Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Peak
Pontosan mivel teszteled a "kadenciahelyes" lejátszást?
Vagy mivel nézed meg a "jóminőségű" képet?
Kiváncsi vagyok, hogy milyen különbséget tudok felfedezni, a Realtek 1073DD, a 1185DD, az AMD HD6320 és az nVidia GTX560Ti képe között.
Esküszöm leírok minden különbséget, csak mondd meg hogyan teszteljem.[ Szerkesztve ]
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
Oké. Én nem tapasztalok sem médiaplayerről, se a Brazosról, se az 560Ti-ről se vibrálást, se akadozást, se röcögést. Tökegyforma tűéles képem van, Windows alatt kalibráló képpel és monoszkóppal állitottam be a TV-t is, képarányok rendben, overscan rendben, bemeneti képjavítás kikapcsolva. Brazoson és 560Ti-n 4:2:2 pixelformátumot használok, mert a HK videoprocesszora azt szereti, ha 4:4:4et állitok be, elbassza a szineket.
Azért elmondanád, hogy hogyan kell ezt a "kadencia helyes" videot tesztelni?
Vagy hogy mi alapján nézzünk képminőséget?
Csak mert kiváncsivá tett ez a dolog, ha már szóba lett hozva.[ Szerkesztve ]
Peak
Hm. Érdekes. Az AMD külön kiemeli, hogy a Brazos széria HD6310/20 GPU-ja nativan képes 23.976 FPS kezelésére, tehát normális szoftverrel hibátlanul, tehát "kadenciahelyesen" teszi ki a kijelzőre a képet.
A Catalys szoftverében az EDID is engedélyezve van, továbbá az összes képformátumot hozzáadtam a megjelenítő által támogatott üzemmódokhoz. (LG 47LD750)Sajnos a FRAPS nem teszi ki tizedes jegyekkel az FPS-t, de keresni fogok valami szoftvert, amivel ellenőrizhetem azt, hogy a lejátszás frekvenciája a forrásnak megfelel-e tizedesjegyig.
Én idáig nem vettem észre ilyen képduplázást se 40mp-ként se semmikor.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
Abu85 elismert szakember:
"(#49) erdoke: Az NVIDIA és az AMD biztosan megoldotta, hogy a frame duplázás 1000 másodperc felett legyen (a DX11-es hardvereken ezt teszteltem is). Ez már nagyon jónak számít, mert az erre kihegyezett lejátszókban található hardverek sem jobbak sajnos.
A képminőséget be kell állítani. A PC-nek pont az az előnye, hogy a végletekig személyre szabható. Az NVIDIA és az AMD is rengeteg beállítást kínál a driverben erre. De az Intel is alkalmaz ilyeneket. Ha az iparágban elismert HQV HD 2.0 eredményeket nézed, akkor képminőségben az AMD van az élen, és az NVIDIA követi."Bizonyára nem beszél hülyeségeket, ez alapján pedig azt gondolom, hogy igenis odafigyeléssgel, helyes beállításokkal lehet olyan képet csinálni, mint egy Realtek 1185 chipes asztali médialejátszó. Én is elég sokat mókoltam a rendszerrel, mire összepattintottam, hogy "szép" legyen és megfelelő legyen a szin is. XBMC is sok lehetőséget kínál, de természetesen ma foglalkozni fogok ezzel a kadencia-helyes ( azaz a forrással megegyező képfríssítéses ) lejátszással.
Peak
Megoldódott a probléma, egy hardveres mókát kellett kikapcsolni catalystban, és pöccre ment a nativ 23.976 játszás ilyen frissítéssel, TV természetesen 24Hz-nek írta, LG RealCinema tech. Hang végig szinkronban maradt, 0 képkocka eldobás, szuper kép, összességében örülök, hogy sikerült ezt helyrerakni.
Peak
Áh... én állitottam el még régebben, gondoltam milyen fasza lesz.
Egyszer kell beállitanom, a család meg nem fér hozzá, többé az nem változik.Mikor csapunk egy ilyen HDmedia lejátszós-HTPCs összehasonlító napot?
Kéne egy vállalkozó szellemű házigazda vagy cég, aztán mindenki hozná a maga kis vackát demózni.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
gyiku
1.40-et nekem is irta, hogy elerheto, fel is raktam.
nekem foleg dvd jatekosnak kellett, mivel a regi csak sima dvd volt, igy sokminden kifogott mar rajta, ill meguntam mindig kiirogatni a tartalmat dvd rw-re. most lan+usb miatt egyszerubb lesz, tovabba a 720p mkv-t is viszi. eleg suket vagyok mar az agybadugos fules + autohifi miatt ahhoz, hogy boven eleg legyen a teve cincogoja is, igy a lightos igenyek miatt nekem a bd75 boven megfelel.hüllő
BBéci
Nos igen, ezekkel nem ártana tisztában lenni, az alapfogalmak közé tartoznak.
Némelyik filmnek csak a képe felmegy 50 fölé, de az is bőven átfér a 2.0-án.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
rii
köszönöm!
teljesen 0 vagyok a témában ... 1-2 nevet tudnál kérlek mondani, hogy merrefele induljak el? wd tv? popcorn? 10-20.000 körül
és akkor már csak egy olyan hajmeresztőt kérdeznék, hogy esetleg valamelyik hátulján az infras vevőt jack-el el lehet vezetni máshva?
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
van egy thome-os set top box-om, és annak a hátulján van egy 2,5"-os (3,5-nél kisebb) jack, amivel az infra-t lehet el/kivezetni így betehetem a szekrénybe az STB-t, és csak az infra vevő lógatom ki valahol bocsesz a rossz fogalmazásért
a leírt márkáknak utánanézek, köszönöm!
Patice
OK. Köszi az infót! Akkor nem a kábel kevés hozzá.
Meglátom milyen lesz ez az érték, ha kap belső merevlemezt. Bár nem hiszem, hogy sokkal gyorsabb lenne.
Más: Stand by állapotban egy kis hordozható notivinyó elérhető volt, nem kellett hozzá bekapcsolni a készüléket, viszont egy 3,5-es 2 TB-os külsővel ugyanezt már nem tudta megtenni. Nem tudja "felébreszteni" a nagyobb vinyókat?
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Peak
BRnek 43-46Mbps környékén van a maximuma tudomásom szerint.
Gyakorlati tapasztalat szerint kb. 100 BR után a median úgy 26-28Mbps körül van.Valóban nem a 3D GPU mag az, ami számol, hanem van dedikált Video Engine pl. az nVidiaban. Ellenben ha arra gondolunk, hogy egyre több alkalmazás használa általános célúan a GPU-t is mint végrehajtó egység, arra gondolnék, hogy innen már tényleg csak egy pici ugrás az, hogy ne legyen gond egy 150Mbps-e stream akadásmentes lejátszása.
Warter
Wikipedia-ról, bár tudjuk, hogy az se 100%-os:
Bit rate
For users recording digital television programming, the recordable Blu-ray Disc standard's initial data rate of 36 Mbit/s is more than adequate to record high-definition broadcasts from any source (IPTV, cable/satellite, or terrestrial). BD Video movies have a maximum data transfer rate of 54 Mbit/s, a maximum AV bitrate of 48 Mbit/s (for both audio and video data), and a maximum video bit rate of 40 Mbit/s. This compares to HD DVD movies, which have a maximum data transfer rate of 36 Mbit/s, a maximum AV bitrate of 30.24 Mbit/s, and a maximum video bitrate of 29.4 Mbit/s.[104]
Egyébként szerintem is kizárt, hogy egy média lejátszó eldobálná a pixeleket és igy csalna, lehet, hogy a korai szakaszban volt ilyen. Talán a korai realtek lejátszókról mondtak ilyeneket, de mostanság nem hiszem, hogy ez igaz lenne. Ezek típikus célhardverek, ki kell tudja préselni magából a "normal" bitrate-s dolgokat. Lássuk be a 100-150-es bitrate elég extreme használat és nem is túl gyakori.
rii
rii
letöltni én már nem töltök le szint semmit sem
a nas azér kellene, hogy egyszerre lássa a média center is, és a computer is a filmeket, hogy ne kelljen egy-egy kósza új filmért a media centerreől lehúzni az USB-s drive-ot, és a számígépre fel, hogy rámásolhassam .. macerás
Peak
Azt hiszem, hogy valahogy úgy van, hogy vannak u.n. preset formátumok, amiket a YT sztenderdnek kezel. Azokat engedi lejátszani az ilyen lejátszó.
Ha valaki nem szabványos kódolású, felbontású videot tölt föl, azt nem fogja lejátszani, csak a számitógép.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
tarkatehen
A DTS HD licenc az tudtommal nem a lejátszó hanem a chipset tulajdonsága. Tehát nem a kínaiaktól függ, hogy tud-e a lejátszó DTS HD hangot vagy nem, hanem attól amilyen chip van benne. Az meg, hogy milyen azonosítót küld ki a hálókártyától függ, pontosabban annak a MAC címe alapján történik az azonosítás.
Én spec örülök, ha így csalnak, kevesebb nem lejátszott tartalom van, illetve van HD hang normálisan, kevesebb pénzért Szerintem senki sem ellensége a pénzének, vagyis ha kevesebb pénzért megkapom ugyanazt (vagy még több) szolgáltatást akkor miért is ne fiezessek kevesebbet érte? Nem hiszem, hogy mindenki a Media Marktban vagy Saturnban vette anno az írható dvd-ket amin rajta volt egy hatalmas jogdíj, hanem inkább rendelte féláron máshonnan, amin nem volt rajta a jogvédő matrica.
fireman
A 101-es PH!TV bemutatója szerint van benne webböngésző....
http://prohardver.hu/hir/ph_tv_dune_hd_tv-101_a_legkisebb_hdi.html
A 27. percnél van róla szó......igaz, nem tudta elindítani valamiért....31,20-nál egy beíró szerint működik....
A lényeg, hogy lehet-e youtobe-t nézni rajta keresztül a TV-n? ...valakinek konkrét tapasztalata van erre vonatkozóan? -
Champipi
Erdőke írta: "csak gratulálni tudok magamnak, hogy nem vettem ratyi LCD TV-t".
Én meg ahányszor bemegyek egy bótba és látom villódzani a béna plazmákat, térdreborulok, és sírva nevetek, hogy milyen jó döntés volt LCD-t venni.
Múltkor például épp internteztem az LCD TV-men, és kiemntem fürödni. És ezt nyugodt szívvel tettem, mert tudtam, hogy nem plazmám van, és így nem fog beégni a hófehér weboldal.
Néha letérdelek az LCD-m elé, és mély, belülről fakadó tisztelettel 5 perc némma csönddel ajándékozom meg, amiért ilyen jó társam az életben. Ezután kivonulok az udvarra, fogok egy plazmát. Berakom a GETO BOYS-tól a STILL számot.
És úgy tesztek a plazmával, mint az Office Space filmben a Fax géppel, hisz ezt érdemli a plazma:
http://www.youtube.com/watch?v=dN3v0drnTdQ&feature=related
Yess, Baby! Die Plazma!
Champipi
válasz erdoke #10049 üzenetére
Erdőke mondja e: "Akinek volt egyszer egy csúcs CRT-je, az nem tud megbarátkozni a szűrt fényű LCD-vel, csak ha nagyon muszáj, pl. monitor esetében."
-> Akinek pedig volt egyszer 60 Hz-en villogó CRT-je, nem nagyon tud megbarátkozni a 600 Hz-esnek csúsztatott (gyengébbek kedvéért: "hazudott") plazma brutális, szemromboló villódzásával!
#75912448
válasz erdoke #10064 üzenetére
Most nem a kategórián van a lényeg. Tévét cserélnék a közeljövőben, és kapóra jött, hogy egy haver ilyen tévét vásárolt. Komolyan megfontoltam, hogy plazmára váltok, de mindig vibrálni láttam őket. Elterveztem, hogy nyugodt, otthoni körülmények között, olyan anyaggal fogom vizsgálni, tesztelni, melyet én részesítek előnyben. Majd eredmények függvényében döntöm el, hogy a köv tévé plazma, vagy LCD lesz-e. Első benyomásom az volt, hogy LCD-re rá sem nézek többet Majd több időt rászánva, számos szemszögből nézve egyre jobban egyenlítődött a verseny, de a vibrálás sajnos felülír mindent. Inkább bevállalja az ember a szarabb feketét, az LCD bandinget, és a számos hülyeséget, mintsem vibráló képet nézzen. Aki erre érzékeny, azon a VT50 sem segít. Aki meg nem, azt irigyelem.
Champipi
válasz erdoke #10055 üzenetére
Erdőke nem kicsit Plazma fan: "rá se nézel a hígfosch LCD-kre".
Én megnéztem több helyen is Plazma TV-t, és vibrál bakker. Mi a fene van, mondom, visszatért a 60 Hz-es VGA monitorok korszaka, amikor kifolyik a szemem, úgy vibrált a monitor?
Lehet, hogy picit jobb a feketéje, leeht, hogy picit jobb a kontrasztja, de nincs az az isten, akinek a kedéért és minden este vibrálással romboljam a látásomat.
A Plazmát védeni az LCD-vel szemben, kb. olyan, mint a CD-t védeni az MP3-al szemben. Mindenki leszólta az MP3-at, pedig az átlag felhazsnáló számára pont megfelelő hangminőséget adott egy 256 vagy 320 kbps-os tömörítésű zene. Az LCD is pont megfelelő az átlag népnek. Aki kontraszt és fekete "fetisiszta" az meg nézheti a vibráló Plazmát. Ennyi.
v.attis
válasz erdoke #10702 üzenetére
Nem a két erősítő a gond, hanem a tv és az erősítő! Tehát az analóg és a digitális kimenet nem megy egyszerre. Illetve ha megy is, akkor is csak szeteróban.
Tehát, ha 5.1-et akarok nézni, akkor nem elég, hogy bekapcsolom az erősítőt, hanem át kell állítanom a beállításokban.
Viszont, ha úgy hagyom, hogy az erősítő menjen rendeltetés szerűen, akkor meg a tévén nem ad ki hangot.
Egy szó, mint száz, a kétféle kimenet nem megy egyszerre. -
v.attis
válasz erdoke #10705 üzenetére
A nézési arány a gyerekmesék és a filmek/koncertek tekintetében kb 80/20 százalék. A mesék javára. Mondjuk a kölök néz 2 óra mesét én meg meghallgatok mondjuk 4-5 dalt egy koncertből naponta.
A mesék sztereó adások és nem kell nekik erősítő. Főleg, ha mondjuk Anya még alszik. -
v.attis
válasz erdoke #10708 üzenetére
Ó! Ez is egy nézőpont.
Nekem jó nagy dobozos 100Hz-es Pana crt tévém van. Elég szépen szól. Persze messze elmarad a házimozi minőségétől, de mesének hidd el, megfelel.
Arról meg nem is beszélve, hgy egy nap minimum 3-szor kapcsoljuk be a cuccokat. Ebből a médialejátszó többnyire reggeli indítás után úgy is marad, mert az úgyis kikapcsolja a vinyót és szinte semmit nem eszik. A tévét reggel ovi előtt nézi a gyerek, ovi után is nézi a gyerek, valamint lefekvés előtt nézi a gyerek. Ha van rá időm akkor én is nézem valamikor délután és este. Ezek közül talán délután néhány percre kapcsolom be a házimozit, a többi anyaghoz rohadtul elég a tévé hangja. Nem akarok minden alkalommal mindent sorba ki-be kapcsolni, valamint az sem kell, hogy valamelyik eszköz (tévé vagy erősítő) egész nap menjen.
De a Te álláspontod is teljesen érthető, mert én még nem hallottam olyan lapos tévét amelyik megközelíti a nagy dobozos tévék hangját. Legalábbis ami a családban, ismerősök közt van, az nagyon gyenge és rossz hangú készülék. Ahhoz már teljesen érthető a házimozi rendszer használata.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
