epmd
válasz jimy_l #17850 üzenetére
Én se szoktam vasfúrót fához köszörűlni ! Egyszer vastag falú zártszelvény szerkezetre kellett fa stafnit rögzíteni,és akkor a Fétis kft-nél vettünk 2db 10.5mm-es cobaltfúrót 90 lyukhoz nehogy xarba maradjunk! Darabja 3800 ft körül volt akkor(márkát hirtelen nem tudok).Kifúrtuk az összes lukat 1 fúrószárral úgy hogy meg se látszott rajta hogy egyáltalán használtuk volna! Úgy hogy van ára a jó fúrószárnak!Polctartó kifurkálásához,de főleg laminált bútorlaphoz vettem már minden féle és márkájú és élkiképzésű fafúrót ,de még így nem tudtam kitörés mentesen fúrni mint a festool-al!Ezt meg csak 5 db-s készletben érdemesebb 14-ért venni mint egyesével 4-5ezerért Több lyukat szoktam fúrni 1 polchoz hogy a tulaj oda rakja ahová akarja,de ha a nem használt lyukak ki vannak töredezve az a halálom meg jó ocsmány!
epmd
válasz jimy_l #17882 üzenetére
Én is már egy jópárszor megakartam csinálni egy profi polctartó fúró sablont a felsőmaróhoz,aztán amikor készítem a bútort akkor inkább csinálok gyorsan fúrósablont a szekrényekhez! Mert inkább a szekrényekkel haladjak mint hogy a profi sablont csináljak napokig,utána meg ha készen vannak a szekrények akkor meg már minek! Majd egyszer rászánom az időt! Ja és a lapos fúrókat én is előszeretettel használom mert jók!
epmd
válasz Speciali #17892 üzenetére
Az elhatározás jó ,csak egy hét múlva a többiek is megtalálják és használni fognak mindent mert a "cégé"!
A rotexen a talpcsere megérne egy misét, ha le is ejtették szerintem a tengely nem nagyon tud megsérülni!Vagy annyit ment hogy már kikopott benne valami? Régi 2-es rotexel dolgoztam egy helyen,csak a tolókapcsolója repült el előszeretettel amikor bekapcsoltam és mindig húzhattam ki a knonektorból mert nem bírtam utána kikapcsolni se! -
epmd
szia! nem befolyásol semmit az egymás fölötti vízszintes ajtó és a a mellette lévő magas ajtó!Ami a kérdés hogy 18 mm-es az anyag? Akkor az alsó szekrényeknél mi megy végig az alja vagy az oldala (teherviselés szempontjából)?A felső szekrény alkatrészeinek a mélységi mérete meg vasalat függő (Kamar vagy IKEA vas ?)!! Több infó kell ehez egy kicsit!
epmd
A tandem fióksínél 16-os fehér anyagnál kb 5- 5.5 a fiók belméreted ha a fiók fenék is 16-os, a többit elviszi a vasalat meg az anyagvastagságok meg a működősi hézag, tehát ennél mélyebb fiókot nem enged!de ez szerintem nem gond! A fehér hdf-et nem ajánlanám most fenéknek mert az evőeszköznek van súlya, de nyernél még 1cm-t!Az ikeás szekrényakasztót csak akkor ajánlanám ha nyílegyenes a fal (amit kétlek)mert az csak fel és le állítható normálisan,mert ha nyit vagy zár vagy csavarodott a fal akkor már feszíteni kell a szekrényeket összefogatáskor és a falhoz rögzítésnél.Ami azt eredményezi hogy nehéz vagy nem is lehet az ajtókat beállítani mert úgy meg lesznek csavarodva a szekrények a falon! Erre jobb a Kamar vasalat (nézz majd utána)csak itt az oldalakba kell majd benútolni a hátfalat ( felsőmaró vagy körfűrész) és nem csak rászögelni!Én mondjuk be szoktam falcolni,csak nem tudom mire van lehetőséged! Azt kérdezném még hogy köldökcsapolást csináltál e már, mert tartósabb meg szebb mint az L-vas, ha meg nem akkor inkább lamellóztasd (idegencsap) ki ha tudod valahol! Az 51cm mély munkalap az mennyire szent írás? mert ha veszel bele egy normális méretű mosogatótálcát szinte nem marad vízvetőnek hely,pedig jobb lenne mint csak a sziló!Tehát akkor el kellene dönteni hogy milyen mély legyen a felső szekrény mert azt nem írtad,és hogy milyen vasalattal ? És az alsó szekrény mélységét hogy hátha lehet mélyebb!Ha ezek megvannak hamar ki lehet írni!
epmd
Az a kamar igen, na az jó lesz neked! Ha hatvan mély lesz a munkalap akkor jó,meg a beépített cuccokhoz is jó lesz! A sütős szekrényt nem nehéz megcsinálni csak kell a pontos beépítési mérete a sütőnek!Meg hiába kell a sütősnek 600 mm-es kűlméretű szekrény, inkább mellette el kellene még hagyni 3 cm (amire raknál takarólécet) mert kell a vízvetőnek hely!!! A konfirmátor csavar sokkal többet ér mint a pozdicsavar csak sarokszorítóval össze kell fogatni és nem lesz eltérés! ezt meg tudod otthon is csinálni a szerszámaiddal csak a hátfal nútolást kellene megcsináltatni valahol a kamarhoz!Ha van autóhoz spanifered azzal is összeszoríthatod ha lamellózva lesz! Úgy hogy meg kell akkor nézni hogy lesz a sütősnek 63cm hely vagy nem!
epmd
válasz Speciali #17926 üzenetére
Én úgy tudom hogy a Berner és társai gyakorlatilag csak gyártatnak mindent és 40 -50 % drágábban adnak mindent mint a márka gyártó! Volt főnököm vett Würth-ös (metabó) excenter csiszolót 200 db papírral 200000-ért ! Nagy üzlet volt! Egy olyan csiszoló gép a metbónál 67000ft volt akkor! és rásózták!
epmd
amit belinkeltél a camarról a jobb oldali kis képen lehet látni a hátfalat a camarral felülnézetből úgy kell kinútolni majd! Ha szinte a főzőlappal indul a munkalap akkor sanszos hogy alig marad hús a kivágás miatt,és ha nem vigyázol el is törhet az az 1-1.5 cm hús! azért jobb ha szélesebb marad a fal mellett!
epmd
Ez az elrendezés már sokkal jobb! A camarral szerelt szekrényt több módon szokták készíteni! Van aki a a korpusz elemeit mind kinútolja és úgy építi össze a hátfal köré!Én speciel a tetőt feneket és ha van osztót 18-mm-el vissza szoktam venni a mélységét az oldalhoz képest, és ha megkapja a hátfalat azzal együtt lesz meg a 15mm-er a vasalathoz! Ilyenkor a szekrény és a fal között van alul és felül egy 15 mm-es hézag ,mert a függőleges oldalak érnek csak a falhoz,ami csak akkor látszik ha alánéz az ember, de ha a csempére van ültetve akkor még annyi se! A camaros linknél ott van a rajzon hogy a szekrényen belül hogy kell kivágni a hátfal sarkát ami 42x15 mm!A frontok keresztszálasak lesznek?Mert ha igen és a korpusz is fautánzatú lesz , akkor lehet hogy szebb lenne ha a függőleges oldalak is azok lennének! Meg az is kérdés hogy a mosogatós szekrénynél akarsz e hátfalat tenni vagy csak alul-felül merevítőt?
epmd
Azt el is felejtettem kérdezni hogy lesz e elszívós szekrény, mert valóban feljebb kell vinni az alját! És ha lesz arra meg e van az ajtó? Amit Speciali kolléga javasolt excenteres akasztó is teljesen jó!Annak még esetleg annyi előnye van hogy itt csak rászögeled jó sűrűn a hátfalat a korpuszra (mondjuk falcolva tutibb lenne),az akasztót meg csak fel kell fúrni és kapupántcsavarozni a szekrény tetejére!Nem kell nútolni mint a camarnál, de ugyan úgy állítható minden irányban!Feltéve ha nem látsz rá szemből ,mert annyira nem esztétikus! Meg még az jutott eszembe hogy a sima korpusz fehér bútorlap helyett inkább prégelt fehéret ajánlanék helyette mert sokkal jobb a minősége,de pár száz forinttal drágább csak négyzetmétere ,de neked kis mennyiség kell úgy is csak belőle !
epmd
Van valakinek Gof 2000 ce felsőmarója?
epmd
"A hasítóéket oldalirányban lehet állítani"
Én úgy tudom hogy azzal a csavarral az ék kinyúlását és a lap és a ék közötti távolságot lehet beállítani! oldal irányú állítása nincs!Az enyémből két hét után kiszedtem hogy ne nyomja meg a lakkozott furnéros anyagot merítésnél( mert az ér le először a vágásvonalon kívül) amikor szükség volt rá,és utána nem tettem vissza!De azóta sem érzem hiányát bármit bárhogy vágok vele! -
epmd
válasz #22145024 #17993 üzenetére
Ezzel az a gond hogy a lakkhoz minimum 1.4 es fúvóka kell ,mert nem fog kijönni belőle a lakk a sűrűség miatt! Ilyen kis fúvókásat pácszóráshoz használok! De hátha van még valaki aki tanácsot tud adni,mert ezek csak az én tapasztalataim! De ez is 2k-s lakknál értem ,vizes bázisú lakknál 2.5 ös kell!
epmd
válasz ViktorSz #18007 üzenetére
persze hogy ezt mondják! nemrég csináltuk tolóajtós szekrényt ,ajtó mérete 250x120! Forestes Fiona fogantyúval két oldalt ,és nem volt semmi hasa se az ajtónak! Ha veszel két 1600 ft-s fogantyút akkor ugyan ott vagy mint a feszítő,és akkor még mindig nincs rajta fogantyú!
epmd
válasz #22145024 #18047 üzenetére
Van a DETE ggm 22(azt hiszem német) belépő szintű hvlp pisztolya 1.4 -es vagy 1.5-ös fúvókával most hirtelen nem tudom,20-22 ezer ft körül ! az 2k-s lakkokhoz jó neked ilyen szakaszos használatra!Veszel hozzá egy kis 25 vagy 50 literes kompresszort az is fogja bírni azt a heti pár órát!Nekem is egy egyszerű abac 50 literes kompresszorom van de egész nap megy amikor több tíz négyzetmétert lakkozok napokig!Először egy kis gyakorlatot kellene valahogy szerezned hozzá,ha még nem csináltál ilyet!Ehez talán nem kell drága pisztoly,vegyél inkább csiszológépet!
epmd
válasz #22145024 #18050 üzenetére
Ez a DETE hvlp igen és ggm 24 a típusa nem ggm22! Ők is gyártanak 80 ezres pisztolyt ,de neked arra nincs szükséged!Ez egy olcsóbb alap pisztoly rozsdamentes belsővel!Egy ilyen vagy egy olcsóbb Schneider pisztolyal is tudsz szép felületet csinálni ,ha tudod mit csinálsz! Amúgy egy jól bekevert lakk is sokat segít neked!Ez alatt azt értem hogy a lakk nem sűrű ,nem túl híg ,ha meleg van akkor lassú párolgású higítót használsz hogy tudjon terülni ,hogy szűrve legyen hogy ne legyen szemcsés a felület és a pisztoly se duguljon el, stb....! Meg hogy annyi lakkot keverjél be amennyit el is használsz rövid időn belül ,mert a lezárt keverőedényben hamar el kezd kötni a lakk, főleg melegben! A pisztoly jó beállítása is nagyon lényeges!
epmd
válasz #22145024 #18057 üzenetére
Sayerlack-ot meg Milesit szoktam használni! "előbb-utóbb ott virított a felületen a paca" A vizet minden fújás előtt leengedted a tartályból,vagy csak ritkán Az enyém ha sokat megy mert egész nap lakkozok,akkor napjában többször is le szoktam engedni!És a pisztolynál van egy vízleválasztó még pluszban!A háztartási porszívó nem igazán ideális erre a feladatra az excenter csiszolónál,mert túlságosan erősen szív és csak leszívja a gépet a felületre és könnyen "megfullad " és leég hamar a porszívó! A festón meg korlátlan légáramszabályzás van! Ha csiszolok letekerem a teknős felé ,aztán hagy szóljon!
epmd
válasz thyeby #18083 üzenetére
Ezt a Kress porszopót én is néztem annak idején szinte ugyan ennyiért amennyiért most! Csak nem találtam olyan boltot ahova bemegyek és meg tudtam volna sasolni,mert ahol forgalmazták csak megrendelésre volt!HA jól emlékszem akkor szart be a csavarozóm és inkább azt vettem! Ha azt veszem alapul hogy a makita most 83 ezer akkor inkább elmegyek a fetso-hoz és veszek egy szinte semmit nem ment bemutató porszívót majdnem ugyan annyiért inkább!Amihez nem papír porzsákot adnak hanem valami 2 rétegű szövetet amit nagyon sokszor ki lehet üríteni! A Ctl 26 osba akkora zsákot adnak mint egy xl-es póló, tehát rengeteg kosz belefér(feladat függően)!Ha megtelik zsák ,vagy eldugult a cső automatikusan leáll porszívó ami hasznos! Szívás teljesítmény is állítható rajta ,nekem ez volt a fő szempont vásárlásnál!Meg 2 konnektor van rajta két gép egyidejű használatához amik külön is vezérlik a porszívót!És egyáltalán nem ráz használat közben mert antisztatikus!Nekem nagyon bejött!
epmd
válasz Madmax81 #18098 üzenetére
Szerintem ne is erőltesd azt a fűrészt! Azt a fajtát pont 10 éve nem gyártják, a ts 55 -öt 2003 dobták piacra ez meg annak az elődje!Meg ha jól emlékszem a festo 8 évig biztosít hozzá alkatrészt a termék gyártásának leállítása után!Ez a gép meg minimum 10 éves!!!!És kíváncsi lennék ki adja a még azt az 1 év garanciát?
epmd
Ja a thyeby kollégának akartam írni ,na mindegy! Szerintem az a 65000 még reállis egy régi gépért ! Még régen melóztam egy cégnél ,ott volt két ilyen fűrész ! A főnök akkor vette 110-115 körül!Ahogy nézem ez a sin még a régi fajta ,amit csak 1 helyen lehet rögzíteni ha toldod a sínt ,ami nem annyira pontos mert lötyög!Meg a vissza vásárlási garancia is furcsa egy kicsit! Viszont egy használt ts-ért drága a 170 ezer! Ha kihozod a zsír újat gépet a boltból , már ugrik szerintem az áfa,és főleg ha az ember még el is kezdi használni!És már garancia sincs rá pláne!
epmd
válasz thyeby #18104 üzenetére
Először is még megkérdezném hogy mi baja volt a két festo csavarozónak ami gyári hibásak voltak ,mert még most se tudom
Merülőfűrészről!
Nekem az a meggyőződésem hogy neked a szélezéshez nem kell merülő fűrész a szélezéshez!Mert a teljesítménye miatt ,és mert teljesen más jellegű munkákat végzel! Neked erre a feladatra bőven megfelelne egy Protool 1600w-os hagyományos körfűrész ami ugyan azzal a sínnel használható,és olcsóbb is!Azért mer mindenki dicséri(köztük én is)attól még nem kötelező venni ,főleg ha nem azért veszed amire tervezték!Ferrarit se azért vesz az ember hogy vegyen rá tetőcsomagtartót és azzal vigye haza a lambériát! Ha már felhoztad a Bosch-t nekem az a meglátásom hogy az a gép jobb lett mint a festo ts-e! Erre a festo gyorsan vissza másolta a bosch-t az új R es géppel, de teljesen ugyan azzal a tulajdonságokkal! Múltkor volt szerencsém a kettőt összehasonlítani!És sokkal olcsóbb a bosch!És itt jön az hogy ki mennyire van eleresztve anyagilag! A dewalt sosem volt szimpatikus valahogy nekem,de magával a márkával nem volt idáig jó tapasztalatom !
Akkor a kérdéseidre a válaszok!
Valóban egy nagyon jó minőségű sűrű fogazású lapot adnak hozzá!Azt vagy megtartod vagy eladod ha nem használod! Én ezt annak idején alakos lépcsőfokok kiszabására és homloklapok helyszíni szabásához vettem egy jó nagy és zsíros melóhoz ! Akkor vettem hozzá 2 db bosch favágó lapot ,4000ft körül volt darabja!Baromira nem éri meg festo lapot venni hozzá! úgyhogy vehetsz hozzá sokkal olcsóbban is boscht,cmt-t,pilanát stb....
Ha fát szélezel érdemes leszorítani miden képpen!!!!!Időbe telik még leszorítod,de megéri a biztonság!Meg ha vetemedett valamennyire az anyag akkor könnyen elcsúszhat a sín!Meg van egy olyan rossz tulajdonsága a gépnek ha megszorul hirtelen ,néha visszavágja a gépet az ember kezében ,és megijedni sincs időd olyan gyorsan!
Most Karácsony előtt meg lehetett volna venni ajándék szorítóval együtt,amúgy külön pénz!Amikor az enyémet vettem volt hozzá ajándékba egy gecko a sínhez ajándékba, ami most olyan 25000 ft!Pluszba kaptam a Kisvakondtol ajándékba egy szorító készletet a sínhez,vásári ajándékként!Akkor volt a soproni faipari vásár!
szerintem szettben érdemes venni csak ha viszed szerelni is!de ha csak a műhelyben használod és nem ragaszkodsz a kofferhez és nem ragaszkodsz a fordulatszám szabályzóhoz akkor olcsóbb! helyedben várnék valami akcióra,az árát nem csökkentik csak kapsz hozzá kiegészítő kacatokat! De az árlistában benne van minden hogy mi mennyi!
Ha egy pl: konyhai munkalapot vágsz át akkor tudod jobb kézzel vágni,mert átéred! De hosszában már csak bal kézzel tudod tolni a gépet csak kényelmesen! Ha hozzászoksz akkor nem kényelmetlen a balkezes használat! Ahol cégnél először találkoztam vele először nagyon utáltam használni,de most nem cserélném el semmire!
De szerintem nézzél körül a Protoolnál is mezei körfűrészért,az is Festool rokon! -
epmd
