Márton111
Megpróbáltam, lekicsinyített képet töltöttem fel, ez is ugyanakkora túlméretes lett itt.
Márton111
válasz Winner_hun #12165 üzenetére
Csak ekkorát tudok.Ha a képet a képfeltöltésre betallózom,és a direkt linket ide beteszem mint képlink, akkor ekkora lesz Ez közepes kicsinyítés ,lekicsinyítettem ennél eggyel kisebbre,a méret nem változott, csak a felbontás romlott.Ha van jó eljárás erre,oszd meg
A link nekem annyira nem tetszik ,(amíg nincs több km-es unalmas fotómontázs, tehát ha több km-es érdekes montázs van, az nem zavar,sőt örömmel szemlélem )[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz runner 125 #12167 üzenetére
Az MDF m3-e a tömör borvifenyővel kb. azonos árú.Egésztáblában mérik csak.Privi ment.
Márton111
válasz runner 125 #12186 üzenetére
Egész pontosan a 2x 100km szállítási költségről volt konkrétan szó,mint akadály ami 1db ajtónál még sajnos nem rentábilis (A többi költséggel velem jár jobban)
Márton111
Aki látott már jobb autóhangszórót ,az tudhatja hogy nem 80-100mm átmérőjű márpedig a legnagyobb gérvágók ennyit érnek át. Egyébként lehetne lapszabász vagy egyéb körfűrésszel is sablonnal , (ha átéri).Megcsiszolni lehet szalagcsiszolón,is korongcsiszolón, is. (vagy egy síklapra kifeszített 60-as szalagon kézzel )
Márton111
válasz Márton111 #12207 üzenetére
Itt van még 2db, Márton111-es sablonkészítővel készített sablonnal ,gyártott alkatrészek, (de akármilyet lehet készíteni , nagyot is , meg absztraktabb cikcakkosabbat Esztergához nem volt közük, sok csiszolópapírt se láttak
[ez meg szalagfűrészt, dekopírt nem látott][ Szerkesztve ]
Márton111
Csinálj szebbet Megvárom, megnézem....
Nekem bevált ,ergonómiailag működik,egyre több helyen alkalmazom(már az abrichter vonalzó gyári rögzítőkarját is lecseréltem ilyenre,(csináltam20-at,smég csinálok majd megint 20-at)1db (sorozatban) kb10perc kompletten kész, anyagköltség 2-300Ft bolti ár ebben a méretben(bakelit )1000Ft...
Amuttercsavar, nem felül van, hanem alul .Kivéve ha fejreállítom[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz misi393 #12212 üzenetére
Azt javasolom mielőtt belevágsz gyalult mintadarab lemezekre, készíts pác színmintákat, pác,és fafaj szerint csoportosítva,számozd meg őket a balfelén, és írd le a számozott példányokat: milyen higítási aránnyal, milyen fajta pácot,és milyen fafajra használtad,aztán egy kis lakkot rá, és döntesz tetszik-e egymás mellett a kettő, és melyik kettő legyen az.
Márton111
Már értem Való igaz , de más abszolút erős rögzítési módot nem tudtam kieszelni, ilyen vékony rtg lemezbemint a korpusz összehúzó metrikus csavar. Anyukámnak csináltam még,(utólagos)szék (fotel)magasítás.Azért jól néz az ki kissé távolabbról, nem dominálnak annyira a csavarkák. (Ez is csak 1 példa volt hogy miket lehet sablonnal készíteni)Lehet még számtalan alakú, mintájú ,féle-fajta dolgot készíteni , de egyelőre még nem készítettem No majdezután
Márton111
Csakugyan az intarziás furnérkészítés ,az úgyemlékszem lakatosmunka Teljesen off
Szerencsére a zárak , vasalatok megjavítása, cseréje ,beállítása ,az asztalosmunka legalábbis az asztalos tankönyvben szerepel.[ Szerkesztve ]
Márton111
Tudom,évekig dolgoztam egy intarziás műhely főnökének, és tulajdonosának.
Vastagon beletartozik ebbe topikba az intarziásbútor (szerintem,)mivel az asztalosszakma csúcsához tartozik,ahogy a faragott bútor is!Elsősorban a stylbútor érdekel, de bármi más ízléses, szépen tervezett is szóbajöhet.
(Intarziásbútor lehet többféle tömörfa,vagy réz, gyöngyház,stb berakással, vagy intarziás furnérral borítva.) -
Márton111
válasz Winner_hun #12247 üzenetére
Köszi, akkor egy próba: Ilyet csináltam
sikerült ,múkodik ugyanezt nagyobban :[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz runner 125 #12250 üzenetére
1 collost (25mm) -est ha veszel ha ki is vastagolod 2oldalt (pl fele annyi impregnáló,felületkezelő szert vesz úgy fel!, mintha szőrös) akkor 18-20mm-es lesz az pont elég kerítéshez, kapuhoz .ha vastagabb marad, az nem baj.
Ha a kérget rajtahagyod, príma rovartanya lesz alatta.
A tölgy szíjácsa (a fehér széle)amúgyis az szokott lenni szú lesz benne mindenképpen, és nagyobb rágcsáló férgek (kevesebb, de lesz az is) tanyája.
A likak jelzik, hogy ,vannak.
Én a fertőzött részt lecsaptam az anyagomról, nem kell hogy felfalják ,pár év alatt..Addig érdemes koptatni amíg egy gombostűfejnyi lyuk se marad , éles vésővel lehet szondázni megy-e tovább a járat , vagy itt már tényleg vége , mert becsapós ám!Megy az tovább szerteágazólag,amikor azt hinnéd ez már csak 1 járat és annak is a (vége).
1000mm-enként elég megfogatni szerintem akkor már nagyon nem tud elmenni.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #12256 üzenetére
A több drága, és mérges vegyszert, azért költöd rá, mert nagyobb a felülete,szemben ha símára gyalulod....Ettől nem lesz tartósabb, sőt.(A szer a gyalult felületen is megtapad .)(a németeknek meg a dupla felületkezelés, anyagilag nem számít 5-10xjobban keresnek.Ez az ún. rusztikus stílus, minden szőrös,és ütött kopott, újkorában , direkt)
Nem hántolom, mert a szuvak sokszor 2-3 cm komplett vastagságon keresztülrágják magukat erre a gyógyszer a langyos ecetes körfűrésszel kíméletesen leszélezni, és még tovább 10mm-t ,ha a kantni még mindig lyuggatott.( ha úgylátom kár lenne akkor megszondázom egy éles vésővel megy-.e tovább a járat , ha nem ,akkor csak kikanyarítom tisztára ,a vésővel
Általában tovább megy , és nehezen látszik mert vissza van töltve a járat a kirágott tölgy porral!!
Általában a tölgy fehér része (küszöbnek, vagy egyéb célra ) amúgy sem alkalmas ,csak ha a rézlemez eltakarná , vagy ha csak a bal felén látszik, mert kivágnának, vele együtt.[ Szerkesztve ]
Márton111
A bükköt szépen leszélezem,(a már említett langyos ecetes körfűrésszel ) mert így rögtön konyhakész pallóim vannak,ha kell szabni, a lecsapott szélét meg formatizáltam ,valamilyen értelmesnek tűnő méretre, amit kiad még: pl 25x25 vagy efféle, ami meg nem adja, ahhoz átállítom a gépet, és kisebbre.
Eme apróbb anyagot kigyalulom , kötegelem,és koptatom, a kisebb anyagokat igénylő munkákra.A 4m-es borovi szél anyagából, pl gyönyörű 4m-es üvegléc, és takaró profilléceket gyártottam sokat,anélkül, hogy egy pallót is bántottam volna ,azok az üvegfalhoz el is lettek használva További előny: a szélezett rendezett, egyenes pallók,jóval kisebb helyen elférnek...[ Szerkesztve ]
Márton111
Hátha valaki még nem ismeri Mentsétek el magatoknak :
képfeltöltés a fórumra című dokumentumba, meglegyen, ha fotót akartok feltenni , mert itt a fórumon nem lesz olyan könnyű visszakeresni, párezer oldal közt ,félév múlva
A windows fotóra kattintva
megnyitra kattintva megnyitom a Paintet,
kép gombra kattintva méretezés döntés –re kattintva
beállítom a kívánt méretet pl vízszintes 10% függőleges 10% (ez pici kép lesz) ki kell kisérletezni melyik lesz a jó méret!
eztán fájl mentés másként (és oda mentem, ahol könnyen meglelem: én a képernyőre szoktam)eztán www.kepfeltoltes.hu tallózás, a képet megkeresem, és alul a feltölt gomb .Ha kis váratás után feltöltődött, akkor legalul direkt képlink kimásol, és a fórumon a kép gomb benyomása után betesz.
Akkor most már mindenkitől sok szép,jól megkomponált,érdekes, méretezett, a kommentjeit illusztráló fotót kérek .
Márton111
válasz thyeby #12262 üzenetére
Csatlakozom mindenben az előttem felszólamlóhoz .Én amikor a szalagfűrészemet venni terveztem ,arról ábrándoztam hogy majd diófát fogok rajta pallóvá szelni .Diófa még nem került rá, de ha útbaesik jóáras, és szép dióforrás egyszer szállítás közben,akkor majd veszek.
A videó is jó ötlet volt,de az lenne igazán érdekes, egypár jól bevilágított, kellően nagy,és éles részletfotó körbe, meg nyitott védővel részletek a gépedről , ahol lényeges részleteket gondolsz róla. -
Márton111
válasz thyeby #12268 üzenetére
Én se, a touchpadra koppintással szoktam megoldani,így nem kell még gombot se nyomni ,és a nyílvezető ujjam se kell odébbvinni Egerek nálam már nincsenek
Habár utána kell egy jobbklikk Akkor a koppintás fölösleges Majd begyakorlom , ezzel időt takarítok meg.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #12265 üzenetére
Csakugyan így 1 percig is eltart amíg a kép minden procedúrán átesve megjelenik a fórumon.Azt hiszem egy munka megtervezésével,és kivitelezésével , és a róla elkészített jó képben ennél azért lényegesen több munka és idő elmegy(?)
(Nomindegy, nem erőltetem, pedig ha már párszor megcsináltad utána pofonegyszerű nekem legalábbis, ha meg nem ,elovasom amit leírtam ,hogyan csináljam,és akkor kiderül hol tévedett a gép ) -
Márton111
válasz thyeby #12273 üzenetére
"Még a magyar dió is" az a drágább, nem az amerikai dió.No persze ami szép, jó minőségű .Nem vizes mint a lábon álló ,amit rönkben szárítani kéne pár évet,és utána még további 5 évet ,2colosra felspaltolás után megint száradnia kell .Nekem ez nem létkérdés , hanem jó ha van itthon. Ezért még nem veszek egy autót párszázezerért ,és tartom fenn ,havi 100.000-ért.
Lehet, mire minden költséget kiszámolok, már le is mondtam a kitudja milyen minőségű,élőnedves törzsről, mert a spaltolás után kapott pallók 5év száradás közben össze-vissza görbülnek,és és repednek ,csakugyan jobban járok ha megveszem pallóban (1 szálat ) amit viszont meg tudok nézni milyen.És csak kimegyek a fuvarosommal és hazahozom, a fát,utána szélnekeresztem mint te a kis diófabogarakat ,(amik azért egyre többen lesznek ,nem mennek ész nélkül világgá )és nem tartom fenn a teherautót ,a míg az a garázsban abrakolva ,ropogtatja a kötelező biztosítást, súlyadót saját amortizációját, lejáró zöld kártyát,autópálya matricát.A garázs felépítményétnem pici alapterületét be kell hozzá ruházni nem kevés pénzen,amit másba lehetne beforgatnistb , stb.Akkor már nem annyira éri meg[ Szerkesztve ]
Márton111
Akkor én értettem félre a12229-es hsz-ed,azt hittem nekem szólt
De félre tréfáfával,ha a zár fémből van az már nem asztalosmunka berakni az ajtóba?Ha intarzia borítja az asztalt akkor az már nem asztalosmunka?Ha asutalosmunka akkor itt a helye.És a faragott bútornak is ,azt is asztalos rakja össze.(márm,int csekélységem)
A faszobor az már nem kifejezetten idevaló,az már művészet.Én max iparművész lehet(nék).[ Szerkesztve ]
Márton111
Köszi a kiigazítást igazad van kopogóbogár, és társai
Ez Thyebynek egy kis rovarológia
Most veszem észre, valamiért kisbetűvel írja a nevét ,mint nemecsek Ernő[ Szerkesztve ]
Márton111
Ez jó ötlet,erről az jutott eszembe hogy ezzel a módszerrel egy vastagabb rönk is a szalagfűrész(em) alá fér ,amennyiben először két(párhuzamos)oldalról formatizálom a bútorlapos csúszkával,nyilván vigyázni kell,hogy tényleg párhuzamos legyen, egyszerűen megoldható)Eztán fordítva 90fokot már aláfér a vastag fa,és leszélezve újfent a 2 maradék párhuzamos oldalt lehet pallóvá szeletelni.Ezt csak azért írtam le mert az én kis makita gépem alá csak 165mm fér.Mégjobban átgondolva úgytűnik ez nem rönkvágó kiskőrösi ,hanem egy nagyméretű finom kanyarítószerszám
Márton111
válasz thyeby #12302 üzenetére
Nem vak a leszedő, látja ő is (hátramenetben,)a stellertől ha elmennek ,ha dirigálni kell vigyázz, már 1cmre belevágtunk ,a lap meg közben beégett,az régen rossz
Én egy egyszerűen görgőket helyeznék a körfűrész asztalba ,(vagy elé mögé közvetlen és a támasztékokra,nagyüzem esetén meg az asztalnagyobbító lapokba sülylesztenék görgőket (úgy 6-8cm átmérőjű, 30cm széles bükkfa görgőkre gondoltam 8-as-10-es átmenő tengelyen , akár csapágyazni is lehet, vagy csúszócsapágy laposvasba,v zártszelvénybe )
Ilyen görgőt nem nehéz készíteni egy marógép kell hozzá és egy kis találékonyság.(Annak híjján meg eszterga.)
És ügyesen 1 ember elhegedülheti a 30kg-os 3000mm-es pallót.(én is hegedültem görgő nélkül 1200mm hosszú öntvénykörfűrészasztalon egy 6KW-os moci egy 400-as lap meg egy ceruzavonal segedelmével, egyedül...) Egyszer előről toltam neki, aztán középre érve gép nem kikapcs ,hanem séta a túlfelére és húzás üzemmódra kapcs Nem kívánom vissza A por a plafonig szállt,vizszintesen meg ,úgy 6m-re.[ Szerkesztve ]
Márton111
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
