Autóhifi
Daywalker
Lenne egy gyors kérdésem, és a véleményeteket szeretném kérni.
Jelenleg egy nagy duplacsöves ládában van egy Rockford Fosgate RFR3112 mélynyomó. Gondolom nem kell bemutatni, de ha mégis, akkor 12", 2x2 ohm, 1000W RMS, 2000W peak. Egy batár, egy 100 kg-os szörnyeteg, Namármost, régen megvettem, amikor nagy lendülettel elkezdtem hifit építeni a kocsiba, de végül félbe maradt a projekt, kihajtani sem tudom rendesen, mert az erősítő 500 wattos, meg kéne más egyéb is hozzá (egy jobb akku stb). Tehát nem az igazi. Hangos meg minden, de nem szól olyan szépen, mint szeretném. Mára pedig oda jutottam, hogy a hely is kéne a csomagtartóban, szóval válaszút előtt állok:
1: maradjon ez és tegyem egy zárt ládába, hajtsam a jelenlegi erősítővel (a legnagyobb sztereó carpower, hidalva)
2: adjam el, és vegyek egy másikat.Utóbbi felé hajlok, ezért kinéztem egy Helix P10-et (régen W10) saját gyári ládájában, ami persze reflex, de kisebb, mint a mostani. Szerintetek ez jó váltás lenne? A lényeg a minőség lenne főleg, nem a hangnyomás (tudom, tudom, zárt láda...). Esetleg később kapna egy másik erősítőt, egy monoblokkot. Illetve arról van infótok, hogy mit érhet az RFR? Sajnos nem találtam sehol már eladót, csak ebayen kisebbet, ami 37e ft körül van.
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
Urak, JBL GTO2000 erősítővel (ez ugye egy régebbi darab) van valakinek tapasztalata első komponens hajtására? Egyáltalán milyen a GTO sorozat?
Daywalker
JBL GTO sorozatról tényleg senki?
Daywalker
Valaki tudna tippet mondani, hogy milyen hangszórókábelt érdemes venni első szetthez (most hertz, de majd jbl powerre cserélem, ha minden jól megy)? Olyat, ami lehetőleg nem egy vagyon, mert 10 méter kéne (csomagtartóban van az erősítő), de azért legyen normális hangja.
Daywalker
válasz k-feri65 #36057 üzenetére
Áh igen, persze rosszul fogalmaztam meg a kérdést. Tehát a kérdés úgy szólt volna, hogy kezdésnek mit nézzek. Tehát köszönöm a választ! Házimoziban már végigjártam ezt, de autós téren nem vagyok ennyire járatos.
(Amúgy egyelőre JBL GTO 752+Hertz DSK165 és Helix P10V+Carpower 1502 páros van...)[ Szerkesztve ]
Daywalker
Negatív (test) elosztóra van szükségem, de nem tudom mi tévő legyek. Itt mennyire számít a minőség? A pozitívat egy régebbi Dietz biztosítékos elosztóval oldom meg (ebben még vót' anyag ), de vajon a testhez is szerezzek valami minőségi darabot (mondjuk egy SinusLive elég lenne)? Esetleg vegyek oda is egy minőségibb, biztosítékolt dobozt?
Daywalker
válasz Rivaul #36171 üzenetére
Van lent egy Corsa ajtóm a garázsba, ha szeretnéd, lövök pár fotót a méretekről és a felfogatási lehetőségekről. De egy vékony 13-as szerintem kiemelő nélkül is elfér benne.
Azt tudni kell, hogy gyárilag 16,5"-es komponens szettel jön a B Corsa, szóval én inkább azt tenném bele a gyári kiemelővel (sajnos az "utángyártottból" nem mindegyik megy bele). A kiemelő itt nem csak azért kell, mert beleér az ablak, hanem meg is dönti egyik irányba a hangszórót, anélkül hülyén áll benne. A gyári hangszóról le szokták venni a keretet és arra rakják rá a másikat, nem tudom külön kapni-e. Azt hiszem kiemelővel max. 65 mm megy bele (nekem a Hertz 165ös dsk éppen elfért benne)."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz bajusz15 #36197 üzenetére
Vannak duplatekercses hangszórók, amiken 2+ és 2- van. De akár akkor is jól jöhet, ha két hangszóró van egy ládában. Na nem mintha ezeket nem lehetne belül összekötni vagy a külső csatlakozónál, de másra nem tudok gondolni.
B-enji: [link]
Daywalker
Úgy tudod, hogy párhuzamosan kötöd be a két hangszórót a mono erősítő csatlakozójára és akkor 2 ohm lesz az ellenállásuk - ezért kell két ohmon stabil erősítő. De ugyanígy kötheted egy sztereóra is, ami hidalható, csak ott is az a lényeg, hogy bírja a 2 ohmot hídban.
Daywalker
2 ohm stabil, de nem hídban hidalod, ha jó láttam. Azért írtuk, hogy hídban legyen stabil 2 ohmon.
Mit akarsz hajtani konkrétan? Milyen márka, típus stb? Az hogy 38-as, nem mond semmit és nem is számít semmit. Nekem volt 30-as Rockford power hx2-m, 1000w rms-t tudott. Van 38-as, ami meg a töredékét sem tudja.
Attól, hogy sok csatornás valami, nem fog tudni mindent kiszolgálni feltétlenül. Lásd a fenti példám, a Rockfordhoz muszáj egy jó monoblokk."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz bajusz15 #36233 üzenetére
Ezt én is megcsináltam anno...jónak tűnik csak az a baj, hogy a fene sem tudja, hogy mi a tényleges valós RMS-e az erősítőnek, plusz az ellenállás sem pontosan 4 ohm...tehát a legjobb, ha szkóppal csinálja az ember, de a semminél ez is jobb. Nekem minden trükk nélkül lehetett 42 voltot csinálni...carpower erősítő, elvileg RMS 500 watt hídban és durvát szól egy Helix P10V-vel.
Milyen erősítő az ami nem elég a DLD-nek?[ Szerkesztve ]
Daywalker
válasz bajusz15 #36235 üzenetére
Hát, az a baj, hogy a DLD-nek 500W kéne legalább, de nem ártana picit több...namármost, olyan erőt találni, ami négy csatornás és tud egy sztereó csatornán hidalva 500-at, szerintem reménytelen...plusz akkor megint ott vagy, hogy a másik két csatorna ereje sok a szettnek.
Én inkább két erősítőt tennék be. Én is ezt az utat járom...első szettnek megy egy GTO 752, hátsónak meg a Carpower.[ Szerkesztve ]
Daywalker
válasz bajusz15 #36237 üzenetére
Nálam az 500 wattos Carpower az 2x30A biztivel megy, a GTO meg egy 30-assal. Kelleni is fog majd egy jó akku hátra...
De ha combosabb első szettet hajtasz akkor befigyelhet egy négycsatornás hidalva és akkor máris 100A felett vagy.
Hát igen, ha kettő van akkor tápelosztó is kell vagy külön kábelezed."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz bajusz15 #36252 üzenetére
Ugyanezzel szenvedek jelenleg. Nekem is 25-ös megy hátra, de én szerintem ott fogom elosztani tápelosztóval és onnan tízesekkel kötöm be az erősítőket. Elméletileg elégnek kell lennie.
Nem akarom ülés alá rakni. Inkább csinálok a csomagtartóba egy második szintet, ami alá berakom az erősítőket. Bár lehet, hogy kevés lesz, még le kell mérnem mindent...bár tervezek egy másik akkut hátulra, úgy meg elég lesz..[ Szerkesztve ]
Daywalker
válasz Osynho #36259 üzenetére
Nem a pótkerékhez rakom, mert oda nem férne el kettő sehogy sem. Sőt az a baj, hogy az ülés hátuljára sem fér el a kettő, a csomatartó oldalfala meg műanyag és nem leszedhető külön, hogy panellel lehessen helyettesíteni. Vagyis lehetne, de hihetetlen drága lenne. Egyszerűen muszáj valamit kitalálni. Talán az ülés alá lenne a legjobb, de nincs kedvem ott kábelezni semmit sem, plusz hátra be van húzva az RCA is.
Amit én tervezek, az egy fiókszerű megoldás, kvázi a csomagtartónak dupla alja lenne, de csak a felét foglalná el, így nem lenne oldala, azaz remélhetőleg tud szellőzni. De még azon is agyalok, hogy simán felrakok szendvicsszerűen kettőt valami emeletes megoldással a hátsó ülésre. Egyelőre agyalok."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz Osynho #36264 üzenetére
Ne is mondd! Nekem is fejtörést okoz, hogy hova tegyem, és minden percben mást tartok jónak. Ráadásul nem akarok rá vagyonokat költeni. De a rácsos megoldásod tetszetős, arra nem is gondoltam eddig - volt már plexi is pedig gondolatomban
Az az igazság, ha meg van pakolva, akkor úgysem tudom üvöltetni, mert akkor a sub sem tudná kifutni magát, így talán a melegedés nem lenne gond. A régebbi ládámmal mentem úgy, hogy rogyásig volt pakolva a csomagtartó, és az erősítőnek sem jutott sok levegő...nem mondom, hogy hideg volt. Viszont a tervezett második akku miatt muszáj egy helyre tenni őket, vagy nagyon bonyolódik a kábelezés.mod: perverz gondolatként a kalaptartó alja is szóba jöhetne de hát a meleg felfele száll, meg nem akarom átfúrni, és különben sem lenne pehely súlya.
Daywalker
válasz Osynho #36266 üzenetére
Igen, ezért is vetettem el a plexit. Nyilván a JBL nálam is elférne, meg tényleg mindenből kevesebb kábel kell, de amilyen szerencsém van tuti valaki valahogy eltiporná vagy kiborít valamit aztán. Akkor is beszenvedem hátulra valahogy!
Daywalker
válasz dreizwanzig #36345 üzenetére
Szerintem nem kell nagyobb biztosíték...(több okból sem gondolnám, hogy nagyobb kellene).
Én nem hagynám el az akku elől a biztosítékházat, az ugyanis az az autót és annak elektromos rendszerét is védi, például ha gond lenne a kábelezéssel (pl ha kókányul van berakva és elnyírja valami a kábelt ami miatt letestel valahol a kasztnin...és már gyullad is ), ezért is kell minél közelebb rakni az akkuhoz. Kvázi emiatt tilos elhagyni. A biztiház (elosztós megoldásra gondolok) meg a mögötte lévő dolgok védelmére szolgál, szerintem...
Földelés témában nem tudok okosat, mert nincs tapasztalatom, de szerintem mehet külön testpontra, de ha van két biztiházad akkor az egyiket használd annak az osztására. Bár ha más helyen van a két erősítő akkor kicsit macerás...
Daywalker
válasz dreizwanzig #36347 üzenetére
Igen, de 2x20 és 2x30 az 100, nem? Az volt a kérdés, hogy kell-e 100-nál nagyobb. Erre mondtam, hogy nem. Vagy én értek félre valamit?
Daywalker
válasz dreizwanzig #36349 üzenetére
Dobj bele egy 100-ast és jó lesz szerintem. Véleményem szerint (és nyilvánvalóan) az erősítőben lévő biztosíték is túl van tervezve valamennyivel...pl. az én Carpoweremben 2x30A van de nem vesz fel 45A-nél többet (hivatalosan sem) folyamatosan. Gyanítom nem fogod állandóan fullon járatni...
Daywalker
válasz dreizwanzig #36353 üzenetére
Sehova. Kondit hajítsd ki. Az olcsó nem ér semmit, a drága meg csak jó rendszerben ér valamit. Egy jó akku legyen inkább, kondi max utána, de ha nincs az se baj.
zsolt19900: az a gt5 felejtős, annyiért már jobb négycsatornást kapsz szerintem. De a udimension erő viszont jó. Amúgy van egy jó kruger itt a hardveraprón, ha valakinek Class-D kéne mélynyomóhoz...500w+ rms
Daywalker
válasz dreizwanzig #36355 üzenetére
Mi a jó akku nálad? Át kell nézni a kábelezést rendesen, mert a kondi erre nem megoldás. Kell egy második (AGM) akku a csomagtartóba aztán viszlát, és máris nem fog villogni
Daywalker
válasz mortalwombat #36493 üzenetére
Látom a Facebookon az autóhifis csoportban is feltetted a kérdést
Nekem is ugyanez a helyzet, az ajtóban van és felém néz. Majd ha lesz másik komponens akkor ott a A oszlopba rakom és kész..."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz zsolt19900 #36498 üzenetére
Ugyanilyn vastag kábelem van a Carpowerhez, ami kicsit nagyobb teljesítményű, mint a udimension, ráadásul 5 méter, és elég hozzá...ha ez volt a kérdés.
Daywalker
válasz DarthRoni #36526 üzenetére
Éretlek. Szerintem nézegesd az OLX-et meg a faszbúkon az auto hifi adok-veszek csoportot. Szoktak finomságok lenni normális áron, de ez a renegade pont nem az. Bár egy normális kétcsatornás erősítő ami lead legalább 200 wattot az alapból 10 felett kezdődik általában. Kicsit szűkös a keret, de vannak még csodák.
Daywalker
válasz DarthRoni #36529 üzenetére
Nézd...nm egy komoly cucc. FB-n most találtam:
"Eladó mélyláda,erősítővel együtt. Mélynyomó Sony Xplod p5 1300watt, erősítő GroundZero gzta 2.150mx2 irányár:20000"Van itt olcsóból választék, nézegelődj...megéri.
Daywalker
válasz DarthRoni #36539 üzenetére
Ebben a csoportban keresd: [link] De írd meg mire van szükséged oda és tuti kapsz ajánlatot.
Nem ismerem azt a szettet, de elég sok minden lehetséges ezen a szinten. Nem recsegni fog, hanem torzítani, nem lesz igazi mély, csak kontrollálatlan basszusok, esetleg huppogás, reflexcső szélzaj és ilyen "apróságok" - elég nagy a tárháza az ilyen dolgoknak. Persze azon felül, hogy talán olyan mélyre sem megy le. Hallottam már Renegade erősítőt, ami viszonylag nagy teljesítményt adott le, az nem volt olyan rossz, de az közel sem az, amit te mutattál. Mindenesetre egy alsó kategóriás cucc. A SAL-nál mondjuk jobb
Daywalker
válasz Osynho #36550 üzenetére
Bizony, bizony! A helixem 300 W RMS-t bír, 700 max...200 wattal meghajtva nem mutatja meg mire képes...de a carpowerre rákötve, ami lyan 370-400 körül nyom már ég és föld a különbség. Szerintem még egy ennél erősebb sem ártana neki...
Alpachino: a tápkábel elég lesz. Még többet is elbírna...
Daywalker
válasz PiciPeti #36553 üzenetére
Az én esetemben mit javasolnál kábelezés ügyben?
Jelenleg Carpower HPB 1502 van hátul a subnak egy nagyjából 4,5 méteres 25 mm2-es +kábellel és fél méter 25mm2-es hegesztő negatívval. Namármost, ehhez jönne még egy JBL GTO 752 (ez is megvan már) ami az első szettet hajtaná, és be is van neki húzva hátra az RCA. Sajnos az akku nem egy nagy durranás, 55 Ah és nem is fér be nagyobb.És itt jön a dilemma...hogy kábelezzem be és hogy hajtsam meg ezeket rendesen? Második akku hátra? Totál tanácstalan vagyok...
Daywalker
válasz mortalwombat #36560 üzenetére
Nem, nem hallgatom sokat álló helyzetben, de az AGM az akkuból gyorsabban és többet ki lehetne venni. Akik használnak plusz AGM akkut azok áradoznak róla. Ezért merült fel bennem.
Egyébként most sincs komoly feszültségesés hátul...némi villogás van ha nem jár a motor és fullon (80%) küldöm, de nem vészes.
Akkor lehet, hogy marad az, hogy berakom az ülés alá a JBL-t és kap egy másik 25-ös kábelt, plusz majd egy normálisabb akkut előre, bár megmondom őszintén csodálkozom, hogy ez a Perion milyen jól bírja...semmi nem bírta még ilyen jól csak a gyári Opel..."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz PiciPeti #36614 üzenetére
Ebben az FB csoportban épp erről a fejről beszélnek: [link]
Hülye kérdés, de mi ez az aktív-passzív dolog? Épp meg akartam nézni, de még nem volt rá időm.
Én most összerakom a rendszert, valószínűleg év vége felé veszek a mostaninál komolyabb komponens szettet (Helix Espritben gondolkodom) és utána meglátom, hogy megéri-e a Sony CDX-GT630UI-t lecserélni...bár egyértelműen kicsit kiegyensúlyozatlan lenne a rendszer, GTO erősítő + Helix Esprit nem egy kategória, de mondjuk a Helix Precision nyomó elé is kéne valami ami combosabb mint a carpower...[ Szerkesztve ]
Daywalker
Tudtommal az mp3 szabvány szerint max 320 kbit...szóval ha sikerülne is, nem lesz ami lejátssza...használj AAC-t, az valamivel jobb állítólag, és azt is viszi az Alpine fej.
Milyen a cde-178bt, én is azzal szemezek! Mi volt előtte? Ahhoz képest milyen? Csak mert nem két fillér... Biztosra kell mennem"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
Nah, elkezdtem beszerkeszteni az ülés alá a GTO erőt. Hát rohadtul nincs könnyű dolgom, nagyon kicsi a hely. Vezetőülés alá nagyon necces a magasságállító mechanika miatt. Anyósülés alá jó, de ha befordítom, hogy a hátul ülők lábát ne zavarja, akkor nem egy életbiztosítás, nagyon be van préselve, a csatlakozók is alig férnének el.
Hosszába meg azért gáz, mert van egy keresztmerevítés, kvázi egy lépcső a padlólemezen, de már rájöttem hogy hidalom át, már el is kezdtem kivágni hozzá a faanyagból a "bölcsőt". RCA-nak és hangszórókábeleknek simán van hely, ahol ki tudom húzni, a tápon még gondolkodnom kell. Hol lehet olyan gumikarikát kapni amivel a tűzfalon vezethetem át a tápkábelt? ÉS még egy kérdés, JBL GTO690C-ről vélemény? Tudom nem egy Helix Espirit, de fele annyiba kerül...(és nem is hallgatok komolyzenét, de a rockot jó lenne ha zúzná rendesen)."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
Ezt ajánlom konvertálásra: [link] CD-ről rippelj be valamit.
A beállításokkal biztosan el kell játszadozni...de ebben van olyan, hogy bitráta csatornánként 256 kbps. én még nem próbáltam, mert jelenleg engem is jobban lefoglalnak más dolgok a hifi kapcsán, mint az h konvertálgassakNos, a tűzfalon mennek be kábelek ilyen gumis lezárón keresztül gyárilag...aki a mostanit beépítette az lazán átszúrta és befűzte, de valamivel szebb megoldást akarok, mert most egy második tápkábelt húznék be és lehet, hogy máshol menne be.
Daywalker
válasz mortalwombat #36698 üzenetére
Nekem is néha az az érzésem h a Conradban lévő Sinuslive elosztók az ugyanaz mint a SAL
Daywalker
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
