Autóhifi
PiciPeti
Beállítva még mindig nincs, de áram gondom már nem lesz reményeim szerint...
Ez az Optima qrva nehéz...
PiciPeti
válasz opeter70 #57836 üzenetére
Én se tudok biztosat mondani, elvileg elégnek kell lennie, mert csak a pillanatnyi áramcsúcsokat kell kiszolgálja, mint egy jobb kondi...
Tartós, nagy áramra ott az Optima, 35-ös kábellel állok be a csomiba, relé nagy áramot átvisz, elvileg jónak kell lennie...Gyakorlatilag kiderül... Max összekötök két ilyen akkut... (Lapos akksi fér csak be, 24Ah-s már teljesen más kubatúra... )
PiciPeti
válasz tboy93 #57837 üzenetére
Óccóé volt...
ELVILEG, ez ugyanaz belül mint a sárga, csak van rajta menetes csatlakozás szemes sarunak...
"The difference between BLUETOP and YELLOWTOP deep-cycle batteries is that BLUETOP batteries have both automotive (SAE) posts and threaded studs, while YELLOWTOPS (other than D31T) only have SAE terminals."
Ja, és Blue topból van sötét, és világosszürke házzal is. a sötétszürke a hajós/munkaaku, a világos pedig a menetes csatlakozással ellátott Yellow. Legalábbis ezt raktam össze az olvasottakból.
PiciPeti
válasz djTech #57845 üzenetére
Nagy áramtemetésre nem készülök, egy Gladen XL 275c2 elé megy a pótakksi, a 35-ös kábel pedig 4m hosszú lesz kb. Az erő messze nincs kitekerve, nem is tervezem szanaszét hajtani, inkább a fesz. ingást szeretném kompenzálni kicsit. Az akku pedig alkalmi vétel volt, egyébként indokolatlan lett volna lecserélni a 72Ah-s Yuasát.
Optimával mi volt a baj, miért nem vállt be?
PiciPeti
válasz opeter70 #57936 üzenetére
Sokkal kevesebb szálból áll az MKH, a szigetelése is gagyibb, és bánni is nehezebb vele. Én biztos nem használnám autóhifis célra.
Tutihifiben 1000Ft/m áron van most a Connection 25-ös kábel, és talán 1400 a 35-ös. Ha most kéne kábelt szereznem, erősen elgondolkodnék rajta.
PiciPeti
válasz Reneolus #57969 üzenetére
Mind2 magas jó választás rockhoz szerintem, de a DT-ben van egy kellemetlen kiemelés 3-4KHz között. Ha gyári váltóval használod, akkor nem olyan feltűnő.
A DLS magas komolyabb, minden tekintetben, viszont ezzel jön az is, hogy a hibákat is jobban ki fogja dobni. Én azt inkább csak szettben, vagy aktív rendszerben ajánlanám.
Szóval szerintem DT+CDN-2X lenne a jobb megoldás. Mélyközepet egyelőre meghagynám, aztán kiderül...
Összefuthatunk egy hallgatózásra ha Bp-n vagy Dunaharaszti környékén jársz.
PiciPeti
válasz zsolt19900 #57991 üzenetére
Egy sima multival mérj egy ellenállást, meg egy szakadást, és minden kiderül.
Kár itt tippmixet indítani, bármi lehet gyakorlatilag, ha esetleg javított/áttekercselt, akkor meg a bárminek az ellenkezője is. Csak méréssel lehetsz biztos benne, mit is kötsz rá az erődre.
PiciPeti
válasz Akos1994 #58000 üzenetére
Gyere, Alira kíváncsi vagyok, szerintem akad is majd autó amiben meg lehet pörgetni. Jobb lesz jó eséllyel...
Bár nekem eddig erősítőből egyik legnagyobb meglepetésem egy 7gen Hercules volt, gyári adat vicc, de olyan kontroll, meg dinamika volt benne mint egy Empi 2220-ban.
PiciPeti
Hi-Fi fanok!
Akkor holnap 2-től találkozunk a Dunaharaszti Tesco parkoló KFC felőli sarkában.
PiciPeti
válasz simi811118 #58013 üzenetére
MIndenképp támogatom a dolgot, de az utolsó SQPA-s versenyen volt szó róla, hogy jövőre több olyan összejövetelt szerveznének, mint amit Danó szervezett év vége felé. Nem olyan tág ez a hifis társadalom, lehet jobb lenne egyben tartani/szervezni ilyesmit.
Ez most csak ilyen hirtelen ötlet volt, mert többen jelezték, hogy jönnének hallgatózni, beszélgetni, aztán akkor már kiírtam, minél többen vagyunk annál jobb alapon.
Amúgy a hely sztem jó (nem CSAK hazabeszélés miatt), mert ahol ilyenért nem szólnak, ott nagy baj nem lehet...
Kint már nagyon hűvös volt.
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #58034 üzenetére
Ha elfér Cordial CLS 225/215 (mélyközép/magas), ha nem, akkor Sommer Orbit, vagy AR.
PiciPeti
válasz I'am Dony #58039 üzenetére
Én a lehető legjobb minőségű kábelt használnám a forrás-proci közé. Mivel csak egy pár kell, lehet nyújtózkodni a felsőbb kategóriák felé sztem. Neked kell tudni mennyit szánsz rá, de pl Hicon Ambience alá nem adnám, de ha lehet még felsőbb kategóriát néznék, akkor biztos csalódásmentes lesz a dolog.
PiciPeti
válasz McSzaby #58099 üzenetére
Attól sokat ne várj, amire kitalálták, alkalmatlan, mivel túl rugalmas. Kis körömmel, és jó fájdalomtűréssel az ujjbegyeidben többre mész.
Persze nem árt ha van, annyiért érdemes, mert ha 1x pont azzal férsz hozzá valamihez, már megérte. De patentet nem azzal fogsz kiszedni.
PiciPeti
válasz Akos1994 #58132 üzenetére
Az a klári fej játszik WMA-t is USB-ről...
Amúgy nagyon jó hangú cucc, én szeretem azt a karaktert. Ha a nagyoncsúnyaságával meg tudsz békélni, akkor jó választás lehet.
Mivel nem mai darab, így lehet hogy USB-ről nem a legjobb a hangja, de utazáshoz biztosan elegendő lesz az a hangminőség is. Ha nagybetűs zenét akarsz hallgatni, akkor meg beteszed a CD-t.
Amúgy a helyedben rápróbálnék az x580-ra is, próbálj olyan boltot keresni, ahol ki lehet próbálni, ha nincs ilyen, akkor meg kell rendelni neten, ott a 14 napos elállási lehetőség...
PiciPeti
válasz Davidof92 #58147 üzenetére
Abba mintha lett volna gyári dynaudio rendszer, olyat kéne vadászni bontóban. Bár annak lehet volt külön beépített gyári erősítője. Mondjuk ha be van kábelezve, akár azt is érdemes lehet beszerelni.
Aftermarket hangszóróból szinte az összes visszalépés lesz mélyhangok terén.
PiciPeti
válasz simi811118 #58153 üzenetére
Valóban, sorry, Cabasse-ra gondoltam...
PiciPeti
válasz B-enji #58202 üzenetére
Szerintem az aftermarket fejeknek a közeljövőben leáldoznak, annyira összetett, és kompakt már egy autó közponit multimédiája (nem is lehet másképp hívni lassan), hogy nagy áldozatok árán bontható csak...
A hangprocik tudásán, árán pedig látszik, hogy vállalható alternatívát nyújtanak már most is.
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #58246 üzenetére
Ezek közül én a Mosconi-t választanám.
A hibás erősítő mindig gyanús, ha levegőben elhúzott RCA kábellel is zajos, akkor meg főleg.
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #58255 üzenetére
Ha nézni akarod, akkor TV-t kell venni, ha hallgatni, akkor olyan erősítőt aminek jó hangja van.
Továbbra is a Mosconi-t mondom, mivel Gladen kézben van, és a felsőbb kategóriás termékek az ő nevük alatt futnak. Nekem a karakterük is bejön, zenei, részletező.
Új Hifókról nekem nincs olyan jó véleményem, zenére biztos nem vennék hifót...
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #58257 üzenetére
Két szettel?
Miből is áll össze az a rendszer?
Az a hifó amúgy bőven jó arra a subra.
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #58259 üzenetére
Ragaszkodsz a két szetthez?
Jobban járnál ha csak az elsőt hajtanád aktívban, a fejegységed képes rá, RCA kábeled adott, csak a magashoz kellene egy külön kábel húzni, és sokkal jobb zene lenne az autódban...
Kondi fölösleges, pótakksi lenne esetleg ésszerű, de nincs akkora teljesítményfelvételed hogy amiatt indokolt legyen. Esetleg a sub erősítője elé be lehet tenni egy ~20-25Ah-s munkaakut, de nem biztos hogy hozna annyit amennyi munka van vele.
Nálam is kb ekkora teljesítményigényű erők voltak, 1 db sima savas 72Ah-s Yuasa akku simán kiszolgálta, villogás, feszültségesés nélkül.
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #58261 üzenetére
Mivel a fejegységed nagy vonalakban ugyanazt a beállítást tudja, így nálad nincs sok létjogosultsága.
De amúgy tényleg jó, és hasznos kiegészítő ha mondjuk egy gyári fejegység mögé építenél rendszert.
Neked a DSP nélküli jó.
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #58266 üzenetére
Szerintem a Mosconiban biztos nem csalódnál, de az RS 100 se lehet egy rossz hangú valami. A Mosconi szinte biztos jobb hangú lesz, kérdés rászánsz-e annyival többet. Ha marad a 2 szettes felállás lehet felesleges...
Rainbow se rossz, de nekem nem jön be a hangja, sztem nagyon steril.
A Hifókkal is a karakterük miatt nem vagyok jóban, valahogy olyan dögösnek akarják hallatni magukat, ami sok esetben számomra zavaró. -
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #58280 üzenetére
Esetedben egy valós előnye van ha DSP-s erőt veszel, könnyebb lesz eladni jó áron.
Nem tudom mennyire lesz egyszerű, vagy épp nem egyszerű beállítani úgy a rendszert, hogy a két szettet erősítőn, a subot meg a fejen kell tekergetni...
És a két szett miatt teljes mértékben feleslegesnek tartom a Mosconi dsp adta + beállítási pontosságot. -
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #58283 üzenetére
Azzal az a gond, hogy a front/rear bemenetről választja le a sub jelet, szóval ha bármit akarsz állítani a subon (hangosabbra, halkabbra venni, vágást feljebb-lejjebb venni), akkor laptop elő... Nem tartom jó megoldásnak.
Gyerekek, ez mekkora marketing ötlet, és egyben lehúzás: Autóspecifikus kártya Hi-end!
PiciPeti
válasz bnagylajos1 #58285 üzenetére
Ahogy mondod.
A 130.4 az újabb modell ahogy nézem, picit erősebb talán, adatok alapján nagy különbség nincs.
Ha jelentős különbség van árban, akkor a régebbit venném, ha nem vészes akkor az újabbikat. Nagyon mellényúlni nem lehet ezekkel. -
PiciPeti
válasz pengusz77 #58303 üzenetére
Én ígyhagynám ahogy van, persze normális kábellel.
A Speak-ont azért mondtam, mert ha sűrűn veszed ki-be, akkor az a legjobb (legkevésbé rossz) megoldás.A legjobb meg ha megszakítás nélkül ugyanaz a kábel megy a sub termináljaitól az erősítőig. Na ezt tényleg ritkán veszed ki...
PiciPeti
válasz Akos1994 #58345 üzenetére
1, Sikaflex, autóipari motyó (szélvédőragasztó szerű), jól tömít, tapad, és könnyen eltávolítható.
2, Valami zártcellás, hogy ne szedje a párát magába, Lidl-ben volt nemrég öntapadós 3M, az pont jó a célnak. Vagy ha zajcsillapításosoktól rendelsz, ott lehet kapni hosszabb tekercsben, viszonylag jó áron ilyen szigetelő csíkot.
3, Kárpit belsejére bitulap csillapítani, esetleg préselt filc (OVF Soft) zajszigetelésnek. -
PiciPeti
Véleményem szerint ha a Brax+Utopia páros elé bekerül valami ilyen középkat, vagy az alatti forrás, akkor az nagy csalódás lesz...
Pont a két fő komponens van a felső kategóriából, ami meg fog minden hibát mutatni.
Nem akarok senki zsebében turkálni, de egy ~150e Ft-os beruházást megérne ez a szett, különben agyon lesz csapva a hangja, és zavaró lesz.Tegyük fel sikerült egy ilyen aftermarket fejet szerezni, aminek van valamilyen, leginkább gagyi D/A konvertere, onnan már kár minőségi kábellel menni, és az erősítőtől is kár normális hsz kábel. Ezt mind meg fogja mutatni a rendszered szerintem.
Ha meg Proci mellett döntesz, akkor csak RCA-n megspórolod a proci árának az 1/3-át. Én mindenképp ebben az irányában gondolkodnék, pl a Rainbow proci, ami sztem zseniális hangú, kezelni is könnyű, tavaly SQPA-n nyertek is ilyennel, szóval jó.
PiciPeti
Telefonról volt stream-elve a zene a procira.
Fejegységet bent hagynám a gyárit, a proci high level inputjába bekötni, és akkor van rádiód, gyári USB, BT, stb... rövid utakra, szaladgálásra, ha meg zenét akarsz hallgatni telefonon elindítod, és az elérhető legjobb minőségben fog megszólalni.
Hogy miből gondolom, hogy gagyi(bb) a DAC, D/A részük? Onnan, hogy nem arra tervezték, hogy egy felsőkategóriás rendszer forrásaként fognak üzemelni, és mint minden gyártó törekednek a legnagyobb haszonra, ezért ahol lehet, ott spórolnak. Arra költenek amivel el lehet adni a készüléket, nagy kijelző, Navi, csilivili világítás, stb, stb... Itt 99%-ban a jó hangra való törekedés az utolsó a sorban.
PiciPeti
PiciPeti
válasz zsolt19900 #58503 üzenetére
Legbiztosabb ha megcsináltatod a mostani magasod, sztem csak bevezető szál szakadás, az szokott így egyik pillanatról másikra történni.
Minden más magas kísérletezés, vagy jó lesz, vagy nem. De inkább nem.
PiciPeti
válasz zsolt19900 #58507 üzenetére
Annyiért, újonnan?
Az tényleg jó ajánlat.
Magasával nem könnyű megvívni, de ha jó lesz, akkor nagyon jó tud lenni. Mondjuk a Udim erővel lehet szerencséd lesz egyből.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
