Autóhifi
kacsa7
18.500-ért már lehet venni Kenwood KMM-100-at, ami FLAC képes, 1 RCA-val. Alsó vágási frekit és sub levelt lehet állítani a fejegységben. Viszont flac-ben 1000 kbps amit még bír, ha felette van, azt már nem játsza. Próbáltam 1800kbps-el, 2800-al egyiket sem viszi. Az 1000-nél viszont ég és föld a különbség a 320 kbps mp3-hoz képest pl.
Lejátszás és hangzás terén pont ugyanezt tudja a JVC KD-X310BT is, ami már 35eFT. Ugyanúgy 1000 kbps FLAC a max amit lejátszik. Tekintve, hogy a JVC és a Kenwood 1 cég, pont ugyanazt fogja tudni az összes fejegységük... Ugyanaz a menü, használati utasítás stb stb. -
kacsa7
Egy amatőr kérdés. Ha a reflex ládának a reflex csövét lezárom egy szivaccsal, vagy valamilyen fa lappal pl. az hozhat pozitív javulást? Gondolok itt arra, hogy viselkedhet úgy mint egy zárt láda, vagy ez édes kevés hozzá?
kacsa7
Beleakadtam egy Alpine 3549 oldschool erősítőbe. Érdemes ezzel foglalkozni? Az h. oldschool hangzásban mit takar a mai erősítőkhöz képest? 2*100W RMS és hidalható, szóval mélynyomóhoz akár jó is lenne.
kacsa7
válasz KriszXJR #36753 üzenetére
Köszi a tippet!
A közelben volt. Elkértem egy próbakörre, aztán ahogy meghallottam hogy szól, gyorsan ki is fizettem, nehogy meggondolja magát Elég akciós áron volt. Nem gondoltam volna, hogy egy erősítő váltással ekkora minőségi javulást lehet elérni hangzásban. Pedig még nincs meg az új ládám, csak egy tákolt ládával próbáltam ki (logitech hangfalszett mélyládája, egy belefaragott 25cm-es hangszóróval valami subcsőből talán 120W/80W), de már ott döbbenet volt. Eszement, ahogy szól.
Előtte egy Raveland monoblock volt (max 500w, 180w RMS, 40A biztosíték). Ezután beraktam ezt az Alpine-t. Sokkal mélyebbre ment, erőteljesebb volt a mély úgy, hogy nem volt harsány és hangos. Ez számomra meglepő volt.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz Alpachino #37212 üzenetére
Ráadásul van rajta felüláteresztő szűrő, ami ebben az árkategóriában megint csak ritka.
Pont ez a dilemmám, hogy az ajtókat fejegységről hajtom. Kenwood KMM100-at vettem a FLAC miatt, viszont ebben csak aluláteresztő szűrő van így az ajtók elég hamar elkezdenek torzítani, hogy nem tudom levágni a mélyeket róla.
Szuper ez is, hogy FLAC-et csak a Kenwood/JVC fejek tudnak, de azokban egyikben sincs felüláteresztő szűrő. Amelyik fejben van, az meg nem FLAC-es. Akárki akármit mond, én még a nem csúcs rendszeremmel is hallom a különbséget flac és 320 kbps mp3 között, egy ilyen olcsó fejegységgel is...
Tudom, erősítővel kellene hajtani az ajtókat és minden gondom megoldódna, de ahhoz megint le kéne bontani az ajtót, bekábelezni, plusz kéne még egy erősítő... Ráadásul autó eladásnál építtethetnék vissza mindent alapállapotba. -
kacsa7
válasz Adonimus #37214 üzenetére
Ez az első szett erősítővel való összekötési módszer az én fejemben is megfordult, viszont akkor vennem kellene valami normális erősítőt, mert amit most hihetetlen áron kifogtam alpine 3549 (a nyomóhoz használom) annyira jól szól, hogy hasonlóan jó hangzásút kéne baráti áron találni.
(#37215) Kerio
Világosítsatok már fel légyszi, hogy a gyakorlatban az mit jelent, hogy nem MOSFET és az miért rossz? Teljes sötétség van etéren(#37220) Osynho
Majd szimulálok egyet ha sok időm lesz -
kacsa7
Megmozgatta a fantáziámat az első szett erősítőről való hajtása, viszont ezzel kapcsolatban több kérdésem és egyúttal problémám merült fel. Egyrészt a fejegységen csak 1 RCA van, viszont így 2 erősítőm lenne (egy a ládának, 1 az első szettnek). A mostani Alpine erősítőnek van RCA kimenete is. Ezt lehet épkézláb alternatívának használni? Ebben az esetben gondolom nem sub-nak hanem rear-nek kellene beállítani a fejen a kimenetet. Lehet ilyen felállásból értelmes hangzást elérni vagy felejtős az egész és kell egy 2 pár RCA-s fej?
A másik, hogy így nem lesz terhelve a fejegység erősítője, kikapcsolni meg nem tudom. Van ennek bármi negatív hatása a fej végfokára? -
kacsa7
válasz S.Y.S. #37307 üzenetére
Köszönöm az eddig leírtakat!
Kenwood KMM-100 fejegység van, 1 pár RCA-val. Jelenleg sub-nak van beállítva az RCA, viszont through-ra van téve, mivel az Alpine 3549 erősítőn vágom jelenleg a frekit, ami a mélynyomót hajtja. Ezen kívül tudom rear-re rakni az RCA, ami nem tudom változtat-e bármit, mivel elvileg most is a teljes frekvencia sáv kimegy az erősítőig. Az Alpine erősítőn van 1 pár kimenet is, arra gondoltam, hogy azt használnám egy 2. erősítőhöz, ami az első szettet hajtaná. Másik opció, hogy veszek 1 erősítőt a ládának, és az Alpine marad az első szettnek.
Az Alpine 3549 2x100W vagy 1x300W-ot tud. Jelenleg egy Alpine SBE-1044 láda van, ami 150W RMS-t tud papíron. Első szettnek Pioneer TS-G172CI van az első ajtóban (Opel Astra G ferdehátú). Ami fontos, hogy az Alpine erőnek a ládával nagyon tetszik a hangzása, így a szetthez inkább tennék be egy kisebb teljesítményű, de szintén jó hangú erősítőt. -
kacsa7
válasz PiciPeti #37489 üzenetére
Eddig is tudtam, hogy jelentősen alul van méretezve a tápkábelem, de hogy ennyire
Nekem a 3549-es Alpine erősítőben (2*100 v. 1*300W RMS) 40A-es bizti van. Ehhez képest az autóban egy 5.3mm2-es kábel van behúzva tápnak... ALPINE SBE-1044BR nyomót hajtok róla hidalva (150W RMS). Teljesen jól szól, dinamikus, mélyre megy. Mi károm lehet a vékony tápból? -
kacsa7
Egy másik alap kérdés a tápkábel mizériához. Az akksi után betett biztosítéknak hány A-nak kell lennie? Amennyi az erőkben van? Milyen biztosítékot érdemes használni? Megteszi a sima üvegbiztosíték is?
Úgy látom át kell néznem a teljes tápellátás vonalat, mert alap problémáim vannak... -
kacsa7
Sziasztok! Na vettem egy 20mm2-es kábelszettet, viszont átsiklottam afelett, hogy a testkábel 0,8m hosszú. Nekem kb. 1.5m kellene. Adtak a szetthez roppantó gyűrűket is a táphoz. A kérdés, hogy érdemes-e ezeket használni és a testkábelt toldani, vagy jobban járok ha veszek egyben 1.5m 20mm2-es kábelt?
kacsa7
válasz opeter70 #37819 üzenetére
Igazából vettem mostanában 2m OFC 21mm2-es tápkábelt (1500 Ft/m áron), illetve egy 20mm2-es Renegade szettet ami 6990Ft volt. Ránézésre pont ugyanaz a tápkábel volt... Vágásnál ugyanúgy "ezüstös" színe volt, pedig elvileg "teljes egészében réz". Az h. oxigén mentes gondolom kb. sehol nem látszik a szálon, mert ez valahol a szerkezetében teszi mássá.
kacsa7
Biztos velem van a baj, de 2014-ben nekem már komoly kényelmetlenséget jelent állandóan CD-t írogatni ha épp van valami új zeném amit az autóban szeretnék hallgatni. Ezért vettem mechanika nélküli fejet, mert kb. nem is használom a CD-t, csak USB-re másolgatok. Értem én, hogy szóljon szépen, de ha leszámítjuk azt amikor beállítgatjuk a rendszert steril labor körülmények között, akkor út közben van bárki aki arra figyel a menetzaj és a forgalom mellett h. most épp a CD-hez képest mennyivel rosszabb a minősége egy mp3 v. flac fájlnak?
kacsa7
Erősítőben a Blaupunkt, Solid Audio és JBL milyen minőséget képvisel? Első szett hajtására kellene valami 2 csatornás erősítő továbbra is (Pioneer TS-G172CI), viszont nem lenne hátrány, ha lenne rajta RCA kimenet is, mert akkor abból tudna tovább menni a másik erősítőbe ami a ládát hajtja. 10eFt, max 15eFt a keret. SAL, MNC élből kilőve. Mac Audio és Magnat nem tudom mennyire jó, mert abból annyi van mint égen a csillag...
kacsa7
Akkor konkrétan kérdezek:
Ez mennyire szólhat normálisan? 2*50W elvileg elég kell h. legyen az első szettnek, és van rajta RCA kimenet, tudok normálisan frekit vágni stb. Ilyenek vannak 10eFt körül. Oldschool Alpine 3549 hajtja a ládát, annak a hangzásvilága nagyon tetszik, úgyhogy valami hasonló lenne jó, csak az a fránya RCA kimenet leszűkíti a lehetőségeket... 2.5V-os RCA kimenet van a fejen, azt nem akarom kétfelé osztani, mert mi marad belőle... Ezért lenne jó RCA kimenetes erősítő. -
kacsa7
Attól függ milyen a fej a kocsiban és milyen a rendszer. Renault Megane Limusine-ban gyári fejegységen a Nokia N8-amról játszottam zenét a telefon FM transzmitterével. Teljesen tiszta volt a hang, jó volt az antenna és a fej azon az autón erre a célra. Abszolút hallgatható volt. Mentünk így kb. 100 km-t. Nyilván sosem lesz cd minőség és biztos hogy jobb hangszorón kijött volna a tökéletlensége az egésznek, de ott, azon a rendszeren abszolút elfogadható volt.
Bármilyen másik, utólag beépített fejjel (Alpine, Pio, LG) próbáltuk az N8 transzmitterét, mindegyik zajos volt. -
kacsa7
válasz Osynho #38081 üzenetére
Az amp-performance-on elvileg mért (valós) értékek vannak. A másik linked pedig egy használati utasítás, amit a gyár kiad.
Az viszont számomra sem világos, hogy az amp-performance-on egy csomószor oda van írva, hogy a leírt össz teljesítmény az hány A és ez számtalanszor jóval több, mint eredetileg az erősítőben lévő biztosíték.
Pl.
Amúgy itt is 676W és 60A bizti van az erősítőben. -
kacsa7
válasz Márton #38142 üzenetére
Nekem Kenwood KMM-100 van, egyik barátomnak pedig a JVC X210E. Ami a JVC-ben előny, hogy lehet állítani a gombok fényerejét is, ez este hasznos, a KMM-100-ban csak a kijelzőt lehet. A JVC-ben viszont a menübe való belépés idegesítő, mert hosszan kell nyomni hozzá a menü gombot v. 5 másodpercig, ha csak lenyomod, akkor USB-n kereshetsz számot. Erre a KMM-100-on külön gombok vannak. A KMM-100 használata jobban kézre áll.
- gombnyomástól egyik sem recseg (a JVC és Kenwoodot próbáltam)
- előlapot könnyű felpattintani
- kijelző mind2nél olvasható tökéletesen
- rádió csatorna váltás is, és az USB is pöpec gyors (az USB-be még be sem dugtad de már játsza a 16gb-os, FLAC-el telepakolt pendrive-ot, manapság ez szerintem már mindegyiknél ilyen, ami 1A-el tölt)
- mappa kezeléssel nincs gond, könnyen kereshető és gyors
- tekerésnél csak szaggatottan van hanglejátszás és számomra marha lassan teker mind2 (a régi LG-men elkezdtem nyomni hosszan a számváltó gombot, felengedtem és magától tekert irtó gyorsan, ez nagyon hiányzik...)
- usbről teló töltés van, elvileg 1A-el (persze ennek feltétele egy olyan usb kábel ami tud 1A-t, de fejegységről még sosem próbáltam)
- android vezérléssel elvileg a telóról tudsz zenéket lejátszani, amihez kell a kenwood szoftvere, viszont a kenwood honlapján lévő link nem működik, play áruházban meg nincs fent a progi...A Kenwood (és JVC) végfoka egyébként nem rossz, ha nem veszel brutál első szettet. Nekem ezt a szettet hajtja. Pont hétvégén kíváncsiságból kipróbáltam külön a 2 csatornás Alpine erősítőmmel (Alpine 3549, 2*100W RMS) hajtva a szettet, de nem hallottam akkora különbséget amiért megérné berakni egy külön erőt az ajtónak. Nyilván egy komolyabb első szetthez édes kevés, de ehhez a 13eFt-os szetthez bőven elég.
A Pio-t nem próbáltam, viszont abban van felüláteresztő szűrő (ez a Kenwood és JVC-ből hiányzik), amivel az első szettről le tudod vágni a mélyeket. Ezen kívül a 2 pár RCA vonzó, de ezt a Kenwood KMM 120 is tudja ennyiért.
kacsa7
válasz Márton #38147 üzenetére
Nah kipróbáltam kíváncsiságból az USB-t. Olyan jól tölt 1A-el, hogy 300mA is épp kiszorul belőle. LG G2-t tuti nem szereti...
A Play Áruház összes Kenwoodos alkalmazását megnéztem, de mindegyik WIFI-t v. BT-t akar használni. Egy JVC music control van fejegységre, de az meg nem ismeri a Kenwood fejet, így a Kenwood-al ezt az opciót elfelejtheted. Bár ott a pendrive szóval olyan sok értelmét nem látom, viszont magát a telefont nem ismeri fel még annak sem. -
kacsa7
Alpine 3566 erősítő eléggé forró 40-50 perc zenehallgatás után. Szeretnénk rá rakni egy ventit. A kérdés, hogyan célszerű és hová lehet bekötni a ventilátort úgy, hogy az erősítővel együtt kapcsoljon be és ki?
Előre is köszönöm a válaszokat. -
kacsa7
válasz Pr0GrEsSiVe #38391 üzenetére
A nyomó két pólusára rákötöd a multiméter 2 pólusát és impedancia állásban ki tudod mérni, h. nyugalmi helyzetben hány ohm-os. A lényeg, hogy minden legyen lekötve a nyomóról, tehát kábelek pl, mert akkor már az áramkört méred.
A másik kérdésre majd válaszolnak az elektronikához értők -
kacsa7
válasz kelly7 #38409 üzenetére
Nekem Kenwood KMM-100RY van. Amiket linkeltél Kenwood-ok, azok kb. SD kártyában, Ipod kezelésben és +1 RCA-val tudnak többet. Azt tudom mondani, hogy teljesen vállalhatóan, korrektül szól, és a végfoka elég jól kihajtja a szettet, nyilván fejegység erősítős szinten. Viszont nincs benne felüláteresztő szűrő, ami a Pio-ban van. Én ha most vennék fejet, biztos az MVH-170UI-t venném. Jelenleg nincs annál jobb ár-érték arányú fej a palettán. Most, hogy megjelent a Pioneer kínálatában is FLAC-es amin van HP, én el is gondolkoztam a cserén. Kb. az MVH-160UI Flac-et lejátszó verziója, így akinek van MVH-160, el tudja mondani milyen.
kacsa7
válasz Osynho #38412 üzenetére
Én továbbra is úgy érzem h. a FLAC részletgazdagabb a nem high-end rendszeremen is, de ez megint egyéni megítélés kérdése. Viszont ha lehet választani ugyanabban az árkategóriában FLAC és MP3 között, akkor még jó h. a FLAC-et választom. Gyakorlatilag 30eFt-ig bezárólag majdnem ugyanolyan tudású fejek vannak. RCA-k száma, SD kártya lehetőség és a HP/LP a különbség kb. (Újról beszélünk, tudom, lehet használtan high-end fejet venni ennyiért, de én pl nem vagyok hajlandó CD-t írogatni 2014-ben, amikor 16GB-os pendrive 3eFt)
A másik része, hogy olcsó Alpine erősítő szemben a fejről való hajtással az megint sok minden függvénye. Én megint csak a saját rendszerem alapján tudom leírni a tapasztalataimat. A 13eFt-os Pioneer szettemet próbáltam fejről hajtva (Kenwood KMM-100) és az Alpine 3549 erősítőről is. Gyakorlatilag dinamikában annyira minimális volt a különbség az Alpine javára, hogy nem láttam értelmét egy külön erő beszerelésének. Nyilván egy komolyabb szettel más lenne a helyzet, de ezt a szettet a fejegységem is meglepően jól kihajtja.
Lehet, hogy egy high-end fejjel hajtva rögtön érezném az erősítő előnyét, de itt erről nincs szó. -
kacsa7
válasz barack1997 #38418 üzenetére
És mindezt milyen autóba?
kacsa7
válasz barack1997 #38420 üzenetére
Azért abba az autóba 200eFt-ért hifit
kacsa7
válasz runner 125 #38447 üzenetére
Sokszor van gyári hely, de minek... Nekem pl. Astra G-ben a tükörháromszögben ott a gyári hely, csak épp telibe egymással szembe néz, párhuzamosan a szélvédővel és olyan durung rács van rajta, hogy teljesen lefolytja. Akkor van normális magas hang, ha behajolok a szélvédő elé, hogy a fülem a 2 magassal legyen 1 vonalban. Egyenlőre fogtam, és kivettem a tükörháromszögből a 2 magassugárzót, a tükörháromszög burkolata alatt kibújtattam a kábelt és közvetlenül elé odatapasztottam az ajtóra, hogy az utastér felé nézzen. (Kaptam a szetthez ragasztó tappancsot, viszont csak az egyik van meg, a másikat simán tépőzárral oldottam meg) Lehetne ennél esztétikusabb is, de rondának semmiképp nem mondanám.
Képek -
kacsa7
válasz Márton #38508 üzenetére
Nálad a szituáció hasonló ahhoz, mint ami nálam van, sőt... Gyári hangszórókkal Nálad még gyengébb a helyzet. A tapasztalataimat leírtam ebben a hozzászólásban erről a fejegység-első szett-erősítő kombinációról. Ráadásul az Alpine oldschool erősítőm 2*100W v. 1*300W RMS-t tud, úgyhogy nem is kifejezetten a "kicsi" kategória. Ezen a szinten amiben Te is gondolkozol a külön erősítő tipikusan az az eset, amikor "többe kerül a leves mint a hús"...
kacsa7
válasz Márton #38511 üzenetére
A Pio fejet még nem hallottam szólni, de nálam a Kenwood elég ennek a szettnek. Gondolom nagy csodák nincsenek, így a Pio fej is kihajtaná annyira.
gabber01:ezt teljes mértékben elhiszem. Mióta berakattam a szettet már annyiszor megbántam, hogy nem szigeteltettem le az ajtót egy kanyarban, ha már úgyis le volt bontva...
kacsa7
válasz Márton #38640 üzenetére
Nem hallottam a többi említett szettet szólni, viszont a pio-t használom. A beszerelést követő 1. héten megbántam, hogy nem költöttem rá azt a 20-25eFt-ot. Aztán szépen lassan mostanra bejáródott (napi 20-25 percet megy) 3 hónap alatt. Most azon a szinten vagyok, hogy az ajtó szigetelést bánom, mert a szett meglepően szépen szól az árához képest. Elektronikus zene irányból erősen elmozdultam a muzikálisabb zenék irányába, mert a hangszeres zene nagyon jól szól rajta (már unplugged cuccokat viszek ki a kocsiba, mikor előtte semmi ilyet nem hallgattam ). A mélyközép az Astra G nem épp jó felépítésű, szigetelés nélküli ajtójában is egész jól szól. Szóval ár-érték arányban szerintem abszolút vállalható szett, viszont a magasat tuti magadra kell valahogy irányítani, mert ennél viszont másképp kevés.
Nincs összehasonlítási alapom (kivéve a gyárit ami gagyi...), gondolom h. egy 20eFt körüli szett jobban/szebben szól, de ez a szett a 12-13eFt-os árhoz képest vállalható kompromisszum. -
kacsa7
Beépített mikrofonos Clarion van.
Ennyiért már van külső mikrofonos is, amit az A oszlopra fel lehet rakni, talán jobb megoldás.
Amit én próbáltam, az a JVC KD-X310BT. 1 napot volt az autóban és vittem vissza, mert értékelhetetlen volt a hangminőség a túloldalt. Én szuperül hallottam mindent, nagyon jó volt a fejről tárcsázni stb, de akárhova és akárhogy raktam a mikrofont, engem nem hallottak normálisan, így azt a modellt én biztos nem venném. -
kacsa7
Ezt most is megteheted, csak fordítva. BT képes fejek tudnak BT-ről hangot lejátszani. Tehát a telefonon elindítod a netrádiót és BT-n keresztül a fej elvileg le tudja játszani a telóról érkező hangot. Tekintve, hogy milyen hangminőségen mennek a rádiók, nem hiszem, hogy hangzásban ezzel a módszerrel sokkal rosszabb lenne a jel, mint ha a fej játszaná ugyanazt direktben netről.
kacsa7
válasz Khaosz55 #38953 üzenetére
Az összes létező beállítást végig játszottuk. Rászántunk egy fél délutánt, mielőtt visszavittem. Érzékenység, echo mindent állítottunk, de a legnormálisabb hangminőségnél is érthetetlenül halk volt. Lehet h. hibás volt a mikrofon v. a fej, de nem voltam hajlandó megvárni a gariztatást, inkább cseréltem egy nem BT-sre.
kacsa7
Ez az erősítő sok lesz neki duma nagyon jó
Elsőre kb. az jutott eszembe h. a 800cm3-es Daewoo Matizba nehogy 100as oktánszámű benyát tankolj, mert olyan rohadt gyorsan fog tőle menni, hogy kiszakad a kereke... Szélsőséges, nem teljesen fedő példa, de kb. hasonlóan nagy marhaságEgy ilyen szettet azért már illik erősítőről hajtani, főleg hogy Nálad ez nem kerül külön erősítő vásárlásába, mert ott van 2 csatorna rá.
kacsa7
válasz n.andras74 #39780 üzenetére
Én kíváncsi lennék egy beszámolóra, a kapott eredményről. Én elégedetten használok egy ilyen Kenwood fejegységet, viszont az én rendszerem erősen középszerű se
Azért meglepne ha a klári hangzását megközelítené, FLAC ide vagy oda. -
kacsa7
válasz ZOLL30 #39869 üzenetére
Ha mp3 fájlok vannak rajta és egyáltalán nem látja a fej, akkor az mp3 lejátszó nem működik simán pendrive-ként. Nem ismeri fel a fejegység. Ha így van, akkor ezzel kb. semmit nem fogsz tudni csinálni.
Dugd rá számítógépre, hogy ott hogy jelenik meg. Ha média egységként akkor szívás, ha rendesen kap meghajtó betűjelet, akkor elvileg pendrive-ként megy. Akkor fat16 v. fat32re formázva látnia kellene a fejnek is. -
kacsa7
válasz nokia5201978 #39888 üzenetére
A számítógépes táp kipróbálni biztos működne, de arról használni... Az autós erősítők 14,4V-on adják le a legnagyobb teljesítményt, 12V-on töredéke jön le róluk. Ehhez még hozzájön, hogy biztos nem új, hanem valami használt elfekvő tápra akarod rádugni, ami tuti nem tud stabilan 12V-ot, hanem valahol 11,8 környéke. Másrészt a számítógépes tápok 12V-os ága általában szét van osztva, így pl egy 400W-os táp 10-14A-t tud áganként. Papíron egy nagyobb táppal még akár működhet is, de szerintem a gyakorlatban silány eredményt fogsz kapni, amellett hogy a számítógép táp szerintem nem fogja sokáig bírni a nyomó lüktető teljesítmény felvételét és rosszabb esetben viszi az erősítőt is magával.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Fogyjunk le!
- VoLTE/VoWiFi
- Robogó, kismotor
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
