Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
tobias40
Gondolom N-es routered van mert nálam a G-sel már a 720p is akad..
Majd veszek egy jobb routert csak sajnálom a linksys wrtg 54-et,mert egyébként mindenre elég ezen kívűl...Meg nálam vagy még egy emelet is közöttük,és így kb. 5 méterre vannak egymástól.
Tehát én lent vagyok a laptoppal 1 méterre a Popi-tól de a router fent van az emeleten és így 2x kell megjárnia a jelnek az utat amíg a Popi-hoz eljut!Külső vinyóról akadás nélkül leadta a Bd 50-t természetesen!
kisgyerek85
DjKoxi
Kb én is hasonlóan fogok szenvedni a hálózati beállításokkal mint Te, ezért támogatom az ötletedet, hogy nyilvánosan írjátok le ezeket.
Hétfőn érkezik a HDD a popcornba, addig nem tudok semmit próbálni. Nekem amúgy még maga a torrent is újdonság, mert eddig tékába jártam filmekért. -
madgie
Pont azért kell az extrenal IP, nem a local (192.168 izé). A mostani gépeden meg tudod nézni a külső IP-det, az otthoni onnan max úgy derül ki, ha mondjuk gmail-t használsz és a munkahelyen belépve a jobb alsó sarokban a legutóbbi fióktevényekségeknél a részletekre kattintasz. Ott kiírja, milyen IP-kről jelentkeztél be, abban benne lesz az otthonid is (már ha otthon nézegetted a leveleidet).
Lehet van egyszerűbb módszer erre, nekem ez jutott eszembe, mikor elfelejtettem az ext IP-t.
szerk: ha megvan az ext IP, akkor utánabiggyeszted a :9091-et és mennie kellene.
Imdre
Imdre
Igen, nyisd ki a 9091-es portot az otthoni hálózatodon. Akkor nem a tűzfal a ludas - bár ha így se megy akkor még meg kell nézni.
Így akkor feltölteni sem tudtál, vagy csak minimális sebességgel, mert nem tudtak csatlakozni hozzád.Szerintem tuti ez lesz a gond.
madgie
Nehéz leírni, majd nézd meg. A felső sarokban elő-előjön egy kisebb sáv ahol kis képekben ugyanaz megy félig átlátszóan, mint a nagy képen Képernyővédőnél ilyenkor futó világos csíkok voltak, tényleg beparáztam, hogy megmakkant a kütyü, de azóta semmi. Mondjuk ha megint előjön ,akkor küldöm javítani (csak az a baj, hogy ha a szervizbe nem produkálja, akkor mi van?)
Imdre
Tehát forwald-oltad a 9091-es portot, távoli hostnak megadtad a popi ip címét (192.168.1.101), megadtad a portot (szintén 9091), esetlegesen felhasználónév/jelszó (nmt, 1234)?
És nem megy így sem? Hmm... Az a baj, hogy most vakon vagyok, mert nincs a popin netkapcsolat. Nincs több ötletem. Talán ideiglenesen próbáld kikapcsolni a tűzfalat, hátha...Szerk.: távoli host-nak a gép kimenő ip címét kell megadni.
Imdre
Igen, közbe javítottam....
Ha nem fix ip címet kaptál a szolgáltatódtól, akkor a változó ip cím miatt lehet, hogy nem működik. Nézd meg, próbáld ki...
Egyébként létrehozhatók úgynevezett dyndns fiókok, amelyek ezt az apróságot hivatottak megkerülni. Csak az a baj, hogy az utóbbi időben fizetősek lettek ezek a szolgáltatások. Meg kell nézni, hátha van még ingyenes valahol... -
madgie
Örül neki, egy ideje erre vadászott.
Nálam tegnapelőtt megint jelentkezett egy-két hiba a Popi A-210-nél, csak szerviz lesz belőle (az a baj, hogy napokig hibamentesen megy, aztán egyszer csak zöldkockásít, rosszul jelenít meg, vagy nincs hang). Alig merem elküldeni, a szervizbe tuti nem fog jelentkezni a hiba... hiába csatolok én videót, nem fogják egy hétig járatni.
Imdre
Nem tudom, nálam alapból nyilvános a hálózat, mindent engedélyeztem, amit csak lehet win7-en. Nagyon ritkán szokta a megosztást elfelejteni, akkor viszont nehezen találja meg (igazából hiába küzdök nem találom meg, aztán a semmiből egyszercsak újra van megosztásom - de ez tényleg ritka). Nekem inkább azzal van gondom, hogy gépen nem mindig látom a popihoz csatlakoztatott eszközeimet - vagyis a három eszközömből ritkán látom mind a hármat (gyanús, mert az NMT-s pendrive-ot mindig látom). Az FTP viszont stabil, soha nem volt vele gondom.
Ha visszakapom az adapteremet, akkor kipróbálok egy ingyenes win-es nfs szerverprogit. Olvastam róla, hátha stabilabban fog menni.[ Szerkesztve ]
Imdre
Így van: DHCP menü - Address reservation (általában így hívják) - beírni a MAC címet és a kívánt ip címet (írj magasabb számot, mondjuk 150-et, azt biztos nem akarja egyik eszköz sem használni - már persze ha van ennyi eszközöd, akkor igen - így elkerülhető az ip címek ütközése
Most ugrott be, hogy 101-est használtad, úgyhogy valószínűleg ip ütközés miatt szarakodott..
Imdre
Eszközöd azonosítója. A popi hálózati menüben megtalálod. Fontos, hogy ne úgy írd be ahogyan a popin látod, hanem kötőjellel!
Igen érdemesebb magasabb számot adni, mert tulajdonképpen ezen a címen jelenkezik be kapcsolódáskor, de teszem fel megadtad a 101-et, popi kikapcs, telefonoddal rácsatlakozol a netre, majd használnád a popit, de a telefon lefoglalja azt (hiába kapcsoltad ki a telefont, általános beállítással két óráig tartja a kapcsolatot), így ütközésed lesz.[ Szerkesztve ]
Imdre
A MAC cím alapján foglalja le, de nekem valamiért volt akkor is hiba, viszont amióta felemeltem az ip címet azóta nem futottam bele ilyesmibe (lehet a router-ben kavarodott meg valami, mert elméletileg valóban nem lett volna szabad ütközésnek lennie)
Laptop ip címét megtalálod, ha bekapcsolod és megnézed a router menüjében (DHCP client list), vagy win7-nél beírod a keresőbe a CMD parancsot. -
Imdre
Na kifutottam szerkesztésből, de a kérdésedre nem válaszoltam
Ha nem adtál meg MAC címet, akkor nem tudja, hogy kinek foglaltad le. Ő csak azt tudja, hogy a 101-es cím foglalt, de hogy kinek azt nem tudhatja. Kis túlzással ugyanaz, mintha a borítékra nem írnál címet, csak irányítószámot. -
Arcus77
Nekem a router osztja ki, de mivel mindig össze-vissza sorrendben vannak bekapcsolva a kütyük, én is be fogom állítani FIX IP-re az összeset, mert így elég car a torrenteket kezelni, hogy sosem tudom a popi épp melyiket kapta
"Mindenki jó valamire. Ha másra nem, hát elrettentő példának."
Cold5
Szia,
Először is, köszönöm a választ. Lehet ezt a NAS-os dolgot kifejteném egy kicsit... (mert lehet én írtam rosszul)
Szóval azt szeretném, hogy hálózatba legyen kötve ez a kis eszköz kábelen keresztül, és a hálózatban lévő másik gépről szeretnék rámásolni különböző fájlokat. Valamint azt is szeretném, hogy mondjuk másik gép is rálásson a rajta tárolt adatokra és azokat írni/olvasni is tudja pl.: Notebook-ról tudjak megnyitni egy *.doc fájlt, vagy mondjuk a tableten/telefonon meg tudjak nyitni egy hangfájlt lejátszani.
kérnék 8 bacardit, 4be, 2 kólával...
kisgyerek85
Az a baj, hogy nagyon belemélyedtem abba a tudatba, hogy új lejátszót fogok venni. (konkrétan nem tudom mennyi órát, de az elmúlt 1hónapban iszonyat sokat nézelődtem, kutakodtam a neten, hogy mi lenne jó nekem) Eredeti ötlet az volt, hogy veszek egy wd tv live streaminget + egy olyan nast amire tudok kötni esatan vagy usb-t is a belső vinyón kívül. És mindezt hálózatba is láthatom. Van egy 2TB 3,5-ös vinyóm, meg egy külső 1TB-os és mindig ezzel voltam bajban, hogy én hálózaton szeretnék mindent látni. PC nélkül! Erre is alkalmas pl a Himedia 900b. Eredetileg Zyxel 310 vagy 210 NAS volt kiszemelve.
De én nem elégedtem meg azzal, hogy veszek egy olcsóbb lejátszót meg a zyxel nast. Én inkább választottam egy olyan eszközt ami megtestesíti egymagába mindezt Pedig régen én is szajkóztam, hogy minden eszköznek megvan a saját feladata, nem kell többet elvárni tőle mint ami a fő célja. Ezt korrektül teljesíti is!!! Lásd Samsung demo videó csont nélkül ment. Ha jól rémlik mindenkinek volt egy kis hibája vele.
Vasárnap kijött egy custom fw, amibe már van Transmission torrent kliens is. Tudok használni mindent, de valahogy a régi gyenge nasom (dlink 313) is erősebb mint ez az eszköz. Ott megszoktam, hogy mehet 40-50 (lehet 100-at is bírna, de annyi még nem volt benne) torrent és mellette kiszolgál két médialejátszót is.
Szóval mivel nem fogom kihasználni a NAS és torrent adottságait (mert inkább használom a jó bevált dlinkemet) és csak médialejátszó feladatot kell kiszolgálni nálam (youtube, facebook, etc felejtős, arra itt a pc-m ) ezért túl soknak érzem ezt a lejátszót. + megszoktam a passzív hűtésűeket, ebbe meg van venti amit az asszony egyből észre is vett (persze nincs nagy hangja) és megjegyezte, hogy ez itt mindig zúgni fog (nappaliba van nem a hálószobába) hát amilyen hangerővel ő néz valamit ott tényleg lehet hallani, de hát mozizni hangosan jó -
jpeetr
Semmire. Egyszer vittem haza szüleimhez a Dune-t, és otthon felejtettem a távirányítót.
Gondoltam végre hasznát tudom venni annak, hogy okosabb telefonom van, mint én.
Vajon min kommunikálna a telefon és a Dune? Hálózat. Nyilván.
Vajon be tudom e állítani a hálózatot távirányító nélkül? Nem.
Erről ennyit
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
