Autóhifi
KRISSTUS
válasz opeter70 #43986 üzenetére
CD tárak típúsait nem ismerem így hirtelen csak ezt (143. termék - cdx-fm1287) találtam, ez egy 1bit-es DAC-kal rendelkezik.
Service Manualt nem találtam róla így nem tudom megmondani mi a DAC típusa.
Ha footy-nak igaza van (nem kételkedem), akkor utánna kell nézni melyik tárban van a legjobb DAC. -
KRISSTUS
válasz kk831228 #44610 üzenetére
Szerintem a "leszedhető" ajtólemez vagyis a kárpit alatti lemez egyik oldalát elég leszigetelni. És ebből is inkább a belső felét. A Skodámba még a külső felét szigeteltem le (kárpit felölit) de utánna éreztem a bitumen szagát. A Seatomba már a belső felét bituztam itt már nem érezhető a szag. De ha mind két oldalát leszigeteled azzal biztos nem fogsz rontani a hangzáson. Én is azon gondolkozom, hogy leszigetelem kívülről is.
A kárpitot szerintem csak akkor bituzd ha "zizeg" -
KRISSTUS
válasz kk831228 #44616 üzenetére
Én a Cordobámba 2 félét raktam be (Amortson, Hanno PF820) a lemezek belső felére.
A javaslatom az volna, hogy Amortsont (2mm) vagy Hanno PF830 (3mm) rakj belülre mert ezek bitumen alapúak.
A lemez külső felére és esetleg a kárpitra Hanno PF820-ast (2mm) mert ez elvileg nem tartalmaz bitument.
De a 820-nak az a hátránya, hogy nehezen hajlik inkább eltörik/elreped. Igaz nekem csak hajszárító volt kéznél, lehet hogy hőléggel könnyebben munkálható.footy "Bitut szagolni?"
Ez a saját tapasztalatom, én ezért nem javaslom a kárpitra vagy az alá a lemezre.
Lehet, hogy pár hónap után már nem érezhető vagy megszokja az ember (az előző autóm "bituzás" után nem sokra rá eladtam).[ Szerkesztve ]
KRISSTUS
Van egy kicsi gondom amit nem értek.
Adott egy első szett ami önmagában "jól" szól, egy 4 csatornás erősítő amiről megy a szett + egy Sub (hídban).
A fejen állítom a Sub vágási frekijét, ha alacsonyra állítom (50-80Hz) akkor a fejen befelé kell állítanom a Sub-ot ha magasra (90-125Hz) akkor kifelé. Ha nem ezt teszem akkor a Sub elnyomja az első szettből jövő mélyeket, mint pl. amikor egy szettnél az egyik hangszórónál (oldal) fordítva köti be az ember a polarítást.
Mi lehet a gond vagy ez így normális? -
KRISSTUS
Ismeri valaki ezt a Clarion-t DXZ 788RUSB (tapasztalatok)?
KRISSTUS
válasz [CS]Blade2 #46779 üzenetére
Az AUX bementebe egy külső MP3 lejátszót (MP3 lejátszó, telefon, GPS, ...) tudsz rácsatlakoztatni és azzal játszod le a zekéket amit az autórádió felerősít. Minőségben jobb mint az FM transzmitter.
Ez a Jack-ről - USB-re átalakító valami átba.... . -
KRISSTUS
válasz [CS]Blade2 #46781 üzenetére
Na közben jobban átgondoltam a dolgot, ezért visszavonom az átb.... dolgot.
3 érintkező kell a Sztereo audió jel esetében, a negyedik érintkező egy vezérlő szál lehet amin kersztül a fejegység irányítja az erre alkalmas MP3 lejátszót.
A te fejegységed elvileg ezt nem tudja, ezért neked a 3 érintkezős Jack csatlakozó kell.[ Szerkesztve ]
KRISSTUS
Macrom.....Szerintem ez jobb!!!
Elnézést de nem bírtam kihagyni.[ Szerkesztve ]
KRISSTUS
Ha valaki még mindig keres "jó" áron `178bt-t, akkor ismét talál a ..fogáson (lehet hogy a múlt heti, csak egy kicsit vándorolt).
KRISSTUS
válasz Czimby #48462 üzenetére
Korábban már volt itt szó "esővetőről" (a pontos nevét nem tudom, ezért a Google sem a barátom), amit a kosár fölé lehet rakni.Mint itt a képen ez a kiemelő gyűrű csak a fele (félkör):
Erre is ragaszthatsz bitulapot, hogy ne rezonáljon.
Szerintem ez még jobb megoldás mintha a kosárra közvetlen bitulapot ragasztanál, mert azzal elzárod a levegő útját (még ha csak a kosár 1/4-re is raksz). -
KRISSTUS
válasz sonny007 #48925 üzenetére
Ebben az árkategoriában ezek közül válaszd azt ami. neked a legjobban tetszik: Pioneer, Alpine, Kenwood.
A rádiókon ISO csati van és szerintem az F Astrában is, így nem kell átalakító.
Illetve az antennához lehet, hogy kell. Pár hsz.-t visszaolvasva találsz képet a csatikról. -
KRISSTUS
válasz gigi21 #49124 üzenetére
Idézet: "(#49113) Czimby
Yatour, Dension virtuális CD-tárak, idehaza drága kint olcsó, ....
ÉS lesz USB illetve AUX bemeneted is, de csak akkor ha fejegység tud gyári cd tárat kezelni."RCD300 tud.
Ez szerintem neked is jó alternatíva, mivel nem kell fejegységet cserélned és ezzel megszűnnek a felmerült kérdések és a + költségek.[ Szerkesztve ]
KRISSTUS
válasz gigi21 #49130 üzenetére
Ebben az esetben.
Válaszok:
1. Megnézed a készüléket működő állapotban egy üzletben (pl: Mediamarkt) és / vagy elolvasod a használati utasítását / leírását.2. Az illeszkedéssel/rögzítéssel szerintem nem szokott probléma lenni, én egy Octavia II-be vettem és jól illeszkedett. Talán a színben volt egy kicsi eltérés.A fejegységhez tartozik egy fém beépítő keret és ezt kell a műanyag kerethez rögzíteni. A fejegység leírásában szerintem ez is szerepel.
3. Lehet kapni ilyen átalakítókat fantomtáppal. Fakra - ISO adapter
4. Szintén lehet kapni akár fakra fantomtáppal egyben is. Quadlock - ISO adapter
5. Erre pontos választ nem tudok adni mivel ezeken a készülékeken nincs telefon bemenet hanem csak AUX. De ha egy olyan fejet veszel amiben van BT mobiltelefon kihangosító akkor nem kell + "kütyü".
6. Elvileg igen.
A számodra szükséges kellékeket akár ITT is megtalálod.
KRISSTUS
Egy Hollywood.HXA 45 elé (akkunál) mekkora biztit rakjak?
És milyen 1.5 mm h.sz. kábelt ajánlanátok uDim. EL 6-os szett magasához? -
KRISSTUS
válasz The DJ #52015 üzenetére
Először is meg kellene nézni a gyári fejegység csatlakozójának a pontos lábkiosztását, majd ez alapján bekötni a Pio.-t. Neten körbenézve 2 típust találtam, az 1DIN-es Concert-ből. A két fejegység bekötése között is van eltérés.
"Fogalmam sincs, hogy ez most működik-e vagy sem, mert amikor bekötöttem az új fejegységet, akkor egy autóból jövő piros köteg kimaradt, nem tudtam sehogy se összepasszítani a Pioneer és az átalakítók kábeleivel. Ebben a kimaradó piros csatiban 2 szál van mindössze és nem tudom mire szolgált ez a kettő a gyári rádió esetében."
Ha "össze-vissza" kötözgeted valami el fog füstölni.
KRISSTUS
Hát én meg az első szettből hiányolom mostanában a mélyet. Tegnap d.u.kicsit "zenélgettem" és úgy éreztem, hogy az első szettből eltűntek a mélyek. Nem lehet, hogy a szigetelés (bitulap) megpuhult és ettől gyengült a mély?
Igaz nálam is csak gagyi 10mm2 tápkábel van bent még, de azt csak nem befolyásolja ennyire a hőmérséklet?! -
KRISSTUS
válasz Thomyyyyy #52446 üzenetére
Bontó, Vatera, Jófogás - gyári hangszórót itt keress. Bár emlékeim szerint az Octavia II-ben 16-os hangszórók voltak, gyári kiemelővel "egybeöntve" ami nem tudom, hogy felszerelhető a Fabia ajtajára. Méret és a felfogatás miatt. Ez kb 5-7eFt volna ha lehetséges a beépítés, de ha többet is rászánsz akkor el lehet indulni más irányban is. Közben olvasta, hogy 60eFt szánnál rá.
Egy normális első szett + ajtószgetelés, erősítő, kábelek. Esetleg majd egy láda.
De én ajánlani nem tudok, azt majd itt a srácok fognak.[ Szerkesztve ]
KRISSTUS
válasz Thomyyyyy #52514 üzenetére
Youtobe-on lehet találni videókat az ajtó szétszedéséről, én is magamnak csináltam, kárpitbolhát vegyél egy-két darabot elöre.
Szigetelésben a Hanno PF830 (3mm) és az Amortson (2mm) az ájánlott, illetve van jobb de az drágább is.
Hangszóró kiemelőt MDF-et vegyél, pl TME-t nézd meg itt Fabiahoz van 4 féle is és mind 16-os, nem 13-as. Nekem 2007 Cordobam van és ott is gyárilag 16-os a hangszóró. -
KRISSTUS
Én a két Pio. közül az 560 BT-re szavaznék - 24Bit DAC, 3pár RCA (a hátsó ajtóban lévő hangszórók hangerejét is tudnád külön szabályozni), WAV (1800UB WAV, Flac) - (190R egyik sem).
Igaz CD nincs, de azt írtad USB-ről menne a zene. És a hátlapi USB szerintem praktikusabb.
Ja és BT-is van benne.[ Szerkesztve ]
KRISSTUS
Egy uDimension EL6-os szetthez képest mennyivel jobb egy Morel Tempo 6-os (főleg elektronikus zenénél)? -
KRISSTUS
válasz Akos1994 #54506 üzenetére
A gyári hangszóró helyére építsd be egy kiemelő gyűrűvel (lehetőleg MDF), ne a kárpitba. Ha minden igaz gyárilag is 16-os hangszóróval van szerelve műanyag kiemelővel (de ezek össze vannak ragasztva).
Szerk.
Ha olyan az ajtópaneled mint az I.es Octáviának (pár h.sz-el előrébb), akkor tévedtem.[ Szerkesztve ]
KRISSTUS
válasz kacsa7 #55827 üzenetére
Nekem a 80GB HDD-t kezeli gond nélkül, ill. ha jól emlékszem a 320GB-osommal is próbáltam és azzal sem volt gond (R90BT). De nem a HDD vagy PENDRIVE méretétől függ, hanem az áramfelvételétől. Nekem is van olyan Pen.-om amit nem lát, de azt másik készülék sem - csak PC (hibás a Pen.).
KRISSTUS
válasz kacsa7 #55830 üzenetére
A kábeltõl is függ, hogy kell e a HDD-nek plusz táp (USB) vagy sem.
Az R90BT indításnál lassan tölti be a zenéket (Boot + 7-8mp kb), próbáltam már 32GB SSD-vel is de nem igazán volt különbség.
Igaz csak wav van/volt rajta, de ez nem hinném, hogy számithat.
A Pio. X560BT-m Bootolás után már játsza is a zenéket. -
KRISSTUS
válasz ger15xxhcker #56114 üzenetére
"A kérdésem arra irányulna hogyha az egyik komponens szettet arról hajtanám meg jobban szólna?"
Hogyan csatlakoztatod rá az első szettet??
Nincs rajta hangszóró kimenet , csak egy magas jelszintű bemenet. -
KRISSTUS
válasz Gyumadár #56149 üzenetére
Azt nem tudom megmondani mi a gond vele pontosan, csak amit itt írtak a többiek (még régebben) az alapján írtam.
Nekem is El6-om van, passzívban. És nekem sem "tökéletes" a magas (hát a mély is lehetne jobb), de mivel a gyári helyére építettem be (tükör háromszög), így nem is várhatom el hogy "tökéletesen" szóljon. A polaritás cserét is csak az erősítőnél próbáltam (de ezt a mély miatt).Na véletlenül priviben is elküldtem.
KRISSTUS
válasz jaffa 2843 #56193 üzenetére
Nem az USB BT modultól függ, hanem a fejegységtől.
Mivel a fejegységben nincs meg a hozzá szükséges hardver és szoftver. -
KRISSTUS
válasz opeter70 #56211 üzenetére
Hát azt nem tudom megmondani, hogy minden BT képes fej alkalmas e kihangosításra.
"Az autós kihangosítót csak abban az esetben lehet összekapcsolni pl. a mikrosütővel, ha "beszélik" egymás profilját. A szabványban profilnak nevezik azt a leírást, amely a nyelvet ismerteti ami a sikeres kommunikációhoz szükséges. Egy eszköz több profilt is ismerhet, de nem szokták használni mind a 35-t, amelyet jelenleg a Bluetooth társaság jóvá hagyott, megelégszenek 2-3-mal is, amelyre az adott eszköznek ténylegesen szüksége van. Ha tehát szokatlan módon szeretnél összekötni két eszközt, akkor próbálj meggyőződni, mely profilokat támogatják, megspórolva magadnak a felesleges próbálkozásra szánt időt. A legtöbbet használt profilok:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): lehetővé teszi hang lejátszását más, arra alkalmas eszközön
BIP (Basic Imaging Profile): kép küldését ill. fogadását teszi lehetővé
BPP (Basic Printing Profile): szöveg, névjegykártya, kép stb. nyomatását teszi lehetővé egy nyomtatón
DIP (Device ID Profile): megkönnyíti a PC-hez csatlakoztatni kívánt eszköz azonosítását (gyártó, termék, verzió)
HFP (Hands-Free Profile): az autós kihangosítókban használják
HSP (Headset Profile): a vezetéknélküli telefonos fülhallgatók összeköttetéséhez szükséges
PBAP (Phone Book Access Profile): a telefonkönyv bejegyzéseinek kicserélését segíti
VDP (Video Distribution Profile): lehetővé teszi video lejátszását (streaming) más, arra alkalmas eszközön"Amelyikben van:
A2DP, HFP és mikrofon bemenet, azok alkalmasak kell hogy legyenek.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Facebook és Messenger
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
