Autóhifi
kacsa7
válasz Daywalker #48714 üzenetére
Ugyanígy voltam a hangszóró szettel és az erősítőimmel is. Amikor kellett, nem volt olyan ami kéne. A vége az lett, hogy folyamatosan nézegetem a kínálatot és ha van valami jó, akkor arra rámegyek... Így járnak nálam az erősítők és így jutottam hozzá a Kicx 6020-hoz is nevetséges áron. Most van 2 db 40-50eFt-os kategóriájú első szettem... Mindig amelyik jobban tetszik az marad, a többi megy. Mondjuk a szettel rosszabbul jártam, mert abból semmi értelmes nem volt jó ideig, így kénytelen voltam újat rendelni. Nem sokkal utána, hogy meglett, lett fent több értelmes alternatíva is használtban... Most nem bírtam ki és ezzel is próbát teszek
kacsa7
válasz Daywalker #48716 üzenetére
Paráztam én is, hogy befér-e. Amikor még tavaly nyáron elindultam a lejtőn és a hifishez beestem, hogy kellene a gyári hangszóró helyett ócsóé valami, ami kicsit jobban szól, akkor mondtam neki, hogy Astra G. "Ú, majd nézünk bele valami laposabb hangszórót".
Erre elkezdtem idén belehülyülni a hifizésbe és azóta már mindent megcsinálok az autón. Lebontottam az ajtót és mit látok? Ebbe kb. bármi befér. Nem hiszem, hogy a 6020-nál nagyon létezik nagyobb, mélyebb
Neked 609c van igaz? Annál nem sokkal drágábban vannak korrekt hangszórók. A Rainbow DL-6.2C-t abszolút tudom ajánlani, ott van a Gladen RS165. Ezek mélységben 65mm körül vannak.
Ha laposabb kell, akkor Ground Zero, Crunch, Esx-ből léteznek laposabbak ebben az ársávban, illetve az RS-ből is van SLIM, de az drágább.
Egyébként Simi-től meg kellett volna venned az R6-ot, az oltári jó vétel volt. -
kacsa7
válasz Satan_Claus #48720 üzenetére
MB Quart-ból szoktak lenni időnként 3 utas 20-25cm-es szettek, de az mondjuk metálra nem biztos, hogy jó
Majd Picipeti jön és megmondja, merre felé van értelme nézelődni, mert 20 cm-es szettből én sem láttam még sokat. Lehet valami beépítő kerettel lenne érdemes egy normálisabb 16-ost berakni, erősítőről megküldve. -
kacsa7
válasz Warloo93 #48750 üzenetére
Megérni lehet megér, de hogy utána találj mellé 1 olyan magassugárzót, amivel normálisan "összeszól" harcos feladat. Én egész szettre törekednék, mert lehet összerakni nem válogatott komponensekből jót, de sok próbálkozás és mázli kell hozzá. Max abban az esetben egyszerűbb a helyzet, ha aktívban hajtod és tudsz a vágásokon variálni.
kacsa7
válasz Satan_Claus #48811 üzenetére
Ez így mind amit írtál
Megfelelő kábel keresztmetszet elengedhetetlen, illetve a hifizés alapból magával hozza, hogy normális akksi is kell. Az akkut tölteni is kell, de a generátor a legutolsó láncsszem, ahhoz szerintem kevés ember nyúl, mivel a cseréje elég költséges. -
kacsa7
válasz Satan_Claus #48829 üzenetére
kacsa7
válasz Satan_Claus #48890 üzenetére
Használj 1 mérőszalagot és tarts rá 1 kicsit. Valószínűleg 4-5m fog kelleni, attól függően a csomagtartóban hová rakod az erőt/erőket és hol tudsz bejutni a motortérből.
kacsa7
válasz Satan_Claus #48893 üzenetére
Erősítő és fej közé kell RCA. Ha nyomót és ajtót is külön hajtasz, akkor 2 pár, ha csak az egyiket, akkor 1 pár.
Erősítő és hangszóró közé nyilván hangszóró kábel, ami igen, alapvetően 2 eres. RCA-ból szintén 5m körül szokott kelleni, ha normálisan elvezeted. -
kacsa7
válasz Daywalker #48916 üzenetére
Jelen pillanatban ami össze lett rakva, az valószínűleg egy nagy mellépacsálás mentes, a leírtak alapján korrekt motyó. Azt, hogy épp milyen RCA segít neki, hogy jobb legyen, úgyis csak akkor derül ki, ha már bevan lőve a rendszer. Viszont amit vesz, azzal nagy gondjai valószínűleg nem lesznek.
A test kábelről hasonló véleményen vagyok. Nem gondolom, hogy SQ rendszereknél, mert hogy ez sem hangnyomásra épül, nagyot profitál a direkt test kábelből. Ott kezdődik, hogy nálam továbbra is a rezetett-alu Renegade fos fut a pozitívnak, és nyugodtan meghallgathatja bárki a rendszert. Ha hiányolja a dinamikát, ott helyben átvezetékelem
Az összeírtakból lehet az RCA-n tudna spórolni pár ezret (mert 5-6eFt alatti RCA-kkal azért jelentős különbségek vannak), illetve ha a negatívnak nem húz direkt kábelt. Ártani viszont ezzel sem árt, persze azt nem árt ellenőrizni, elfér-e.
Ellenben örömmel látom, hogy néha van olyan ember, aki idejön, kérdez, elfogadja, esetleg kicsit szűri a kapott infókat és az alapján dönt. A többség inkább úgy jön ide, hogy megerősítést akar, mert ő már valamit kitalált a fejében. Mondhatsz neki bármit, nem érdekli, mi meg csak tépjük a szánkat.
Ebben az esetben legalább a tapasztaltabb infókat összegyűjtve összerakott egy papíron korrektnek tűnő rendszert.
A végeredmény úgyis mindig az egyéntől függ, neki mi tetszik és mi nem. Ezt előre úgysem lehet megmondani, csak ha már működik élesben a dolog. -
kacsa7
Ha valaki most keres szettet, van egy Rainbow DL-C6.2 szettem hangváltó nélkül, ami aktív rendszerben használható.
kacsa7
válasz Bálint85 #49092 üzenetére
Akkor olvasd el a tévhitek részt belőle.
Maradjunk annyiban, hogy szar rendszerhez nem hoz előrelépést, normális kábelezéssel normális erősítőhöz meg nem kell, mert olyan a felépítése, hogy kb. felesleges.
Az a kondi aminek meg értelme lenne, nem 1-2 farad-os, mint amiket vesznek a hülyegyerekek. Mutass 1 értelmes, normálisan összerakott SQ rendszert, ahol használnak kondit. Hangnyomásra épített autóknál sem látsz, mert ott meg pótakku-t használnak. Kondit a hozzá nem értő hülyegyerekek pakolásznak a rendszerbe, mert a Pistának is volt a sal mélynyomó meg mekkajudijó erősítő mellé egy jó toxic kondi és azta, az mennyire ablakbebaszós mélyet nyomott.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz simi811118 #49167 üzenetére
Kíváncsi vagyok, mit mondasz majd. A kick-et is néztem, mert nevetséges áron volt fenn, viszont lehúzták német fórumokon, illetve a magasba is beleakadtam, de végül nem léptem
kacsa7
Abszolút egyetértek. Vegyesen hallgatok mindent, most már elég normálisnak tartom a rendszerem elemeit, mégsem lehet beállítani úgy, hogy mindenen egyformán jól szóljon. Ha beállítom egy stílusra, akkor a másikon lesz gyengébb. Persze itt már abszolút finomságokról beszélgetünk, mert szarul semmi nem szól rajta, csak nah, tudom, hogyan is tudna szólni Amellett persze, hogy adott rendszerelem is egy zenei stílushoz jobban illik, másikhoz kevésbé.
A forrás is rendesen beleszól, mert még FLAC-ben is van ami csak felkonvertált. -
kacsa7
válasz bojti175 #49171 üzenetére
Időkorrekciót senki nem tudja megmondani, az tipikusan a próbálgatni kell. Ki kell mérni a hangszórók távolságát, az alapján beállítani és onnantól finomhangolni. Időkorrekció beállításra én hangszeres zenéket használok, normális vokállal, mert ezek legalább részletező és szeparált zenék.
Equalizer első körben teljesen 0. Utána, ha valahol kevésnek vagy soknak érzed, akkor bele lehet turkálni. Erre persze hasznos egy minél részletesebb EQ. Én is leszoktam a teljesen 0 beállításról, mert egyszerűen vannak olyan zenék, ahol a fülem megkívánja, hogy belenyúljak.
Vágási freki/meredekség: Gondolom a szett a saját hangváltójával megy és a nyomót a fejről vágod, akkor 80hz és 12db/oct vágással érdemes kezdeni. Utána meg lehet próbálni a szettet leengedni. Vágási meredekségen is lehet variálni, de mindennél a legfontosabb, hogy csinálhatsz akármit, ha a hangszórók nincsenek fázisban. 12db/oct vágásonként van 180 fok fázis fordulás a hangmenetben. Első körben nem árt, ha a szett fázisban van, utána lehet illeszteni a ládát, hogy normálisan együtt szóljon. A vágás mellett maga az időkorrekció is részben arról szól, hogy fázisban szóljanak a hangszórók.
Senki nem fogja megmondani, mit állíts be, hogy jó legyen. Iránymutatást nagyjából lehet adni, a többit hallgatni kell. Én sokszor a saját rendszeremen sem érzem elsőre, hogy jobb lett vagy rosszabb. Több zenét és stílust kell hallgatni ahhoz, hogy igazán kiderüljön a különbség. -
kacsa7
válasz pengusz77 #49244 üzenetére
Kis erősítő nagy nyomó összeállításnál a nyomó elszállhat, mert nem bírja az erősítő rendesen meghajtani és torzítani fog, ami négyszögjel formájában megy a nyomóba, ez leégeti a tekercset. Az erősítő pedig azért szállhat el, mert gyenge és ahhoz, hogy valamennyire normálisabban (hallható hangerővel) meg tudja szólaltatni a nyomót, a gain-t az egekbe kell tekerni, ami a tápoldali elemeket öli meg az erősítőben.
kacsa7
válasz simi811118 #49243 üzenetére
Mi lesz a raptor helyett?
kacsa7
válasz pengusz77 #49251 üzenetére
Mindenhol érdemes külön erősítővel megoldani. A személyes tapasztalatom az, hogy van olyan hangszóró, amin az erősítő nem segít. Nekem a legelső első szettem egy 45W RMS-el terhelhető 13eFt-os Pio szett volt, nem kiemelkedően magas érzékenységgel. Fejről hajtottam, akkor megfelelt. Került mögé egy külön erősítő és 0 változást vettem észre. Én nem hiszek annyira abban, hogy full alap rendszer egy erősítőtől megtáltosodik. Biztos van az a hangszóró, aminek jót tesz, de van amin magában a külön erősítő nem segít.
Az egészen biztos, hogy normális hangszórót egy fejegység belső erősítője nem tud kiszolgálni és kellő dinamikával meghajtani, kell a külön erősítő. Ez is persze akkor ér igazán valamit, ha az minőségi alkatrészekből áll, mert egy Mac mpx erősítővel vagy egy SAL-al adunk a szarnak egy pofont... -
kacsa7
válasz pengusz77 #49310 üzenetére
Ez nem azon múlik, hogy kezdő vagy nem kezdő. Egyszerűen vannak jobb, megfelelőbb anyagok. Bizonyos szigetelők egy idő után rideggé válnak és lejönnek az ajtó lemezről. Ezt nyilván az tudja, aki már használt többféle anyagot. A Hanno ár-érték arányban egy jónak mondott cucc, de gondolom nem véletlen, hogy sok helyen csak STP-vel dolgoznak.
kacsa7
válasz LógaGéza #49340 üzenetére
Ez kb. reménytelen lesz. Ekkora méretben 300W+ RMS... Max D osztályban kb.
Egy Alpine 3539-et hirdettek jófogáson 32eFt-ért ha jól emlékszem, na az pont ekkora és kb. 400W RMS-t tud 4ohm hídban, amellett, hogy zseniális hangú vas. De az is meglepően kicsi ahhoz képest, amit tud és hogy pont ugyanazt tudja mint a 3544, ami 1,5x akkora... -
kacsa7
válasz LógaGéza #49370 üzenetére
Talán igen. Papíron tud annyit, amivel már elszólogathat az a nyomó. Nekem nincs túl sok bizodalmam a ma kapható új erősítőkben, amiben meg lenne, az nem ez az árkategória... Nyomónál talán nincs akkora különbség. Mivel nem hallottam még D osztályt, én is csak arra tudok építeni, amit általában mondanak. Elvileg mélynyomónál nem jön ki annyira a hangzásbeli különbség, mint szettnél A-AB-D osztály között. D osztálynak jobb a hatékonysága, ergo ugyanahhoz a teljesítményhez kisebb, kevésbé melegszik mint egy AB vagy A osztály. Cserébe a hangja is gyengébb, de mélynyomóhoz ajánlgatják a D-t.
kacsa7
Ha valaki épp megint bagóért keres jó vételeket:
Sherwood A50x4 5eFt
Soundstream Picasso 4.480 11.900 Ft -
kacsa7
válasz tboy93 #49480 üzenetére
A DLS-től biztosan nem kapnád a dögöt. Az is finomkodós Legalábbis a CA40 nekem nagyon kimért volt. Az oldschool Alpijaim sem feltétlenül a veretős darabok, de a DLS azokhoz képest is borzasztó visszafogott volt.
Most úgy néz ki, kipróbálok egy 6020PRO kick és DT-284 magas összeállítást, így megint elgondolkodtam a bi-ampon Csak Picipeti korábban azt írta, a DT-t is etetni kell... Kiderül, melyik váltóval szeretik egymást.
kacsa7
Megjöttek a DT-284-eim. Hangváltó mögé kötve gondolom ne nagyon próbáljam ki szobai erősítőről, ami 8ohm-ra van. (Régi Videoton erősítő)
Ugye magassugárzó, így felmerült bennem, hogy esetleg bírhatná. Valakinek vélemény? Igazából csak az érdekel, működnek-e normálisan. Most a kocsiba nem sok kedvem van kimászni ilyen időben. Tavaszig kb. nem fogom berakni. -
kacsa7
válasz Warloo93 #49573 üzenetére
Pont így gondolkodtam én is. 20-as van húzva, ráadásul rezezett alu. Bent pedig 2 erősítő összesen 100A-al. Teljesen jól elviszi, nincs hiány dinamikában, mégis megbántam időközben. Olyan minimális az árkülönbség, hogy inkább építs 35-össel és akkor van benne tartalék.
kacsa7
Megint akad 1-2 érdekes vétel, hátha valaki épp nézelődik:
Phase Linear 4 pack
Rainbow KW4150
Rodek R680M 6*100W vagy ~3*300W[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz tboy93 #49587 üzenetére
Nálam pont rock-on van 0-n minden, az összes többi stílusnál meg a magasra (4khz felett) van adva +1 v +2. Bár ugye nálam feljebb van vágva a magas. Különben laposnak érzem finomabb stílusoknál a magas tartományt. Majd ha berakom a DT-ket, kiderül az mennyit javít rajta. Az jobban szereti az alacsonyabb vágást elvileg.
kacsa7
válasz tboy93 #49592 üzenetére
Igen. Azért a rocknál eléggé túlnyomott a magas tartomány, amikor beindul a zene
Én elégedett vagyok finomkodóbb stílusoknál is a hangjával. Nem mondanám abszolút, hogy csak veretős zenére jó a 6020. A magas egy gyenge pont, a gyári vágással, de azzal meg variálok még kicsit. De hát tudjuk, hogy nyertek vele SQ-t is Mondjuk a gyári magas és mélyközéppel ezt kicsit elképzelhetetlennek tartom, így hogy hallom a hangját. Vagy az aktívban volt, esetleg valami egyedi váltóval. -
kacsa7
válasz simi811118 #49595 üzenetére
A másik opció 4200-n 12db/oct-al van. Megnézem mindkét opciót tavasszal, aztán kiderül. Ha nem tetszik, akkor megy tovább. Jó áron jutottam hozzá, csak ezért ugrottam bele.
Akkor viszont nagy kamu a 2khz javasolt keresztezési freki? -
kacsa7
válasz Warloo93 #49608 üzenetére
Ott nincs nagy jelentősége. Én a könnyebb szerelhetőség miatt ott AGU-t használok, azt pikk-pakk szét lehet húzni. Bizonyos áramfelvétel felett viszont nincs üvegbizti, illetve nem tudom van-e olyan ház ami 35-ös kábelt fogad. Az osztásnál figyelj, hogy ne üvegbiztosítékos legyen, hanem inkább késes (AFC). Az üvegbiztosítéknál elvileg ha gyengébb a köröm ami összeszorítja, akkor kieshet a biztosíték. Késesnél nincs ilyen gond. Úgyis az akksinál húzod szét ha szerelsz.
kacsa7
válasz Warloo93 #49616 üzenetére
Minden kábel keresztmetszet változásnál illik biztosítékolni. Az erősítőben lévő biztosíték az erősítőt védi, míg a kábelen lévő azt, hogy rövidzár esetén leold és a vezeték nem kezd el égni. Ezért is kell a kábelre méretezni a biztosítékot. Saját magad is gyárthatsz biztosítékos elosztót, mivel az AFC biztit meg tudod venni külön, csak a réz tömbök közé kell csavarozni.
kacsa7
válasz PiciPeti #49635 üzenetére
Ilyen magas a corollában a lábtér, hogy elfér és tud szellőzni? Hogy véded meg attól, hogy szétrugdossák az elől-hátul ülők?
Nekem az Astra-ban pont ott jön ki a hátsó lábtérnél a szellőzés, így 2 szintes a lábtér... Nem nagyon tudom elképzelni, hogy oda bármilyen erő beférjen... -
kacsa7
válasz PiciPeti #49644 üzenetére
Mondjuk végig gondolva ezt én is meg tudom csinálni. Annyival megemelkedik max a lábtér. Igazából akár elől is meg lehet oldani. Emel rajta max 10 cm-t, az utas kibírja, neki van helye terpeszkedni, csak felülről is kell egy lap ami védi és merevít.
Megint sok minden van a fejemben, ötleteket gyűjtök tavaszra Elférne a csomagtartóban is a 3. erősítő, de jó lenne, ha helyem is maradna...
Amúgy tudtam, hogy nem szabad belekezdeni normálisan a hifizésbe. Mindig megfogadom, hogy most már jó minden, elég. Aztán csak nézegetem-nézegetem, jön valami jó vétel, na még ezt utoljára kipróbálom. Csak gyűlnek a dolgok amit ki kell próbálni...[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz PiciPeti #49648 üzenetére
2 szőnyegem van. 1 szövet és egy gumi. Ha az erősítő fölé raknék egy lábtér méretpontos lapot bármiből, akár OSB-ből is (az pont van itthon), szerintem semmi nem érné a 2 szőnyeg miatt.
Igen, azért is szeretnék nyerni a hosszon, mert kevesebb kábel kell mindenből. Főleg RCA-nál jelentős a különbség. Beraknék 1m valami jó drága RCA-t és kész.
A 3542-t gondoltam, hogy előre berakom. Azt még lehet a saját lábterembe is be tudnám úgy rakni, hogy nem zavarna.[ Szerkesztve ]
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
