raidx
válasz Szakbarbár #39150 üzenetére
Mielőtt visszaragasztod egyik darabbal menj el olyan boltba ahol laminált parkettát is árulnak. Ha szerencséd van kapsz színazonos javítóanyagot. Utánna mehet a visszaragasztás de alátétfa használatával alaposan osa kell szorítani egy éjszakára. Az alátét fa alá tegyél szilikon lapot vagy jó fajta sütőpapírt. Nehogy az is odaragadjon. A felesleges ragasztómaradványt citlingel de nagyon óvatosan kapard le. Elvileg létezik öntapadós fautánzatú fólia is. OBI és tapéteboltokat látogassál meg. Ha szépen dolgozol nyoma sem lessz a sérülésnak.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz Nerazim #39206 üzenetére
Kérjél apósodtól Bosch lapot és azzal próbáld ki. Nekem egy Bosch klónom van. A hozzáadott és a Tescoba vásárolt lapokkal én sem tudtam vágni. Vejkemtől kaptam minőségi lapot és szépen vág a klón.
raidx
raidx
válasz yooccoo #39426 üzenetére
A kéknek megfelelő Hobbi-Barkács csak drágább.
A PowerPlus gépekre és szerszámokra kék színű termékek esetén 2 év, sárga színű gépek esetén 3 év és a prémium kategóriás ipari kivitelű fekete PowerPlus XQ termékek esetén 5 év a teljes körű garancia.
Sajna, ezt a kategorizálást a honi árak nem tükrözik. A színkódok ugyan megvannak minden gyártónál csak eltérőek és nem iparkodnak nyilvánosságra hozni hazánkba.
raidx
Einhel gépeknéll:
Einhell barkácsgépeknél a TH- (home) és TC- (classic) tipusmegjelölés a barkács illetve otthoni felhasználási területet jelenti, a TE (expert) pedig a féliparos felhasználást jelenti.
raidx
válasz Findzs #39436 üzenetére
van is készleten
Vagy csak írják, hogy van! Ma az a divat, megrendeled, ők is megrendelik és valamikor csak megjön. Manapság igen lassu a Kínai postahajó. Az olcsó szállítás ott zajlik. Ha nem Kínából jön akkor meg a gyártó raktára is üres. Majd gyártanak ismét, ha lessz elég megrendelés.
raidx
válasz Findzs #39494 üzenetére
Pontosabban.
"A rovátkolás miatt történő benyomódás a leforgácsolandó anyagrétegben keletkezik, ezek a forgácsolás során eltűnnek. Ezek alapján a behúzó hengert a szerszám élköréhez viszonyítva max. 1-1,5 mm-rel kell lejjebb állítani. A sima felületű kitoló henger a megmunkált anyagra támaszkodva tolja ki a megmunkált anyagot. A stabil megfogás biztosítására a kitoló hengert a szerszám élköréhez viszonyítva 0,7-1 mm-rel kell lejjebb állítani."
A 0,1-0,2mm leválasztás estén a benyomódás mindég megmarad!
raidx
válasz rlazol #39507 üzenetére
Lyuk belselyét csökkenti a belevalóét növeli az élfólia vastagsága.
Tehát a lyukat 2x élfólia vastagsággal nagyobbra kell készíteni. A belevalónak meg 2x élfóliavastagsággal kissebbnek kell lenni. Névleges méreteknél nem fog egymásba menni a két rész. Pár tizedre még szükség lessz.
raidx
válasz rlazol #39524 üzenetére
Igen. Már csak az a kérdés, laza vagy szoros illesztést akarsz Célszerű lenne először a lyukat készre gyártani és több ponton mérve meghatározni a betét külméretét. Megfelelő eszközök nélkül nem egyszerű a belső élzárás pontos rögzítése. Még járható estleg egy kalibráló utómunkálás és úgy elkészíteni a betétet. Ott is szükség lehet utólagos korrekcióra.
raidx
válasz thyeby #39749 üzenetére
És igen, a fafaj lehet esetleg az igazi titok - de melyik az a fafaj?
Ezen már én is sokat filóztam mert az erre található fákkal nem biztos, hogy boldogulna a Japán asztalosmester. Legalább is nehezen. Nagyon régen a mahagónit gerendának, épületfának is használták. Majd rájöttek, bútornál kifizetődőbb. Lehet azok a nem repedő gerendák?
raidx
válasz thyeby #39752 üzenetére
Régen olvastam, hogy kutatták a stradivárik titkát. Elméletileg sokáig állt a fa tengeröbölbe mielőtt szárazra került. Sok év telt el a kivágás és feldolgozás között. Volt idelye lenyugodni a fának.
raidx
válasz thomgrande #39767 üzenetére
Azt a darab vasat igen drágán mérik. Egy lakás szigeteléséhez is kérdéses még a házilagos előállítása is. Lehet bérelni. Vagy azt a technológiát és gumiprofilt alkalmazni amit a fém és műanyag nyílászáróknál alkalmaznak- Nem szakállas profil szilikonpasztával felragasztva.
raidx
válasz sanzi89 #39778 üzenetére
Legtöbb esetbe a nyílóba megy a horony a tömítés részére és oda megfelel a készüléke. Bár én inkább egy fordulatszabályzós élmarót bütykölnék meg. (A súlya miatt.) De lehet egy dremel klón is megtenné.
De egy lakás miatt vagy kölcsönöznék vagy a ragasztós technikát alkalmaznám.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz bbalint01 #39874 üzenetére
A szilvafa (Prunus domestica, Zwetschkenbaum) szíjácsa sárgásfehér, keskeny, gesztje barnavörös, a mahagonihoz hasonló, sok és jól kivehető bélsugárral. Fája kemény, nehéz, száradáskor nagyon repedezik. Az asztalosok és esztergályosok keresik.
raidx
válasz runner 125 #40090 üzenetére
A képen én nem tudtam felfedezni a sérülést. Ebből gondolom nem lehet túl nagy-mély valami. Lehet kapni úgynevezett felületjavító viaszt. Remgeteg színbe forgalmazzák. Lehet az is elég lenne.
raidx
válasz MrThompsoN #40122 üzenetére
Az a megoldás nem elég. Azt le kellewne kontrázni, hogy helybemaradjon. A metrikus menet nem önzáró. De ha több darabot akarsz vágni, akkor az önzáró menetet is rögzíteni kell. Külömben változó darabokat szabsz. Esetleg, ha csigahajtóműves állítást használsz és nincs számottevő rezonancia (több mázsás öntöttvas szerkezet). A mai gépeknél a szögállítást mindég rögzítik. Ha megfigyeled ott mindég két tárcsa van, Egyik rögzít a másik állít.
raidx
Csatornavasat is 6x100-as csavarral toljuk le. Bármi bármikor bontható sérülés nélkül.
Én láttam olyat, hogy a csatornavas cserer komoly kárt okozott a tetőbe mert a 100-as szegek jól tartopttak. Erős ember szkított mindent a feszítővassal. Gazda a haját tépte mikor meglátta.
raidx
válasz sanzi89 #40538 üzenetére
Azt finoman kell tekergetni, mert könnyen átmegy a másikoldalra. Ha egyszer belőtted, érdemes az első henger közepére pár menet szigszalagot tekerni.A kicsit hordós görgőn igyekszik a szalag középen futni. Sajna nem minden tipusnál egyszerű a művelet.
raidx
válasz Szalmakutya #41023 üzenetére
Nézd meg a lambéria hátulját és annak analógjára pár hosszanti bemetszést alkalmazva mardhat egybe is. Ha beles fa, akkor táblásítás. De a bél maradjon ki.
raidx
válasz generatoros #41069 üzenetére
Általában ott szoktak elszabadulni a szálak ami utólag nem igazán javítható.
- Anime filmek és sorozatok
- Vicces képek
- EAFC 24
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Sorozatok
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Elektromos autók - motorok
