Autóhifi
PiciPeti
Félreértettetek, nincs sértődés, csak azt nem értem miért kellett ilyen hirtelen lezárni a beszélgetést.
Szívem szerint én is akksit tennék be, de a motortérbe egy meleg fing sem fér be, ülések alatt nincs már hely, csomiba meg nem akarok már semmit rakni. Többek között a kisebb helyigény miatt váltottam reflexről zárt ládikóra, mert elég pici a csomi amúgy is.
20 körül ki is jönne, de ez most nem opció, nem szeretnék több helyet foglalni, és nem is érzem a hiányát igazából. Persze valamivel biztos jobb lenne, de jobban kell a hely.Kapcsolgatni pedig lusta vagyok, erre nincs jobb érvem, de ez elég erős.
K-feri!
Ha leírod/megrajzolod, azt megköszönöm!
Peace!
PiciPeti
válasz lautnermark #32770 üzenetére
Az kb a pokol utolsó bugyrában lehet a büntetés, hogy Sony 7750 előlapot kell le-fel rakosgatni, az idők végezetéig...
Ha nem necces helyen állok meg, le sem veszem, mert elég szopás felrakni. (lenyíló, teli előlapos) -
PiciPeti
Kérdésem volna, újra. Adott a zárt ládikóm, a roki nyomóval, de tök üres belül. Ma vettem vatelint, hogy megtömjem. Van valami aranyszabály, hogy hogyan érdemes csinálni?
Lazán legyen feltűzve, vagy feszesen, 1-2-sok rétegben, vagy csak dobáljam bele? Olyat is hallottam, hogy teljesen megtömik a ládát...
Más: A nyomó köré keresek gumiperemet, ami a kosár alá fordul, és takarja csavarokat. Nem tudom mi a neve, talán peremvédő.
Vagy lehet ilyen boltban venni valamerre? Valami univerzális is jó nekem. -
PiciPeti
válasz orbano #32814 üzenetére
Picit kopogósnak, nyersnek hallom, amikor csak 1-1 leütés van. Elnyújtott mélyeknél szerintem jó.
Meg kíváncsi is vagyok, hogy fog-e változni, és ha igen, akkor hogyan. Szerintem teszek bele egy réteget fixre, aztán megpróbálom. Ha jobb lesz akkor mégegyet, próba, és így tovább. Megvan a hétvégi programom...
Amúgy megvettem az időkapcsolót, összelegóztam, jónak tűnik.
Most tesztelem, az asztalon gyulladjon ki, ne a kocsiban...Csináltam egy kis szemléltető videót, nagyon fain a cucc.
Időkapcsoló[ Szerkesztve ]
PiciPeti
válasz opeter70 #32831 üzenetére
~24l-es ládikó.
Érdekes kérdés, ez a mi milyen mélyre megy.Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy a zárt ládával mélyebbre le lehet menni, de a hangnyomása kisebb lesz. Kicsit érthetőbben: A refim lemegy kb 30Hz-ig, és ott mintha elvágnák, 30-50ig kb ugyanolyan, 50-80Hz tartományban viszont a refi messze lekörözi a zártat.
A zárt láda szerintem képes a 10Hz megjelenítésére is, mindenesetre mélyebbről indul mint a refi, de sokkal lineárisabb, és ezért gyengébbnek tűnik. Viszont sokkal feszesebb, pontosabb, nincs az a jellegzetes búgás, ami engem zavart.Mindkét láda a gyári ajánlásnak megfelelő, kb az ajánlott max teljesítménynek a duplájával hajtva.
PiciPeti
7.5A-es mélyláda erősítő? Tyűűűűű
PiciPeti
válasz DarkByte #32879 üzenetére
Ebből a biztosítékméretből adódó teljesítmény: 7.5*13.5*0.6= 60W
A számok rendre: Biztosíték mérete, feszültség, erősítő hatásfoka.60W hihetetlenül kevés egy mélynyomó hajtásához. Érzékenyebb mélyközepeket szokás ennyivel hajtani, de általában véve, ahhoz is kevés.
Ahhoz, hogy ekkora teljesítményből érezhető mélyet facsarjanak ki, nagyon érzékeny nyomó kell, ami így együtt egyet jelent a pontatlansággal. Egyszerűen szólva, jön belőle valami hang, de annak semmi köze ahhoz, aminek szólnia kéne. Nem bántásból mondom, csak nem akarom, hogy azt higyjétek, hogy ez jó.
Ár/érték arányban főleg a béka feneke alatt van. -
PiciPeti
Felteszed a láda tetejére, oldalára, hátuljára?
Több mint 1 évig így használtam, nem lett semmi baja, a ládát se kellett fúrni, öntapadós tépőzárat ragasztottam az erő aljára, ami úgy belekapaszkodik a kárpitanyagba, hogy csak egy késsel alányúlva tudtam leszedni...
Nem értem miért ragaszkodtok a rosszhoz, ha egyazon pénzből sokkal jobbat ki lehet hozni.
Persze a ti pénzetek, arra költitek amire akarjátok... -
PiciPeti
PiciPeti
válasz gabber01 #32957 üzenetére
A második résszel nem teljesen értek egyet...
Nekem a fejből elvileg 4V jön, de mindkét erősítőm úgy van állítva, hogy kb 2V a "bemeneti érzékenység".
És ahogy az előbb írtam, csutkára kitekert fejegységgel sem torzít be.
Ha 4V-ra állítom az erősítőket, akkor egyrészt nem hajtják ki a hangszórókat, másrészt a dinamika is a béka segge alatt van.Nem igazán értem, miért van ez így, lehet a fejből a valóságban csak 2V jön ki.
PiciPeti
válasz kavics325i #32969 üzenetére
+1
Annyit tennék hozzá, hogy ne legyen olyan forma belül, ahol "csapdába" tud esni a levegő. Tehát pl egy merevítő miatt leszűkül a levegő által átjárható keresztmetszet, és ezzel pár(tíz) liter levegőt kirekesztünk a játékból.
PiciPeti
válasz kavics325i #32978 üzenetére
Dettó:
PiciPeti
válasz kavics325i #32982 üzenetére
Dehogy sértődök...
Az az igazság, hogy ez egy ilyen tesztládának indult, a faanyag is valami meghatározhatatlan típus.
Azért csináltam, hogy ne MDF-ből kelljen majd kísérletezni, mert az kicsit drága lenne nekem.Kicsit csalóka a kép, szemből így néz ki:
Szélességből nem nagyon lehet már faragni szerintem, a magasság pedig adódó méret volt nekem.
Úgy számoltam, hogy a hátlap, és a nyomó között maradjon legalább 50mm, a hátlap szögét az üléstámla adta, tehát a magassággal tudtam csak a térfogatot módosítani. Mélységet próbáltam minimumra belőni, hogy minél kevesebbet foglaljon a csomiból.Milyen hátrányt jelent, hogy magas az előlap?
Illetve az oldallapnak miért kell belül illeszkednie? Szerintem annak inkább csak a kárpitozás miatt van értelme, szebben lehet megcsinálni úgy. Statikai szempontból szerintem tökmind1.
PiciPeti
válasz kavics325i #32994 üzenetére
Értem mire gondolsz, de szerintem így sem tud elmozdulni, normálisan van ragasztva, csavarozva.
Ráadásul ha úgy teszem belülre az oldalát, hogy ne változzon a belső térfogat, akkor annyival szélesebb előlap kell. Tehát a támasztási pont ugyanoda kerül, csak más irányból. Hangszóróra merőleges (mint most), vagy párhuzamos, ahogy te írtad.
Merevség szempontjából szerintem ez semmit sem számít. -
PiciPeti
válasz kavics325i #32998 üzenetére
Mint ahogy én sem, de logikusan végiggondolva, erre jutottam... Megépíteni pedig sokkal egyszerűbb így, mintha 4 oldalát kellene illeszteni az oldallapnak.
Amúgy az eddig látott ládák 99%-a úgy volt építve, ahogy te is írtad. Ha valakinek van megdönthetetlen érve, írja mán le...
PiciPeti
válasz STC Speed #33019 üzenetére
FBS, amire gondoltok, és az ezt tutira nem fogja meg...
Én hátulról megragasztanám valami jó minőségű szalaggal, szemből pedig egy pici pillanatragasztót, vagy palmatexet csorgatnék a repedésbe. Így az élek is ragasztva lennének egymáshoz, és össze is lenne tartva az egész.
Talán nem is lesz nagyon csúnya, ha ügyesen csinálod. -
PiciPeti
PiciPeti
Ezek az aktív blaupunktok úgy terjednek mint a vírus...
Ha belegondolok, hogy Roki P2-t vettem 13-ért....
PiciPeti
válasz burgatshow #33093 üzenetére
Szerintem ez sem foglal több helyet, (sőt, ha nem kocka kialakítású a csomid, akkor inkább kevesebbet...)
Ellenben tud ilyet:
És amit a videón látsz, az 28e Ft volt, +7e kábelszett....
Kb 50hsz-el ezelőtt leírtam a véleményem, de ahogy látom fölösleges volt...Nem a kedveteket akarom elvenni, vagy okoskodni, csak egységnyi pénzt sokkal jobban el lehetne költeni...
Én csak jót akarok, de ahogy látom nem megy.
PiciPeti
válasz PiciPeti #33095 üzenetére
Most nézem a blau méreteit, tényleg kisebb...20-as mély van benne. Így a példa már annyira nem állja meg a helyét, de a lényeg talán átmegy.
Szerk.:
Nem ment át...
Mind1, arra költitek a pénzeteket, amire akarjátok. Nem akarok vitázni, tanácsot próbáltam adni, és megkímélni a pénzkidobástól. Használd örömmel a ládikót, remélem meg fog felelni az elvárásoknak.
PiciPeti
válasz PiciPeti #33097 üzenetére
No, leírom az én hifis történetemet, mielőtt én tűnök itt majd a főg@cinek....
Annó, jópár évvel ezelőtt, amikor kocsi került a seggem alá, én is belelkesültem, hogy úúúúú hifit bele!
Sok időt nem szántam a dologra, a haverok kiokosítottak, hogy kell 4 hangszóró, meg egy mélynyomó.
Elslattyogtam a MediaMarktba, körülnéztem, megtaláltam a legszebb, legszínesebb dobozt, az volt ráírva SAL.
Szép narancssárga membránú hangszóró, tök jónak nézett ki, viszonylag olcsó volt, ha már ott voltam megvettem. De hát hátra is kéne valami, akkor már legyen ugyanebből a szép narancssárgából, de 10 centisben van 3 utas is... Szép nagy számok voltak ráírva, azt is betettem a kosárba...Kell egy mélynyomó is, éppen volt, mit ad isten, az is SAL, aktív subcső, sokcsillió watt, menő bulldog belehímezve, ez is kell...
Elköltöttem ~60e Ft-ot, gazdagabb lettem 2 db 13-as mélyközéppel, 2 db 10-es, 3 utassal, és egy aktív subcsővel...
A 4 hangszóró fejegységről hajtottam, az első csak puffogott, a hátsó torzított, és az egészet elnyomta a 300Hz-en dörmögő láda...
De akkor azt hittem, mekkora raj csávó vagyok, ez még a bulákról is lefújja a bugyit, haveroknak is tetszett, sok hangszóró, csinos membrán, stb...Aztán voltam olyan hülye, hogy elkezdtem utánaolvasni a témának, fórumokat, teszteket olvastam, beleültem 1-2 olyan autóba, amiben tényleg hifi volt, és rájöttem, hogy amit csináltam, az egy baromi nagy pénzkidobás volt....
Körbejártam a témát, beszéltem sok emberrel, böngésztem az oldalakat, és ugyanabból a 60e Ft-ból, összeszedtem egy nagyságrendekkel jobb hifit, amit azóta is fejlesztgetek, és fogok is még sokáig.Én is úgy indultam az elején, hogy legyen jobb mint a gyári... Elsőre sikerült egy hangosabbat csinálni, másodikra meg egy valóban jobbat.
Ezért tépem itt a számat, hogy ne essen bele más is ugyanabba a gödörbe, mint én. Főleg, ha már volt annyi esze, hogy előbb kérdez, aztán vásárol.
PiciPeti
válasz kavics325i #33102 üzenetére
Igen, valahol itt lehet az igazság...
Mind1, én továbbra is el fogom mondani a véleményem, ha legalább 1 embernél hat, akkor már megérte.Az meg hogy neked máshogy "mozog", annak egy fő oka lehet... Kicsit más ligában focizik a rendszerünk...
Amúgy az a láda, amiben vettem borzasztó volt, illetve a 4 csatis Hifo-nak sincs óriási dampingja. Ezért lobog ennyire szerintem. A Signattal azért megfogottabb a dolog, bár ez videón annyira nem jön ki.
PiciPeti
válasz jpeetr #33115 üzenetére
Ennyiért ennél sokkal jobbat kapsz, ha használtat veszel. Mondjuk ilyen 70-80e-s kategóriában akár egy új erősítő+mélyláda is belefér...
Csak így hirtelen átfutva:
Nyomó: Gladen RSErő: ESX
Ládát meg választasz hozzá, attól függően, hogy milyen zenére kell...
Ha megfelel használt is, kb féláron kihozható ez a minőség. -
PiciPeti
Akkor inkább vegyél egy normális 4 csatis erőt, és az első szettet építsd be rendesen. Szigetelés, kiemelőkeret, szerelőnyílások lezárása.
Amúgy azok a Hifo-k annyiért nem rosszak, de kb annyit is érnek...
Én a Focalhoz valami finomabb erősítőt vennék, pl a javasolt Helix, vagy valami Audison, uDimenson, ilyesmi... -
PiciPeti
Érdemes inkább MDF-ből csinálni.
PiciPeti
Nah, látom végre van valaki, aki megérti miért pofázunk...
Ha első szettet is szeretnél hajtani erősítőtől (ami illő is lenne), akkor egy 4 csatis erősítőt kell keress.
Esetedben az lenne a legjobb megoldás, hogy az egyik első ülés alá tennéd az erősítőt, és innen menne az ajtókba, illetve hátra a mélyhez a hangszórókábel.
Ennek előnye még, hogy az ülés alatt könnyebb rögzíteni az erősítőt a tépőzáras megoldással is, illetve ha gyorscsatlakozót teszel kábel végére, akkor csak kihúzod a ládából, kiveszed a nyomót, és ennyi. Nem kell tápkábelekkel szarozni.További előny, hogy elég kevesebb tápkábel, RCA kábel, esetleg vissza tudod húzni a testelést az akksira ugyanannyi kábellel (6m)
Van fent az aprón egy Signat Ram 2 erősítő, 15e-ért, az az év vétele szerintem, ha jól működik.
PiciPeti
Huhh... Az tényleg nem nagy hely...
Úgy kellene bekötni, hogy a fejből 2 pár RCA megy az erősítőbe. Az egyik pár a "front", ez adná a jelet az első szettnek, a másik pár a "sub", ez adja a jelet a mélynyomónak.
Az első 4 hangszóró valójában csak 2. Ha gyári, akkor sorba vannak kötve a mélyközép, és a magas hangszórók, csak a magas előtt van egy kis kondi, am kiszűri a mélyebb frekvenciákat.
Tehát elég oldalanként 1-1 csatorna.
A mélynek pedig lehidalni 2 csatornát, így elegendő erő is jutna hátra.Nézz körül az autóban, hova férne el az erősítő... Esetleg anyósülés előtt, a műszerfal aljára?
PiciPeti
Hát annyiból a 4 csatist + ládát+kábelt nehéz lesz megoldani...
Az ülés alá viszont úgy látom hogy beférne nagyobb erősítő is. Egy kartondarabból próbálj meg hajtogatni hasáb formát, ami még épp beférne. Így megmérni nem egyszerű...
Az még megoldás lehet, hogyha veszel egy 2 csatist + ládát, és azt bekábelezni az ülés alá, így ha majd fejlesztenél, egyszerűbb dolgod lesz... Bár sok értelme ennek nem nagyon van, főleg ha nem is biztos hogy fejleszteni akarsz...
Hát nem tudom mi lenne a jó megoldás.
PiciPeti
Inkább 20-as, vagy nagyon jó minőségű 10-es... Ha vastagabb az sose baj.
A jelátalakító meg szerintem nem lesz jó úgy... Nagyon "halk" jelet fog kapni... Illetve ha hátra tekered, akkor a mély is jóval hangosabb lesz...
Én inkább 4 csatis erőt vennék, az első hangszórókat kötném le a fejről, és onnan hoznám le a jelátalakítóval, vagy olyan erősítőt választani aminek van magas jelszintű bemenete...
Akkor tudsz rá hídban kötni egy mélyládát, meg a két első hangszórót, és közben megmaradhat a hátsó is.
Pár ezerrel drágább, de lényegesen jobb minőséget kapsz. (ha első ülés alá befér az erősítő, akkor nem is drágább, mert tápkábelen megspórolod a hsz kábel árát... )
És így tényleg jobban szólna az ACDC... Nem csak a zene 5%-a lenne jobb (mély) -
PiciPeti
válasz opeter70 #33348 üzenetére
Hát a hegesztőkábel elég nagy tisztaságú, finom szálakból szőtt, és jól szigetelt. Ez már csak a felhasználási körülmények miatt is szükséges, hiszen akár 2-300A is folyhat rajta folyamatosan, hegesztés közben finoman kell tudni irányítani a pálcát, szóval puha is kell legyen, illetve az üzemben érheti sérülés, ráesik a kalapács, fém, áttolják rajta a békát, stb...
PiciPeti
válasz borat26 #33600 üzenetére
A nagyobb jelszintű fejegységek nagyobb tartományban tudják kontrollálni a "hangerőt" a zenén belül. Tehát válthatja egymást suttogás, és ordítási is, ugyanazon hangerőn. Ettől dinamikusabb, sodróbb lesz a hangzás.
De ezt 4V - 5V között nem veszed észre. De 2V - 5V között már észre lehet venni sztem.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- EAFC 24
- Két projektorral bővül az Acer Vero család
- Xbox tulajok OFF topicja
- Elite: Dangerous
- Motorolaj és szűrő topik
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
