ATi Radeon HD 5750 / 5770 / 6750 / 6770
Cimbooora
Videókártya vásárlása előtt állok, és azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek melyiket vegyem, melyik éri meg jobban?
HD4850 vagy az újdonsült 4750?
Válaszaitokat előre köszönöm!!! -
Cimbooora
Ja és az h Gddr 5ös az mit jelent?:S
Ami msot belement gddr 3-mas karim, akkor a gddr 5 ös karim is belemegy? -
Cimbooora
Ezek közül melyik a jobb?
Sapphire gigabyte, stb...?
AQUA-ba nézegettem
Sürgős lenne!
válaszaitokat előre köszönöm -
Cimbooora
Csáó!
Megjött az új karim, és megszeretném csinálni úgy, hogy 2 monitoron játszani.
Vagyis, hogy fele játék itt fele ott legyen, és a két monitor adjon ki 1 képet.
Jelenleg ott tartok, hogy az egyiken megy a játék, másikon, meg az asztal van ikonok, meg tálca nélkül.
Mit kell csinálni? -
Cimbooora
Állítgattam a karimon, és egyszer csak elment a kép, amikor a felbontást átállítottam valami másra, mint ami volt.Kérdésem az, hogy hogyan lehet vissza állítani a beállításokat, hogy újra legyen kép. Jelenleg csökkentett módba nyomom, és itt is megpróbáltam olyan felbontásra tenni, amit a monitor nem tudott.Félre értés ne essék, a monitor nagy felbontásokat bír.
Válaszaitokat előre köszönöm! -
Cimbooora
Cimbooora
Miért van az, hogy a régi 512bm-os 4830-as kártyámmal, és a 10es direcx-el nem akadt úgy a COD MW 2, mint az új 5750 1gb directx 11-el?
Ugyan azon a grafikán. -
Cimbooora
Napokban elkezdett szarakodni a gépem, és a videókártyámra gyanakodok...
Amikor bekapcsolom, néha elkezd sípolni, és ilyenkor kiszedek mindent, és visszarakok, ez szokott jó lenni.
Mi lehet a baj?Ja és még annyi, hogy kiváncsiságból felhúztam a karit maxra a catalyst-ba, és elindítottam a GTA IV-et... töl, tölt, tölt, egyszer csak lefagyott a gép, pontosabban a videókártya, mert a kép meghalt.
Mi lehet ilyenkor a gond?Válaszaitokat előre köszönöm!
Ja a karim: Gigabyte HD 5750 1gb
Cimbooora
Megint jelentkezem hibával.
Nagy nehezen sikerült elindítanom a gépet, de igen nagy szenvedés után.
A sípolás a következő vagy 1 hosszú 2 rövid vagy 3 hosszú és 1 rövid, lehet ugyan azt jelenti a 3 hosszú 1 rövid mint, az 1 rövid 3 hosszú, de nekem az első van.
Ugyebár ennél a hibánál a videókártyával van hiba.Na most az lenne a kérdésem, hogy mi? Írják, hogy memória hiba esetleg... nem tudom
De érdekes, mert nem csak a speaker sípol, hanem folyamatosan a videókártyán valami.És az hogyan lehet, hogy egyszer megy egyszer nem? Mit tegyek? BIOS-al van valami? Vagy cseréljem a videókártyát, de néha megy néha nem
Cimbooora
Na tegnap este megint előjött a hiba...
2 hosszú 1 rövid, ugye bár videókártya hiba, de már mindent megcsináltam annak érdekébe, hogy jó legyen.A következő történt: Egész nap ment a gép, és este kikapcsoltam, de még szerettem volna valamit, de nem tudtam már elindítani. Arra gondoltam, hogy túlmelegedett, ezért kitettem a teraszra kicsit hülni úgy 15-20 percre. Kimentem érte bedobtam a gépbe, semmi. Már teli volt a F@szom, ezért lefeküdtem.
Ma reggel felébredek benyomom a gépet adta Isten megy.Most vagy én vagyok hülye vagy nem tudom, mert a túlmelegedés kizárt szerintem.
Mit lehet tenni, mert ha visszaviszem kb ugyan ez lesz, előzőnap megy, majd feldobja magát, másnap meg megint megy.Ja és az a kis sípolás ami volt NA az a túl melegedés jelző 100%
Cimbooora
Na nem tudtok orvoslást, a 2 hosszú 1 rövid sípolásra a Gigabyte HD5750 1gbnál?
Érdekes elment az ára, előtte vígan elment. Most be akarom kapcsolni, erre semmi, vagy is a szokásos 2 hosszú 1 rövid.
Tapasztalat?Megoldás valaki? -
Cimbooora
Üdv! Megint elkezdett sípolni a videókártya, és már nagyon unom.
Sajnos most már tényleg nem tudok mit csinálni.
Szerintetek mi lehet a baj, mert másik videókártyával jó a gépem, a videókártyám, meg néha jó, néha rossz.
Kidobjam? -
Cimbooora
válasz gordonfreemN #7714 üzenetére
Próbáltam már annyiféle képen, de még próbágatom
Cimbooora
Üdv! Most így vissza olvasva az előző hozzászólásokat, kezdek én is kételkedni, hogy nem elég a gép a videókártyához.
Gondoltam megkérdezem: 5750 1gb-os karim van és egy e6400-as proci, esetleg még ez: egy gigabyte ga ep31 ds3l-es alaplap illetve jelenleg 1,5 giga ram, de amúgy 2 giga ram van.Szerk.: 1066-os ramok
Cimbooora
péntek óta ezzel a problémával küszködök:
"AMD képernyő illesztő nem válaszolt de sikeresen helyre állt."
Elsőnek a COD MW2-nél jelentkezett, majd folytatódott azzal h elegem lett és újra tettem a windows 7-et. Most jelenleg az van, hogy filmnézésnél, msn-t amikor megnyitom, de még sorolhatnám... egyszerűen meghal a gép, elsötétül a monitor majd kis idő után felbukkan az említett szöveg.
Mi a teendő? valakinél már jelentkezett ilyesféle gond?
5750-es a kártyám -
Cimbooora
Na de most pedig az az érdekes, hogy megy, és jó
Cimbooora
Néha elő jön a hiba, néha nem...
Biztos, hogy rossz a videókártya? mert nem szeretném kicserélni, mert eléggé körülményes. -
Cimbooora
És még arra lennék akkor kiváncsi , hogy hogyan tudom letesztelni, hogy biztosan valami hibája van?
Cimbooora
már több mint 3/4 órája megy és semmi hibát nem írt ki.
minimum hőmérséklet 43 C°, a max eddig 60 C°De nem értem, hogy akkor miért van az, hogy játszok, és 10 perc elteltével mire kapcsolódtam a szerverre megakad a kép, elmegy a kép, majd ki fagy a gép, majd vissza áll a kép, és kidob a szerverről a COD (most csak egy példa)
De volt hogy msn-nél bejelentkezett, és amikor megnyitotta volna a partner listát akkor lefagyott a gép. -
Cimbooora
Üdv! mostanában nem írja ki a korábban írt hibát, hanem néha a kép elmegy, és így szépen fokozatosan ablakonként vissza áll a kép( tehát elfeketül minden, majd ablakonként felszabadul a feketeség---> olyan mintha felbontást állítana át, de valójában nem tudom mi lehet ilyenkor a gond) Hibát a teszt nem észlelt, viszont attól még lehet hibás a kártya vagy rossz? Csak mert nem szeretném úgy visszavinni a kártyát, hogy nem az a hibás
Előre köszönöm a véleményeteket! Üdv Cimbooora
Cimbooora
ÜDv!
Jelentkeztem azzal, hogy a videókártyám amikor elromlott mondtátok vigyem be.
Bevittem és faszán ki lett cserélve egy 5770-esre
Persze nem kellett ráfizetni -
Cimbooora
Lenne egy olyan gondom, hogy amikor bekapcsolom a gépem akkor van kép, de miután a windows 7 4 színe megjelenik, majd eltűnik és képnek kéne lennie (kék háttér, és az üdvözlő szöveg) akkor el megy a kép is a monitor kiírja, hogy input not supported.
Előtte persze jó volt, miután a beállításnál elállítottam az egészet, mert 2 monitort kötöttem rá. Volt már ilyen gondom, de nem emlékszem mit kell csinálni.
Tehát miért nincs kép?
Előre köszönöm válaszaitokat!
- PowerColor Red Devil RX 6700 XT 12GB GDDR6 használt videokártya 1 év garanciával!
- ELADÓ : EVGA RTX 3070 Ti FTW3 Ultra (08G-P5-3797-KL) videókártya
- GIGABYTE RX 6600 XT 8GB GDDR6 EAGLE - 3 ventis hűtés - Eladó!
- Eladó NVIDIA GEFORCE GTX 650Ti 1GB DDR5 128BIT Videókártya
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
