Autóhifi
kacsa7
válasz simi811118 #47786 üzenetére
Ezeket azért nem értem, mert olcsó fejegységgel, Raveland erősítővel és egy tákolt ládával kezdtem, 6mm2-es tápkábellel, legfosabb 1000Ft-os RCA-val. Egyszer nem volt zajom, villogásom, letiltásom stb. Azóta mindent erősítő hajt, minőségire lett cserélve, kivéve a tápkábelt, ami nálam egy 21mm-es Renegade szett tápja. Vígan elvagyok vele. Szóval bármikor olvasom h. zaj v. bármi más kín van, csak arra tudok gondolni, hogy kókányoltak valamit a spanokkal 3 sör után, úgy h. fogalmuk sincs róla mi-hogyan.
kacsa7
A fejegységen lévő rear és sub kimenet között egyébként van különbség? Azt leszámítva, hogy az egyiken HPF-et a másikon LPF-et tudok állítani, és a sub kimeneten lehet általában fázist és jelszintet állítani. Ha pl nekem a rear RCA pár jobb helyen van és azt akarom használni szub csatornaként, az erősítőn pedig megvágom, akkor lehet-e a kapott hangban bármi különbség? Jelszintet tudok így is állítani, mert az X-Over menüben van erre lehetőség minden csatornán.
kacsa7
Ez a kábel mizéria is annyira sok mindentől függ. Nekem helyre lett végre téve az összes rendszerelemem, köztük minden kábelem is. Jelenleg ez lett a végső felállás: Alpine CDE-178BT fej, Alpine 3549 erősítő a mélynyomónak, Alpine SBE-1044BR zárt láda, Alpine 3544 erősítő a szettnek, Rainbow DL-C6.2 szett.
(Egyrészt próbálkoztam az aktívval mint olyan, de nekem nem jött be. Az istennek sem sikerült olyan keresztezést beállítanom a szettre, hogy szóljon úgy, mint a passzív váltóról. Másrészt 80W volt csatornánként a mélyközépre és magasra is, lehet az is kevés volt. Végül visszakerült a 3544, így csatornánként legalább 150W-ot kap a szett a passzív váltón át. Döbbenet, mennyivel jobb a hangja így.)
Még a legelején cseréltem az 1000Ft-os RCA-t először 5eFt-os Sinus Live-ra, már ez sokat dobott a dinamikán, részletgazdagságon és hangtisztaságon, aztán bekerült mellé a 7eFt-os Phonocar RCA, teljesen hasonló tulajdonságokkal. Végül ez a 2 maradt. Érezhetően előrelépés volt, nem is kicsit az olcsó kábelhez képest.
Rendbe kellett raknom a hangszóró kábeleket is, mert a nyomónál mint utólag kiderült 1,5mm2-es nevenincs kábel volt, a magasok elhelyezésével pedig amikor próbálkoztam, olyan kábelt húztam be ideiglenesen, amit épp találtam. Emiatt az egyik oldalon 0,5mm2-es kábel ment, a másikon meg 3 db-ból összetoldott kábel, amiben volt 1,5mm2-es SAL, 1,3mm2-es Piton Car meg valami noname. A passzív váltóig pedig 2 db 20cm-es kínai 1,5mm2-es kábel ment befelé, ami kb. rezet nem látott. 100Ft volt métere.
A nyomó kábelét kicseréltem Kácsa KCE-FLW40-re (1710 Ft/m). 0 azaz 0 változás lett belőle. Sem dinamikában sem bármi másban nem változott a hang. Kb. totálisan kidobott pénz volt.
A váltót is elrendeztem normálisan, így kellett 2x1m kábel, ami végül a Kácsa KCE-FLW25 (1020Ft/m) lett, a magasok pedig kaptak KCE-LSW15-öt (500Ft/m). Minimálisan részletgazdagabb lett és a magas tartomány finomodott egy picit, de döbbenet nagy különbség itt sem lett. Igazából megnézve, hogy előtte mekkora igénytelen kábelek voltak bent, és ahhoz képest milyen meglepően jó hangja volt, ezt is kidobott pénznek érzem. Ha még1x neki indulnék, hangszóró kábelre biztosan nem költenék vagyonokat. Legyen meg a keresztmetszet, de egyébként szerintem teljesen felesleges túlgondolni. Az RCA kábelnél sokkal jobban hallatszik a különbség. A hallottakra pedig azt sem lehet mondani, hogy gagyi a rendszerem, főleg a szettet hajtó 3544-es erősítő, amire mondta Gombi, hogy felépítésben és hangban erősen A osztály felé húz. Ezek után kicsit többet vártam ettől az egésztől. -
kacsa7
Közvélemény kutatásként, ki milyen mély hangszórót használ, ami zenei és nem dübörgésre van? Kizárólag zárt alkalmazás érdekelne, a refi nekem túl harsány.
kacsa7
válasz simi811118 #47908 üzenetére
Nah, nekem pont az kell, hogy az alját finoman kiegészítse. Kérdés, a 100W-os terhelhetőség mennyire elég. Mióta az új szettem van, azóta eléggé meg tudom tekerni a torkát, anélkül, hogy torzítana Viszont így, hogy BP-n van, lehet majd beszélek a sráccal és meghallgatom. Aztán ha bejön, elhozom.
Igazából azt nem tudom, mennyire tud lemenni egy 20-as nyomó... -
kacsa7
válasz Dealer20 #47968 üzenetére
Az STX 4 ohm-os, annak az 1000W terhelhetőségéhez hurka lesz az erősítőd. Főleg zártban.
A 2 GZ-t meg megnézném, milyen zenélni... Ráadásul azokat is ha 4 ohm-ra kötöd, akkor gyenge lesz az erősítő, ha 1 ohm-ra, akkor meg szar lesz zenélni.
Mondjuk nem igazán értem, hova kell 800-1000W RMS, ha valaki nem nyomni akar. Milyen autó?
Az Emphaser is 500W-al terhelhető, refi ládában az hogy a francba kevés?!? Ott valami nagyon nincs rendben a fázisokkal, láda elhelyezéssel vagy valami mással. -
kacsa7
válasz Dealer20 #47971 üzenetére
Ezeket azért nem értem, mert nekem 25cm-es 150W RMS-es láda van és zártban sem használtam feltekerve. 5 ajtós G Astra-m van, ami hasonló méret, mégis röhögve beszólta. Ha kinyitom refiben, akkor meg pláne elég.
Ott valami nagyon nincs rendben, vagy süket vagy A dupla DLD láda biztos jó volt veretni, azok után minden halk lesz. Egy akkora autóban mint a tiéd, ami ráadásul kvázi egyterű, még nem is egy szedán, röhögve elégnek kell lennie egy normális 25ös szubnak, de legyen akkor 30-as, hogy jól meg tudd tekerni a tökét. Akkor sem hiszem, hogy szükség van 1000W-ra, sőt... Egy normális 300-400W RMS-es nyomót normálisabban kihajt az erősítőd, mint egy 1000W-ost, és ezerszer jobban fog szólni. Ha nagyon hangerőre mész, akkor tedd reflex ládába, vágd 80 hz-en. Ha fázisban van a szettel, akkor így kizárt, hogy halk lenne. Ettől függetlenül, te utcazenélni akarsz, nem minőségi zenehallgatni, szóval az a kijelentésed, hogy halkan legyen minőségi, de amúgy meg tudj vele veretni, üti egymást. Két teljesen más beállítást igényel. -
kacsa7
válasz Daywalker #47975 üzenetére
Alpine SWE-1044E
Gyárilag így néz ki a saját ládájávalEgyébként a Predator refi ládája kapcsán felbuzdulva újra kinyitottam a ládát. Régebben azért zártam be, mert idegesített, túl harsány volt és kiemelt. Azóta gyakorlatilag ki lett cserélve körülötte minden. Most 50hz-en vágva refiként is tetszik a hangja. Sőt, elektronikus, rap és rock zenénél érezhetően jobb így. Ettől függetlenül igazán meghallgatnék egy normális nyomót is, hogy van-e értelme rá áldozni.
kacsa7
válasz Dealer20 #48030 üzenetére
Nekem 3542 van, amiben 30A bizti van, de simán boldogult 80-100W RMS szettel. Persze ha agyonra feltekered a hangerőt, akkor elfogy, és elkezd elmenni a dinamika, viszont itt már ordít, de azok az erősítők döbbenet jól szólnak, jó a felépítésük.
A 3547 2x50W körül tud 4 ohm-on (20A bizti) és le is adja. Mivel a hanszóró 3 ohm-os, kicsit jobb a helyzet. Szerintem simán normálisan kihajtja. Amennyiért van 3547, annyiért nem szabad ott hagyni, de akkor már ha rám hallgatsz ezt veszed. Postával kb. ugyanannyiért jön ki, viszont ez a 3542. A 3544 után a legjobb hangú erősítő amit eddig hallottam. Van alja-teteje és szuper tere. Ja és 11V-tól működik! Gyakorlatilag amikor az akku-m már nem csinált semmit a kocsival, nem villant fel semmi, az erősítő még szólt[ Szerkesztve ]
kacsa7
Megint van bagóért normális, erős 4 csatis Rodek 4100A erősítő fent.
4 × 91 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
2 × 282 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm -
kacsa7
válasz Ragadozó #48035 üzenetére
Az Audio System jobban szól? Ez azért lenne érdekes, mert az Audio System új hangszórói (és egyéb termékei) futnak Gladen néven Pl az MX165 helyett van a Gladen Alpha. Persze lehet, hogy a régebbi szériás Audio System hangszórók jobban szólnak, mint a mostani új Gladen-ek.
kacsa7
válasz simi811118 #48041 üzenetére
Autohifioutlet-en 25.5eFt az EL-C6.2.
Én DL-C6.2-t vettem (ez 40eFt), és annyira tetszik, ha most kezdeném, tuti Rainbow-al kezdenék.
Ebben az árkategóriában Hertz-ből DSK van, de annak a magasait mindenki szidja kb. -
kacsa7
válasz tboy93 #48064 üzenetére
Ezt most cáfolom, más véleményen vagyok. Végigjártam a passzív-aktív kavalkádot és a végén a passzívnál maradtam. Amikor tudtam időkorrozni a magasakat külön, akkor minimálisan szellősebbnek tűnt a színpad, de döbbenet különbségek nem voltak. Azért is lett végül a passzív, mert kevesebb macera, kevesebb erősítő és jó időkorral belőve nincs akkora különbség.
Tükörháromszögben kicsit szélesebb a színpad, viszont az A oszlopon fül magasságban a színpad magassága sokkal jobb és ha nem jön annyira szerencsétlenül ki, akkor a színpad sem szűkül be jelentősen.Czimby: Nálam polipropilén és selyem magasnál is az jött be, ha felém vannak fordítva. Engem szembe fordítva idegesített, hogy a frekvencia tartományból sok veszik el. Gyakorlatilag a legteteje eltűnik... Jól beállítva és eltalálva a megfelelő magasságot-szöget nem idegesítő. Mondjuk az tény, hogy passzívban nekem le van véve minimumra a váltón a magas és így pont jó.
kacsa7
válasz civicfan #48108 üzenetére
Ha külön lenne a 4 csatis a szettre akkor vagy aktívban hajtsd a szettet (bár ehhez egy aktív keresztváltós fej kell), vagy hidalva. Meglepődnél, ha kipróbálnád hídban a szett hajtására. Aktívban egyébként tudnál külön hangerőt állítani a magasnak, de ha tényleg halkabb, akkor ott valami nem működik jól.
Fejből egyébként biztos időkorrekciósat néznék.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz tboy93 #48125 üzenetére
Előre szólok, hogy az FLW-vel extra nagy szopás dolgozni. A vezetékelés, a blankolás és végül a csatlakoztatás is egy extra nagy szopás... Mivel lapos alapból, a forrasztás is ügyeskedős lesz... Én 2.5 és 4 mm2-est használok, de már a 2.5-es akkora mint 2x2 pár 4mm2-es hengeres kábel... Az RCA-ra kíváncsi leszek, azt a kábelt én is nézegettem.
kacsa7
válasz opeter70 #48126 üzenetére
Akkor hogy van az, hogy gyárilag is vannak 1 érben futó sztereó RCA-k? Pl a Connection RCA-k legnagyobb része, de amit én használok Phonocar Platinum is. Innentől én is azt gondolnám, hogy inkább elakarnak adni még1x annyi kábelt.. Persze tapasztalat nélkül nem tudom, melyik a jobb megoldás, de laikusan a fentieket gondolom.
kacsa7
Döbbenet, hogy mennyire nem kell senkinek normális cucc. Én is a normális hangszóróimat meddig hirdettem, mire elvitték. Most is az egyik FB csoportban a gyerek 15eFt-ért adja a Morel Tempo szett (60eFt) hangváltóit és 28 mm-es selyem magasait, és a kutyának nem kell... Bezzeg amikor én vadásztam ilyet, senkinek nem volt...
kacsa7
válasz opeter70 #48175 üzenetére
Lehet h. belépő, de van alatta egy 25mm-es magas, ami a Maximo-é. Ráadásul egész terhelhető a maga 80W RMS-ével. A váltó sem egy túlbonyolított darab, egy tekercs a mélyközépnek, egy kondi a magasnak és egy ellenállás a 0 és -3db-hez. Ennek ellenére 60eFt-os cucchoz már tuti nem raknak szar alkatrészeket. 15eFt-ért meg a hangváltó és a magas ajándék. Ennyiért magában normálisabb magassugárzót kapsz talán.
A peremvágott R6 mélyközepet én árultam, de ahhoz Mohawk magas volt. Pont tegnap vitték el. Nem tudom mivel volt vágva, viszont tuti semmi baja nem lett tőle, mert eszement jól szólt. Ráadásul akik elvitték, ott az egyik srác hangnyomásban utazik. Az ő rendszerébe kötöttük be próbára, x-ion 280.2 mögé (260W RMS csatinként). Az ülésen kidobva belőtte, olyan kitérése volt Én is megkergettem az ajtókban, de tegnap még így is megdöbbentem.
Én azért adtam el, mert megjött a Rainbow szettem és ott a váltóval nagyon egyben van a mélyközép és magas hangja. Na a mostani mélyközepemnél (aminek nagyon tetszik a hangja) is élethűbb volt a hangszerek hangja. Amúgy az a mélyközép előttem Siminél volt. Korához képest egész korrekt kis darab.Hát a 3555 Alpi sem lesz meg sokáig. 20eFt-ért az is ajándék. Vadászott darab.
kacsa7
válasz peti85 #48187 üzenetére
Én a 3555-öt venném. MRV-F405-öm volt, az is abszolút jó hangú, de a 3555 régebbi, máig eléggé keresett széria és annak még jobb hangja van. Szép állapotban van. Ráadásul az F405-ben az egyik bizti 15A-es a 20A helyett, úgyhogy valamit már bénáztak vele előtte, ha biztit kellett cserélni. Engem az ilyenek nyugtalanítanak
Alkudj belőle és nem fogod megbánni.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz peti85 #48190 üzenetére
Az égvilágon semmit nem kell. Nekem volt 2V-os és 4V-os erősítőm is. Most is 2 régi szériás Alpine van bent (3544, 3549) amik 2V-osak. Fogalmam sincs az elméleti hátteréről az egész gain dolognak, de nálam a 4V-os erősítő is negyed és fél gain között és a 2V-osak is úgy szólnak normálisan. Dinamikában nem szenvedek hiányt. A fej 4V-ot tud, amit max hangerőn tol ki elvileg, de nálam ott sincs gond.
Egyébként akkor az Audison-od is lehet azért pukkant el, mert agyonra fel volt tekerve... 4V állásban van a legjobban feltekerve a gain és a másik irányba tekered le, minél kevesebb V állásban van. Gombi azt mondta, hogy sok erősítő pont azért landol nála, mert alulméretezett erősítővel hajtanak ládát, ami így csak akkor tudja megszólaltatni értelmes hangerőn, ha a gain-t jól feltekerik, ettől viszont tápoldalon meghalnak.[ Szerkesztve ]
kacsa7
Alpine 3566 nevetséges áron.
Az első 4 csatorna hídban ~2x100W-ot tud 4 ohm-on. Az 5-6 hídban 170W-ot. Mondjuk aktívra nem ez való, de első-hátsó ajtó hajtásra is tökéletes, ha nem valami atom szettet akaszt rá valaki, csak kellemes hangerőn akar szépen szóló erősítőt. -
kacsa7
válasz simi811118 #48265 üzenetére
Két hét múlva úgyis hirdetni fogod, minek időt és pénzt rááldozni...
Szarul biztos nem szól -
kacsa7
válasz PiciPeti #48337 üzenetére
A 3555 4*66W-ot v. 2*177W-ot tud. A 3542 is csatornánként 60-70W-ot ad le, szóval kb. pont ugyanarra elég mind2. A Gladen M 3 ohm-os és 85W-al terhelhető. Azt valószínűleg szépen elviszi bármelyik. Persze tudjuk, hogy a több mindig jobb, de a 3542 nálam a 100W-al etethető 4 ohm-os Rainbow szettet szuperül vitte. Nagy hangerőnél fogyott csak el, de normál hétköznapi használatra vígan elég. A 3555-el hídban lenne előrébb szerintem.
A 3542, 3555 és a Macrom is bátran ajánlható, egyiket sem fogja megbánni, és ennyiért jobbat nem fog kapni.
A 3542 és a Macrom is max 10eFt.Egyébként a legmaximalistább variációban én a Sherwood A150x2-vel hajtanék egy ládát, a 3555-el pedig a szettet, de az már 35eFt a 2.
kacsa7
válasz Dealer20 #48340 üzenetére
A gain-t nem feltétlenül kell belekeverni a dologba. Minden erősítőn negyed és fél állás között a jó. Aki ezen kívül eső tartományban használja, ott általában valami el van rontva. 3542-nél ami 60-70W kb. pont ugyanott volt a gain potim, mint a 3544-nél, ami legalább 150W-al küldi csatornánként. Mindkettő 2V-ig tud bemeneti érzékenységet kezelni. Hangerő hasonló, a dinamika más bizonyos hangerő felett, a 3544 javára.
A leadott teljesítmény nem egyenesen arányos a kapott hangzással. Alpi 3566-al, ami csatornánként 30W-ot tud, hajtottunk 6 ohm-os hangszórót a másik autóban és zenére, normál hangerőn egyáltalán nem volt kevés. Persze mióta hidalva megy, jobb lett a dinamika nagyobb hangerőn, itt jön elő a képlet azon része, hogy a több mindig jobb. Mindenkinek azt kell eldönteni, mit enged a pénztárca és mik a pontos igények. Minőségi erősítőnél 30-40W is elég lehet zenélni (az összes régi oldschool Alpine erősítő a 90-es évekből ilyen, komoly táprésszel), főleg egy érzékenyebb szetthez. Aki viszont elég magas hangerőn akar jó minőségben zenét hallgatni, megfelelő dinamikával, anélkül hogy szétesne a színpad és hangkép, oda kellenek a wattok. Ezért mondja PiciPeti mindig (amit én is osztok, és az én rendszerem is így van összerakva), hogy túl kell méretezni a rendszert, az erősítőket a hangszórókhoz képest, hogy könnyen mozgassa a hangszórókat és legyen benne tartalék. -
kacsa7
válasz PiciPeti #48431 üzenetére
Az az erősítő biztosan kevés ahhoz a ládához, de refiben kizárt, hogy annyira fel kellene tekerni. Sedan autóval viszont nincs tapasztalatom, csak látom leírva egy csomószor, hogy oda szívás a láda választás-méretezés.
Illetve egy fázis fordítást célszerű lenne kipróbálni, ha ez sem hoz változást, akkor variálni kicsit a láda elhelyezéssel, hátha történik valami. Én pont a héten jöttem rá, hogy egész idáig teljesen rossz helyen és irányban volt a ládám.
5 ajtós, ferdehátú autó, anyós oldalon volt a csomagtartóban a nyomó és hátrafelé szólt. Azzal, hogy áttettem a vezető oldalra, egy csomó búgás ami idegesített, megszűnt. Most épp úgy próbálgatom, hogy visszakerült az anyós oldalra, és a csomagtartó közepe felé áll. Mindenhogy más hangja van, és máshogy hallani elől hangerőben.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz Huawei #48435 üzenetére
90% baromi sok. Ki fogod nyírni az erősítőt is és a hangszórót is. Ott már egészen biztosan torz jelet kap a hangszóró, ami hosszú távon ki fogja csinálni, az erősítő táp része szintén meg fog halni.
Pontosan, fázisfordításnál megcseréled a pozitív és negatív kábelt a hangszórón. Pont akkor jó, ha üt, mert akkor fázisban dolgozik az első szettel.
Nyilván minden zene egész más, főleg a rap, hip-hop vonal mélydomináns, ott sokkal könnyebben előjön a láda hangja, főleg, hogy ott kitartott mélyek vannak inkább. Nem tudod úgy beállítani, hogy minden zenén ugyanolyan jól szóljon. Vagy a mély túlsúlyos zenékhez állítod be a rendszert, de akkor a többinél kevésbé fogod érezni a legalját, vagy a gyengébb mélytartománnyal rendelkezőhöz állítod ízlésed szerint, akkor viszont a mély túlsúlyos zenék csak dübörögni fognak. Nálam egy középút van beállítva, és ha épp kevés, akkor tekerek a ládára kicsit a fejen.
Az amp gain 1 dolgot csinál, a fejegység belső erősítőjének kimenő teljesítményét korlátozza. Low-on csak 30ig tudod tekerni, high-on pedig 50-ig. Minél jobban feltekered a hangerőt, a fejegységre kötött hangszórók annál nagyobb teljesítménnyel vannak terhelve. Itt 50-en max 15W-ról beszélgetünk. Ennek az RCA-n kimenő jelre annyi jelentősége van, hogy ha fejeden 2V-os RCA van, akkor az annyit takar, hogy 50-es hangerőn kapja a 2V-os jelet (ahogy már írták is előttem). 30-on nyilván jóval kevesebbet, ergo az erősítő is gyengébb jelből kell, hogy gazdálkodjon. Gyengébb jel -> alacsonyabb hangerő. Ezért kell a gain feltekerésével korrigálnod a "hangerőt".
Szerintem alapvetően rossz az irány, ahogy a legtöbb embernél. Ez szemlélet kérdése, de én pl. azt vallom, hogy a láda kiegészítésnek van, a legalsó tartomány kiegészítésére. Nem tudod vele kikerülni egy normális első szett használatát. Nálam jelenleg pl. 63Hz-en van vágva a szett alja, és 50hz-en a nyomó teteje. Nekem a szett egész leadja az alját is és idegesít is, ha a láda hangja nagyon megjelenik, mert mély túlsúlyos lesz a dolog. 80hz keresztezési frekvencia az ökölszabályban elfogadott, mint kiindulási alap. Efelett vágva általában már hallod, honnan szól a láda. Egyéni ízlés és rendszer kérdése, hogy alatta hol vágsz.
Sokan egész egyszerűen azt csinálják (ezek közé tartozol jelenleg Te is), hogy van egy szar rendszer, ami szarul szól. Azt megtámogatják 1 ládával, hogy legyen mély is, mert az első szett szar. Ebből lesznek az utcazenész autók. Az első szett széttorzít már közepes hangerőn is, nem szól szépen, de hátulra kell egy láda, hogy dörömböljön valami. Lehetőleg minél jobban feltekert hangerőn, hogy elnyomja a fos szett hangját. Amíg az első szettet nem teszed rendbe, ez soha sem lesz jó. Ha ott fel tudnád normálisan venni a hangerőt, akkor az erősítő is kapna értelmesebb jelet, amiből gazdálkodhat.
A 300 hz borzasztó sok, ott már egész biztosan hallod, hogy a láda hátulról szól. Ráadásul ha tényleg ennyire fent vágod, akkor a láda még irtó hangos is kell, hogy legyen, mert már elég nagy frekvencia tartományt szól be. -
kacsa7
válasz raubisoda #48438 üzenetére
A kérdés igen egyszerű, nem igényel megfejtést. Minden autós erősítő ilyen. GND ugye a test/negatív, a remote az erősítőt bekapcsoló pozitív jel. A remote-ra a fejegységnek az elektromos antenna csatlakozóját szokás kötni, mivel azon akkor van pozitív, ha bekapcsolod a fejegységet, ergo az erősítő csak akkor kapcsol be, amikor a fejegységet bekapcsolod. Ez a csatlakozó kizárólag az erősítő bekapcsolására és bekapcsolva tartására szolgál, nem erről táplálod meg működés közben. A B+ pedig az akksi pozitív. Az erősítő megtáplálására tehát a GND és a B+ szolgál.
kacsa7
válasz LógaGéza #48529 üzenetére
Én is csatinként 100W körül gondolkoznék, de ha beéred 50-60W-al, akkor jófogáson az Alpi 3555-öt vedd meg, az 4*66W mérten. Abban nem fogsz csalódni. 20eFt-ot lealkudod kicsit és zseniális vétel.
A Neoset amúgy is 3ohm ha minden igaz, ezért nem érezhetted kevésnek az előzőt sem.
Méretre mondjuk 285*55*300 mm.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz Warloo93 #48576 üzenetére
Kb. 5eFt alatt bármelyik RCA cseréje még a legalapabb rendszeren is döbbenet különbségeket hoz ki... Dinamikában, frekvencia tartományban. A 10eFt-os Pioneer komponens szettem megtáltosodott egy RCA cserétől. Nálam a drága és olcsó hangszóró kábelek között kb. nem volt különbség (ez már az új szettel történt ami a 40eFt-os kategória). A drága alatt 1-2eFt/m-t értek.
Viszont az 1-2eFt-os és az 5-7eFt-os RCA között már a Pio szettel is nagy különbség volt. -
kacsa7
válasz Warloo93 #48579 üzenetére
Nézd, mindenkinek más jött be, én a saját tapasztalataimat tudom elmondani, amiért tuti megköveznek. Én kicseréltem a 100Ft/m rezezett alu kábelt 1000Ft/m KÁCSA kábelekre a szettnél, a 1,5mm2-es SAL hangszórókábelt a 2000Ft/m-es 4mm2-es KÁCSA kábelre a mélynyomónál és pontosan 0 külünbséget vettem észre. Szóval ha a megfelelő keresztmetszet megvan, szerintem nagy csodák nincsenek. Innentől én hangszóró kábelre nem költenék még1x komolyabb összegeket. Valami nem legszarabbat, de nem is túl drágát vennék. Azt a pénzt inkább RCA-ba és egyéb komponensbe raknám.
kacsa7
válasz PiciPeti #48584 üzenetére
A rendszerem a következőképp áll:
Fej: Alpine CDE-178BT (70eFt-os kategória)
Elsőszett: Rainbow DL-6.2C (40eFt)
Első szett erősítő: Alpine 3544 (szerintem ezt nem kell ecsetelnem )
Mélyláda: Alpine SBE-1044BR (30eFt, ez a leggyengébb láncszemem)
Mély erősítő: Alpine 3549 (szintén zenész, azt hiszem ennek a hangminőségét sem kell feszegetni)
A 2 db RCA amit használok egy 7eFt-os Phonocar és egy 5eFt-os Sinus Live kábel.
Na ebből a rendszerből lettek cserélve a gagyi hangszóró kábelek normális Kácsa kábelekre, fent leírtam miként. Egyszerűen nem vettem észre különbséget. Eszem ágában sincs meggyőzni senkit, mert más biztos azért mondja, hogy igenis megéri drága kábelt venni, mert ő meg azt tapasztalta. Nálam ez nem jött elő. Minden más komponens cseréjénél hallottam különbséget, a hangszóró kábelnél nem. Pedig elég jól ismerem a rendszer hangját Lassan többet nyomkodom és hallgatom, mint a telefonomat vagy a számítógépet... -
kacsa7
válasz Daywalker #48609 üzenetére
Persze, de honnan akasszak le szkópot?
Viszont ez és ez a videó meggyőzött, hogy a jó fej van a birtokombanMondjuk ma elég komoly törés történt a látásmódomban. A jól ismert Kowalsky meg a Vega lemezeim (amik 900kbps FLAC-ből lettek 320 mp3-ba konvertálva, és az egész műfaj messze van az audiofil hangzásvilágtól) után beraktam az eredeti CD-t. Eléggé meglepődtem... Az csak egy dolog, hogy dinamikában, főleg az alsó tartományban micsoda különbség van, de hogy térleképzésben mennyire más a CD javára. Tudom-tudom, mindenki ezt szajkózza aki audiofil, de eddig nem éreztem ekkora különbséget. Most, hogy a helyére került a rendszerem majdnem minden eleme, már eléggé kijön...
Kíváncsi vagyok, ha eredeti lemezről rippelem, akkor is megmarad-e ez a különbség, de gyanítom, hogy igen... Elég fájdalmasan érintene, ha el kellene kezdenem cd-t írogatni[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz Raul_Duke #48610 üzenetére
Nekem volt Kenwood KMM-100, ami egy 17eFt-os fej, és abszolút jól játszotta a FLAC-et, viszont azt hiszem 1000-1200 kbps-ig. Ebben az ársávban nagy csodák nincsenek, kb. mindegyik ugyanazt hozza. Kenwood, JVC, Pioneer, Alpine közül válassz és nagy baj nem lesz. A FLAC-nek pedig pont 0 értelme van ilyen szintű fejnél, nem fogod hallani a különbséget, én ezt már végigjátszottam... Ha a szempont, hogy ne kelljen konvertálgatni, azt meg azért nem tudom soha hová tenni, mert 10 számot átkonvertálni kb. tart 2 percbe.
kacsa7
Rippeltem egyet magamnak a gyári CD-ről, mindent a lehető legmagasabb minőségre állítottam, 320 kbps mp3 és így már nagyon halvány a különbség. Van a CD javára, de abszolút elenyésző. Tekintve, hogy kb. ugyanabból a forrásból tudok Audio CD-t írni mint mp3-at gyártani, innentől az USB tökéletesen megfelelő.
kacsa7
Ha valaki nagy teljesítményű négycsatist akar, van megint fent egy Alpine MRV F545 30eFt alatt.
Csak egy példa a teljesítményére -
kacsa7
válasz Daywalker #48682 üzenetére
Nem teljesen értem amit írsz. Ha hidalsz, akkor abba elég 1 RCA dugó, nem kell a pár bele. Tehát ha az 1+2 csatornát hidalod, akkor teljesen mindegy hogy az RCA-t az 1-es vagy a 2-es csatornába dugod. Nem kötelező érvényű, hogy 2 dugót kell beledugnod, hiszen a végén a hidalt csatorna egyként megy ki. Egyedül arra kell figyelned, hogy jó oldali RCA-t dugj bele, tehát a bal oldal balra, a jobb oldal jobbra kerüljön.
Ettől függetlenül a Te gondolatmeneted is jó, de nem kell 2 pár RCA az egészhez. -
kacsa7
Sikerült beszereznem egy alig használt Kicx Pro 6020-at. Holnap jön a próba. Kíváncsi vagyok a Rainbow DL-6.2C-hez képest mit nyújt
Viszont egy kérdés, a hangváltón a "mid control" mit takar? Van High és Low állása. A magasnál világos, hogy lehet hangerőt szabályozni, de ez a közép vezérlés mit csinál pontosan? -
kacsa7
válasz Daywalker #48693 üzenetére
Én 1 erősítőnél próbáltam a DLS CA40-nél, ott nem volt bemeneti előválasztó és sztereó/monó mód. Simán ment 1 RCA-val, anélkül, hogy különösebben észrevettem volna bármit. Utána már be volt húzva 3 pár RCA, úgyhogy az Alpine 4 csatisnál már RCA párral dolgoztam én is.
kacsa7
válasz kacsa7 #48686 üzenetére
A próbából annyi lett, hogy beraktam a mélyközepet az ajtóba, egyelőre a Rainbow magassal és váltóval.
Az Astra G ajtóba a gyári helyre éppen befér. A mágnes gyakorlatilag feltámaszkodik a kivágásra, de pont be lehet billenteni és lejön az ablak Jóformán csavar nélkül is a helyén maradna, úgy húz a fémhez
Hát no, na ez lemegy...
Folyt köv, amint lesz időm beszerelni a magasakat és a saját hangváltójával összekábelezni. Addig együtt élek vele kicsit, majd kiderül mi fekszik neki és mi nem.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Milyen monitort vegyek?
- Nyaralás topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- EAFC 24
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
