Autóhifi
PiciPeti
válasz simi811118 #54463 üzenetére
Az vagány... Akkor te is megküzdöttél vele gondolom...
PiciPeti
Ha már lúd, legyen kövér!
Szeretném készen tudni a beépítésem, így nekiálltam a tető, csomi szigetelés/rezgésmentesítésnek is. Tetőre Accustic márkájú, ~2mm vastag alukasírozott (jó vastagon, kb 0.4mm) bitulapot ragasztottam fel a tetőt merevítő bordák közé.
Itt a feléig jutottam, annak ellenére, hogy sűrűn van bordázva a tető (40-20-20-40-20 centinként), elég markáns különbség van:
A bitulapokra préselt filcet ragasztottam, 16mm vastag, öntapadós, pont elfér a kárpit alatt.
Csominak az oldalát, és a pótkerék helye körül bituztam, a maradék accustic-al, és Hanno PF830-al. Sajnos a C oszlop végig 2-3 rétegű, oda nem fértem be.
Valós véleményt még nem tudok mondani, de sztem volt értelme...
PiciPeti
Valaki keresett nemrégiben pici erősítőt: HXA 20
PiciPeti
válasz kacsa7 #54546 üzenetére
Pár hónappal ezelőtt a hangszórókábel hangjában se hittél, már azt is hallod, hogy az egyik be van már járatva...
A fejegység külön tápolásnak a stabilabb feszültség, és kevesebb zaj az értelme. Mivel neked nem a fej szedte össze a zajt, természetes, hogy nem segített rajta. Van olyan autó, ahogy a bizti/relétábla annyi fogyasztót lát el (többek között a fejet, szivargyújtót, stb...), hogy a sok kontakt miatt több mint fél voltot esik a fesz. A sok fogyasztó pedig mind ráültet valami kis zajt az akksinál még tökéletes egyenáramra...
Ez típusonként eltér, van ahol hoz, van ahol gyárilag jó. De mivel nem nagy munka, nem is költséges, és csak javítani lehet vele, miért ne? -
PiciPeti
válasz kacsa7 #54553 üzenetére
De mondom, nem az áramfelvétel miatt kell a külön táp...
A stabil feszültség, és a zajmentes táp miatt. Ha 1A-t vesz fel, akkor is jobb, ha mindig stabil a fesz, nem hullámzik mondjuk az elektromos kormányszervóra, vagy az automata klíma rostélyállító motorjaira, stb... És ugyanezek működése nem ültet zajt az akku által már megszűrt stabil egyenáramra, hiszen teljesen különálló áramkörön lesz.
Érdekes, hogy arra zajosodott, nekem lemezre van pl közvetlenül rögzítve, és semmi... Mák hogy így kibukott a hiba.
PiciPeti
válasz #28001792 #54841 üzenetére
Hát nem azé, de az hogy egy fej nem tud 80 Hz alatt HPF-et, az elég nagy hülyeség. Kár volt beletenni a funkciót így...
Az Alpine-ok sub menüje meg kritikán aluli sztem, pont az emlegetett hangerő állítás miatt... Honnan tudjam hogy az megfelel-e a gyári 0 beállításnak? Miért nem -5/+5 között lehet állítani pl? Minden más gyártó így oldja meg...
Most nézem, hogy teljes legyen a kép, LPF sincs 80Hz alatt...
PiciPeti
válasz #28001792 #54845 üzenetére
De miért pont ott halkítunk az első szetten, ahová a legtöbb energia kellene? 60Hz-ig a leggagyibb ajtóban is le lehet engedni a kick-et, az alatt kezdődnek a rezonanciák, nekem ez a tapasztalatom.
És ez a fej sztem nem 6db-vel vág, inkább 12, de még valószínűbb hogy 16db/o. Az pedig már jelentős veszteség...Arról nem is beszélve, hogy ha az első szett nem megy a sub vágása alá, akkor sose fog előre kerülni a sub hangja...
A ládát meg nem tudod 80Hz alá vágni...Finoman szólva ezt nem igazán gondolták át Alpine-ék...
PiciPeti
válasz Odyssey #54865 üzenetére
Jó hír: 150-ből már simán meglehet az, amit szeretnél...
Én így csinálnám:
Elsőnek fejegység. (amit linkeltél teljesen jó, ha tetszik, itt nagy különbségek nincsenek)- 4 csatis erősítő, ami meghajt egy érzékenyebb ládát.
Pl.: Phase
Roki (kicsit túlárazott, lehet belőle alkudni talán)-Első szett: (Itt bajban vagyok, mert nem nagyon láttam mostanában ide illőt használtan, úgyhogy újakat linkelek)
Pl.: Kicx (inkább veretős zenékre)
Hertzvegyes zenékre, de inkább az elektronikus irány
Rainbow Igazi mindenes-Kábelezés: ~30-35e.
-Ajtószigetelés: ~15e Hanno PF830-al
-Első fázis vége-
- Sub, ami illik az elejéhez...
PiciPeti
válasz PiciPeti #54874 üzenetére
Közben belebotlottam egy Helixbe, ebben az FB csoportban találod: Helix P236
PiciPeti
válasz jaddz90 #54905 üzenetére
Corollába befér a 16-os, de a kárpit kivágása kisebb, így nem biztos, hogy érvényesülni fog a nagyobb hangszóró, sőt lehet nagyon rázni fogja a kárpitot. Amennyire lehet, emeld ki a hangszórót a kárpithoz lehető legközelebb. Úgy rémlik, hogy a 22-es MDF megfelelő, a gyári hangszóró szegecselésénél metrikus csavarral tudod rögzíteni fixen.
Ahogy a kolléga mondta, ajtószigetelést mindenképp csináld meg, tehetsz a kárpit hátuljára is bitut.
Hangszórónak jó a Hertz sztem, vagy amiket fentebb linkeltem egy fórumtársnak.
PiciPeti
válasz mandras81 #54972 üzenetére
Elektronikus zenénél általában csak egy szűk freki tartományban, és "ritkán" szólal meg a mély, míg egy metálnál szinte folyamatosan dolgozik, amellett az első szettnek is sokkal több információt kell átadnia, nagy dinamikával, tehát a szett erősítője is csapolja az akkut rendesen...
Amúgy arra mérget vehetsz, hogy ideális sub beállításod sose lesz, valahol mindig ki fog lógni a lóláb. Én 2 éve azon vagyok, hogy legyen egy olyan subom, ami mindenre jó, és csak a hangerejét kell tekergetni... Még nem jött össze... Pedig már 20 típuson biztos túl vagyok, ami huzamosabb ideig bent volt...
PiciPeti
válasz ACAB95 #54989 üzenetére
Alapból a fej is gyengébb minőségre képes, de a 4x-es konverzió (fej előfok-->fej végfok-->jelszint átalakító-->erősítő előfok-->erősítő végfok) miatt észrevehető minőségromlás lesz.
Ha úgy döntesz, hogy megcsinálod, Audison SLI, vagy Gladen jelszint átalakító alá ne add. Esetleg az lehet a megoldás, ha az erősítőn van magas jelszintű bemenet.
PiciPeti
válasz simi811118 #54997 üzenetére
Már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudsz majd kihozni a 3 útból. Hajrá!
PiciPeti
válasz Joe fiú #55088 üzenetére
Szereltem G3-at, de ott csak egy nagyon alap rendszer került be (Focal Auditor szett, Pio GM3400 erő, Pio 1800 fej). Itt nem szigeteltünk ajtót, a tulaj nem akart sokat bontani, mert ez tipikusan az az autó, amiben minden törik...
Ahogy néztem amúgy, a lehető legkreténebb a hsz helye, és felfogatása, én biztosan építenék egy kiemelőt MDF-ből, és abba csavaroznám be a hangszórót. Utána pedig full szigetelés. Így, hogy a kárpinban/on ül a hsz, sose lesz jó, főleg hogy tér sincs mögötte.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
