Autóhifi
PiciPeti
válasz Warloo93 #49556 üzenetére
A tápkábel méretezése az erősítő áramfelvételétől, és az erősítő akkutól való távolságából adódik.
A monacor ahogy láttam az ülés alatt lesz, oda elég egy 20-as(vagy 25-ös) táp. Testet jobb visszahúzni az akksihoz, legalább a szett erősítőjét. Ha a másik erőt a másik ülés alá tervezed, akkor én a középkonzolig bejönnék 35-össel (pozitív, negatív is), ott szétosztanám, és 16/20-as kábellel mennék az erőkig.
PiciPeti
Aki jó 4 csatis erőt akar jó áron: Soundstream
Könyörgöm vegyétek meg helyettem, nem akarok több erősítőt....
PiciPeti
válasz Ragadozó #49620 üzenetére
Fú, azóta megjártam sokmindent...
Most:
80 PRS fej
Emphaser EA490 a Carpower Predator 6/4-re hidalva (Vivanco HQ08 RCA, Cordial CLS 225)
Macrom 42.05 a DT 284-re (Kácsa olcsó RCA, Cordial 225)
Signat RAM 3 MKII hajt egy Helix W12 Competitiont, vagy Emphaser EG12-t (Piacos Dietz RCA, Kácsa T40)Szerintem jó. Érdemes lenne meghalóznod.
De ami már 1 éve be akarok pakolni: Vivanco RCA a subnak, Rainbow Cal25 magas, és ehhez valami jo hsz kábel, illetve magas RCA-nak bepróbálni a sárga rokit. Meg persze egy normális beépítés, még vívódom, hogy szenvedjek vele, vagy toljam be Szakáll-hoz.
Szobaiba nem merek belemenni, az még mélyebb szakadék...
Irodába csináltam két 3utas dobozt, ahhoz vettem pár jobbacska erőt, növekvő sorrendben: Axton c500, Sherwood A50x4, Pio GM-3400. Túl jó ajánlatok voltak, és csak 1 kell...
PiciPeti
válasz kacsa7 #49637 üzenetére
Nem nagyon melegednek, a gyári gumiszőnyeggel van letakarva az empi, sose volt gondom a melegedéssel.
Aki hátra ül be, az könkrétan az empire lép rá, de mivel alá van támasztva végig, és jó masszív háza van, semmi baja nem lesz. Persze télen, vagy esős időben oda nem ül senki...
Hátra nem megy lábfűtés, így van hely bőven...
PiciPeti
válasz kacsa7 #49647 üzenetére
Kábelezésen is elég sokat lehet spórolni ilyen elrendezéssel.
Ha első lábtérbe rakod, akkor érdemes inkább a kesztyűtartó alá, tűzfalra építkezni, akkor nem tipornak rajta. Hozzám hátra évente kb 5x ülnek be, ezért nem is gondoltam tovább a dolgot. Elől azért több inger érné az erőt, akár a cipőkről leolvadó hó, vagy lecsöpögő víz is okozhat gondot...
PiciPeti
válasz bojti175 #49650 üzenetére
Annál annyira nem jellemző a biztosíték hiba, de persze lehetséges. Ha ki akarod zárni a hibát, akkor az RCA negatívját kösd össze a fej házával, ha megszűnik a zaj, az a gond... Csak próba erejéig használd így, a probléma okozóját kell megszüntetni...
Persze rossz bekötési sorrenddel is el lehet lőni, ha pl az RCA-t hamarabb dugtad be, mint a testet, miközben a táp már be volt kötve. Ilyenkor az erősítő az RCA-n keresztül testel, és veszi fel az áramot, amit a fej nem bír ki. Ilyenkor jó esetben csak az RCA bizti ég ki a fejben, ennek javítása 3-5e Ft.
PiciPeti
Eztet szintén meg kő venni: R6A szett Ennyiért elég jó vétel.
PiciPeti
válasz LógaGéza #49723 üzenetére
Attól függ melyik...
De a régi trapézok pl igen jó darabok, főleg subra. P2002-t próbáltam pl anno nem volt az se rossz, de az Audio Gods-ommal volt kb pariban, ami amúgy Hollywood.... Szóval rosszul, régi rokival nem jársz szerintem. Ugyanakkor azt a Signatot én el nem cserélném másra, sokkal jobb ebben a kategóriában nem lesz...
PiciPeti
válasz dave0825 #49799 üzenetére
Nem rossz a fej amit kinéztél, de a kenwood kmm-122 pl beváltabb fej, a 2 pár RCA pedig nagy előny, ha szeretnél erősítőt.
A többi rész sántít, az első hsz-t olvasd majd el, de a lényeget leírom címszavakban.
-hátra nem kell hangszóró, max a csomiba egy sub
-hangszórónak terhelhetősége van, az is csak irányadó
-fejegység teljesítménye max 4x10W, de azt is borzasztó minőségbenHa megírod kb mennyit szánsz a dologra, mit hallgatsz, és milyen autóba tervezed, könnyebb segíteni.
PiciPeti
válasz dave0825 #49810 üzenetére
Valószínű azért hallod azt jónak, mert még nem hallottál tényleg jót... És ezt most mindenféle lenézés, és bántás nélkül mondom...
A felsorolt zenei irányzatok amúgy erősen igénylik a subot, szóval a hátsó hangszórók (amik nemcsak a teret, de a hangzást is összekuszálják, mivel tök más távolságra vannak tőled, más szögben állnak, és jó eséllyel más a frekvenciamenetük is.) árából kijöhet egy szolidabb sub.
Első körben azt ajánlom, ülj be egy olyan autóba, ahol rendes hifi van, szerintem sokat fog változni a véleményed, és a szemléleted is.
PiciPeti
válasz dave0825 #49814 üzenetére
Hát nem tudom mit nézegettél, de akkor az eredeti felállást figyelembe véve:
Fej: ~20e
Első hangszórópár: ~5-8e Ft
Hátsó hangszórópár: ~8-10e Ft
Erősítő: ~10-15e Ft
Szerelési anyagok (tápkábel, hsz kábel, rca): ~15-20e FtEnnél olcsóbban kétlem, hogy találtál bármi használhatót, és ez így legalább 70e... Ennyiből már lehet épkézláb belépő rendszert reszelni, max a subot megveszed később...
PiciPeti
válasz opeter70 #49816 üzenetére
Már régebb óta pedzegették sokan, hogy nem-e akarom, de mivel elég sok dolgom van, így eddig nem is gondoltam rá, aztán ma megkerestek "hivatalosan" is, átrágtam, végül elvállaltam. Az első hsz rendbetételén kívül itt úgyse kell nagyon mást csinálni, összeszokott társaság már ez...
PiciPeti
válasz Intruder A 6 #49836 üzenetére
Min szeretnél javítani? Miben érzel most hiányt?
PiciPeti
válasz Intruder A 6 #49846 üzenetére
Ha a fejegység csere után nem vagy elégedett, akkor én inkább az első szett erősítőjét kezdeném cserélgetni, szerintem az a leggyengébb láncszem a rendszerben...
Viszont így, hogy nincs előtted, hogy merre akarsz tovább haladni (részletezőbb magas, megfogottabb közép, odacsapós kick, stb...) nehéz lesz fejleszteni. Minden komponensnek megvan a maga karaktere, ami lehet, hogy hiába magasabbra pozícionált, lehet pont olyan karakter, ami nem hoz előrelépést ott, ahol akarod.
Amúgy a kábelezésed miből áll? RCA, hsz?
PiciPeti
Lassan 3 hete használom a Pioneer 80PRS fejet, sok időt még nem töltöttem el a beállítással, a vágásokat beállítottam oda, ahol eddig voltak, időkorrt beállíttattam vele, automatán, aztán csak minimálisan nyúltam bele.
Mivel többen érdeklődtetek, érdeklődtök a fej iránt, gondoltam írok egy kis összefoglalót.Kezdjük a rosszal:
-Borzasztó anyagválasztás, és minőség. A 20e Ft-os kategóriában tudnék minőségibbnek ható fejet mutatni.
-Távirányítója vicc, szintén 20 filléres vacak, rossz hozzányúlni kb...
-Kijelzője nagyon zsúfolt, nincs igazán jó beállítás rá. Vagy zsúfolt, de minden rajta van, az is aminek nem kellene, vagy le kell mondanunk valamiről, ami amúgy fontos, és normális elosztással elférne.. Mind1, kikapcsoltam, így legalább nem zavar....
-Előlap levétel, felrakás elég butára sikeredett, félek, hogy letöröm azt a kis műanyag csapot... Mondjuk nálam ezt tetézi, hogy mélyen ül a fej, így csak félig tud lefordulni az előlap. .Ez eddig elég rosszul hangzik, de ezekre mind számítottam, sokat olvasgattam utána, illetve több autóban is próbáltam, hallottam már. És ez utóbbi, tehát a hallgatás miatt választottam végül ezt a fejet.
Tehát következzen a jó:
-Igazából minden, ami a hanggal kapcsolatos...
- Nagyon kellemes, meleg, zenei hangja van. A hangszereket nagyon élethűen tudja megjeleníteni, a mai napig felkapom a fejem 1-1 feltételen, amikor beszáll egy újabb hangszer. És onnantól adott a vigyorogva zene hallgatás
-Minden tartományban részletező, de egyáltalán nem fárasztó a hangja.
-A mélyei, mélyközepei nagyon pontosak, élethűek, ha kell odacsap, de mégse sok. Nagyon dinamikus.
-USB-ről, SD-ről gyorsan olvas, kiír mindent, könnyű keresni.
-Bt-je zseniális, gyorsan, akadásmentesen működik, jó a mikrofonja. Kötelezővé tenném...Egy Alpine 9855-öt váltott, ami pár éve még az Alpine egyik zászlóshajója volt, sokan használják SQ versenyeken a mai napig, így szerintem reális az összehasonlítás.
Tehát az Alpine-hoz képes iszonyatosan gagyi, minden külsőségben. Az Alpine előlapja, gombjai sokkal szebbek, minőségibbek voltak, Az előlap úgy állt a helyén mintha fel lenne csavarozva. A kijelzője szintén szebb volt, a menü, az animációk, a görgetés sokkal jobban kitalált. Viszont mindig éreztem valami hiányt, amíg azt hallgattam, nem tudtam mi az, csak éreztem, hogy nem jó... Előtte Pio P945-em volt (van), ami ugye egy P99, végfokkal. Tehát bőven csúcskategóriának lehet nevezni. Annál az Alpine magas hangjai jobbak voltak, valahogy csillogósabb, több részlet jött elő belőle.
Miután bekerült a Pio, rájöttem, mi volt a fő gond, az Alpine-al. A mély, és a mélyközép szekció fedettsége, és fátyolossága. Egész egyszerűen túl lapos volt. A dinamikával nem volt gond, viszont (és most jön a bullshit) egyszerűen digitális, nem természetes volt a hangja. Emellett a subot kb képtelenség volt beállítani. Valahogy a hangereje "mászkált"...
A Pio megtartotta a magas részletességét, de ugyanilyen minőségben tolja a jelet a teljes tartományban, amellett, hogy sokkal valósághűbb az egész.Én nagyon örülök, hogy végül megléptem a cserét, a mérleg nagyon erősen pozitív irányba dőlt, a sok gagyiság ellenére is.
PiciPeti
Ráadásul az RS-ek csúnyán öregednek is, a joystick nagyon hamar szétkopik, a gombokról lekopik a homasitás króm, ráadásul ott van az idióta rca csati is, ami szintén baromi sérülékeny...
A P99RS amúgy dettó ugyanez, annak az előlapi anyaghasználata szebb/jobb, viszont úgy lötyög a helyén, hogy minden pillanatban azt hiszi az ember, most fog leesni. A távirányítója pedig ha lehet még gagyibb, mint a prs-é... És az 300+e, nekem ne mondja senki, hogy nem fért volna bele... 80PRS-nél még elhiszem, hiszen tényleg maxi jó ár/érték arányú.
P9R viszont minden tekintetben jó minőségű.
PiciPeti
válasz energie032 #49892 üzenetére
Jó motyót szedtél össze, érdemes lesz költeni a kábelezésre is.
SQPA-ra meg gyere, és nevezz, a legtöbbet a bírálatból lehet tanulni, így gyorsan lehet fejlődni.
Páran járunk rendszeresen innen is.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
