Márton111
Hátulra lehet jobb a korong,habár abba is bele tud vágódni,ha rosszul állították be vagy nagyon nyomták neki és megállt,nem tudom,de azokon kétoldalt a szorító pofa keményfa volt ami elég gyakran kopott be,és akkor kellett levenni, körfűrészen megvágni ,állítani.Erre gondoltam amikor azt mondtam jobb a csapágy (kétoldalról)
A fenyőnél a bükk bizony sokkal erősebben megdobja magát!!Érzékenyebb,pedig ezért gőzölik,és annak ellenére szeret mozogni, mindig,tehát egy megvett palló,később is félévvel.
Márton111
Márton111
válasz thyeby #11689 üzenetére
Nagyon szép lett a betét,de nem fogadhatom el, neked is kelleni fog a tatalék,ha a másik elkopott,én vettem 5m2 bükkfurnért furnéros bútorhoz annak a leeső részéből majd készítek 1-2-3 pici rtg lemezt oda.
Acélgyapottal ha megdörzsikézed a
rozsdát az ,karc nélkül leviszi.(A petróleum,meg rozsdaoldó.)A vax is jó, én szilikonolajjal szórom le,igaz az,nem bio, nem tudom rozsda ellen jobb-e de száraz felületet ad,és csúszik nagyon.A szilikonolajjal vigyázat ,ha a permetje parketta felett lett kiszórvaá fel kell törölni lakkbenzines ruhával,vagy elcsúszás lesz! -
Márton111
Pontosan.Keményfának ott van értelme ,ahol nem jó egy robusztus szerkezet,(kecses, vékony biedermeier bútorlábak) ,vagy félő hogy ütődésnyomok lesznek rajta.
Tehát a rétegelt fenyőfa elég erős,már a szakszerű, ragasztott szerkezet sokat hozzátesz,a fa természetes erejéhez ,és ha még erősebbet akar az ember a, keresztmetszetet növelheti,(gazdaságossság keretein belül) egy fűrész váza nembaj ha robusztus. (galériát se nagyon sűrűn készítenek keményfából, pedig párszáz kg terhelés van az ilyesmin)[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz shaft72 #11731 üzenetére
Pár féle=pár féle gyártmány, tehát volt olyan közte,amivel a nagyméretű,25kg-os bútorlap szekrényajtót 2 ujjal eltolod...Ennél kötöttem ki.Ügyfelem kívánsága az volt nem kér tolóajtóra fogantyút,hanem ráteszi az ajtólap síkjára a kezét,és eltolja. Megcsináltam,működik.
Márton111
válasz stgellert #11733 üzenetére
Szerintem fele akkora csapágy elég ,ha beleinstallálod egy kerékbe, ami készülhet sokféle anyagból.(forgácslap, MDF,vagy szerintem ez a jobb rétegragasztott fenyő,vagy rétegelt lemez).A kereket precízen kell elkészíteni, ne üssön.Pl kikörzőzöd maróval.A csapágy helyét igen pontosan kell kimarni,hogy középpontos maradjon.Ha nem lenne középpontos ,meg kell pörgetni villanymotorral,pl beszerelve a leendő szalagfűrészbe, és flexre tett sík csiszolókoronggal leszabályozni.
Sígy nem töri a lapokat,mert lesz kellő átmérője,s nem kellett 40cm átmérőjű generátorcsapágyból készíteni[ Szerkesztve ]
Márton111
Végülis mindent meg vehetsz készen ,és amit nem kapsz meg készen ,azt elkészíttetheted mással. A bútort is amit a géppel csinálnál...A kérdés meg akarod-e csinálni, vagy meg akarod venni készen?
-Amit készen veszel 3 napig örülsz neki,és snitt.
-Amit magad csinálsz, évekig örömmel tekintesz rá.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz stgellert #11726 üzenetére
Ebből két dolgot okultam 1. bátran nekiállok gépépítésnek mert ha még neki is sikerült akkor nekem pláne...
2 ez a majom miért előre rakta a burkolatlan ékszíjhajtást amikor azt a szalagfűrész mögé szokták tenni? (Elburkova)Talán a "berántós" motor miatt...
3 ez a fűrészlap ezen az ő számára extrém szögön meghajlítva, nem lesz nagyon hosszú életű.Sőt.Kb. mint a forma egyes autók motorja 2 versenyt bír ki... De a2.verseny előtt kell egy felújítás.[ Szerkesztve ]
Márton111
Ha kisebb nyomás akkor 100 fok alatt forr a víz.Pl magas hegyekben nem fő meg rendesen az étel emiatt.
Ha nagyobb a nyomás, 100 fok felett forr csak .
A kuktában, nagyobb nyomáson hamarabb megfő az étel ,és a rövidebb főzés miatt az ízek és vitaminok nem mennek annyira tönkre.
Ha kiengeded a nyomást a buborékos ásványvízből ,hirtelen kipezseg belőle a co2 (hidegen) a nyomáscsökkenés miatt, és a víz kifut közben .
A víz forrása tudnillik a levegő távozása a folyadékból a hőmérséklet emelkedése miatt
.Ha nincs a vízben oldott levegő (pl soká volt forralva és óvatos kezeléssel sikerült kiforralni az összes légbuboréket) s már nem buzog, s ha beleesik valami az ilyen vízbe robbanás szerűen kezd forrni.Nyomás alatt a gázok könnyen diffundáltathatóak folyadékba,(beleoldódnak) nyomáscsökkenés esetén,vagy a hőmérséklet emelkedésekor, kiválnak ,s távoznak miközben a folyadék mintha forrna.
Márton111
Csak azt nem tudom minek írtam ezt le Namindegy Ez a sok kazánügyi kérdés félrevisz. Van egy jó ötletem a talicsát fixen valamivel töltsd fel félig,ami könnyű és helyfoglaló ,akkor kevesebb fa fér rá, s mire 2x fordulsz addigra felforr a kazán és nem döntöd bele a fát A lefújó gőzszelepre meg tegyél egy levegős kamion vagy mozodonykürtöt, akkor rögtön tudod hogy megtelt
Márton111
válasz thyeby #11763 üzenetére
A forgácslap,MDF,és lamináltparketta,ragasztója,ami bele van keverve az anyagába,és bevonata,és az egyéb műanyagok dioxint bocsájtanak ki égéskor.Súlyosan rákkeltő.A guaramgumit tartalmazó(töltőanyag)termékek betiltása azért történt egykét éve,mert a guaramgumi ültetvény mellett dioxinkibocsájtó műanyaghulladékot égettek,és a füstje kicsit megcsapta az ültetvényt...
Úgyhogy lamináltégetők kellemes rákszűrést, ugyanis ha nem kezelik időben,évek múlva jön elő ez a nagyon csúnya halál...[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz Bokrász #11766 üzenetére
Kicsinyíteni képet én úgy szoktam hogy a képre jobbklikk, küldés levélként akkor felajánlja a kicsinyítés méretét én a közepest,szoktam választani,(az a fórumozóknak még kinagyítható,ha rákattintanak) és a kész megjelenő levél mellékletéből áthúzom a kicsinyített képet a tálcára.(az eredetit meg eltüntetem onnan)
Márton111
csakugyan nem enged képet feltölteni
Márton111
Mindig meg akartam kérdezni egy ilyen cuccnak mi értelme van ,azonkívül hogy a csupasz növény nélküli kertben díszeleg,ha az autók simán elparkolgatnak évszámra a szabad ég alatt?A nyitott színbe nap besüt, az eső hó bever por átszáll rajta,helyet foglal és olyan drága mint egy autó.Persze ha van rá fölösleg ,mért ne, jobb helyen van mintha 100 embert kisegítenének 1évig, a megfagyástól,éhenhalástól.
Márton111
válasz thyeby #11783 üzenetére
Eccerű a kertbe fák kellenek , nem szaletli.Adnak azokj árnyat madárnak fészkelőhelyet , és levegőszűrést .Dér ellen meg ,ha letakarod az ablakod nemfagy be
Az utcára is fák kellenek és nem autók, hanem kerékpárok.Sajnos az autók miatt nagyon sok fát kivágtak a városból ,valamint kipusztultak a kipufogógáztól ,ahogy az emberek közül is sokan...
Az utóiratodban írtakban pedig teljesen igazad van.[ Szerkesztve ]
Márton111
Mindkét lépcsőről hiányolom, a lépcsőfok szélére tett csúszásgátló csík réteget.
Márton111
válasz Bokrász #11801 üzenetére
Egy egyszerű és nagyszerű : erős műgyantába szórt apró murva (2-3mm-es szemcséjű zúzottkő felhordva szép szabályosan síkba akár egy 30mm széles 2-3 mm mély nútba, amit lépcsőfok szélétől visszább 20mm-el helyezel el ,vagy marsz ki .De kapni készen is biztos,[link]
Aszem .a zúzottköves a legjobb.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz jimy_l #11805 üzenetére
Én se ,nincs értelme.Azért tettem be ,hátha valaki nem ismeri.
Arni A négykézlábas menethez vegyél fel térdvédőt ,mert más is lehet a hazavezető úton mint a lépcső.
Végül is az úttestet is kár elcsúfítani szalagkorláttal , elválasztó csíkkal ,zebrával ,jelzőlámpával táblával , szebb a natúr sima kékes aszfalt roncsokkal,hullákkal ....[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz stgellert #11810 üzenetére
Az csontenyv ragasztóval felragasztott furnér felgőzölhető, és ezáltal újra ragadni fog tehát újra lepréselve javítható .A meggőzölt furnér felpuhul, és kevésbé törik.Ha nem nagyon reménytelen, akkor javítsd ki a furnért, javíthatod enyvvel is akkor korhű marad ,és javítható is! Az enyvet főzni kell vízfürdőn ,hogy oda ne égjen ,és ha főzik olyan büdös,hogy az már illat, de teljesen bio.A palma büdös ,és mérgező.
Az enyv akkor műk. ha meleg.Úgyhíják melegenyv[ Szerkesztve ]
Márton111
Gőzölt akác már helyből barna,és kevésbé vetemedik ( a gőzöléstől)
A pác néhány tizedmm mélyen beivódik ,de a lakk védi meg a kikopástól .Szeszpác kissé mélyebben maródik be.És van magasnyomású pácolás horror áron, ezt furnéroknál alkalamazzák teljes (0,7mm-es vastagságban egyenletesen beivódik)
Ha a lépcsőnek nem, éles hanem gömbölyű az éle ,kevésbé fog kikopni, (meg könnyebb elcsúszni)
Elég egy 3-as lépcsőn hanyattesni Mondjuk egy pohárral ,tv-vel vagy konyhakéssel ,vagy csak úgy.
Szerintem a lakkot úgyis pótolni kell ha kopna ,mert a fa elkoszolódik lakk nélkül ,lásd parketta amiről már lekopott a lakk.
Csak pácolt lépcsőt átcsiszolni, sokkal nehezebb.
Ha keveset csiszolsz marad rajta pác,(sarkok,amivel egy lépcső tipikusan tele van) és a következő pácoláshoz hozzáadódva foltos lesz.
Úgy meg nem tudod lecsiszolni hogy ne kelljen újrapácolni, (ha a lakk már átkopott).[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #11826 üzenetére
Egy merülő forraló ott csinál langyos vizet ahol akarod.
A denszeszt (nem árt az az autón semminek,csak ha megiszod)meg próbáld ki puding próbája az evés,persze a jégoldóban lehet tesznek még valamit,de egy próbát megér.
De ha kívülről csak a kocsi ablakot letakarod akkor nem ,vagy alig csapódik rá a dér! -
Márton111
válasz Bokrász #11851 üzenetére
Én meg már azt hittem mindannyían (te is 200 01 01-től) Európai úniós állampolgárok vagyunk.Az únión belül - ami elég nagy azért - szabadon járhatunk kelhetünk ,az a mienk.És nem a száz évvel ezelőtti fájdalmakkal, tesszük tönkre a jövőnket...
Amugy mostmár ,mirajtunk semmi irigyelnivaló nem maradt.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thomgrande #11878 üzenetére
A kerekes fióksíneknél is folyamatos alsó-felső vezetés van a hátsó keréknek...Nem tudod megemelni a fiók hátsó gergőjét csak az ütköző bütykökön túl, kihúzva Pedig egy kis lejtőt is tettek a sín végére.
Márton111
válasz thomgrande #11887 üzenetére
.Kerekes fióksínolyamatos vezetés alatt nem a megmunkálás pontosságát ,hanem a menet közbeni ki nem emelhetőséget értem,de lehet hogy te másként gondolod,akkor majd kifejted.Vagy lehet nem dolgoztál még ilyen sínnel annyit ,hogy tudd ,hogy is működik pontosan...
Márton111
A pantorouter tervezéskor ,nem maradtam meg a Mathias által alkalmazott fióksín ,horizontális mozgatás megvezetésére ,és az olló (pantográf) szerkezetnél 8-as gömbvas aminél a rétegelt lemez a csúszócsapágy,
hanem lineáris csapágy köszörült rúdon, (előre-hátra/jobbra balra mozgatás),és az ollós rész golyócsapággyal van szerelve a 8-as gömbvas összekötő tengelyekre.Sajnos az illusztráló képeimet megtartom magamnak, mert azt írja, hogy még mindig nem lehet feltölteni
Pedig ez a fórum képekkel igazán működőképes,érzékletes, nem csak lírával.[ Szerkesztve ]
Márton111
Nem a hasítóék hiánya, vagy hibája miatt ér bele a fűrészlap hátulja az anyagba, hanem a vezetővonalzó beállítása lehet rossz.(a lap háta fele nyitnia kell kissé).
Hasítóék vastagsága azért érdekes ha az új lapod vastagabb vagy vékonyabb a réginél akkor másik vasagságú hasítóék kell .(a hasítóék akadályozza meg hogy a feszültséggel tele fa összezárjon a lap mögött), beszorítva a fűrészt) .Ez történt?
Vagy görbe az anyag amit vágtál? Ha ez nem ,és egyenesen is toltad a munkadarabot,akkor a vezető vonalzót kell beállítani a lap háta fele nyisson, 1mm-t kb vagy 1/2 3/4 mm-t.[ Szerkesztve ]
Márton111
Ha alul töri : elővágó állítás .Ha a vágólap jobb oldalán töri (a leeső darabot): jobbra kell mozgatni az elővágót, ha emiatt baloldalt törné (a szabott darabot),akkor ezhelyett meg kell hizlalni az elővágót: (vastagabb beilag kell a két elővágó lap közé (2db-ból áll) ,és újra beállítani (jobb-bal irányban).Lehet egyébként életlen a lap is, és az elővágó is mint ok , vagy hibás valamelyik a kettő közül: (tehát üt) az is lehet ok.Ez esetben élező és csere.(volt már olyan elővágó a kezemben ,amelyiken az élező ,és javító szerviz semmi hibát nem talált,illetve állítólag kijavították, de azzal vágva, csaktörte a lamináltot.Ekkor kuka, és csere.
Az elővágó könnyen kaphat egyet, ha a táblát (kikapcsolt elővágónál nekitolod az alig látszó 1mm--re kiálló lapnak).Bekapcsolt motorral manikűrözésre ad kéretlen módot, ha elfeledkezel a feltekert (és szinte nem látható) pörgő elővágóról.[ Szerkesztve ]
Márton111
Én ezt nem értem A fiókok (amúgy roppant izgalmas annak ,aki még életbén nem látott ilyet)fotóit 30cm hosszban de mégis teljesen életlenül,hosszasan fel lehet tenni ,
de nekem nem engedi a képfeltöltést.
Csak én vagyok letiltva?
Márton111
Ühü
Márton111
Nekem ilyen feltöltési helyem nincs ,(vagy nem tudom hol keressem )a mammutmail-ról meg nem műk.
Márton111
Itt vannak a [l11890-es HSZ-em]HSZ-emhez az illusztráló képek , igaz akkora lett mint egy ház, pedig eredetileg már lekicsinyítettem őket közepesre.[ Szerkesztve ]
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
