Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Tibiajax
válasz dgyuri0123 #43459 üzenetére
leggyengébb láncszem mindig lesz a rendszeredben.. ahhoz, h minden klappoljon, tényleg oda kell figyelni a nüansznyinak hitt részekre is. persze, ha tényleg ki akarod hozni a láncból, amit ki lehet
nem olyan rég voltam egy régi jó ismerősömnél, ő hála a jó istennek anyagilag ma már egészen szépen el van eresztve, így megmutathatta nekem legújabb kütyüjét, bizonyos quantum hálózati szűrőket. volt szerencsém már ilyen olyan szűrőcsodákat hallani, akkor -számomra- nem sok pozitív eredménnyel. elöljáróban hozzátette, ezek a quantumok azért kerülnek annyiba amennyibe, mert épp azt nem csinálják, amit az összes többi, olcsóbb zajszűrő. a lélek kiölését a zenéből, azt a fajta nyugalmat, amit ugye éjjel te is hallasz zenehallgatásnál, miután mindenki és minden gép alszik már az elektromos hálózatban és kuss van.
na ezt a hangot vadássza a jó zenerajongó és ha nappalra is ilyet akarsz, akkor ahhoz valamit tenned kell, és sajnos nem lesz elég egy anakonda tápkábel a készülék mögé
amit ezek a quantumok műveltek, az viszont tényleg valami csoda volt
de nem is ez a lényeg, hanem hogy egy jó erősítő valóban még csak egy alap elem a láncban, de hogy mennyi mindenre kell még figyelni, az az egészben a döbbenet -
SunMount3r
válasz dgyuri0123 #43710 üzenetére
Igen, átsiklottam az "analóg" felett, így már vágom.
Amúgy: a Mede8er MED600X3D megtudja szólaltatni közvetlenül ezt: [link] 5.1-ben???
Bár ha a speckó szerint csak stereo RCA, meg optikai SPDIF kimenet van rajta, akkor gyanítom, hogy nem.
Kicsit kezdek már elveszni ezekben a csatlakozókban, meg kimenetekben, új még a téma...
SunMount3r
válasz dgyuri0123 #43721 üzenetére
Aha, csak az a kérdés, hogy derítem ki ezt a TV-ről. Mondjuk erről (ez lenne a kiszemelt): [link]
A Gyártó honlapján a spec-nél nincs ilyen külön jelölve... Mondjuk 4 HDMI van rajta, úgyhogy reménykedem, hogy az egyik az. De ami képeket talál a gugli és a hátulját mutaja, azok túl kicsik, nem látszik rajtuk a felirat... -
SunMount3r
válasz dgyuri0123 #43724 üzenetére
Ok, köszi, csak mostanában elég sok manuált fürkésztem és most meg akartam úszni egy rapid ellenőrzéssel. (Amúgy a 25-ödik oldalon volt ).
Fain, akkor erről mehet az 5.1 simán az erősítőbe?
(Egyébként köszi mindenkinek az eddigi válaszokért! )
SunMount3r
válasz dgyuri0123 #43737 üzenetére
Világos, eddig sem gondoltam másként, már voltak ilyen infóim a TV-s lejátszókról, de a TV és a lejátszó vásárlása között biztos lesz egy "kis" idő és hát addig is próbálgatnék valamit vele kezdeni...
A kadencia helyesség hiánya nagyon szembetűnő tud lenni a gyakorlatban? Pl. most egy notin nézegetem a dolgokat MPHC-vel, ahhoz képest fel fog tűnni valami a TV-n?
SunMount3r
válasz dgyuri0123 #43740 üzenetére
Nem úgy van, hogy csak bizonyos időközönként "ugrik" egyet a kép, hanem ez folyamatos?
Mert akkor gyanítom az én MPHC-s lejátszásom sem kadenciahelyes, legalábbis én tapasztalok valami hasonlót...
SunMount3r
válasz dgyuri0123 #43742 üzenetére
Igen, ezt tudtam, de azt kérdeztem inkább, hogy ez folyamatosan látszik vagy csak amikor épp kiegyenlít?
Dorian
válasz dgyuri0123 #43744 üzenetére
És ebbe még belekavarnak azok a tévék, amik tudnak 24p-t, de csak 3:2-ben. Vagy az IFC bekapcsolása.
Szóval van pár variáció.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dragon27
Érdekelne milyen TV-d van?
Dragon27
válasz dgyuri0123 #43747 üzenetére
Megnéztem egy eredeti bluray filmet hálózatra másolva (nem iso ként) hogy viselkedik a tv-be beépített lejátszó 23.976fps én a tévén semmi akadást nem láttam. Megnéztem Popcorn Hour VTEN itt sincs akadozás.. A tv-n egyszer se vettem észre hogy a beépített lejátszója akadozna vagy remegne.
De találtam egy teszt videót 23.976fps-be van,. letöltöttem kipróbáltam PC-n VLC player,MPC lejátszóval és a kép remeg.. Megnéztem a VTEN kicsit itt is észrevehető a remegés,. VTEN infója szerint ez 24.390fps van nem ismeri fel rendesen
De a legérdekesebb hogy a tv-be beépített lejátszó szépen akadás mentessen viszi Tudtam hogy jó tévét veszek de ennyire jót azt nem
A kipróbálhatnátok hogy nálatok hogy viselkedik ez a videó,. infó
23.976fps
Format : MPEG-4
File size : 80.8 MiB
Duration : 6mn 0s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 881 KbpsVideo
Format : AVC
Duration : 6mn 0s
Bit rate : 1 747 Kbps
Maximum bit rate : 2 536 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 23.976 fps
Minimum frame rate : 23.810 fps
Maximum frame rate : 24.390 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.079
Stream size : 75.0 MiB (93%)Audio
Format : AAC
Duration : 6mn 0s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 128 Kbps
Maximum bit rate : 141 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz[link videó] én innen töltöttem le....
Dragon27
válasz dgyuri0123 #43749 üzenetére
Lm620s
Csak dolby digital és DTS van. Ezt nem lehet dolby true, DTS-HD Master Audio
Igen HDMI-n keresztül csatlakozik RX-V675-hez Ha a TV-t bekapcsolom bekapcsolódik az erősítő is.És az erősítő mutassa hogy dolby digital vagy DTS a jel.
ISO-t nem és ha NAS-ról DLNA keresztül nem lehet hangsávot váltani.. ezért is vettem médialejátszótPróbáld ki pl. Jupiter Ascending bluray másold ki a m2ts fájlt pendrive-ra és próbáld ki egy TV szaküzletben ha engedik lehetőleg Lm620s vagy magasabb kategóriás LG TV-n
nlpK Én NAS-al töltöttem le de Freemake Video Downloader is képes rá.
Mivel a videó infó amit bemásoltam Frame rate : 23.976 fps
ezt mutassa és ezért szerintem a VTEN a leggyorsabbat mutassa 24.390 fps de nem ez a lényeg hanem az hogy a TV-be nem remeg A 200eurós lejátszóba meg akadozikmegyek megnézem djnice videókat
SunMount3r
válasz dgyuri0123 #43765 üzenetére
Néha én is vagy 3x át ovastam amit írt, hogy akkor most mi van, de így akkor érthető...
dh66e
Ilyen esetben szoktam ajánlani hogy az aláírásában ezt tegye nyugodtan közhírré,Talán megússza a kellemetlenebb hozzászólásokat a hibák miatt és türelmesebbek is ilyen estben az emberek.
junkpod
A fogalmazasi hibákat elnezem, de az a gond, hogy vesszők, pontok nélküli szovegfolyamok nem érthetőek számomra.
Box's don't touch!
Warter
válasz dgyuri0123 #43870 üzenetére
Miért ne tudnál? Azok "rendes" pc-k windows-sal. Bármit tudsz rajta futtatni, amit a gép maga elbír.
válasz dgyuri0123 #43888 üzenetére
Az csak 3-4x-es.
c4
válasz dgyuri0123 #43901 üzenetére
Ne használd akkor analóg kimeneten.
válasz dgyuri0123 #43950 üzenetére
így van, 100-as háló olyan 11 MB/sec 1000-es meg 70-80 MB/sec.
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
robi-k
válasz dgyuri0123 #44265 üzenetére
Miért, vannak új formátumok? - sajnos (vagy szerencsére) van, a h265, de ezt a korábbi lejátszók hardver korlátozások miatt soha nem fogják támogatni.
c4
válasz dgyuri0123 #44267 üzenetére
Előre kell nézni, nem hátra. ez pont olyan, mint az x264 és a 3D volt.
c4
válasz dgyuri0123 #44269 üzenetére
Bemutatták már a 8K-t is. Nem a bemutatás a lényeg, hanem a szabvány megléte. A h265 szabvány kész.
De mindenki azt vesz, amit akar. Még árulnak DVD lejátszókat is... -
c4
válasz dgyuri0123 #44272 üzenetére
Nem egyedi eset, hogy a csúcskategória nem támogat valamit vagy hosszú késlekedéssel követi az eseményeket. Lásd: TrueHD, DTS-HD Dolby Atmos... A 4K-t nyomják a gyártók, ahhoz meg nélkülözhetetlen a h265 támogatás, indul a 4K filmek kiadása szép lassan.
A benzines szarok helyett nincs versenyképes új, a nagy tömegek részére elérhető megoldás.
De nem vitázom, mindenki azt vesz, amit akar. Csupán a véleményemet írtam le.
c4
válasz dgyuri0123 #44274 üzenetére
Nem magyar szemszögből kell vizsgálni a kérdést. Itt egy kiadó max. éhen hal. A tévégyártás bizony a 4K felé tendál, így hamarosan, hogy megfeleő számban értékesíteni lehessen, forrásról kell gondoskodni. A Sony már rajtra készen áll. A TV közvetítések is lassan összeállnak... A kamerák is ezt a felbontást fogják támogatni - mint azt Mezga Aladár szaktárs is leírta -, nevesebb gyártók által a piacra kerülő új médialejátszók mindegyike támogatni fogja... a nagy kódolók átállnak majd az x265-re... Szóval egy olyan időpontról beszélünk, ahol együtt él a múlt és a jövő. De a mérleg nyelve nem a múltba mutat sosem. Elavult készülékekért nem állnak sorba az emberek, nem lehet őket becsalni a boltba velük. A pénztárca nyitogatáshoz új dolgokra van szükség. Bár az SD avi mind a mai napig népszerű formátum.
Már én is x265-ben kódolok.
Adami83
válasz dgyuri0123 #44290 üzenetére
köszi a gyors választ
tylerddd
Mármint ha meg tudja oldani kábellel! Én örülök, h a wifiset vettem. Mivel van antennája, tök stabil ott, ahol nálam a tévé néha szenvedni kezd pl. a youtube használatakor. És szerintem 6k már nem vágja földhöz az embert, ha megvesze egy 45k-s lejátszót.
Csak egészség legyen, meg térerő!
tylerddd
válasz dgyuri0123 #44298 üzenetére
Egyébként én is szívesebben használnám kábelen a cuccokat, ha megoldható lenne itthon.
tylerddd
válasz dgyuri0123 #44302 üzenetére
Másik helyiségben van, de egyáltalán nincs messze, inkább a kábel elrejtése okoz problémát.
@ Multibit Elsősorban sorozatokat nézek Serviio segítségével, azoknak a minősége nem a legizmosabb, egyébként meg külső merevlemezeket használok.
dgyuri0123
válasz dgyuri0123 #44309 üzenetére
Egyébként, szerintem egy "hagyományos médiapléjerrel" zenét hallgatni, eléggé kiábrándító vállalkozás.
Csak hangosan gondolkozom.
"csak a zene van"
Patice
válasz dgyuri0123 #44317 üzenetére
Foobar kvázi "kiszedi" a .flac fájlokat belőle, de ez az eredeti fájlon nem változtat semmit.
Ha az .mka-ból ki akarod szedni valamelyik hangsávot, akkor ugyan olyan programokkal (MKV Toolnix, x64-es változat) lehet ezt megtenni, mint .mkv esetében. Az .mka az .mkv testvére, csak audióra.
MKV Extract GUI-val (MKV Toolnix kell hozzá) ki lehet szedni a.mka-ból a DTS vagy a Flac hangsávot, de akkor csak egy fájlod lesz, nem külön track-enként. .cue-t meg nekem nem sikerült semmivel sem kiszednem az eredeti fájlból, hogy utána külön szétszedhető legyen a flac. Ezért talán az a leggyorsabb, ha Fobbar-ral szedi ki belőle az ember, aztán az eredeti mehet a levesbe. Foobar-nak megadható külső enkóder, így használható a hivatalos flac frontend is hozzá, ha mondjuk régebbi Foobar verziót raksz fel.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
c4
válasz dgyuri0123 #44327 üzenetére
Khm... attól is erősen függ, milyen rendszeren hallgatná a zenét.
Dorian
válasz dgyuri0123 #44333 üzenetére
Szerintem meg az az optimális, ha a láncban nagyjából kiegyenlített a komponensek minősége.
A fenti láncot nézve a többihez képest a médiaplayer, mint lejátszó minősége nemhogy gyengébb, de kiemelkedő.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz dgyuri0123 #44335 üzenetére
Megvallom ezt a Med lejátszót még nem próbáltam, de több másik médialejátszót igen sztereó zenére.
(lehetséges, de nem feltételezem, hogy pont sztereó zenelejátszásban lenne ennyire jelentősen gyengébb, mint más mp-ek)
Persze, jóval gyengébbek voltak, mint egy normális CD vagy számítógépes forrás. De annyira nem, hogy a fenti láncba illesztve ez különösebben feltűnjön.[ Szerkesztve ]
c4
válasz dgyuri0123 #44337 üzenetére
Ha HDMI-n küldöd ki a hangot, akkor is külső DAC-ot használsz.
c4
válasz dgyuri0123 #44339 üzenetére
A HTPC nem médialejátszó. Itt arról folyik éppen a diskurzus, hogy milyen minőségű lesz a zenei anyag nála. Ha HDMI kimeneten kiküldi RAW-ba vagy passtroghtba, ahogy tetszik, az erősítő DAC-ja fog dolgozni, azaz nem a médialejátszóé, akkor dolgozna a lejátszóé, ha LPCM-ben küldené ki a hangot a kimenetre.
c4
válasz dgyuri0123 #44341 üzenetére
Igen, arra írtam, minek az mka? Az csak egy konténer.
eac3 és simán kinyerhető a tartalma.És így került ide a HTPC:
(#44339) dgyuri0123:
"Csakhogy nem HDMI-n küldöm ki, és nem MP-el.
Az zsákutca.
PC-USB-DAC-analóg RCA. Erősítőn analóg bemenet. Kb. így"[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz dgyuri0123 #44344 üzenetére
" Vagy lényeg a kötözködés?"
Úgy tűnik, igen, arra megy ki a játék.Viszont, amennyiben nincs "bitang jó HM vasad", hiába iktatsz be elé akármilyen DAC-ot, azzal nem tudod kompenzálni az elő- és végfok hiányosságait.
Az a bitang jó belekerül legalább 700000 forintba, de azt is agyonveri sztereó zenével egy 300000 forintos kétcsatornás. Vagyis, akinek fontos a sztereó hangminőség, ne házimozi erősítőt vegyen, vagy hajtsa a frontokat külön, egy kétcsatornás erősítővel.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Mezga Aladár
válasz dgyuri0123 #44348 üzenetére
"Az LP játszómat sem hallottam még ilyen jól szólni korábban."
Mit, hogy, egy kicsit elkavarodtam. Hogy jön ide az analóg lemezjátszó (LP)?
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
c4
válasz dgyuri0123 #44352 üzenetére
Igen, NADon értem, tán slattyogjatok át a hi-fi vagy hájend topikba ezt kitárgyalni.
blakey
válasz dgyuri0123 #58660 üzenetére
Dedikált lejátszó a Minix U1, U9-H is, mindent visznek és hibátlanul. Zidoo X8, X9S is nagyon jó, egyébként a Dune is Androidos lesz, ráadásul Amlogic és Realtek SoC-cal, szóval ez a jó irány.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
sugarforce
Lentebb irtam a minix neo u1et, cska egyeterteni tudok. Mindent visz tokeletesen, meg android alatt is.
djnice
Ha kell 3D is, akkor Zidoo X8 / X9S / X10 vagy Apple TV 4K, ha nem kell, akkor a túlárazott Minix U9, de az is inkább LibreELEC-kel. Az U1 nem lesz jó HDR-re a későbbiekben. U9 helyett vehetsz 10k-ért kínait, ha rászánsz 5 percet és nem kell az erősebb wifi és a gigabit (bár az megoldható usb adapterrel).
blakey
válasz dgyuri0123 #58676 üzenetére
Zidoo X8/X9S/X10. Dune nem jobb, sőt.
Apple TV 4K-n nem próbáltam 3D-t viszont a képminősége messze jobb mindegyiknél, legalábbis amit eddig láttam illetve csak hálózati lejátszóként működik.[ Szerkesztve ]
djnice
A Dune nem időtálló a HDMI 1.4 miatt.
A Sigma-nak kicsit jobb a képe mint a Realteknek, itt a 2 SoC összehasonlítva képekkel: [link]
Az RTD1295 amúgy képben előrelépés a 1186-hoz képest. A 1186 rossz képminőségét pedig már leírtam neked sokszor, csak nem hitted el. -
Dorian
válasz dgyuri0123 #58687 üzenetére
Mondjuk úgy, h feleslegesen drága.
blakey
válasz dgyuri0123 #58691 üzenetére
Manapság a legtöbb routerben van USB így szerintem ez már nem akadály, simán megoldható. Hálózatod meg van otthon.
Dorian
A Sigma előny már a múlté, a VXP meg sztem kikapcsolva a legjobb, már ha ki lehet teljesen.
blakey
válasz dgyuri0123 #58694 üzenetére
Ez inkább modem/router kombó, én komolyabb routerekre gondolok.
Joshi
válasz dgyuri0123 #58696 üzenetére
FHD kijelzőhöz olyan lejátszót válassz, ami adott esetben jó minőségben vissza tudja konvertálni a HDR videót SDR-ben. Így nem kell figyelned hogy éppen milyen videót indítasz el a lejátszón. Ebből a szempontból hibátlan a Himedia Q5 és Q10 Pro, de most van egy olcsóbb verzió is ami Q30 névre hallgat. Állítólag ugyan az a soc dolgozik benne Imprexel.
Joshi
válasz dgyuri0123 #58699 üzenetére
SMB-vel teljesen jó, dlna felejtős nem csak ezen a lejátszón hanem minden eszközön. Nekem NAS-om van gigabites kábeles hálózattal, így minden rendben van. A Wines megosztást én inkább nem erőltettem, már csak azért se, mert NAS-al a letöltés is meg van oldva PC bekapcsolva hagyása nélkül.
"HDR semennyire nem érdekel, de ezt tudod..."
Ha érdekelne se mennél vele sokra, ugyanis a tévéd nem támogatja. Viszont a Himedia nagyon jó minőségben vissza tudja konvertálni SDR-be ha éppen olyan videót indítanál el. Más különben egy fakó színtelen képed lesz. Ez csak egy funkció.[ Szerkesztve ]
djnice
Passzív vagy aktív a 3D? Mert ha passzív, akkor jó az Amlogic is.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
