Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
BBéci
válasz robi-k #44244 üzenetére
Szerintem az UDP411 ár/érték aránya kiváló, itt olvasható bővebben a véleményem: [link].
A menüje alapján minősíteni egy BD-játszót...(#44245) bajnokpityu
Semmi bajom a Sabre hanggal, szeretem az OPPO-kat, de az UDP411 olyat szólt, hogy leesett az állam. Közelebb van a Primaréhoz, mint az OPPO-hoz.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz bajnokpityu #44247 üzenetére
Akkor Lumin S1 sem kellene?
BBéci
válasz bajnokpityu #44250 üzenetére
Ez teljesen rendben van, de az a kijelentésed, hogy Sabre soha többet, kicsit túlzónak tűnt, aminek persze helye van, érzékelteti a más irányú ízlésedet. Még csak egyetlen S1-et hallottam (közös barátunknál), az valami kegyetlenül jól szólt.
BBéci
válasz bajnokpityu #44282 üzenetére
Szívemből szóltál.
BBéci
válasz dgyuri0123 #44344 üzenetére
" Vagy lényeg a kötözködés?"
Úgy tűnik, igen, arra megy ki a játék.Viszont, amennyiben nincs "bitang jó HM vasad", hiába iktatsz be elé akármilyen DAC-ot, azzal nem tudod kompenzálni az elő- és végfok hiányosságait.
Az a bitang jó belekerül legalább 700000 forintba, de azt is agyonveri sztereó zenével egy 300000 forintos kétcsatornás. Vagyis, akinek fontos a sztereó hangminőség, ne házimozi erősítőt vegyen, vagy hajtsa a frontokat külön, egy kétcsatornás erősítővel.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Gebriel #44443 üzenetére
Tudtommal nem létezik LG médialejátszó.
A médialejátszókban nem szokott lenni optikai meghajtó. Régebben voltak olyanok, Asus és Dune gyártmányúak, de már csak használtan találkozni velük és nem tudtak 3D-t.
Mit jelent az, hogy 5.1-et kötnél rá? Házimozi erősítőt, vagy PC-s szettet?Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz DriftD1GP #44569 üzenetére
50 colos tévéhez, pláne, ha az LCD, nem kell csúcsminőségű lejátszó, bőven megfelelnek az itt említettek.
Ha legalább VT/ZT szériás, 55-65 colos Panasonic plazmád lenne, vagy minimum középkategóriás (800000 Ft-nál kezdődnek) vetítőd, akkor OPPO, Primare, Arcam Blu-ray lejátszó, vagy HTPC lenne az ajánlatom.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz berobi78 #44727 üzenetére
Azt nem tudom megjósolni, hogy Te milyen különbséget fogsz érzékelni. Az viszont biztos, hogy bőven van különbség a médialejátszók kép- és hangminősége között.
Valamint a tömörítésen kívül még sok minden meghatározza egy filmfájl minőségét.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Miután a kép- és hangminőség miatt most is érdemes HTPC-t építeni, ez a H.265 korszakra ugyanúgy érvényes lesz. Semelyik gyári médialejátszó nem a kiváló kép- és hangminőségéről híres (talán a Popcorn A-400/410 képe kivétel) ez szerintem a jövőben sem fog változni. HTPC-ből OPPO minőséget, sőt, akár azt meghaladót is ki lehet hozni.
BBéci
válasz renatto #44777 üzenetére
Annyira komoly a hangrendszered, hogy érdemes a veszteségmentesen tömörített filmhangokat erőltetned?
Ha igen, a topikban sokszor ajánlott WD TV lejátszók valamelyikétől megkapod.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz renatto #44779 üzenetére
Leírom még egyszer, lassan.
Ha olyan a hangrendszered, ami valós többletet ad veszteségmentes tömörítésű hangsávokkal, tehát felső középkategóriás, akkor vegyél WD TV lejátszót, ami azokat (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio) kezeli.
Amennyiben a hangrendszered egyszerűbb, elégedj meg a veszteséges Dolby Digitállal és DTS-sel.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Az erősítőd és a hangdobozaid az úgynevezett határeset kategóriába tartoznak, ami a HD hangsávok szükségességét illeti. Bőven jól szólnak DTS core sávval is, de nem mondanám feleslegesnek a Master Audiót sem. Ezért még a WD TV-nél jobb hangú és drágább lejátszó sem elhibázott ötlet.
BBéci
Egyrészt nem fél milla, eloszthatod kettővel. Nem tuningolni kell, hanem másik szoftver kell rá ahhoz, hogy majdnem teljes értékű lejátszó legyen. Képe, hangja alapból kiváló.
Aki pár tízezer forintot akar erre költeni, az ne is álmodjon igazán jó kép- és hangminőségről.
Számomra is hihetetlen volt, de meggyőződtem arról, hogy egy HTPC lehet asszony és gyerek által könnyen kezelhető. Mellesleg nekik lehet rendszeresíteni valami olcsó kütyüt, nem minden családfő szereti, ha rajta kívül bárki más piszkálgatja a csúcsminőségű, netán high end készülékeket.
Sosem állítottam, hogy bármilyen LCD tévéhez méregdrága lejátszót kell venni, ezt nem tudom, honnan vetted.(#44786) renatto
Mede8er, Popcorn A-410.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Padisah #44808 üzenetére
Nagyon silány, még 25000 forintot sem ér. Sógorom vett egyet a DVB-T tuner miatt, ideadta kipróbálásra, szóval saját tapasztalatból mondom.
Azóta vett egy Sony W815 tévét, inkább annak a médialejátszóját használja.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz djnice #44831 üzenetére
Az olyan, mintha nem is lenne. A dekódolás a házimozi erősítő feladata. Minden normális lejátszó képes bitstream jel kiadására, ez alapkövetelmény. Igaz, találkoztam olyan lejátszóval, amelyik kiváló minőségben dekódolt és annak PCM-je használható volt. A neve OPPO BDP-105EU.
BBéci
Az AV-Online MED, Popcorn, Dune tesztjeit én írtam és Dune tulaj vagyok.
A gigabit csak névleg stimmel, a valóságban messze nem.[ Szerkesztve ]
BBéci
A MED800-ba tudsz tenni merevlemezt. Viszont használható külső merevlemez házként, amit odavihetsz a PC-hez, USB-vel csatlakoztatod hozzá és mehet ezerrel (25 MB/sec) a másolás.
BBéci
válasz Multibit #44851 üzenetére
Legalább 2 TB olyan filmet őrzök, amiket 2-3 éve nem néztem meg és könnyen lehet, hogy a következő 3 évben sem fogom egyiket sem elindítani. Mégsem törlöm ki őket, mert 22500 forintot - annyiba kerül egy 2 TB-os WD Green - nekem megér. Jól jönne egy NAS, amiben mondjuk 8 db 3-4 TB-os merevlemezen tárolhatnám a filmjeimet! Persze valamilyen RAID-ben, ne kelljen vadászgatni az esetleges meghibásodás miatt elveszetteket. Sajnos ez cirka félmillió forint.
(#44852) kezo0
5-6 éve hordozom a merevlemezeket a lakás egyik végéből a másikba (kb. 14 m), a laptop és a médialejátszó között és még nem haltam bele.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz devil-k #44854 üzenetére
Na, na, tudok jobbat is, sőt, jobbakat!
Viccet félretéve, remekül megvagyok NAS nélkül. Legutóbb szombaton néztem két CSI: Miami epizódot a 8. évadból, azóta be sem kapcsoltam a médialejátszót. Előtte 3-4 napig a tévét sem. Viszont múlt kedd óta elolvastam három könyvet és tegnap este elkezdtem a negyediket.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz szeky81 #44887 üzenetére
Médialejátszóra akkor kellhet USB 3.0, ha merevlemezt lehet belehelyezni és külső házként (rack) használja valaki.
Egyelőre az a véleményem, hogy médialejátszóra nem való Android.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
2008 októberében azért vettem HDMI kimenetes, multimédiás, DVB-T tuneres laptopot, amihez két darab távirányítót adtak, hogy azt használjam filmlejátszásra. Két hét után megelégeltem és azt mondtam: az szenvedjen ilyennel, akinek hat anyja van. Akkor átálltam asztali médialejátszóra és nyugodtan, boldogan nézek filmeket.
De ha számodra megfelelő, kielégítő a laptopos lejátszás, nem akarlak lebeszélni róla.(#45134) polberto
Mert betette a mélyhűtőbe.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz PpenoO #45227 üzenetére
Nem értem a CEC mániátokat. Azzal csak a legfőbb funkciók vezérelhetők, ami nem mindenki számára elegendő. Filmnézés közben gyakran váltok hangsávot, feliratot, folyamatosan használom a gombnyomásonkénti 10 és 60 másodperces előre-hátra ugrást, kockánkénti léptetést és még sorolhatnám. Szinte le sem teszem a Dune távirányítóját. Ráadásul nem tévéhez csatlakozik a lejátszó, hanem házimozi erősítőhöz. És akinek vetítője van?
Amíg lehet kapni asztali médialejátszót, amiről kizárólagosan szólnia kellene ennek a topiknak, addig semmiféle más kis PC, HTPC nem érdekel. Baromi jó lenne, ha itt még offban sem lenne róluk szó!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz envagyok #45232 üzenetére
Mindent a saját távirányítójával működtetek, nem frusztrál egy cseppet sem. De ha lenne egy komolyabb Harmonym vagy Prontóm, akkor talán az lenne mindig a kezemben.
BBéci
válasz envagyok #45239 üzenetére
15 éve tesztelem a házimozi erősítők és processzorok csúcsmodelljeit, [egy példa] semelyik távirányítója nem helyettesíti teljes értékűen egy másik készülék tartozékát. Ellenben az okostelefonos, tabletes már képes rá, de azoknak zavaró a fénye és rá kell pillantani, "vakon" nem használhatóak.
BBéci
válasz Mezga Aladár #45255 üzenetére
Mi a francért fizessek akár 5 forintot, amikor a gyári távirányítókkal maximálisan elégedett vagyok? Kifejezetten élvezem, hogy 8-12 db sorakozik előttem a dohányzóasztalon.
BBéci
válasz yossarian14 #45257 üzenetére
Mindig csak azt az egyet használom, amelyiket kell.
BBéci
BBéci
válasz postman 75 #45561 üzenetére
Három közül az A-400-at választanám, tesztelés során jobban megszerettem mint a Mede8er-t. A 2 terás (egy r-rel) merevlemez sokat nyom a latban, feltéve, hogy keveset futott és hibátlan. X-treamert nem ismerem, amit olvastam róla, annak alapján nem lettem rá kíváncsi.
BBéci
válasz adamos0606 #45780 üzenetére
Egyértelműen WD TV.
A fekete péntek hatalmas átverés, a boltok egy hete emelgetik az árakat, hogy holnap levihessék ugyanoda, ahonnan indultak.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz adamos0606 #45784 üzenetére
Mindenben veri a másik kettőt és minden a WD TV mellett szól.
Bővebb információkért írd be mindhárom nevet, típust a topik keresőjébe, persze külön-külön.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz devil-k #45787 üzenetére
Tévés topikokban napok óta ez a téma, a srácok követik és beírják a napról napra emelkedő árakat.
Azt nem állítom, hogy az összes bolt ezt teszi, de sajnos sokan, ettől függetlenül az általánosítás valóban túlzás. A "baromság" kissé erős volt.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Wasquez #45936 üzenetére
Beállítás hiba.
Mellesleg létezik 2.0 csatornás AC3 is. De ezt az elnevezést nem szokás használni, a Dolby Digital az elfogadott.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Wasquez #45938 üzenetére
Szavaidból azt szűrtem le, hogy nincs a rendszeredben házimozi erősítő. Normál esetben az végzi a sztereó jel mátrixolását Pro Logic, vagy DTS Neo: alkalmazásával.
Ha van az erősítőben (hangrendszerben) Dolby Digital és DTS dekóder, akkor RAW, ha nincs, akkor LPCM.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Wasquez #45942 üzenetére
A RAW, más néven bitstream beállítás esetén, a lejátszó a film hangját érintetlenül küldi ki.
Tévedés, hogy a RAW tömörítetlen, ellenben az LPCM az igen.
Ha LPCM-re állítod, akkor előbb dekódolja a Dolby Digitált és a DTS-t, utána küldi tovább. Ennek akkor van értelme, ha az erősítőben nincsenek ilyen dekóderek, vagy a minőségük elmarad a lejátszóban lévőétől.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Beni2360 #45948 üzenetére
Tévéknek nem jó a RAW, mert a dekódolási képességük rémesen pocsék, ezt hallod Te is.
Hangminőség szempontjából mindenképpen jobb lenne, ha a lejátszóból közvetlenül a hangcuccba menne az LPCM jel, csak a képet vinnéd HDMI-n a tévébe.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Mezga Aladár #45954 üzenetére
Embertelen jó a Popcorn A-400/410 képe, még 2,5 m széles vásznon, SIM2-vel vetítve is.
BBéci
válasz Wasquez #45965 üzenetére
Aktív hangfalszett (PC-s) helyett házimozi erősítő és normális hangdobozok kellenének egy valamirevaló rendszerbe. Az a Creative egy pótlék és öszvér megoldás, olvastam a leírását, tesztjét. Ingyen sem kellene.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Milyen program, ami...?
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- EAFC 24
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Rohamtempóban nő az érdeklődés az OLED monitorok iránt
- Sweet.tv - internetes TV
