Márton111
Érdekel valakit egy új SYS 2 T-Loc SYSTAINER olcsón?
Márton111
A zicher, hogy a 3 m-es borovi fenyőket nagy tömegben a vízszintes lapszabászon tudtam leggyorsabban felcsíkozni favágó lappal ,úgy hogy egyből egyenes lett , (nyilván volt közte amit feszültség elvitt) nem kellett rajzolni, csak bemértem a két végét meg a közepét ha síkgörbe volt a szélezéshez,úgy hogy minimális veszteséggel vágjam, gyalulni, csak annyit ,hogy a körfűrésznyomokat kivegye 1 max 2 tolás... De hogy mihez kellett arra abszolúte nem emlékszem , de kikönyököltem magamnak a gépet , nem az öntöttvas gépen kínlódtam a hasítással
Márton111
válasz Winner_hun #11307 üzenetére
Egész pontosan :11156-os hsz 4m-es borovi fenyők leszélezve (körfűrész) nekem egyedül 10perc 2 oldal,és egyenes,és úgy mértem ki ,hogy minimális szélezési veszteség legyen 10541 hsz szélezetlen bükk 10551 itt már maximális anyagtakarékossággal széleztem,és egyenes ez is (és 3m-esek )
Márton111
Juteszembe .Én egybe szoktam szélezni a 4000mm-es pallót a jobb anyagkihozatal miatt ,és mivel szép egyenes egyben hasítom , ha úgy jobban adja ,de volt már,olyan helyem ,hogy már a fatelepen elvágattuk 3m/1m re a könnyebb kezelhetőség végett (a 4m-est).Mit készítenél 4m-es egybe anyagból ? A régi ajtók 2500mm magasak .Akkor?
Márton111
válasz Sanyabá #11310 üzenetére
4500mm-es (50mm-es)borovim is volt,pár db (8) azért kezdtem a leszélezés, elhasználást azokkal, mert nem tudtam kényelmesen eltárolni Műhelykémben én is sínen szélezem , nem szabadkézből, azért nem kell megrajzolással bajlódni, (csak be kell mérni 3 helyen hova esik vágásvonal ,)nomeg így, egyenes lesz, nem cikk-cakk .
A lapszabásszal meg (amim nincsen de 15 évig dolgoztam roblandokon és azonos de más márkájú társaikon ) egyszerű szélezni ,(vagy csak 1 szélét vágod meg,és spaltolod,ez nem annyira jó, mert a bél rész, közép rész benne maradhat) vagy (hogy ne kelljen körbe kaszálni a hossztengelye mentén forgatod meg gyorsan ,és suhi)
Ha meg hosszabb 1 m-el ,akkor végigtolod és a végén a kocsit visszábbhúzod a fát megfogván azalatt ne jöjjön visszább,(csúszik az az alun és voalá megint van 1 m tolás a fát pár mm-t megigazítod ,és suhi ha nehezen megy gép leáll,és ugyanezt lassan,óvatosan.[ Szerkesztve ]
Márton111
Márton111
válasz #22145024 #11316 üzenetére
Van ipari (kézi) marógépem, lemarhatom olyan pontosságig, ahogy igényled a kivitelezhetőség határain belül.(pontosan dolgozok)
3 fajta fám van jelenleg ,borovifenyő 1 éve pihen, bükk 2 hónapja pihen,és tölgy ami többéve van nálam.(Eltekintve egy dió stafnitól ami nem tudom kiadná-e a méretet.)
Ez alapján a tölgyet tudnám ajánlani[ Szerkesztve ]
Márton111
Márton111
Én még - kertiasztalból - nagyobbítható lapút nem láttam Van?
Az ollós csapot keresztbe megfúrva rögzítheted egy sima tiplivel, vagy szúrt fatiplivel ,a régi ablakok külső szárnya úgy készült.És mégis 100 éve megvan Igaz 15 éve szétszedtem és összeragasztottam mégegyszer Déli front, sokat napozik ,az meg minden festéket elbont, (az ibolyántúli sugárzás).[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz borat26 #11362 üzenetére
Szúrt fatipli :A régi asztalosok a tiplit maguk faragták, vésővel szúrták le.A tipli enyhén kúposodik, tehát megszorul a furatban.
(Jó a gyári tipli is ma már olyan ragasztók vannak .)
Az asztalt úgylátom a gyártók fém (gondolom alumínium) tolóvasalattal készítik így nem lesz gondod a vetemedéssel ha ügyesen csinálod a fa részét.
Ha ügyesen kombinálsz ,nem kell vegyél drága gyári vasalatot, hanem megoldod normál áron kapható aluprofilokból.
Nem árt az asztalt amit betettél megnézni a barkácsáruházban, körbe részletfotózni szétnyitva ,összecsukva ,a vasalatot is külön több fotóval, leméregetni mindent akkor már nagy elszúrás nem lehet[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz kökény6 #11361 üzenetére
Gyúródeszka
A táblásított deszka 20-25mm-es fenyő,(nem luc, hanem borovi, mert az minőség) a véglezárók pedig bükkből készülnek, kinútolva és a tábla közepetájt 2 helyen mélyebben (akár átmenően is lehet)belecsapolva ,ott kell csak megragasztani, hogy a végdarab a helyén maradjon ,és hogy a tábla tudjon széltében szabadon mozogni.(dagadni-zsugorodni).
Beeresztése: valamilyen növényi olajjal (aminek a szaga nem zavar) Az étolaj ha megavasodik büdös lesz Kapni mindenféle fafelületápoló olajat, tömörfa konyhapultokra gondolván.Lakkozni nem szokták.
Ha ívesre akarod csinálni, miért -ne Csak a domború résznél nem fogja semmi megerősíteni a tábládat keresztbe, ezért ott óvatosan kissé ívelj csak.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz borat26 #11370 üzenetére
Én se vagyok öreg ,csak olyan helyeken dolgoztam ,ahol lehetett kitől tanulni,értettek a szakmához,és mindig felszedtem azokat az infókat amiket az öreg ,és hozzáértő szakik mondtak , meg kérdeztem is őket, mert a régi bútorok a régi technikák érdekelnek , mert szép!
Az asztalosság legszebb míves alkotásai a XVIII -XIX.században keletkeztek.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #11376 üzenetére
UPC 2200/hó...
Na akkor most ,az upici felhúzta zsilipet, megindul a betűáradat[ Szerkesztve ]
Márton111
Csináltam egy kézi szabályozót fából a fúró elelktronikájához mert ezen a gépen a ravaszon nincs szabályzógomb, tehát berögzítve mindig csutkán menne , azt én meg nem szeretem , lármás,és a gép hamarabb szétkopik, mintha 75%,vagy 50%-on megy, pl ami sok furathoz bőven sok (2 sebességes gép).[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #11391 üzenetére
Üdv a fórumban mr Fórummotor
Én is szeretnék egy vegyeskazánt,és úgy tervezem hogy az etetője a kertre nyíljon .Maga a kazán egy kifele jól hőszigetelt fülkében lenne, kertre nyíló ajtóval.
Korábbi gázkonvektor előtti cserépkályhás fűtési tapasztalataim azt mutatják hogy bizonyos időjárási körülmények közt (nap rásüt a kéményre,begyújtáskor stb stb ) akkor bepöfög a szobába.(A szobában pedig radiátor )Így a füstölő , vegyes fahulladék kerti nyesedékkel koszoló etetője kinn lenne.Ehehz persze kell egy kémény.Ezt nem tudom mennyibe kerül, hőszigetelt saválló csőből,(és az engedélyezése is menynibe kerül).
A bőröd kirepedezése komoly dolog , nehogy seb,befertőződés, és fekély legyen belőle.Reggel este , és kézmosás után folyamatosan kenjed.
Az éjszakai kesztyűs krémbeáztatás jó ötletnek hangzik! Öt perc alatt nem jön helyre de 10 nap alatt ha jó sokat kenegeted akkor illik neki.Én kamillás kézrémet használok Balea , de biztos más is jó, a kamilla bőrnyugtató.A bőrgyógyász egyébként nem harap, legfeljebb úgy néz ki de segít, orvos, az a választott hivatása!A szigetelés sokat segít de egy kis füst akkor is be fog szivárogni ha töményen odahúzódik az ajtó elé (a füst). Ha a rést akarod megmérni gyurmát csukj oda az ajtó-ablakba. A szigetelő gumi hézagigényét egy rövid , próbadarab (gumihelymart falcos begumizva és ellendarab) legyártásával tudod egyszerűen lemérni.Nagyon ne nyomd össze a gumit mert 5m gumit nehezebb lesz ajtócsukáskor összenyomni mint 10cm-nyit
Márton111
Márton111
Az aláglettelt festék kültérben kb 1-1,5 év múltán hámlik le nagy darabokban.
Beltérben kicsit tovább kitart a festőktől megkérdeztem beltérben kitart 5 évig? "Annyi ideig azért nem" volt a válasz.
Kültérben a gletteletlen festéket nekem 5 év után már le kell szedni, újrafesteni, mert napozik,és ázik és e kettő :nap és a víz univerzális bontómunkát végez
Beltérben a alágletteletlen festésemet, csak sárgulás miatt kell átfestenem.Korlátlan ideig kitart, max lekopik ahol dörzsöli valami, de nem hámlik le.
A szakszerűen glettelt festői munka gyönyörű.A gletteletlen, csak alá csiszolt meg, tartós.(ha nem telibe gletteled, hanem csak ahol hibás az más)
Ha palackos gázzal égeted az tán kevésbé büdös, valamiért a festők azt szerették.Poroltót vagy vizes takarót azért készíts oda.Az égetés gyakorlatot igényel, hogy mire festék megolvad, az ablak ne égjen Az üvegek az égetést nem szeretik, szeretnek ilyenkor szétugrálni kis darabokra[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Winner_hun #11409 üzenetére
Én is ,de módosítottam a hsz-em egy . -ra
Márton111
válasz Armahun #11407 üzenetére
Hődugó szigetelt kéménynél:
a nap rásüt,a kéményre ,a kályhában begyújtáskor a még nem túl meleg füst ,meg a felette levő ,azt lefele nyomó hideg levegő nem tud a kéményen áttörni,a felette, lebegő napsütéstől meleg levegő miatt,
ezért visszafordul,és a szobába jön be.Ezért jobb hidegben,hajnalban begyújtani. -
Márton111
válasz thyeby #11413 üzenetére
A magyar nyelv hajlékonyabbá tételén, a nyelvújítás korában hazánk szellemi nagyjai költők,írók fáradoztak,különben még ősmagyarul nyökögnénk.Ezért is szép,kifejező a nyelvünk,mert sokan dolgoztak a fejlesztéséért.Akadémikusok ,műfordítók is...Több ezer új szó jött be az idők változtával...
Ha a KRESZ változik (változott már párszor),és te neked jó a régi ,abból csak anarchia,és karambol lesz...
Ui ha nem magyarítunk,akkor csak shop,biznisz,mendzser,projekt,
meg egyéb angol hulladék szavakkal találkozhatunk nap mint nap.És ma már senki nem foglalkozik a nyelvújítással csak átvesszük az angol szavakat.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz topaz45 #11455 üzenetére
Akkor most az én verziómat hallgasd meg
Ha igazán stabilra akarod az ágyat és a lábat akkor mindkét oldalhoz rögzíted(hosszú -rövid egyaránt tehát a sarokba ) , így térbeli rögzítést kap ami stabilabb mint a 2 dimenzió
Nem utolsósorban, az oldalakhoz csavarozva évén ,tehermentesíti az összehúzó vasalataidat. (egy vasalat mindig gyenge , mert az erős az vastag lemezből kéne legyen, a vastagot meg túldrágán adják)
Meg is kenheted ragazzóval összecsavarozás előtt, ha már nem akarod széjjelszedni !erősebb lesz. 5-ös csavart használj, de erősebbet is lehet.Legerősebb a kapupántcsavar ,csak annak látszik a feje kívülről.[ Szerkesztve ]
Márton111
Nem bízol Topazban Akkor venni kell készen De azt is össze kell rakni, de te nem bízol...
Ezért szokták az Ikeás barkácsbútort száraz tiplikkel ellátni a hitvány (pici csavarokból álló) csavarozáson felül, hogy valami azért tartson ,(úgyahogy mert ragasztó nélkül vannak )[ Szerkesztve ]
Márton111
Amit Speciali betett ágykép az nem rossz:
150-es kapupántcsavar a csavaranyát 10 cm-el beljebb beinstallálva a hosszanti darabba ugyanígy vannak elkészítve a gyalupad nagy erőhatásnak kitett alkatrészei (spindli tartó rész meg a padkocsinál) csak ott hatlapfejű , nem kapupántcsavar a dizájn miatt
És gondolom az (ágynál) még 3 tipli szárazon oldalanként (lábanként 6 )
A rövidebb 2 oldal meg össze van tiplizve-ragasztva ,illetve a fejvég (itt esetleg) csapolva.
Vagy - amit Topáz nem szeret be van csapolva nem túl mélyen a lábba (de itt sztem nincs, az míves megoldás)[ Szerkesztve ]
Márton111
Az hogy mi felesleges ,ez bonyolult filozófiai kérdés.Abszolút értelemben véve az ember minden cselekedetével együtt, tökéletesen felesleges az univerzumban. Tehát te is ember vagy...
Az hogy a te szemszögedből mi felesleges, az meg teljesen szubjektív dolog.Másnak egész más a felesleges.Sőt ,már ezzel se fog mindenki egyetérteni.
Ezt úgy tudod 100% -ig szabályozni ha nyitsz egy monológ -blogot ahova csak te írsz senki más.[ Szerkesztve ]
Márton111
A deszka az 20mm vastagság körül mozog, a gerenda az meg 80mm vastagságtól kezdődik.Egy anyagnak 3 mérete van (hacsak nem papír,mert akkor a típusából tudod a vastagságát.)Méretet úgy adjuk meg 1.szálirány,hossz2.szélesség(keresztbe)3.vastagság.Ha észnélkül darálsz ,a kutya nem fog rajtad kiigazodni...
Márton111
válasz shaft72 #11478 üzenetére
Mert a régi ablakokat jó anyagból készítették,a külső szárnyakat vörösfenyőből,ami 150 évig ablak marad,ha rendszeresen befestik,mikor már pereg.
(Ha óhajtod )pászítás,és a vasalatok,zár rendbetétele,vagy csak átnézése után, le is lehet légszigetelni,ettől fogva egy új ablak ,ehhez képest ,semmi lényeges pluszt nem nyújt.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Armahun #11488 üzenetére
Ütközteted az anyagot (a bütübe fúráshoz a gépre felszerelsz ütközőt a másik oldalra meg feljelölöd és a jelöléshez tartod, vagy oda is ütköző(ket) fogatsz fel,de mivel én nem dolgoztam ilyennel, ez csak találgatás ,más gépek alapján,de biztos hogy jól használható ez a rendszerű masina ,remélhetőleg a kivitele is pontos)és akkor 1-esével befúrva a tipliket te határozod meg milyen távol legyen a anyag szélétől,( nagyon pontosan kell dogozni, mert a tiplit nem lehet oldalt eltolni) Viszont erős,és az anyagot sem gyengíti ki.
Én is gondolkozom egy ilyen gépen,ha már ilyen szépen rátaláltam, de még csak gondolat.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thomgrande #11489 üzenetére
Jó gondolat a keményfém fúró, még úgy se drága az egész együttesen.
De úgy gondolom, ha nem ipari méretben fúrsz vele ,nem égeted el, hanem hűtöd ha meleg ,illetve megköszörülöd ha életlen,hogy ne melegedjen, a sima HSS fúró is kibír 1-2 ezer lyukat. Vagy egy kobaltos fúróval megtiszteled ,az árban mégse a vídia , de minőségi (nem tudom milyen szárkiképzésű fúró megy bele)[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Armahun #11494 üzenetére
Akár csinálhatsz egy fúrósablont, 2x2-es bükklécből (vagy pont olyan szélesből mint az anyagod ,a végén ,egy ütköző csappal ami egytipli ); oszloposon pontosan kifúrod előre ,és utána 2db 40-es, v. 50-es szeggel rászegezed a bütüre, és úgy megfúrod, a tiplilyukakat . (És megelőzted a kínai tiplizőgépmásoló gyártókat )
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
