Autóhifi
lautnermark
Az outletnél tegnapelőtt lemondtam a Pio5900-t, mert talán péntek, de valószínűbb a jövő hét vége volt a legújabb válaszuk a termék érkezését firtató érdeklődésemre. . Másik webshopban vettem egy PRS-t. Így most nem maradt pénzem erősítőre, de sebaj. Majd egy-két hónap múlva veszek azt is. Gyorsan bekötöttem, de cseszné meg az úttörő gyár, miért nem tudnak egyforma csatlakozókat gyártani (a táp-hsz. csati a készülékben)? Ahogy megfogtam a fejet, hát van benne anyag, nem két deka. Nagyjából belőttem a váltót és az időkorrt, mással nem is nagyon foglalkoztam. Finomhangolás majd ha ráérek. Kijelző, rádió stb. beállítása majd. Egy gyors kérdés: a clock órát át lehet állítani 24 órás formátumra? Kb. 1,5 órát hallgattam, így "összecsapva", hála a TA-nak végre kezd rend lenni előttem. Milyen volt? Hááááááááááááát, besza-behu. Szerintem még álmomban is vigyorogni fogok, pedig 94 óta zenélgetek az autóban, de ez most "leültetett". Még a végére: Köszönöm szépen a jó tanácsot azoknak az itteni társaknak, akik a múltkor azt javasolták, hogy ha egyszer már rágondoltam a PRS-re, akkor ne fussak el előle. Igazatok volt.
Közben az aktív Blau ládát átalakítottam passzívra és kapott egy kis erősítőt. Jót tett neki, beleköltőztetett egy kis életet. Azon gondolkozom, hogy keresek neki egy zárt ládát, aztán lehet, hogy nem is lesz szükségem drágább subra.
lautnermark
válasz alexride #58952 üzenetére
Mármint egy kongó ajtóban 10 Wattal akarsz mélysugárzót meghajtani?
hunkryo
legalább 6 négyzet milliméterest! A test legalább ugyanakkora vagy még vastagabb.I'am Dony
Azért nem javasolt a tükörháromszögbe tenni a magast, mert egymással szemben vannak a membránok és így a hanghullámok kioltják egymást (magyarul szarul fog szólni). -
lautnermark
Akkor most a Blau subon meg fog halni? 100 W a terhelhetősége és a HXA 20-ról kb. 230-240 W lejön. Köszöni szépen, jól van. Nem árt a többlet kakaó, csak ésszel és füllel kell hallgatni.
A másik: többen is megénekelték már, hogy a Kicx pro6020-nak (100W) 200-250 W-t illik megadni, hogy rendesen dolgozzon. Na most akkor, hogy is van ez? -
lautnermark
Az első gondolaton személyeskedő lett volna, ezért inkább nem írom le. ( a fehér kárpitra odabiggyesztett fekete műanyag "szépségéről" szólt volna)
A második, hogy a hsz-t az ajtó első-alsó "csücskihez" szokás telepíteni, a térképzsebet meg hátrébb szerelni. Minden Swiftes így csinálja. Uh., a fehér kárpitodhoz hozzá sem kell nyúlni.
Neten talált kép. NE A KÁRPIT SZÍNÉT NÉZD! -
lautnermark
válasz pengusz77 #59520 üzenetére
Egyszerű alapzaj (fehérzaj). A gain tekergetésével változik? Próbálj meg másik testpontot keresni, akár még az rca hidegpontját is hozzákötheted a fejegység házához.
Citromsas
A rádióban azért több a mély, mert rátekergetik a keverőben a hangszíneket. Átverés az egész, hogy a hallgatónak "tetszen".
Telo-usb-fej felismeréséhez általában applikáció is szükséges.Ruzsabazsa
Egy kicsi, de minőségi erősítő és az ajtó szigetelése dobna sokat. Amúgy kár volt elkapkodnod. Alpineból a régi erősítők és a fejek a jók, a hangszóró pénzkidobás volt. Vidd vissza,hogy nem tetszik és kérd vissza az árát. -
lautnermark
válasz pengusz77 #59535 üzenetére
Ahogy Kacsa is írta, sok minden lehetséges.Az rca nemcsak a kábelre vonatkozik, hiszen azt már felcserélted, hanem lehet a fejen vagy az erőn belül is az rca aljzat előtti/utáni rész. Nyáklapon áramkör kezdődő szakadása vagy egy rajta lévő hangyatöke méretű alkatrész hibája is. Ha Piod van, akkor ne felejtkezzünk meg az rca smd biztosítékáról sem, lehet az sem tökéletes. Esetleg megpróbálhatod közös testre kötni a fejet és az erőt (levegőben elhúzol egy kábelt a fej fekete kábelére kötve, miután levágtad az iso csatiról és hozzákötöd az erősítő terminálján lévő test csatihoz). De megpróbálhatod a fej állandó pozitívját és testjét közvetlenül az akkuról táplálni is. Lehet az autód gyári vezetékelése szedi össze a zajt. Ami biztos, hogy ha a gain tekergetésével változik, akkor a gain poti előtt keletkezik a zaj.
lautnermark
válasz Speeedfire #59614 üzenetére
Hidd el, hogy van akkora különbség, amit egy normálisan megépített alsóközépkategóriás rendszeren is lehet hallani.
Lite
"én lassan 26 éve bakelitezek, és 100 felett is szoktam menni."
Bakker, Neked van bakelit lejátszó a kocsidban? Húúúúúúúúúúúúúúúúúú, de menőZ0mbi
Használt cuccokat itt az apróban, a Jófosáson, a rahedli fb csoportokban és ha bevállalós vagy, akkor az ElmeBAY-on keresgélj. -
lautnermark
Egy kérdésem lenne azokhoz, akik 96/24 vagy 192/24-s felbontású zenéket hallgatnak: milyen forrásból vannak ezek a zenék? Nem az érdekel, hogy honnan töltitek le, hanem, hogy milyen "alapról" készültek ezek a felbontású zenék. Ezek mind már eredetiben, a stúdióban 192/24-s felbontásban lettek rögzítve vagy csak egy cd-ről konvertálgatjátok?
lautnermark
Pio UI - UB különbség, hogy az "I"-s szifonkompatibilis és 2 pár rca kimenete van.
50-55 W-t nem tudnak a fejek. Kb. 4x12 W amit ténylegesen tudnak.
10 cm-s hangszórót felesleges venni, pénzkidobás. Olyan hangszórót vegyél, aminek az érzékenysége 90 dB felett van 1W/1m esetén ill. 93 dB felett 2,83V/1m esetén. A 2 ohmost ne erőltesd, mert a fejeknek minimum 4 ohm impedancia szükséges, ha aláilleszted, akkor leégeted/hazavágod az erősítőt benne, ami nem garanciális probléma. -
lautnermark
10 cm-ért felesleges pénzt kiadni. Ha a benne lévő szól, akkor hallgasd, ha nem, akkor irány a bontó.
"True 4 Ohm Technology" Az igazi 4 ohm, az 4 ohm és nem 3 vagy 2,3. A sal az tuti, hogy nem gyári benne, ilyet a márkakereskedők raktak bele. A gyári az Blaupunkt vagy Clarion volt. Egy 16 cm-s szettet kellene beraknod az ajtóba, szebb is lesz hangban és megnyílik a lehetőségek tárháza előtted.
A hangszórónak nincsen teljesítménye. csak terhelhetősége. Ne a W-t nézd, hanem az érzékenységet!!! Mégegyszer leírom, hogy a fejegységet nem tudnak 50-55 W-t![ Szerkesztve ]
lautnermark
Urak
Gyors körkérdés kábelvásárlás előtt: Sommer, VanDamme vagy Gladen? IC és hsz. egyaránt.[ Szerkesztve ]
lautnermark
Köszi. Egyenlőre én is ezt a két típust néztem ki, kivéve a 4qmm hsz. kábelt, az nem kell.
A Rainbow vezetéke szerintem vállalható, pláne azon a rövid távon. A 6020-ét nem láttam még, de a DT284-nél jóval komolyabb kinézetű. Én nem fogom átforrasztani.Kacsa7
Az Orbit érdekelhet megint, most már megtartásra is, viszont az Ambience-t kihagyom, az nekem túl drága. -
lautnermark
válasz kacsa7 #59688 üzenetére
3x3 m Ambience 32000 ft. Ez nekem sok, ennek a felét szánom rá. Nekem a CLS 215-tel sincs semmi bajom, bár Rodolpho a CLS-ket nagyon szidta a múltkor. A CLS225 is 900 ft/m, akkor már nem sokat kell hozzátenni, hogy Orbit vagy a VanDamme legyen.A CGK úgy tűnik hiánycikk.
lautnermark
válasz bnagylajos1 #59730 üzenetére
Itt kérdezted már a patentot? [link]
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Battlefield 2042
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
