Autóhifi
Lite
válasz Khaosz55 #76553 üzenetére
A ki- és leszedést láthatod abban a videóban, amit linkeltem anno. Ott van egy másik része is, ahol szigetelik az ajtót, ott szépen elmutogatják, hogy szedd le a kárpitot, de a jutyúb is tele van a hangszórócserés videókkal.
Ha van egy 10-es villáskulcsod (ajtókárpit alján van egy fej, amit azzal kell elfordítani), akkor ezekre lehet még szükség:
Fejegység kiszedéséhezés
Kárpit, műanyag lepattintásához és a magassugárzó feletti kárpit elfeszítéséhez
Szumma 1200 Ft.
Lite
válasz Khaosz55 #76585 üzenetére
Az a láda mázli, hogy létezik. Tök jó, abba egy 15 literre opimalizált sugárzó kell.
Ezt a Hertz-et mivel számoltad, hogy pont jó bele? UniBox, WinISD...?Egyébként a Focal az, ami még kis térfogatban az egyik ajánlott cucc (olcsóbb kategóriában).
Azért azzal a lehetőséggel bátran számolj, hogy egy DSP-s erősítő, plusz elől 2 db 18-as mélyközép már bőven megadja az élményt és nem fogod igényelni a szubot...
Lite
válasz Khaosz55 #77011 üzenetére
2 dologgal szeretném kiegészíteni:
1. Az 592 teljesítménye nem változik a terhelés függvényében, csak illeszt a 2/4 Ohm kapcsoló. A nagyobb teljesítmény akkor jön elő, ha direkt tápot is kap, nem csak a Quadlock adapterről veszi a "delejt". 594 - Itt valamiért elég lezser a leírás, nem egyértelmű, mit változtattak rajta (az erősítő részét nem).
2. Az Arteon/PassatB8/Tiguan ajtók 18-as hangszórójának óriási előnye, hogy nem csak le, hanem felfelé is van adapter, azaz 20-as hangszóróban is lehet gondolkozni (Audison, Blam, stb.). Azzal (jó szigetelés mellett) gyanítom, lesz olyan mélyed, mint ha hátra teszel egy 17 literbe illesztett szubot. Mindamellett nem fogod magad rommá szívatni a 4 ajtó + szub fázisba hozásával. Itt nézelődj. És itt is!
Lite
válasz Khaosz55 #77020 üzenetére
Pontosan. Az 592 esetében rendesen le van írva: a Quadlock 20A-es tápálálásra képes, ezzel 4x50w RMS a teljesítmény, akár 2, akár 4 Ohm-on. Ha külső tápot kap, akkor 4x76W lesz az RMS, akár 2, akár 4 Ohm-on.
A hátsó helyre 165-ös hangszóró fér csak be, oda nagyobbat bevarázsolni csak roncsolással lehet.
Az Audison-t lehet, hogy benéztem, régen mintha lett volna 20-asuk...Jól is emlékeztem!Az Arteon-nak gyárilag 18-as kereke van, ahhoz gyárilag jár a 18-as pótkerék. Abba viszont belefér ez: [link] És ebből létezik Musway, ES, Hifonics, Eton verzió.Áram és vezérlés kell neki, aztán annyi... És még bőven a 250-en belül vagy, az mehet szigetelésre!
Speeedfire
válasz Khaosz55 #77046 üzenetére
Ezek nem mindig valós adatok sajnos. Nekem is ami volt gladen ajánlás az szar volt a ládára. Amúgy ha 2W-on 92dB, akkor az nem rossz. Az még mindig 89dB 1W-on.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Biqci
válasz Khaosz55 #77343 üzenetére
Értem, köszi
Ahogy említettem, alapvetően elégedett vagyok a mostani gyári cuccal is és mivel nem hallgatok viszonylag hangosan zenét, akkor nekem elég is lenne ez, ha csak egy kicsit is, de feljebb húzná a mélyeket...Még annyi lenne a kérdésem, hogy a sub-on van rca és hangszóró bemenet. De mivel a gyári fejegységen nincs rca kimenet, ezért a hangszóró vezetéket kellene megcsapolni ehhez?
"For those about to rock" - "azok számára, akik sziklani készülnek" - Google Translate ... Én már nem iszom, lehet alkoholista lettem... Peter Griffin
Biqci
válasz Khaosz55 #77347 üzenetére
Ja, értem. Csak azért gondoltam, hogy magam csinálom, mert annyira egyszerű, legalábbis annak néz ki. Ha komolyabb rendszert akarnék, nem kezdenék bele, de ez más.
De köszi azért"For those about to rock" - "azok számára, akik sziklani készülnek" - Google Translate ... Én már nem iszom, lehet alkoholista lettem... Peter Griffin
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen TV-t vegyek?
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Eredeti játékok OFF topik
- EA Sports WRC '23
