Márton111
válasz Winner_hun #10459 üzenetére
Kösz , sejtettem.Teló, de majd kiismerem egyszer.Mostanában kezdtem tanulmányozni ,a neten mit írnak az androidról ,és miket lehet letölteni hozzá.
Márton111
Nem az a kérdés szétkopik-e a gép ,mielőtt visszatermelné az árát, és a hasznot,mert ezt csak az tudja megmondani aki ismeri a jó típusokat és a jó minőségű alkatrészeket,amiből felépül egy profi masina, és a hozzájuktartozó bekerülési költséget, hanem az hogy mire fogod használni?
Hetente megfaragsz vele egy tárgyat és egy év múlva az összes ismerősöd kapott már "szuvenírt" ajándékba , neked mindössze pármillióba került,vagy van rá annyi munka folyamatosan, hogy szaladva menj alkatrészért ha elromlik, a termeléskiesés elkerülésére.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Winner_hun #10463 üzenetére
Köszi
Márton111
Annyit tennék hozzá ahhoz amit Tibi írt, hogy a külső, több napot kapott, és többet áztatott rosszabb állapotú lépcsőket cserélném,csak,( illetve bal felét gyalulnám,de pont ezek gyengébbek,szóval csere jobb lenne) a többit elég lehet bal felére forgatni és durva papírral lecsiszolni (géppel) illetve a forduló elemeket nem lehet forgatni , de ott elég lehet már csak színéről csiszolni .A hangsúly a napozáson van, az UV sugárzás bont le minden festéket ,lakkot (ami védi a fát).Ha újra lakkozod vízálló, vastag, kültérre való UV álló lakkal érdemes , és valamilyen csúszásgátló csíkot is érdemes lenne a fokok szélére erősíteni stabilan.
Amúgy neked kell megnézned leszerelve ,milyen állapotúak és úgy eldönteni (csak addig nehéz lesz hazamenni lépcsőfokok nélkül Szerezz be új csavarokat a régi rozsdásak helyett mert lehet, hogy nem tudod némelyiket már biztonságosan visszatenni.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Blackhole13 #10475 üzenetére
Én az akkumulátorra és töltőre figyelek, ugyanis 2 akku és egy töltő a gép -csomagból többe van mint maga a gép(test).És kritikusabb pontja is az együttesnek ára miatt / minőségre való érzékenysége miatt.
Én több akkus gépet használok , és közösen használják az akkut , töltőt, ezáltal kb 50%-al olcsóbban van teljes értékű akkus gépparkom.(4 gépre 4 akku 2 töltő és nem 8 akku 4 töltő...) Nyilván nem mindegy jó minőségű kellő kapacitású-e az aksi, mert ez fogja meghatározni csak nyekereg a gép ,vagy visítva kaparja az aszfaltot Ezért választottam a18V-os Li áramforrást .A töltő meg azt , hogy az aksi meddig bírja ,számítógépes gyorstöltő az kíméli is az aksit, növeli a lehetséges töltési ciklusok számát mielőtt az aksi elhasználódik, ugyanakkor gyorsabban tölti fel (félóra 80%-ra),ami előny, ha hirtelen tölteni kell, és nincs töltött aksid, nem töltötted fel a munka végén előző nap, vagy (kimerítetted az egyiket a másik meg még a töltőben üldögél).
A gépnél arra figyelek csavarbehajtónak akarom használni, vagy fúrni is kell.Mert ez utóbbihoz a fordulatszám minél nagyobb ,(akkus gépnél) annál kényelmesebb , könnyebb.
Ez esetben 2 sebességes gép (vagy3) és egy 1700-as (max)fordulat amit most kínál a piac elérhető áron.
Tehát az első eldöntendő :akarod-e később bőviteni az akkus géped további gépekkel , mert akkor célszerű ha minden gép egy akkutípust (éstöltőt)használ . Makitáék adnak ugyanis akku és töltő nélkül is gépet! Így kialakíthatsz 2-3 aksi -1 töltővel 2 géphez áramforrást mindösszesen fele pénzből mintha 2 külön komplett gépet veszel.És így tovább .stb[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz shaft72 #10487 üzenetére
Nem rossz ,feltalálták az akkumulátor nélküli akkus fúrót Marketing ötletnek kiváló ugyanis a gép árának kb 60-70%-a aksi és töltő, ezért aki ilyet vesz azt hiszi olcsón megúszta.Mondjuk olcsón, a vezeték nonstop húzkodásának árán,mert aksi nem jár hozzá.
(Nekem átlagos munkánál 2 napig tart ki egy feltöltött aksi ,és akkor félóra alatt töltődik , azalatt a váltótársát használom)És nagyon várom az akkus lamellózót,hogy dobják már egyszer piacra...ha lesz egyáltalán Nem szeretek a zsinórokba gabalyodni.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Armahun #10490 üzenetére
Végül is műhelyszinten megvalósítható: egy akku csatlakozót ami passzol a gépbe , bepattintható ,össze lehet hozni (keményfa + lakk +rézlemez )forrasztani, csavarozni, kábel rá kisfeszültségű csatlakozó +aljzat,és egy használt trafó amit elrekkentesz,ami tudja azt a voltot és Ampert amit a gép igényel ) és kész .Aszem ehhez lelkesedés is kell elkészíteni.
Én most fogok készíteni 2féle ilyen csatlakozót,egész más célból :mert veszek egy aksis sövénnyírót,lehetőleg olcsó kis aksival , mert a behajtó aksiját is akarom használni hozzá .18v-os mindkettő csak az utóbbi az használható kapacitású.Ehhez egy adapter kell az aksira (és egy a gépre, vagy egyszerűen egy valamilyen elektronikus csatlakozó aljzat beépítése, és egy zsinór (mert hosszabbítószárral használom majd, az aksi a súlyelosztás miatt a hosszabbítórúd,nyél vége környékén kap helyet.)
Amit én hiányolok ,azok a veztékes gépek amikről a gépbe épített csatlkozó aljzat révén le lehet kapni a vezetéket, így az elrakás, elővevés sokkal gyorsabb , nem kell sokat vesződni a vezetékkel.Ma ezt még csak a luxuskategóriás gépek tudják.Lhet egyszer megcsinálom , csak valami könnyű, kicsi és biztonságos ,és nagyon stabilan kapaszkodó, de könnyen oldható 230V-os aljzat kell hozzá.
Márton111
Jó ötlet, sajnos az akkus flexem ameriaki és ezért még egy tépőzáras csiszoló korongot se kapok hozzá, mert más menete van a tengelyének...(ez úgy utólag derült ki ,behozták nekem , gondoltam jó lesz mert a 18v stimmelt a 110V-os töltőt ,meg nem vettem hozzá meg , mert már van 230 -as) Vágni, köszörülni viszont jól lehet vele, az a fő funkciója amiért vettem.
Márton111
válasz bablovag #10502 üzenetére
De igen, jó gondolat, csak sajnos magas a költség.
A vékony falemez drágább mint a vastag , mert 10mm-es lemez előállításához (fűrészlap3,6mm a fűrész dalol, vagy az anyag kacskaringózik együttesen 4,6mm,) gyalulásra ráhagysz 2 oldalról 1,5-1,5mm-t ez minimum, és szép munkát jó ,éles körfűrész szerszámot tételez fel, ez ~10mm elforgácsolt anyag,tehát a hossz,és szélességi méret levágása miatti hulladékképződést nem számítva már 50% a megmunkálási anyagveszteség...
Vagy veszel 20-as anyagot (szerintem nehezen kapsz jót ,vagy nincs is)ami eleve ugyanez miatt drágább mint a vastag.Ha -csak nem 25-öset veszel , és akkor megint ugyanakkora veszteséggel tudod kigyalulni, mert 2 db 10-est nem hozol ki belőle.
Lehet még 2 collosat felszeletelni és táblásítani az anyag veszteséged a 2x-es munka miatt nem lesz sokkal kisebb, a munka,és gépköltséged ,megduplázódik, meg a ragasztó ára is több lesz kissé.Megveheted készen táblásítva a fenyőt,az se olcsó mulatság a gyárban is dolgoznak vele meg van anyagveszteségük is.
Maradt még a főzésálló (kültérre lesz)10-es rétgelt lemez ami szintén nem olcsó.(nem csomagolásnak való, rakattakaró minőségre gondoltam )
Akkor még egyenesre kell kigyalulni a fokokat mer csak úgy lehet ragasztani ha sík.ez 10mm-ből úgy láttam a fokok állapotát a fotókon ,kijöhet
És ragasztó és, munkadíjköltség , utána még körbepucolni a fokokat , és akkor ott tartunk, valószínűleg olcsóbb megvenni 2 collos műszárított borovifenyőt kigyalulni , leszabni és fölrakni...[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #10506 üzenetére
Butaság , nem enged el az, csak ha nagy fordulatról átmenet nélkül elrántva az ujjad a ravaszról engeded satuzni a tokmányféket.
Amelyik gépnek nincs fordulata ,vagy erős tokmányféke az lehet hogy nem lazul ki , de nem is sokat segít rajtad...(Az erős fék segít a szerszám berögzítésnél, a meghúzásnál )Most hogy szóbakerült pár napja elkezdtem figyelni a gépemet produkálja-e a szerszám kidobálást, és egyszer se .Csak finoman kell, felengedni a ravaszt, ez kb 1/2mp különbség, és idővel rutinná válik (ez a típus nem rángat közben).Cserébe élvezhetem egy vezetékes gép erejét a vezeték nélüli szabadsággal[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #10522 üzenetére
Hát sokkal jobb, ha munka közben eltűnik a tökmánykulcs vagy a hullik le a magosból.
3,5-es fúró meg 50Ft ,kobaltosból meg 90Ft ha nem vettél időben 5-10 db-ot (egy csomag) és elveszett,az uccsó 1db fúród ne mást hibáztass - mert fogyó anyag...el is törhet az bátran bármikor
Amúgy én vezetékes gépből , állványosnak én is tökmánykulcsosat használok,és olyat is fogok venni ha ez szétkopik.De ott nem cserélek fúrót 5 percenként.(vagy percenként...)
Az én tokmánykulcsom a géptesten van rögzítve, (oldhatóan),így nem vész el[ Szerkesztve ]
Márton111
Ennyire sajnos nem ismerem minden gyártmányukat pontosabban nekem 2 féle tokmánnyal szerelt 2maki behajtóból egyik se recseg, és nem dobálja ki a fúrót se.(2 és 3 sebességesek ,nincs gond a váltóval ,se a fékkel)
De mivel egy komoly gépre szerelt tokmány általában drágább mint egy olcsó behajtó (a nagyobbik gépre 30.000-ért adnának külön sds grip ,tömör acéltokmányt) valószínűleg a gyenge tokmányokat az olcsóbb gépekre teszik.
Az áresés nem feltétlen a rosszabb minőség jele hanem a gyengülő piaci kereslet lásd válság , ilyenkor a zárak lemennek lásd makita maró 3 hónapja 120.000 volt most 80.000, és ha lesz kereslet szépen vissza fog menni az ára.
Másrészt az ipar őrült mértékben fejlődött automatizálódótt és a gyártási munkaidő ráfordítás nagymértékben csökkent.Ezért kapsz most egy plazma tv-t egymillió helyett 200.000 Ft-ért és nem rosszabb mint 7 éve hanem jóval jobb...Persze az anyag ára nem csökkent , ezen igyekszik minden gagyi cég spórolni , és a nevesek is , de ott nem a minőség rovására, mert akkor nem tudnák többet az árkülönbséget érvényesíteni.Sajnos olcsó húsnak híg a leve olcsó gépről lespórolhatnal ezt-azt, extra gyorstokmányt erős aksit, a dekopírról laplengetést, stb .azért adják olcsón.
80.000-es gép: nem érdemes javíttatni mert a 80.000Ft-ból maga a gép új áron 28.000Ft lehet (+2 aksi + 1 töltő = kijött a 80.000) tehát van egy gép aminek használt értéke jóval 28.000 alatt van ezt nem szabad 12000Ft-ért utángyártott sz@rral megspékelni ,(aminek köze sincs a maki céghez) hanem csere egy újra...A maki ad aksi nélkül gépeket el!!!
Én egyébkéngt ezért tartok közös aksikról gépeket , bármelyik elhalálozik (gép vagy aksi ) a többiek osztoznak a maradékon Nem megy se aksi, se töltő se gép, kukába (bocs hulladékudvarba) mert valamelyik tag kiesett.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #10529 üzenetére
Aszem félreértesz.Nem kell őket nekem védenem,hiábavaló is volna, őhelyettük a termékeik beszélnek kinek ezt súgják-kinek azt .Nekem nem volt problémám még velük, igaz csak 6 éves a legidősebb gépem tőlük, és csak féltucat makita gépem van.
Nem azért írtam le, hogy én mit csinálok, hogy azt bárki kövesse -aki nem akarja.
Egyébként a maki sallangfűr-ész hogy vált be? Gondolom múkszik, mert most felpaprikázva nem sokat írtál erről
Tokmány meg sokféle van tömör fém, fém- műanyag kombináció.(eltérő tömegűek...)Lásd fotó.A jobboldali tömör fém grip tokmányt nagyobb , erősebb vezetékes fúrógépeken szokták alkalmazni.Onnan vették át erre az izmos gépre.[ Szerkesztve ]
Márton111
Afféle újságok voltak ,pont ahogy mondod, de kb 1 évesek meg IKEjaitt van még 8db lehet őket lapozni a nyíllal
Márton111
Márton111
DW az általában 1,5-2x drágább mint a hasonló képességű maki.
Legalábbis a nanotech Li -s gépeik.A fotódon egyértelműen a DW néz ki újnak, de az aksi határozza meg hogy muzsikál majd, annak erőnlétéről ,nem tudunk semmit.(nyilván NIMH vagy NiCD)
(a 2 aksi ára a szettnek (30-35%-a!) A töltőről se tudunk sokat.(Ha van hozzá 2 aksi, töltő)[ Szerkesztve ]
Márton111
Én előre pénzt senkinek nem utalok...Ha nem adja utánvéttel kockáztatván 5000Ft-ot(csomagküldés oda-vissza díját) akkor én miért kockáztatnék 30.000-et???
Na jó a Pixnek utaltam már , meg fogok, el is lopták útközben, a DPD futárszolgálat raktárában a csomagom ,és csak 2 hónapig kellett intenzíven levelezzek ,és idegeljem magam , közben küldtek valami vacakot helyette ami nem is hasonlított arra amit rendeltem , azt visszaküldtem , még további levélváltások,és íme megkaptam Az előre utalás örömei...[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Blackhole13 #10539 üzenetére
Akkor ha új akkor a Volt xAmper=kiderül hány Watt/órát tud leadni, vagyis a kapacitását.
A NI-Cd olcsó, de környezetszennyező ,mérgező kadmium van benne,nehéz ,a kapacitásához képest,és pár óra töltésre számítsál.
Mindig ügyelj hogy teljesen merítsd le és teljesen töltsed fel, különben memória effektus révén megjegyzi, ha rosszul csinálod ,és attól kezdve már annyival kisebb lesz a kapacitása.(pl félig lemerítve feltöltöd , akkor attól kezdve fél kapacitásnál le fog állni az aksid (és fordítva ha nem töltöd fel csak 60%-ig akkor többé nem fogod tudni 100%-ra tölteni csak 60%-ra...)[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #10531 üzenetére
Úgylátszik szezonja van , a bükknek mert én is vettem , csak jóval szerényebben 3 mázsa csak becslésem szt, a nagyobbaknak bőven elég volt egyvégét emelnem ,az is kellő súlyos ) Ennek a kis kupacnak nem mertem, és bírtam egy végét megemelni hogy a bakot beljebb csúsztassam.
Nagyon izgalmasan hangzik a beszámoló érződik a lelkesültség, ha ez a jó szájíz, vagy ++ használati tapasztalat megmarad hosszabb távon is ,még lehet , kedvem támad venni egy ilyen gépet.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Blackhole13 #10536 üzenetére
Márton111
válasz thyeby #10544 üzenetére
1 én csináltam,őket legjobb szaktudásom szerint.Stabilak ,nem volt egy reccs egy nyekk se
2. Vörösfenyőből...
3 emiatt nehezek mint a disznó kb 2x súlyosabbak mint a hasonló borovifenyő bak, amit csináltam
4 Amúgy igazad van biztonsági szempontból ,mert mi van ha rámesik 300kg kéményfa
5 szerintem úgy 600kg-al volna a 2 bak 300-300kg staikus teher bírásának határa felett, vagy a-körül az anyag teherbírását így saccolom .[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Speciali #10547 üzenetére
Minden ép burkolatú akku felújítható , cellacserével ,egy új akku árának kb a feléből, tehát megéri.Lehet Ni-Cd Ni- Mh és Li cellára újítani , egy hátrány lehet ha Li-re újításnál a töltőt cserélni kell, ha a régi töltő nem alkalmas rá.(ha nem Li-s gép volt eredetileg) De utána 2x-es kapacitása lesz és vagy kisebb súlya...
Márton111
Mindenesetre gratulálok első ipari szalagfűrészedhez.
Ha beválik ,akkor én is benne voltam kicsit , mert azt is írtam hogy egy próbát megér megvenni ,gonodolom ,nem visz anyagi csődbe ,(hamár Felderéket eltanácsoltad ),elvégre a makita neves ipari gépgyártó cég.[ Szerkesztve ]
Márton111
Nekem az a rémálmom , hogy lakásban dolgozom behajtóhegy a gépben , és orra esik ..
Parkettában szép nagy lyukat üt az 1,8kg-os gép ,mert ,teljes súlya a behajtóhegyre esik, a lendület miatt, (mint egy kalimpács csak hegyes)és cél a lakkozott új parkett ,valami jól látszó helyen...
Szerencsére a maki nem orrnehéz, de ha a padlóra leállítva, véletlen lábbal fenéken billentem akkor ez másodlagos szemponttá válik
Én a gépet percenként teszem le ,és jóval kényelmesebb a magasabb pozíció miatt ,talpra tenni és onnan emelni vissza , mint oldalára tenni.Ezért is láttam el a maki aksikat gumitalpacskákkal , (ahogy a hiltin alapból már van is) így lendülettel tehetem le agépet nem kell óvatoskodni (erőt pocsékolva a puha landolásra ),és az aksi alja is kultúrált kinézetű marad, nem lesz karcos.
Létrán elég ritkán dolgozom (ez jó mert utálom), de onnan nem köpte még a padlóra egyszer se a fúrót a gép, de a csere (behajtó/fúró) miatt esett már le párszor, mert az ablakszárny széle (15mm és gömbölyített) ahova letettem 3m magasan ,nem tartotta meg.Ezt azzal küszöböltem ki hogy a gépen fúró ,tartalékcsavar (többféléhez is ),és bittartó rögzítési pontokat helyeztem el.
Úgyhogy orrnehéz gép nagy kitolás[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #10552 üzenetére
Én kevés fűrészport szívok ,de csak azért ,mert én felteszem a porálarcot
A javadalom ,pedig a munka milyenségétől függ...Dolgoztam már igényes munkán olcsón , tolóembert igénylő munkán jó órabérrel , és fordítva.Meg nem gazdagodtam eddig, ami kevés van,az is nagyon kemény megszorítások árán és sok logisztika, gondolkodás idő: hogyan lehet gazdaságosabbá tenni a projektet ,befektetésével van, nem a busás baksis miatt[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #10551 üzenetére
Már megmetszegettem, bespájzoltam őket. Remélem lesz szép termésük.A nagy vaddisznókat alsó polcra tettem, mert fej fölé kinyomva nemigen mentek volna .
Alul a kis polcon a gyufaskatulyánál nagyobbat kiadó szélanyagok, ezeket még formatizálni kell, de most már elférek, (minden kis forgácslap, és fadarabot, sablont,marásmintát kihordtam, előbb, most át kell nézni mi kell, mi nem )[ Szerkesztve ]
Márton111
Sajna a bosch behajtók fajlagosan nagyon nehezek (+30%) ,nálam kilőve ,
DW a Li-s nanotech csoport 1,5x drágább de közben kisebb kapacitású ,mint ugyanaz a kategória makiban.(Akkor amikor vettem, 3 éve ez volt)
Hilti szintén drága.
Metabóból van 2db gépem aztán nálam kifutotta magát, vannak jobbak is .(10 éve nem látott szervizt a metabo gyalum, de a festool kis gyalugépe 1 kg-al (30%) könnyebb.
Makitánál forradalmi újítás az hogy nem kell megvenned a rengeteg fölösleges aksit, és töltőt horror áron, hanem megveheted anélkül , a meglevő bázisra
A többi gyártó ellenben rádkényszeríti a plusz költségeket (fölös aksi, fölös töltő ezek a gép árának kb 60%-át teszik ki) Makiéknak kedvező áruk tud lenni időszakosan.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #10559 üzenetére
Igen,egy minőségi bitbefogót érdemes megspendírozni,az enyémben erős mágnes van,és még egy szoríto rugó,amiböl pár év használatig csak fogóval jött ki a bit.A mágnes meg nem engedi leesni a csavart . Rossz lehet neked ,hogy a gépedből mindig minden kiesik,hiába a jó bitszár Én arra gondolok,nem a tokmány rossz,hanem a fék gyenge,ezért nem lehet rendesen megszorítani.Szerencsére az enyémeken bivalyerős fék van,én meg még kímélem,is a billentyű lassabb elengedésével, így sokáig ki fog tartani.(Egy fékjavítás általában annyiba van,hogy azt , nem érdemes már megcsináltatni).
Márton111
válasz Speciali #10564 üzenetére
Az ilyen apróságokon mint cellafeszültség én nem akadok fenn
Mobilomat (Li polymeres) 3 db 1,4V-os 2500mAh Ni-Mh ceruzaaksiról járattam vagy egy évig (zenehallgatás külső passzív hangszóróval ) csak azért hagytam el a ceruza aksit, mert a 2200mAh-s Ni-Mh aksik nem bírtak ki akkora hirtelen,és nagy terhelést, mint a 750mAhs 3,6V-os gyári Li-polymer aksi vagyis a bejövő telefonhíváskor félig merült aksiállapotban kikapcsolt a telefon... Ezekszerint a Ni-Mh kissé lomha típus.
Szóval a Li cellák 3,6 V-osak ezt kell beszorozni annyival hogy megközelítse a kívánt feszültséget.Pl 12 V-os géphez 3db sorbakötött cella kell,mert 4 már sok lenne Eztán már csak az amperszámot kell meghatározni.(ettől függ az aksi kapacitása) Az amperkák pénz és hely és súly kérdése .vagyis hány cellát teszel be.
(pl.:3-asával párhuzamosan, és 3db 3-as blokkot sorbakötve = kb12V) De ezt megcsinálják a szakik ez nem házi munka Li aksikat ponthegeszteni , mert hamar tönkremehet a hőtől,és tűzveszélyes.
Ha az aksid nem lett olyan jó mint újkorában ,akkor a szervíztől gyenge minőségű és -vagy kis kapacitású,olcsó cellákat kaptál.Ezt jó hogy megírtad , erre úgylátszik oda kell figyleni mit adnak .Gondolom a kisebb kapacitású új aksik, meg, hamarabb tönkrementek a gyári töltődtől, amin az eredeti aksikapacitás volt beállítva ( töltőáram erőssége ,és töltés hossza )
A féket viszonylag ,olcsón javították metabóék többet kérnek ilyenért. (jó hogy nincs tőlük behajtóm )[ Szerkesztve ]
Márton111
Most jut eszembe nemrég dobtam ki 4 varta AAA méretű aksit (akkugyűjtőhelyre!) valami 1-2 évig működtek ,csak ,ami van másik típusú varta 2db-om még,az se sokat ér...
Most eneloop aksikat vettem ,ezeknek sokkal kisebb az önkisülésük. -
Márton111
Kösz de aszem nálam a súlypont már a Li fele billen , legalábbis túlnyomó többségebn nálam Li akkuval jár minden, ez a Ni-Mh próba tévút volt.Betettem őket led ámpákba.Arra teljesen alkalmas.(csak nem szabad túlmeríteni)A következő külső táp Li-s lesz.
Nem utolsósorban a 3 NI-Mh ceruza elem behelyezése kb. majdnem a duplájára növellte a telefon-2 hangszóró+ az 5-ös kőris rtg lemez tartó, 3-as elemtartó együttes súlyát.A Li könnyebb és (e célra) sokkal alkalmasabb. Fene tudja a töltögetés: te 230-ról működteted a mobilod mindig A többi Li-s eszözöm 2-3 naponta ,illetve hetente igényli hogy bedugjam a falba Használati intenzitástól függ.
Most a telóval kapcsolatban búvárkodtam milyen külső Li-s töltő-és aksi -ból álló táp lehetőségek vannak hozzá , hogy lehessen külső hangszórós aksis rádiónak, mp3-4 nek hurcolászni magammal mindenhova lehetőleg pancsolva az energiában , de kötetlenül, vezeték nélkül
Aszem mint 1xű és olcsó lehetőség az lesz + 1 gyári Li aksi kiderül mennyi+egy külső töltővel (2-3000Ft) így egy aksitöltés (csere) 1/2 perc alatt megvan, és a pótaksi kis helyen hurcolható magammal. A teló meg nem csüng dróton ezáltal sose[ Szerkesztve ]
Márton111
Márton111
A telóm is kibírta a 3,6 V helyett a teljes töltöttségben 3x1,44V=4,32V-ot habár erősen cidriztem amikor először rákapcsoltam 1 év alatt napi többóra használattól sem lett baja.Ezeket túlméretezik bizonyos mértékig, gondolom.
Márton111
Itt valami nagy gáz van a kréta körül.Ingyen anyagból lesz?
Márton111
válasz thyeby #10586 üzenetére
Valamint 50x megfogva munka közben ,már más fogása van (az izmok fáradása miatt mint 1x ) A lapátnyelet is (ha) megfogod 1x az üzletben : tökéletes.Használod fél napot: véresre törte a tenyered, mert pici hibusok vannak a felületével, esetleg a lapát feje életlen és nehéz , vagy lötyög a nyele ) Vagy - csak még nem szoktál hozzá ,és a lapát mégis tökéletes, csak neked kell még szoknod Szóval ahány ember annyi szemlélet , a nézőpont is sok van , hát még szorozva az emberek számával
Visszatérve a behajítókhóz az alkatrészutánpótlás, és a szervízköltségeket sem árt figyelembe venni és a DW az elég királyi árakat kér... Attól függtelenül, hogy most akciósan ez is jó árban van
A gép orraesés végül is nem nagy baj ,elvégre újra tudod gyártani az elkészült bútort mert kilukadt a tetőlapja,és nem is idegesítő, csak jógázni kell Képzeld el ,ha operáló sebész lennél, ott nehezebb cserélni.[ Szerkesztve ]
Márton111
Nem értem a logikát ebben egy 60.000-es DW-vel, jobban járok mint egy 30.000-es makitával Ha van rá pénzem, akkor nem .A makita 60.000-ért (nem 30.000-ért ) többet nyújt mint a DW 60.000-ért .(ezért vettem én is meg...)az ennél kisé komolyabb típusukat.
Az aksi kapacitása nagyobb , és nem kell folyton töltőhöz szaladgálni vele emiatt.
A 2 aksi a gép töltő-2akku kombónak majdnem a felét teszi ki árban kb.,(az ár meg a kapacitástól függ!) , tehát, ha jó kemény pénzért, kisebb kapacitásút adnak, az a kész átverés show...
Ezen nem segít hogy szép sárga amerikai gép...Az meg pláne hogy még orra is bukik könynen ami súlyos ergonómiai hiba!!Percenként kell ugyanis lecspni, felvenni egy ilyen gépet. A fúrót behajtót ( 2-5 fúrásonként kell cseréljem általában...)Aszem majd csinálok egy hd videjót meg felteszem,a netre,kiesik-e a fúró az én gépeimből a30.-40.furatig (igaz ezek nem 30.000-es barkícs kategóriás )
A linkelt metabókon az aksi alig látszik...eléggé spóroltak rajta szó szerint, ugyanis nagyon drága tétel, tehát ha kicsi a kapacitása,akkor csak látszólag olcsó (?) a két gép kombó...[ Szerkesztve ]
Márton111
Megmondom a kis akkukapacitásom kívül mi nem tetszik .70000Ft ennyiért ez most barkícs vagy profi célra lesz? Ha barkícs arra bőven sok egy 30.000-es makita .
Ha profi akkor hogy fog egy 13-as fém csigafúrót befogni a 10-es tokmányba?
Márpedig az kell ,annyira, hogy a kobalt készletembe is vettem (1) példányt belőle.
Ennyiért profinak többet ér 1 db de használható gép mint 2 db barkícs kategóriás.
Ha meg műszerész célra lesz akkor kár a 2db 70000-ért... 20-30000-ért kapott volna arra 1db bőven elég .Kidobott pénz. Ez a készlet egy célra jó : a haveroknak villogni vele , hadd vakuljanak[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Winner_hun #10593 üzenetére
Ha ez sértés volt, akkor azt javaslom ezentúl ismét ugord át azokat a hsz-eket ami mellett azt olvasod Márton111,és el is felejtettem evvel.
Márton111
Azt hiszem az lenne a baj ,ha mindenki egyetértene mert akkor megszűnne a fórum, és csak a horkolás hangjai szűrődnének ki .Esetleg ragaszkodsz hozzá hogy a te álláspontod az egyedülvaló igazság hordozója , mert akkor ezentúl, csak egy lelkes bólogató fejet fogok belinkelni, vagy egy ütemesen tapsolót, választhatsz.
Márton111
válasz thyeby #10599 üzenetére
Ha tönkrement a fék attól még meg tudod húzni a tokmányt, ha elindítod és rámarkolsz röviden .(Feltételezve hogy a tokmány már nem vadiúj, egy kissé már megkopott kívülről, tehát nem égeti le a kezedről a bőrt )ugyanígy a kioldás is lehetséges (vissza üzemmódban).Így még használható marad a gép.
(Ugyanígy gyorsan le lehet lassítani a fék nélküli vezetékes fúrót kikapcsolás után )[ Szerkesztve ]
Márton111
Nem tudom milyen típusú aksi volt , de a számítógépes gyorstöltő ezmiatt éri meg a magasabb árát.Korábban megírtam, és okosul azt írták rá a fórumozók hogy az prosztvakítás.
1 db aksi árából már kijön a normál töltő és a számítógépes akku kímélő töltő ára közti különbség...
A te aksid (másé is ) több cellából áll.A gép napi használata és a normál töltőn végzett töltések után 1-2 cella áramhiányban szenved .Mert nem egyformán merültek le .Addig-megy ez egyre fokozódva,hogy ők idővel megmurdelnak.De mivel össze vannak kötve a többivel akik elzabálták előlük az áramot,így a többi is elhalálozik.(ők túlzabálják magukat) Ugyanis a buta töltő eteti a hiányos csapatot, mert azt érzékeli hogy a feszültség még nem érte el a kijelölt szintet.
Ezt a jelenséget küszöböli ki a számítógépes töltő aki cellánként ellenőrzi a packot, hogy mindenki kapott-e eleget , és ne túl sokat...[ Szerkesztve ]
Márton111
Maki behajtóm 2008 08 hó vettem .3éves Azóta se volt semmi probléma a 2db aksijával (10608-as HSZ-embe kifejtettem, miért is tartós pedig ma már minden aksira jut egy gép aki használja.Sőt + egy 10w-os halo lámpa.
Véleményem szerint a makita nem hagyja a piac gagyi gép szegmensét se ellátatlanul, kiszolgálja őket olcsó hússal aminek híg a leve.(Miért is hagyná a piaci résben előretörni a tescós olcsó gépgyártókat ) A bosch is megteszi, csak ők zöld gépekként adják, (de az ár úgyis magáért beszél.)
Ismerősöm pl:: nem tudja a Li aksit megkülönböztetni a NI-CD vagy NI-MH-tól, nem tudja milyen meghajtású gépet vett, de akkor mi alapján vette(d) meg???Abból a kék -piros ból kérek egy 1,5 kg-osat?? )[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #10612 üzenetére
Akkor gondolom te kizárólag festoolt, hiltit, dewaltot vásárolsz , mert a makita nem felel meg az elvárásaidnak Sarokcsiszolóból flex márkanevűt és lamellózóból pedig az eredeti lamellót 150.000-ért
(sajnos ezek egyikének se számottevően jobb az ár/érték aránya , tekintve hogy dupla áron vesztegetik őket mint makiék.)
A maki láncfűrésze amit használtam a hosszára motorost az tényleg nem vált be mert csúszott a kuplung ,vagy nem tudom mi benne ha pallót vágtam , a kis elektromos stihl jobb volt .Csak azt tudom ajánlani ne egy céghez ragaszkodj, vagy köpködj, hanem minden cégtől a legjobban sikerült gépeket vedd .Gondos mérlegelés, mire is kell,a neten fellelhető részletes technikai paraméterek alapján, és a kollegák gyakorlati használati tapasztalatai alapján ,kinek hogy tartott ki hány évig.(hogy jó-e a használati értéke az egyéni szubjektív úgyis, meg ránézésre kézbefogásra általában megállapítható (lötyög-e vag túl vékony és hajlik a lemez jó-e a súlyelosztás stb)
A javítás az sajnos általános fogyasztási kényszer : direkt drága minden pótalkatrész , ezért amit én meg tudok javítani( helyrehozni = jobb lesz mint eredetileg) azt nem viszem szervizbe .Vettem egy sövénnyírót .Fő szempontom volt : tudjam használni (vigyen , bírja a munkát) könnyű legyen,és ne cibáljak egy csomó beakadó ágnyesedék közt egy 20m-es kábelt ,amit kínlódva és belegabalyodva ,úgy évi 1xi rendszerességgel elmetszek tehát akkus legyen és 18V-os hogy rá tudjam szerelni a maki aksiját ,így nem lesz energiaéhsége , valamint pont ezért saját aksija vagy ne legyen vagy kicsi / 1db , hogy olcsón kapjam meg.No megjött méghozzá hamar , mert utalás után 3 nappal itt volt!külföldről .(mivel onnann olcsóbb ,meghozatva,PIXmániáékkal mint itthon megvenni a sarki boltban...) No de kibontom mit látok : késvédő sarka törött ( no ezt egy csiszoló hengerrel ki holkeroztam , volt a hosszon úgyiys 2cm plusz.
Akku rögzítő műa ház rész letörve .Először azt hittem hibás példány,aztán egy nap múlva megállapítottam hogy tervezési hiba, túl gyenge az a rész ami az akkut gátolná a lejövetelben az akku amúgy meg keményen kapaszkodik az érintkezőkkel stb , egykettőre letörhető az kis fül.Úgyhogy majd oda metrikus anyás csavarral teszek egy kis ütközőbakot és nem cserélek( küldés élbírálás visszaküldés levelezés hetekig idegrák ) , hogy az újról is letörjön 5 p múlv az a rész, hanem így megcsinálva, erősebb lesz
Amúgy kivettem a dobozból leolajztam a kést és egy órát vágtam vele , mire lemerítettem,a gyári féltöltést, én is lemerültem, de nagyon jó fogása van, mint egy könnyű kard , olyan, asúlypontja is jó, és 1,5cm.ig minden ágat lenyes.(Remélem a kés anyag tartja majd az élét.Én olajozom szorgalmasan minden használat előtt, számított neki mert amikor a csavarok közt becsurgattam a két vágó kés közé, egyből könynebben járt.)
De előbb első töltés teljes lemerítés után : 24órára feltettem az aksit[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Sanyabá #10614 üzenetére
120.000-ért pont 5 annyiban van mint amit megér...hacsak nem 36V-os bika akku van rajta , de tök fölösleges ,hacsak nem erdőt (bozótot ,cserjést) irtani veszed.
A jövő az hogy 1 féle mobiltöltő és nem kidobni a szemétbe ,ha új mobilt vettél.
Az akkuk rettentő drágák és még rettentőbben környezetszennyezőek.Egy gombelem méretű képes több 100m3 vizet tönkretenni, ha a talajba beszivárog szétrothadván , és elérve az ivóvizbázis szintjét.
Ha van 2 aksid akkor evidens lenne hogy minden háztartási és műhelybeli aksis hasonló méretű géphez jó legyen .
Ebbe a boschba nem lehet makita aksit tenni, de engem nem zavar mert a 18 V feszültség azonos ,(másként nem vettem volna meg) én pedig szépen keményfából, és réz (küszöblemez maradék) érintkezőkkel csinálok hozzá egy adaptert.Amibe passzol a makita akku.Ezután ha az adaptert felpattintom az aksi helyére akkor bele lehet tenni a makita aksit, vagy egy kábelt ami a kapcsolóval ellátott hosszúszár végére tett (súlypont miatt) aksihoz megy .
A hosszúszár már elkészült , csak a 10 éves blekideki sövénnyíró elhalálozott,a bozótirtás,és a fákra felnőtt liánok irtásának vége fele , ezért új befogó adaptert kellett készítsek az új géphez.Erre vigyázok,majd mert láttuk nem törhetetlen, erre jó hogy az a rész kipattant, figyelmeztetés nekem[ Szerkesztve ]
Márton111
Ja leesett nem sövénnyíró ez tényleg olyan drága, makiéknak is van akkusban , ne vedd meg, vegyél hálózatit, sokkal olcsóbb.(a fűben kis odafigyeléssel ,nem akad el nem gabalyodik bele a kábel , mint sövénnyesedékben ) 30 éve nyírom elektromos géppel a füvet azalatt ha 3x vágtam el a kábelt ,fülnyíróval, főleg az elején a tanuló időszakban
Márton111
válasz thyeby #10617 üzenetére
Nem hasraesési szándékkal megyek az üzletbe,pláne nem mások hasraejtése végett, legyen az gépbolt vagy ruházati, (egyetlen divat után vett dolgom sincs, max ha praktikus volt, és újdonság volta miatt , ez egybeesett az aktuális trendivel de csakis véletlenül ) hanem legyen jó ár/érték arányú, profi ,ez a motivációm.
Hát a szervíz az mint korábban megírtam itt tovább tartana kiklopfolni belőlük egy ugyanúgy bármikor eltörő új gépet, mint megjavítani a konstrukciós hibát ,( ha van alapja , vagyis a gép maga egyébként jó konstrukció), nem beszélve arról hogy akkor valószínűleg egy hónapig semmilyen gép nem lenne kéznél, és már nagyon sürgősen vártam...[ Szerkesztve ]
