legelterjedtebb 9,5 mm magasságú HDD-t nézz (1 TB-osok közül nem mindegyik 9,5 mm!).
Az egész lejátszó alig nagyobb egy 3,5-es HDD-nél.
SATA II-es vezérlő van benne tudtommal, de ha SATAIII-as vinyót veszel bele, az visszafelé kompatibilis. (Notivinyóknál amúgy van SATAIII?)
A HD-TV301-esen van USB3 Slave csati (+ adnak hozzá kábelt is) és így használhatod úgy a lejátszót, mint egy külső ház notivinyónak. Ha a gépeden van USB3, akkor ezen keresztül egyszerű (és gyors) a másolgatás. Természetesen ez is kompatibilis visszafelé.
Patice
válasz #75912448 #11590 üzenetére
Regger kolléga kérésére gyorsan kipróbáltam a Dune új firmware-rel tudja-ejátszani a korábban problémás DX50-es kódolású AVI-kat.
Jelentem most már nem kell hozzá a patch, viszi az ilyen fourcc kódos állományokat is.
Van pár olyan mkv-m, amit valamiért eddig nem játszott le a Dune, most már ezeket is viszi szépen, akadás mentesen.
BD50-nel még nem próbáltam ki ismét, mert néha buffer kiürülés miatt beszaggatott, kifagyott lejátszás közben. Ezt majd mihamarabb pótlom.
Patice
válasz daniel2121 #11725 üzenetére
Switch = "Elosztó"
Router = Egy ilyen hálózati eszköz képes az internet szolgáltatóval kommunikálni, azaz e nélkül nem tudnál kapcsolódni a nethez, mellesleg a többi része szinte megegyezik egy switch-el, csak a routerrel többféle és többszintű szabályozást, korlátozásokat rengeteg beállítást tudsz végrehajtani igény szerint. A fejlettebbek kezelnek, nyomtatót, vagy külső merevlemezt az USB portjaikon és akár egy kis okosítással nagyon egyszerű NAS-ként vagy webszerverként üzemelhet.
Csak ennyi.
Patice
Kártyát sajna én sem kaptam. Ez a hivatalos fórum és támogatás eléréséhez kell, a regisztrációnál kell megadni a kártyán lévő számot.
Állítólag a hivatalos forgalmazóktól vásárolt lejátszókhoz jár a kártya.
Érdekes, mert a dune-hd.com-on az egyik magyar forgalmazó a PC Hotline Kft., aki a dune-hd.hu webshopját üzemelteti.
Patice
válasz #75912448 #11737 üzenetére
Hja, lejár az 1 év gari és vehetek újabb procis lejátszót.
HD hang miatt írtam a supportnak.
Hogy miért?
Tegnap kiderült számomra, hogy a Dune 301-esen szoftveresen tiltva van a nagy felbontású zene!
Vagy az optikain megy ki a hang, de akkor a "HD hang letiltva", vagy HDMI-n megy ki a hang és akkor "HD hang engedélyezve".
Ezt eddig úgy értelmeztem, hogy optikain azért van letiltva a HD hang (TrueHD, DTS HD) mert úgysem tudja átvinni, HDMI meg igen. De sajnos ez nem csak a filmek hangjára igaz!
Nagy felbontású zenéket (24/96, 24/192) így nem tud kiküldeni a 301-es optikán, csak HDMI-n. Kérdem én, kinek van manapság HDMI-s DAC-ja, vagy HDMI bemenetes sztereó erősítője?
Ez baki lehet (kétlem), vagy szándékos (szinte biztos)?
Tegnap nem kicsit elkeseredtem e-miatt.
Most meg még a hír a 8672/74-es változatokról. Valamit tényleg elkúrhattak a 8670/71-nél.
Patice
Én abból indultam ki, hogy direkt az is szerepel a kis Dunék leírásában, hogy:
"Magas minőségű zenelejátszás: játsszon le HD-s (192 Khz / 24-bit-ig) zenefájlokat különböző formátumokban (FLAC, Monkey's Audio APE, WAV/PCM, stb.)!"
Számomra a médialejátszó azt jelenti, hogy a média fájlokat le tudja játszani. Média fájl számomra a különböző formátumú, minőségű, felbontású zene is.
Dorian-tól megkérdeztem, hogy ez a funkció működik-e a Smart D1-én. Igen.
Akkor szerintem nincs miről beszélni.
A Dune lejátsza a nagy felbontású zenéket, csak a digitális optikai kimenetén nem tudja kiküldeni, holott egy pár évvel korábbi készülékük ezt tudja.
Szerintem nem várok el túl sokat. 2012-ben ez alap kellene hogy legyen.
Sztereó erősítőre is rá lehet kötni. Analóg kijárata is van. Ez persze nem szól úgy, mint egy külső DAC-kal, digitális kimenetet használva, de én úgy vettem, hogy úgyis a már meglévő DAC-omon keresztül fogom majd használni.
Ez csak nem olyan nagy elvárás.
Patice
válasz #75912448 #11735 üzenetére
Maybe: TV-201 és TV-401 = 8672/74 ?
Patice
Ja igen, sztereó erősítő HDMI bemenettel? Igen, létezik. Csak k... drága, még.
Például:
Egy ár hozzá a kiegészítő modulokkal.
Vagy a felső kategória DAC-ja, 2011-ben mutatták be:
Patice
válasz #75912448 #11748 üzenetére
Ott van a linkelt hírben: a 101-est 49 Euróért fogják adni egy darabig.
Kíváncsi leszek a különbségekre azért, hogy mennyivel fognak többet tudni. A leírásból nem sok derül ki, pár új feature + gyorsabb proci, bár a 301-es sebességével nincs gondom, elég pörgős.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Fogyjunk le!
- Microsoft Excel topic
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
