epmd
Nekem az egyel régebbi van [link],még 2004-ben vettem és adtak hozzá egy Geckot ajándékba ami nagyon hasznos kiegészítő(mondjuk nem minden felületen tapad meg).Minden alapfunkció megvan rajta ami helyszíni és műhelymunkához kell,de egy szabászgépet nem lehet vele kiváltani.Szervízt még sosem látott ez idő alatt,pedig sokat használom,tehát elégé minőségi és tartós cucc.Van hozzá két 1400-as és egy 800-as sínem meg 2 db Hitachi gyorsszorítóm.Ez egyenlőre az igényeimnek megfelel,még nem vágyok az újabbikra.
epmd
Végre egy igazi jobbkezes gép. [link]
epmd
válasz indianjoe23 #49259 üzenetére
Nem érintésre hanem nyomásra működik.Ne úgy képzeld el,hogy az ajtót majd kinyitja ez a kütyü teljesen,csak annyira hogy mögé tudjál nyúlni.Az Ikeás és a Blum között annyi a különbség hogy az előbbiben erősebb rugó van hogy a rugós pánthoz jó legyen,a Blumnál meg gyengébb(ezért kell rugó nélküli pánt) és mágneses a vége.Egy kis fémlemezt kell felragasztani az ajtó belsejére hogy a mágnes zárt állapotban ott tartsa.
epmd
válasz NeoPampalini #49268 üzenetére
Szerintem az alapanyagra gondolt.De mitől olcsóbb a 30as rétegeltlemez?
epmd
válasz pacman_123 #49370 üzenetére
Ugyan ez van haveromnak mint neked,és kb egy idősek.A parkettás ismerősömnek meg a 216-os verzió van.A lámpa és a lézer hamar behalt náluk is,de a legnagyobb bajuk a géppel az,hogy egy beállításon belül(rögzítve)0-1 mm differenciát tudnak vágni,mert nem egy stabil szerkezet.
epmd
válasz kicsi kecske #49582 üzenetére
Anyagilag jobb ha te állsz neki.Ezt egy szaki nem fogja fix áron vállalni neked csak órabérben.Lehet hogy rá megy két hete is mire elkészül vele,és a munkadíjából már tudnál venni egy új garnitúrát is.A Milesinél minden felületkezelő anyagot meg tudsz venni,de előtte a nyers fáig le kell majd csiszolnod mindent. -
epmd
válasz indianjoe23 #49670 üzenetére
Ez csak elcsúszott az összehuzatásnál.
epmd
válasz pacman_123 #49665 üzenetére
Kontraszettből szerintem jobb lett volna 12 est venni.
epmd
válasz indianjoe23 #49679 üzenetére
Ez csak nútolt hátfalas szekrénynél fog működni ahol vissza áll a hátfal.
epmd
epmd
Mitől működik?Mivel nem lehet a hátfalig szintbe húzni úgy eláll a faltól.Vagy duplungolod a szekrény alját is?Ha oldalról látszik a szekrény mit csinálsz a hézaggal?Ha beljebb teszed a vasalatot,és nem éri a hátfalat,akkor meg csak a két vasalat rögzítő pozdicsavar lesz feszítve meg terhelve.
epmd
Az tiszta sor,hogy a szekrényeknek síkban kell lennie a faltól függetlenül.Engem az érdekelt volna,hogy a rászegelt hátfalas szekrénynél a felső hézaggal mit csináltok,mivel teljesen behuzatva is marad minimum 1 cm.Olyankor hézagoltok,és rászorítjátok a falra,vagy csak saját súlyától lóg és bármikor leakasztható akár véletlenül is?
epmd
válasz indianjoe23 #49706 üzenetére
5 centi dőlés,jó az a vízmérték egyáltalán?
epmd
válasz indianjoe23 #49742 üzenetére
Bútorlap lábazatot ki szoktuk falcolni előre hogy ne ütközzön a láb peremében.Lamellózóval is meg tudod oldani ha van neked.
epmd
Az lenne a kérdésem,hogy próbált e már valaki körfűrésszel 0,6 mm-es rézlemezt vágni,és felsőmaróval marni?
epmd
válasz generatoros #49826 üzenetére
Ezek asztalok lesznek majd,a réz rá lesz ragasztva egy 38 mm-es pozdorjára,az alján meg dekorlemez lesz,majd utána körbe lesz élzárva.Csak még nem találtam ki a technológiát.Vagy a kész méretű rézhez marom a ráhagyott pozdit,vagy a kész méretű pozdihoz marom a ráhagyott méretű rezet.Anyag van,majd holnap tesztelek.
epmd
Sajnos nekem azt nem tudod megmagyarázni,hogy mitől lenne egyforma egy anyagában tömör anyag,egy puhább hordozórétegen lévő vékony kemény bevonattal. Az írásodból nekem az jön le,hogy munkásságod során ilyen feladatod még nem volt,nekem se,pont ezért tettem fel itt a kérdést mert itt a fórumon egy pár szakma megfordul és hátha már csinált ilyet valaki.Hogy a volt munkahelyeden a tárgytól eltérő munkát nem vállaltak el azzal bocs de nem tudok mit kezdeni.A feladat adott,ezekből az anyagokból kell kihozni hatékonyan a legjobbat, a legjobb minőségben.
epmd
válasz thyeby #49845 üzenetére
A prototípushoz hozott réztáblát ma felvágtam a merülőfűrészbe rakott,frissen élezett aluvágó lappal,vitte mint a vajat,szép lett a vágás nagyon.Nagy tételben ha majd lesz belőle valami,akkor már méretre vágva hozzák a lemezt,ezzel már nem kell foglalkoznunk.Vettem ma a cserelapkás felsőmarókéshez keményebb cserelapkát,majd holnap kipróbálom a marást mert akkor a kész méretű pozdihoz lehetne marni az 1-2 milliméterrel nagyobbra hagyott rezet.
epmd
válasz generatoros #49859 üzenetére
Még nem ragasztottam fel,majd holnap.Egy 100x200 cm-es táblából vágtam egy 80,5x80,5 centist.A mai próbálkozásom alapján(lehet hogy működne)a rezet leragasztanám kétoldalas ragasztóval egy darab hátfallemezre,és a vezetősínes merülőfűrésszel felvagdosnám.Mondjuk az állandó 5 mm-es szélesség mennyire sikerülne több darabnál,az más kérdés.
epmd
Szálcsiszolt alu dekor ment az aljára,ez volt,nem kellett venni.Nem hinném,hogy későbbiekben elgörbülne a 38as pozdi miatt,és jó sűrűn fel lesz csavarozva öntöttvas jellegű lábra.Az összeragasztott asztalt meg végül körbevágtam egy élezésre váró lapszabászlappal,szépen vitte rezestül,pozdistól,dekorostól.Körbe lett élzárva ,és jó lett a végeredmény.Fáztam az elején ettől az egésztől,de kipróbálva simán fűrészelhető meg marható a réz.
epmd
válasz liszi70 #50079 üzenetére
23 év alatt még nem kellett visszamennem mert mert a szekrény lenyomta a csempét,viszont egy pár kókler után már voltam javítani.A csavart,a tiplit mindig túlbiztosítom én is,de nyugodtabb vagyok ha a csempén is ül.A jól megpakolt szekrény súlya meg egész egyszerűen letolja a csempét idővel,az azt jelenti,hogy sz@rul lett felrakva a szekrény.
epmd
Még kiegészíteném azzal,ha enged a pozdicsavar,mert azzal vannak összelőve a szekrények,igaz több munka de én a Dominót,meg a kekszet mindig többre tartom.A rossz tipliválasztás,és ha enged az Ikea akasztó ha azzal van szerelve,ami szerintem arra jó,hogy szekrényt kirögzítsük a falhoz ,de nem teherviselésre.Rossz falnál meg eleve használhatatlan.
epmd
válasz liszi70 #50087 üzenetére
Veszek a munkalaphoz színazonos dekort és ráragasztom két oldalt a pozdira a présben.Ha fautánzatú a munkalap akkor keresek hozzá 0,8 mm-es abs-t,ha valami más akkor meg a maradék dekorból vágok hozzá élzárót.Felragasztani a falra építési ragasztót használok.
epmd
válasz liszi70 #50089 üzenetére
Rá szoktam ültetni.Ezeket a kész hátlapokat nem szoktam keresni,inkább legyártom magamnak.Majdnem minden gyártónak a munkalapjaihoz beszerezhető a dekor.Az elszívónál mivel feljebb van,ott nem mész sokra a 64cm szélességgel,vagy toldod,de az nem szép.Azt meg hogy a látszó végét mivel zárod,dekor, Abs, vagy valami aluprofillal ,inkább döntse el a megrendelő hogy neki mi a szép.Azt már írtam,hogy felragasztom a falra.
epmd
válasz liszi70 #50091 üzenetére
Falco-s dekort vettem most,az 3050x1310 mm.Az Egger 2800x1310 mm.A Forest is árul némelyikből 4100mm hosszban.A ragasztó jól tapad a dekorra.A ragasztóból 15 centinként nyomjál egy fél diónyi mennyiséget,utána nyomd rá a táblát a falra,kicsit rákocogtatod kézzel és tök jól "odaszívja" magát a falhoz.
epmd
válasz feregember #50468 üzenetére
Ez a Hitachi volt a barkácsboltban nálunk.Megnéztem,lapbefogóstól vezetőrudastól lötyög jobbra-balra összesen vagy 2-3 milit.Én nem vennék ilyet.
- MILC felhasználók szakmai topikja
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Toyota topik
- Fali konzol lapos tévékhez
