thomgrande
válasz martong #31026 üzenetére
Hátha eljön a megvilágosodás.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
thomgrande
thomgrande
válasz martong #31094 üzenetére
Valamit nem értek. Ez a fotó miért nem hasonlít arra amit Madmax81 linkelt?
thomgrande
válasz thyeby #31184 üzenetére
A megfigyelésed akkor lenne objektív ha nem mennél egy hónapig a műhelybe és akkor megnéznéd a diszkrét porfátyolt amit nem termeltél.
thomgrande
válasz thyeby #31197 üzenetére
Akkor konkretizáljunk. Egy 50x50cm-es felületet a 125-ös géppel hamarabb megcsinálod mint egy 150-es géppel?
thomgrande
válasz thyeby #31200 üzenetére
Ha csak célzottan az ikszet simized akkor az ujjazás fog győzni. A tenyereddel nem tudsz olyan nyomást csinálni. Szerintem a 125 és 150-es méretnél ez nem számottevő. Sokkal inkább számottevő a rezgésátmérő excenterlöket. Ezt a 25mm átmérőkülönbséget szerintem túlmisztifikálod.
thomgrande
válasz thyeby #31205 üzenetére
Én egyszerűen az alaptételeddel nem tudok azonosulni. Vegyünk két azonos márkát, azonos teljesítményt, azonos löketet csak az átmérő az eltérő. A munkafelület is azonos mindenféle szempontból. Most én is sarkítok. Nem létező méretek. Egyik átmérő 50 mm a másik 200 mm. Az 50 mm-es hamarabb befejezi a munkát mint a 200 mm-es? Nem látom benne a logikát.
thomgrande
válasz ahenobarbus #31210 üzenetére
Az igaz hogy több anyagot távolít el, de kisebb területről távolítja el az anyagot.
Az előző ujjas X csiszolásnál ha ujjal csiszolom az x-et akkor gyorsabb mint tenyérrel. Ha nem az X-et csiszolom hanem az egész felületet akkor szerintem nem.[ Szerkesztve ]
thomgrande
válasz thyeby #31212 üzenetére
Zöld Bosch multigép deltacsiszolójával én is sokat dolgoztam de azon okból mert az fért oda. Az hogy az gyorsan halad az pusztán optikai csalódás mert kisebb felületen dolgozik. Úgy néz ki hogy gyorsan haladok. Az excentercsiszolóra én nem szoktam rátehénkedni. Egy minimális nyomással vezetem az anyagon nekem ez jött be.
Ilyen a csiszoláshoz semmi köze linóleum példát én is tudok mondani. A 10x1 kg vagy az 1X10 kg lisztet viszed el A-ból B-be gyorsabban?[ Szerkesztve ]
thomgrande
válasz aszamóca #31239 üzenetére
Nem csak a csiszoló jöhet szóba. Van benne külső és belső ív is.
thomgrande
Nézd meg a panelfüggesztőt hogy megfelel-e.
thomgrande
válasz serfozotibi #31407 üzenetére
Az hogy a 3,2-es lapot nem bírja az szerintem badarság. Nekem egy Güde van és az is bírja. Hasító ék nélkül is lehet dolgozni szerintem, de ezt mindenki maga dönti el. Van egy másik megoldás is a hasító ék kiváltására. Esztergályos nem hiszem hogy csinál neked hasító éket. Egyéb forgácsoló szakember kéne hozzá. Esetleg megfelelő vastag lemezből lézerrel kivágatni.
thomgrande
válasz t.sapi #31417 üzenetére
Nekem valahogy úgy maradt meg hogy nagy volt az érdeklődés és el is kelt a cucc. Ha az akkori hozzászólásánál a privát gombbal tudsz neki üzenetet hagyni amiről ő e-mail értesítést kap.
thomgrande
válasz thyeby #31420 üzenetére
Nekem is 1,5-ös szénkefés Güdém van és még nem égettem le. Igaz hogy nem vágok vele gerendákat (max padló) de nem is arra való. Aki ilyennel gerendákat akar vágni az orvosi eset. A csoda egyik feltétele az éles lap.
Azt a veszélyt hogy 3 esetenként 4 csap egyszerre emelkedik 6-7 mm-t bármikor vállalom ha azzal a sablonnal lett elkészítve a furatozás. Nem szabad kézből nagy furatokkal."Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
thomgrande
válasz serfozotibi #31431 üzenetére
Én utómunkával egy felsőmaróval szoktam tökéletes felületet kialakítani. Sokszor még a szabászatból elhozott anyagot is eltolom a felsőmaróval mert az elővágót néha szarul állítják be. Akkor az élfóliát nehéz fölrakni.
thomgrande
válasz serfozotibi #31434 üzenetére
Ötletnek nem rossz. Igaz lenne vele munka is.
thomgrande
Akit érdekel világítás fúráshoz, fotózáshoz.
thomgrande
válasz martong #31441 üzenetére
Ahol az elővágó rosszul van beállítva azokat szoktam csak eltolni, és csak annyit hogy azt levegye, és jól felrakható legyen az élfólia. Asztalba fogott felsőmaró és vezető között szoktam eltolni. Itt a csapágyas vezetést nem szeretem. Rossz beállításnál az elővágó 1-2 tizeddel beljebb vág. Ezen vezessem a csapágyat?
1-2 tized a méretben nem okoz problémát. Természetesen az összes csatlakozó méret esetén. Olyan nincs hogy a félét lemarom a többit nem. Csak a élzárós oldalakon csinálom."Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
thomgrande
válasz thyeby #31506 üzenetére
Ártatlan embert nem fenyegetünk. Célozni a céltáblába kell, nem mellé.
thomgrande
válasz anatre001 #31797 üzenetére
Ezek között nincs számottevő különbség sem teljesítmény sem minőség szempontjából. Pontosan be kell állítani és a célnak megfelelő (kanyarító, hosszvágó, keresztvágó, kemény és puha fa) szalagot kell használni. Ahol rendeled a szalagot meg kell mondani mire szeretnéd használni.
thomgrande
válasz Speciali #31807 üzenetére
Ha olyan káros lenne akkor az úszófedeles bortartályoknál és még számos helyen az élelmiszeriparban nem lenne engedélyezett a használata. Azt kívánom hogy ez legyen a legkárosabb anyag ami a szervezetünkbe jut. Hosszú ideig fogunk élni.
thomgrande
válasz aclandiae #31819 üzenetére
Úgy kell fúrni hogy a fúrás előtt egy belepasszoló fa pálcát belerakni. Szerintem akkor nem lesz sorjás a cső.
Ha már kész a fúrás akkor egy kisebb fa pálcára csiszoló vásznat rakni és belülről csiszolni. Az nem árt ha a csiszoló vásznas pálca is passzentos."Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
thomgrande
Csak azt nem értem hogy litiumos akkuból hogy lehet kihozni 12voltos csoportot?
thomgrande
100% hogy hajlítás. Ha több elem egymáshoz ragasztása lenne akkor az látszana is. Az oldalán látszik hogy rétegelt lemez. Vékony rétegeket úgy ragasztják össze hogy beteszik egy forma présbe. Sok ilyen videó van a neten.
thomgrande
Itt lehet látni a technológiát.
Szerintem egy darab fából nem lehet. Nem értek hozzá, ez csak egy vélemény.
thomgrande
thomgrande
thomgrande
válasz Zerdal #32017 üzenetére
Telefonálni csak ülve telefonálj mert úgy is le fogsz ülni az áraktól. Inkább javaslom egy 12,7-es patron beszerzését. Nagy választék jó minőség és aránylag olcsó árak. Pl. ebből a márkából.
thomgrande
thomgrande
Ebben a szár átmérőben nagyobb a választék és kedvezőbb az ár is.
thomgrande
válasz thyeby #32117 üzenetére
Családi házas környezetben nyáron csodát lehet művelni kis tisztítószerrel és magasnyomású mosóval. Amilyen ez a nyár is volt két nap alatt csontszáraz a szőnyeg.
thomgrande
válasz thyeby #32120 üzenetére
Én sem porszívó helyett ajánlottam a magasnyomású mosót. A Te szőnyegtisztítási polémiádra reagáltam. Ezekkel a hagyományos magasnyomású mosókkal nem is lehet még meleg vizet sem használni nem hogy forró vizet. A gőzborotvának más a felépítése.
thomgrande
válasz Haugland #32131 üzenetére
Nem kérdezni kell. Kipróbálni, majd beszámolni a tapasztalatokról. Kaposváron Lidl sátorban eléggé jólárasított volt ez a hamuporszívó. A barátom vett, ha kipróbálja majd beszámolok.
thomgrande
válasz martong #32211 üzenetére
Én ezt a rendszert ajánlanám a figyelmedbe. Ezt azért tartom jónak mert itt a fúró nem a megvezető furatot koptatja, deformálja. Még 1 2 bemutató. Vagy beszerezni vagy koppintani a rendszert.
thomgrande
válasz martong #32215 üzenetére
A merőlegességet az biztosítja hogy azt a cső darabot bedugod a sablon furatba. Ha nem merőleges nem tudod bedugni.
A párostiplizőnél felejtsd el a jelölöm és fúrom dolgot. Nem véletlen csináltam hozzá vezetőt ami tized pontos vezetést ad. Ez nem lamellózó hogy majd az összerakáskor beállítom. Kis pontatlanságnál is ronda lesz és nehéz összerakni."Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
thomgrande
válasz thyeby #32236 üzenetére
Sajnos nem jól tudod. A párostipliző fúrófeje nem menetes befogatású. Ugyan van a fúróban menetes furat de nem ez a befogatás. A fúrót a lelapolt paláston kell rögzíteni. Ilyen a sorozatfúrók kialakítása is csak azok tízes szárral készülnek.
A másik ötleteddel sem értek egyet. A hosszlyuk fúró alapvetően nem fúrásra készül. Az alsó élszalag nem teljes. Fúrás közbeni oldalazásra jó leginkább.
Felsőmaróba fúráshoz ez a tökéletes szerszám az alsó vágóél miatt."Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
thomgrande
válasz martong #32239 üzenetére
Milyen néven fut ez magyarul? Fogalmam sincs.
Az Arden márka hol áll a sorban a CMT DIMAR hoz képest? Ezt sem tudom. Dimar késem még nem volt. Egy CMT volt egy másoló de nem voltam tőle behalva.
Kimondottan fúrásra ez is jó. Ezt használom ötös méretben a polctartók fúrásához. Szép a furat széle."Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
thomgrande
válasz thyeby #32267 üzenetére
Én inkább az adott géphez a coll méretű patron beszerzését látom nehézkesnek. A coll szárú szerszámokkal el van árasztva az internet. 10-es patron is létezik. Nekem 6 6,35 8 10 12 12,7-es sorozatom van.
thomgrande
válasz python1 #32300 üzenetére
Ha pontos erős gépet akarsz akkor ezt válaszd. Asztalba is rakható. Választhatsz hogy rugós vagy fogasléces állítással használod a magasság állítást. A súlya miatt fej feletti használat edzést igényel. Mostanában 2400 W-os Triton gépet küldenek ebben az árban. Ha veszel mellé egy ilyet akkor a fej feletti munka is meg van oldva.
thomgrande
A fej felettit nem szó szerint értettem főleg nem rendszeresen. Néha ha valami díszítő marást kell utólag csinálni akkor nem mindegy hogy 6 vagy két kilót emelget az ember. De hagyományos csapágyas vezetésnél is könnyebb egy kisebb súlyú marót vezetni.
thomgrande
Akkor megint félreérthető voltam. Természetesen nem meghatározó szempont a választásnál a "fej feletti" munka. Gépválasztásnál más fejével nehéz gondolkodni. Mire akarja használni? Mennyit akarja használni? Kompromisszumokra képes -e? Mekkora szerszámokat szeretne használni? Főleg akinek ez az első felsőmarója az még érdemben ezekre nem is nagyon tud válaszolni mert nem tudja miről van szó. Nekem 7db működő felsőmaróm van mindig azt veszem elő ami az adott feladatnak megfelel.
thomgrande
válasz Winner_hun #32282 üzenetére
Ez az olcsóbb verzió. De kicsit munkásabb.
thomgrande
válasz Haugland #32451 üzenetére
Nem akarok vészmadár lenni de nem véletlenül vannak az eredeti akku cellák ponthegesztéssel egymáshoz rögzítve. A rugós elemtartó nem fogja bírni a terhelést. Azt nem erre találták ki.
Egy rúdcsavarozó 3,6v 3db 1,2v-os NICD akku cseréjén én is gondolkodom 3,7v-os li ion-ra. Ennek a rögzítését én csavaros szorításúra gondolom."Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
