Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
blakey
válasz daniel2121 #64103 üzenetére
Vannak válaszok, a többit hagyd figyelmen kívül, én is igyekszem. Rád is vonatkozik az amit írtam, lehet olcsóbban is jót venni. 20e-ért egy Amlogic S912+CE teljesen jó választás.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz general #64106 üzenetére
az Amlogic boxszal tudok külső vinyót is használni, arról filmezni? - igen, van rajta USB.
ha semmi mást nem nézünk, csupán a kép és hangminőséget - egy teljesen átlagos hangrendszerrel, ami nincs tökéletesen pozicionálva sem -, mennyi különbség van szerinted az Amlogic box és a ATV 4K között? - mivel nincs optikai kimenet az ATV-n így csak TV optikai kimenetét tudod alapul venni, így neked nem lenne 5.1-et hacsak nem fix Dolby Digital 5.1-re állítod. Mivel számodra kéne legalább DD és DTS így szerintem számodra nem pálya az ATV.
és képminőségben? a tv-m támogat 24p lejátszást is, ha ez számít (10 bit, 4k, hdr10) - SD-ben, natív felbontásban kb. semmi, felkonvertálás esetén ATV jobb, HDR támogatottságban és minőségben az ATV jobb.Amúgy ma 2 európai filmet néztem meg, 24.000fps-el és vajsima volt, semmilyen hibát nem láttam.
SunMount3r mi ez a felirat bug? érdekelne. annál nincs idegesítőbb, mint amikor szarakodni kell a felirattal - olyantól kérdezed akinek fingja sincs róla, de szó szerint, csak olvasott, hallott róla.
Ha érdekel akkor az Amlogic topikban szépen elolvashatod, de nem olyan ami zavarna és nem lejátszás közben illetve pont nem úgy ahogy egy olvasás után megjelenne a szemed előtt, feliratos filmeket nézek és többnyirre én voltam az aki jelezte, többiek észre sem vették, szóval erről ennyit.
Szerintem olyan információkat gyújts be ami saját tapasztalaton alapul és nem ilyen mindenhonnan ollózott, olvasott, hallott információk halmaza.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz SunMount3r #64107 üzenetére
Már írta, hogy milyen hangrendszere van.
blakey
válasz general #64110 üzenetére
hm, most megint nem értem. ha egyszer az ATV 4K már dekódolta a DTS-t, azt az LPCM adatot sem engedi át a tévém?
A TV-d csak 2.0 PCM-et tud.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz general #64113 üzenetére
ilyen beállításaim vannak, egy Dolbys filmnél szépen átengedi az erősítőnek a dekódolást, ekkor írja ki az erősítő, hogy Dolby D - igen, tudom, ettől még 2.0 lesz, DD megsszólal csak a DTS lesz 2.0. ATV-vel "átkódoltadhatod" a DTS-t DD-re ha ennyire szeretnéd és akkor lesz 5.1 minden esetben.
ha egyéb médiabox/playert, akkor meg ott a rizikó, hogy ilyen-olyan bugok lesznek pl felirattal. szűkül a kör. - ez így nem igaz, ezért írtam azt amit, olyanokra hallgass akik rendelkeznek és próbálták az adott eszközt. Nincs felirat bug, sőt, LE/CE alatt tökéletes, rengeteg feliratos filmet/sorozatot nézek.
az, hogy európai film, az nálad mit takar? - az, hogy EU-ban a filmek 24.000 fps-el vannak a lemezen és nem 23.976-al. Minden EU film, francia, magyar, brit, német, stb.
hollywoodi filmek ezek szerint 23.976-ban vannak - igen
blakey
válasz general #64115 üzenetére
és az említett Amlogic box tud 23.976 - 24.000 konverziót? - nem kell tudnia, a TV-k megoldják, de mnden ma felsorolt lejátszó tudja a 23,976/24/25/29,97/30/50/59,94/60fps-t. Szórakozás szempontjából mindegyik lejátszó, szépen, röccenésmentesen játsza le az anyagokat.
mit értesz kép-SD alatt? - 720p alatti felbontást.
és felkonvertálás alatt? - felskálázás, a kisebb vagy netán nagyobb felbontás adott kijelző felbontására alakított felbontás.
hogy a 720p-1080p-s anyagokat 4k felbontásra skálázza? - például.
ezt nem a tv csinálja?? - csinálhatja Tv is meg lejátszó is.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
A drity regions tema sem jatszik mar... - de, az még játszik, bár egyre kevésbé lesz rá szükség, de még kell S912 esetében. Ha nincs akkor lejátszás alatt infosáv megjelenítése esetén a háttérben a film "röcög".
blakey
Csak S912-nél érdekes, csakis feliratoknál és infósáv esetében látható. Egyéb esetben nem feltűnő csak annak aki tudja mikor és mit kell figyelni, de ez nem számít gondnak, csak néhány sor egy fájlban ami be van másolva a megfelelő helyre és kész. Aki S912-t használ az tudja, hog mi kell/érdemes tenni a hibátlan lejátszás érdekében.
blakey
válasz gippazoid #64126 üzenetére
Amlogic topikban minden megtalálható, nem probléma csak javítást igényel. A Kodi mindig igényel valamilyen javítást, MySQL adatbázist is fájlba mentve tudsz engedélyezni, sok finomhangoló paraméter szintén fájlba írva érhető el, ez is egy ilyen, ennyi. Nincs probléma. Android alatt van bőven és ha azzal akarod használni akkor inkább olvasd át, hogy mik a lehetőségek, korlátok.
blakey
válasz szasanyi #64134 üzenetére
Szerintem maradj a Zidoo Z9S-nél és, bár valóban vannak lejátszók amik nem nyúlnak bele a HDR adatokba azért "sok gyártó szerint illik belenyúlni". Himedia régi és nem jóvő lejátszó. Z9S meg új és 2 évig biztosan kap frissítéseket. Tehát nem feltétlenül rossz ha a lejátszó belenyúl az adatokba. Pl. Apple TV kiválóan végzi.
blakey
válasz szasanyi #64136 üzenetére
Számodra nem jó az Apple TV (amúgy a 4K), mert nincs rajta USB. Csakis hálózati lejátszásra alkalmas.
Z9S vs. Apple TV-t még nem hasonlítottam össze, nem tudom milyenek egymáshoz képest.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
A dirty regionst bekapcsolva ugyanis a box 5-10 fokkal jobban melegszik - ígen, de a legtöbb boxnál ez nem okoz gondot, 60-70 fok még megfelelő működés szempontjából. Extrém melegedős boxnál már lehet, hogy mindegy, így is úgy is extra hűtéssel kell ellátni.
blakey
válasz #20221952 #64186 üzenetére
Elég a 32GB-os is.
(#64188) kissa1026
A linken igen, amúgy 45-50e-ért is lehet venni 32GB-osat, akkor már lényeges az árkülönbség. HA-n is vannak megbízható eladók,. bontatlan termékkel, garancia is van.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Gaben92 #64197 üzenetére
Azt értem, hogy működik.
Ugyanaz mint Netfilx esetében EAC3+Atmos. Nem LPCM.
Az Infuse meg akkor lesz igazán jó ha lesz zenelejátszás is.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz #20221952 #64194 üzenetére
Ez miért gond? Minden csatornád megvan és adott esetben még jobb is lehet, mint Androidos box PT módban. Apple TV-nek megvan minden liszensze, pontosan ezért tud dekódolni mindent és nem az erősítő csinálja hanem a ATV, tapasztalatom szerint nem rosszul.
(#64201) bexinho23
Semmi körülményess nincs benne max. ha azzá tesszük.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Piotrus #64203 üzenetére
A Venz semmivel sem több, mint egy Vorke Z6 Plus, sőt, a Minix viszont több, de drágább. Nem értem mitől félsz egy EU-s rendeléstől. Bizonyos esetekben még rugalmasabbak is, mint az itthoni eladók. Megrendeled a Z6+-t és 2-3 nap múlva nálad van, ha gond van akkor jelzed nekik.
blakey
Már írtam, MrMC legújabb verziója (3.8) tudni fogja lokálisan is az eAC3+Atmost, már működik, nem tudni mikor jelenik meg, mert egyelőre csak a tesztelők érhetik el.
blakey
válasz szasanyi #64235 üzenetére
Képminőségben jobb a Minix, de már ez is régi típus, a gyári támogatottságnak nagyjából vége (mondjuk a Zidoo-nál is kb. most fogják abbahagyni a korábbi modellek támogatottságát), viszont használható CoreELEC-el is ami nagy előny. Android alatt is jól használható. Nagyjából ennyi a különbség. Minden hangformátumot kezel mindkét eszköz.
blakey
Ha a teljes csomagot nézzük akkor nem, a CE a mai "Dune OS", Androidon ezt nem kapod meg és a Zidoo is "wrapperezik" ha kell a jukebox. Az Android hülyeségeit nem fogod elkerülni. Képminőségben az S912+CE nagyon rendben van. Tudom, hogy mindig keresed a jobbat de amig van CE és egy jó S905/X/D, S912 addig érdemes azt használni.
blakey
válasz szasanyi #64259 üzenetére
A Minix Neo U9-H működik out-of-the box és ugye bármikor tehető rá CE ami igen, OpenELEC valamelyik rokona. Minden kadenciahelyes és minden működik.
blakey
Korábban írtam, hogy nem feltétlenül az a jó ha az eredeti adatokat külldi át, sok esetben bele kell nyúlni, mert nem megfelelő az adat, Apple is belenyúl és olyan értékeket küld amivel szerinte jobb, persze így nincs lehetőség állítani a HDR-en, Amlogic is valamilyen szinten saját elképzelését küldi tovább, Amlogicnál nincs HDR-SDR konverzió, lejátsza SDR megjelenítőn a HDR anyagot de nem konverzió eredményeként. Apple TV-nél pl. minden HDR-nél a felirat egy picit kontrasztszegényebb, szaturáltabb, hogy könnyebben lehessen olvasni és a DR-SDR konverzió is nagyon rendben van, múlkor kipróbáltam.
blakey
válasz jeffreybboy #64283 üzenetére
Kandencia helyes film lejatszasra képes e? - igen
HD hangokat tudja kezelni? - dekódlja és többcsatornás LPCM-be küldi tovább
Asztali géppel egy halozatra kötöm akkor gép merevlemezét eltudom-e érni filmek lejátszására és ennek beállítása mennyire szivatos egy Androidos lejatszohoz képest? - igen, SMB, NFS, bármi, nem szívatos, van Kodi fork (MrMC) vagy Infuse Pro ami egyszerű.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz szasanyi #64298 üzenetére
Mindent amit tudni érdemes le van írva itt is meg a Himedia topikban is, nekem volt Q10 Pro-m, a véleményemet is leírtam róla, szerintem maradj a Zidoo agy Amlogic és CE vonalon.
blakey
válasz szasanyi #64296 üzenetére
Minix for XBMC-t használ ami Kodi fork, már eladtam a Minixet, nem tudom, hogy mi a legfrissebb belőle de mindent vitt ami nálam volt, és nem olyan, mint a ZDMC hanem valóban mindent vitt.
- a készülékbeállítás, médiatárazás, stb. a Zidoo-hoz képest milyen? Csak mert azt ismerem ami egyszerű és gyors illetve a gyári Home Theatre 2.0 lejátszója tökéletesen megfelelt filmnézéshez.. - Minix-es XBMC és ennek megfelelően Kodihoz kell érteni, van frekiváltás, stb.
- a gyári médialejátszója működik-e olyan jól mint a Zidoo HT 2.0 vagy kell rá más ami jobb (pölö KODI)? - Minix for XBMC
- ha szükségessé válik a váltás (mondjuk támogatottság hiányában) akkor a CoreELEC hogyan tehető rá erre az androidos rendszere? - SD-kártyára vagy pendrive-ra, 3 perc a kiírás, dtb csere majd bekapcsológomb hosszanyomása után indul a CE és onnantól kezdve azzal indul amig ki nem veszed a kártyát, stb, a droid érintetlen és bármikor át lehet váltani, dual rendszer lesz.(#64301) Benyaking
Az Atmos hangokat mindegyik médialejátszó kezeli viszont akkor lesz olyan + hangsávod ha ki is van építve, különben TrueHD és DTS HD lesz "csak".[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Benyaking #64305 üzenetére
eARC-on keresztül menne az (PT) Atmos, de maga a TV kezeli és dekódolja, ARC-on keresztül AC3 vagy DTS-ed lenne.
Ha ki van építve akkor bármelyik mai médialejátszó képes a továbbításra, ajánlások vannak dögivel, csak visszafelé kéne olvasnod.
CE=CoreELEC*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Gaben92 #64326 üzenetére
Apple TV nem támohatja se a HD hangokat se az Atmost lokál tartalmak esetén. - inkább nem küldi tovább passtrough módban, mert ugye ha nem támogatná akkor néma lenne, viszont megvan minden liszensze így szépen dekódolja és úgy küldi tovább.
Nekem is itt az XF9005 ami állítólag faszán skáláz, de fogalmam sincs, hogy ha Apple TV-n játszok le egy FHD vagy SD tartalmat akkor azt az ATV vagy a TV skálázza fel?
ATV skálázza fel, indítsd el a TV-n is ugyanazt a tartalmat és akkor láthatod a különbséget, ha egyáltalán látni fogod.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz varázsgömb #64340 üzenetére
Mindegy, hogy kicsi vagy nagy betű, smb1, smb2 vagy smb3, ezek közül valamelyiket nem szereti, ES File explorerrel vagy Solid explorerrel próbáld ki a csatlakozást.
Egyébként nem azt a boxot kellett volna választani.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz varázsgömb #64351 üzenetére
Erősítsd a box hangerejét.
blakey
válasz varázsgömb #64355 üzenetére
Biztos? Lejátszás közben a médialejátszó hangereje állítható, a GUI-ban meg a box hangereje, stb.
blakey
válasz varázsgömb #64359 üzenetére
Pontosan melyik H96 Max-ot vetted?
blakey
válasz varázsgömb #64361 üzenetére
Ráadásul RK3399. Szerintem add el és vegyél egy Amlogic S912-es boxot. Azza megoldható, hogy akár jobb is legyen a Zidoo rendszerénél.
blakey
válasz varázsgömb #64364 üzenetére
Olvasd el az Összefoglalót.
blakey
válasz varázsgömb #64366 üzenetére
Ha olvastad és nem érted akkor nem tudok többet írni. Minden ott van, CoreELEC-kel veri a Zidoo-t szinte mindenben. Ha neked a multicore és hasonló tesztek számítanak akkor nem tudok segíteni. Médialejátszó kell és olcsón akkor Amlogic S912+CoreELEC. A boxok többsége egy olcsósított Androidos lejátszó, semmi optimalizáció. CoreELEC meg médialejátszó rendszer.
blakey
válasz varázsgömb #64368 üzenetére
Azért írtam, hogy legyen összehasonlítási alapod, nem azért mert lecserélnéd.
(#64369) Tel Elek
Senki sem szenved maximum az aki nem ért hozzá. 3 perc egy rendszer kiírása, beállítása, a Shield sem lesz sehol a CoreELEC mnédialejátszási kéepsségeihez képest, a droid erős kompromisszum médialejátszásra.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz #41635072 #64377 üzenetére
A CoreELEC egy "dedikált" lejátszó OS, a Shield meg nem dedikált médialejátszó, az inkább egy játékra optimalizált de lejátszásra is alkalmas eszköz.
blakey
válasz #41635072 #64379 üzenetére
Azt csak hiszed, a droidos lejátszó app-ok sehol sincsenek egy jól megírt, médialejátszáshoz készített rendszerhez képest.
A droid korlátait nem tudja felülmúlni semmelyik alkalmazás amit telepítesz, nagyon sok a kompromisszum. De velem nyugodtan "vitatkozhatsz", mert nekem szinte mindegyikkel volt dolgom, Apple TV-t pl. én sem cserélném egy Shieldre, a korlátai ellenére is jobb.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz varázsgömb #64383 üzenetére
Gondolom a Mediacenter használata a Zidoo-tól ered, ott működik és optimalizált, ezeken a boxokon inkább nem, használj Kodit, Archos playert, SPMC-t, Plex-et, ezek nagyobb sikerrel működnek, ha médialejátszás a cél.
blakey
válasz Beni2360 #64388 üzenetére
Ne keverd a ZDMC-vel (kodi) - nem szoktam, tudom melyik mi. Ezért olvasd el amit írtam, ő abban a tudatban volt, hogy ugyanazt azt eredményt fogja kapni azon a boxon, emiatt írtam.
Archos playert sosem bírtam kadenciahelyes lejátszásra bírni droidon. - Android TV OS kell neki és működik is, legalábbis amin én próbáltam, tabletes OS-en abban az esetben ha rendszerszintű az fps -váltás.
blakey
válasz Mezga Aladár #64408 üzenetére
Mert nincs engedélyezve központilag, ha szeretnéd kipróbálni akkor manuálisan telepítsd.
blakey
válasz Mezga Aladár #64411 üzenetére
Van akinél igen, meg kell találni a hiba okát. Nálam nem volt gond.
blakey
blakey
válasz varázsgömb #64418 üzenetére
Ezek a válaszok 100X elhangzottak, csak el kéne olvasni, de nem mindenkinek egyedi válasz kéne.
blakey
válasz alfa_145 #64420 üzenetére
A keresőt kell használni, elképesztő mennyiségű infó van mindegyikről.
Apple TV 4K
Egreat A11
Himedia Q5 Pro
Zappiti One 4K
Dune HD Pro 4K
Nvidia Shield*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
A MrMC fórumon olvastam egy apró kérést ami szemet szúrt melynek az volt a lényege, hogy a fejlesztő kérdezte, hogy miként sikerült m2ts fájlba menteni egy részletet a filmből ami tud (E-AC-3+Atmos / E-AC-3) és dolbyvision-t (1.0, dvhe.stn@uhd24, BL+RPU).
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
