Autóhifi
s4tch
válasz Joe fiú #9121 üzenetére
Ha nem megy le elég mélyre a mélyközép, annak a következő okai lehetnek:
- első helyen maga az ajtó. Hogy egyáltalán nincs kiszigetelve, vagy nincs rendesen kiszigetelve, és van egy akusztikus rövidzárad, vagy nincs ajtópaneled, vagy egyszerűen nem olyan az ajtó felépítése, hogy tisztességes hangdobozként funkcionáljon, azt nem lehet kapásból megmondani. Meg kell próbálni dolgozni vele, szinte nincs ajtó, amin ne lehetne valahogy kicsit javítani. (Az enyém már ilyen, benne van egy komoly fejegység ára, ennél tovább nem lehet elvinni, és megnyugtatlak, mindig nem tökéletes, nem is lesz az soha, amíg nem veszek másik autót...)
- Nem megfelelő erősítés. Fejről hajtott, (a hangszóróhoz képest!) gyenge erősítővel küldött mélyközép nem lesz jó. Alapvetően marhaság wattozni meg csak teljesítmény alapján ítélni, de egy minimum energiát muszáj az erősítőnek átadnia ahhoz, hogy a kick elkezdjen melózni. Vannak érzékenyebb és kevésbé érzékeny hangsugárzók, illik erősítőt ehhez igazítani. (Pl. mikróban az Element megelégszik kisebb erősítőkkel, a Jr/XM jobban igényli a kakaót.)
- Nem megfelelő rögzítés. Ha a hangszóró nem ül sziklaszilárdan a helyén, akkor fölösleges energiák mennek el a mozgásra. Hallottam már olyanról, hogy pár hét alatt a mélyközép kirázta a facsavarokat, amivel az ajtópanelba rögzítették; nagyobb csavar volt a megoldás, onnantól szólt, ahogy kellett.
- Rossz bekötés. Fordítva kötöd be a hangszórót? Fordítva kötöd be az oldalakat? Szélessávot kap a hangszóró? Nem kap az erősítő rendes tápot? Szarügy.
- Rossz jelszint-beállítás: ahogy hugi0 is írta, lehet, hogy a szub túl hangos, vagy a mély ill. a magas jelszintje egymáshoz képest rendben van, és tőlük elmarad a mélyközép. Megoldás: erősítőn/fejen korrigálni, törekedni a szép lapos frekimenetre, az ízléses, helyes arányokra, és nem elnyomni/kiemelni egyik csatornát sem.
- Maga a hangszóró nem megy le 50Hz-ig, ha beledöglesz, sem. Ezt gondolom, kilőhetjük, ha autóhifizel, feltételezem, vettél egy rendes első szettet, és akkor azzal ilyen alapvető gond nem lesz.[ Szerkesztve ]
s4tch
válasz Joe fiú #9137 üzenetére
"A kérdés pedig az lett volna,hogy ha 72hz-en lenne vágva a láda,az ideálisabb lenne-e neki mint a 85hz."
Franctuggya, hallgasd meg. Tényleg a puding próbája az evés. Ahogy orbano is írta, kárt nem teszel benne, hallgasd, teszteld. Jobb híján gazdagabb leszel egy tapasztalattal. Abból meg sosem elég...
Normál esetben a ládát nem nagyon szokták 50Hz fölé engedni - egyszerűen azért, mert nincs rá szükség, hogy a mélyközéppel átfedésben dolgozzon, fázishibát okozzon. Ha az első hangszórók nem mennek elég mélyre, akkor szokás feljebb engedni a szubot; nálam most 63Hz-nél van vágva.
s4tch
válasz Joe fiú #9430 üzenetére
Köszi, szerintem is jól szól. Mondjuk nem igazán tesztlemez ez, egyszerűen egy válogatás, ami egyrészt nagyjából tükrözi az ízlésem, másrészt tényleg jó hangmérnöki munkák vannak rajta. A kocsiba meg vidd le nyugodtan, ha csak egy kicsit segít azon, hogy hogyan állítsd be a rendszert, már megérte. Pl. az Oscar Peterson Trioban a felvételen gyönyörűen hallatszik balról jobbra a hangszerek pozíciója, a Napoleonban és a Porcupine Treeben az ének/szöveg épp centrumban van, meg ilyenek. Órákat lehetne mesélni a felvételekről, mindnek van valami sajátossága.
Peti66
válasz Joe fiú #10449 üzenetére
Hello!
Milyen fejet használsz? Elöl is van valami szett vagy koax?
Guriga? sedan ,ferdehátu vagy kombi Stb.
Szeretnéd, hogy nagyot szóljon,de még elfogadható minőség mellett
És, mik az elvárásaid a zenei műfajokat illetően
Tömören kb. ennyi, ezek után lehetne megválaszolni(bővebben) az általad felvetettekrePio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
válasz Joe fiú #10458 üzenetére
"Súlyos eset"
Ha ez van, hát ez van
Tehát, én így fognék bele:Hátra 3 külön rekeszes egybe trapéz láda,4csatis erősítő legalább 4x 60 watta. Híd a sub-nak+2x 60w a Macromok-nak
42liter a sub reflexnek, legalább 120-as reflexcső 250-280 mm-el hosszal. Nem elvágni, inkább kihúzni az üveg felé felfele a síktól kb. 4-8 cm-re .Megfelelőség esetén rögzítsed a láda és a cső találkozási pontjánál(vmi. erős ragasztó)
A Macrom, pedig full zárt 11-12 literben lakozzék min. 16-20mm falvastagságú anyag kell neki. Mindezt bombabiztosan rögzítsd
Előre is van tippemPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
k-feri65
Szerintem nem fogja a kalaptartón lévő hangszórókat kinyirni , ha fázisba állítod a subot velük...
Tudom most majd jönnek az ellenszavazatok...DE...3 olyan autónak az építésében segédkeztem amiben volt a kalaptartón is cuccos...azóta sincs semmi bajuk..Ha meg valaki látott már olyat amit kinyírt a sub, az írja be, hogy mik a tünetek? mi az ami leszakadt kilyukadt stb?
értem én de le sz@..m
Peti66
válasz Joe fiú #10468 üzenetére
Igazán nincs mit
De, azért van még itt valami.
A hangszórók által keltett légmozgás is energia, kvázi ohm ellenállást fejt ki a gépjármű egyéb részein elhelyezett többi hangsugárzóra,tehát a csévéid elfüstölésében aktívan közreműködött a sub, már csak a közvetlen közelség okán is.A Kapton csévéket már jóval nehezebb elpárologtatni[ Szerkesztve ]
conan77
válasz Joe fiú #12288 üzenetére
Szia
Olvastam már olyan erősítőről, hogy nem kell Y RCA hanem közösíthető a front és rear bemenete tehát csak a frontba dugod és a rear is onnan kapja a jelet sőt a legtöbb tovább is küldi a jelet egy másik erölködőnek így 1pár RCA val hat csatorna mehet
JG G36K Aeg 398 fps, KJW M1911A1 GBB 300 fps,
codilandi
válasz Joe fiú #12870 üzenetére
Ellenállást mindenképpen kell kötnöd a led hosszabbik (+) lába elé...általában ez az ellenállás 5Ft körüli összeg...drágább helyeken akár 12Ft is lehet Megtudják mondani ott ahol majd veszed őket, hogy a 12V-os feszültséghez mekkora ellenállás kell majd a 3V os lednek, hogy ne égjen ki és erősen világítson...nekem 1kOhm volt előtte azt hiszem és egyik led sem égett ki. Sorba ne kösd őket...nem lesz stabil. Inkább mindegyik elé ellenállás és úgy tuti.
Ha a főágat ellátod biztosítékkal, akkor nagy kárt nem okozol
cicmanyek
::Trunks::
G.Zs.
zolikaDB
válasz Joe fiú #14538 üzenetére
Félreértettük egymást. Jeleztem, h nem versenyre szeretnék rendszert építeni, csak nem a megfelelő szót használtam...
Szimpla pakkra van szükségem, elektronikus zenére, nagy mélyekkel, új cuccokból. Konkrét bolt/típus ajánlatot szeretnék kérni, ill kíváncsi vagyok, mely márka termékeivel érdemes foglalkozni. -
cicmanyek
válasz Joe fiú #15008 üzenetére
Tudnék neked mesélni...oyan helyen dolgozom... 55k-nél csere és nem volt hajtva mert 0km-es kora óta 1tulaj , ráadásul ismerem is elég jól , mert a főnököm...
Philips Fizz-től kezdve egészen a HTC Desire 816-on át az iphone6-ig volt minden...még LG Flex is:) De újabban csak a Xiaomi.
Peti66
válasz Joe fiú #15209 üzenetére
Próbáld ki mindenképpen másik erővel,mert itt a kulcs szó az érzékenység
Általánosságban mondható,hogy a 88-90dB-es hangszórók jobbak.Nem véletlenül drágábbak is,mint 91-94dB-es társaik
1 izom erővel ki bírod hozni az állatot az R5-ből is.Pio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Tomate
válasz Joe fiú #15487 üzenetére
Mi az ajánlottabb előre? Egy 3 utas az ajtóba, vagy 2 utas és egy kis magas hangaszóró az oszlopokra? Nekem is hangszórókat kellene vennem előre, de ilyen kis magas hangszórókat még nem hallottam egyik kocsiban sem. Érdemes ilyenbe fektetni? Nem böki ki az ember fülét a magas? Bocsi a láma kérdésekért, de amatőr vagyok a témában.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
- ASUS routerek
- Android jelkod törlése , hardreset utan.
