Autóhifi
kacsa7
válasz tboy93 #49651 üzenetére
A Bi-amp is a listán van. Pont azon gondolkozok, mekkora barmok ezek a Kicx-nél. Miért nem lehetett lehúzható sarusan megoldani bi-amp-ot? Szétvágom, aztán ha nem jön be, akkor ott lehet forrasztgatni a váltó felett... Azon gondolkodtam, ha a forrasztgatást meg akarom spórolni, akkor elvileg az is működhet, ha egyik bemeneti terminálból áthúzok egy kábelt a másik bemenetbe nem? Csak kérdés, hogy ilyenkor pozitívot pozitívval vagy pozitívot negatívval kell kötni?
kacsa7
válasz simi811118 #49655 üzenetére
Igazából számomra hirtelen az sem világos, hogy lehet 18db/oct-os szűrője, ha két tekercs van a hangváltóban. Ahhoz nem 3 kellene?
kacsa7
válasz Huawei #49713 üzenetére
DLS CA40-em volt, ami egy család az 50-el. Részletező hangja van, de abszolút semleges hangzásvilág (ez az összes DLS-re igaz kb.). Hangminőség szempontjából nem rossz. Az említett Blaupunktnál látatlanban is fényévekkel jobb kell, hogy legyen. A CA50 újkori ára 100eFt körül mozgott. A Blau jóval olcsóbban van/volt...
Az említett ládához szerintem mindkét erősítő hurka-gyurka... 300W RMS legalább kellene hozzá, hogy normálisan szóljon, ne csak puffogjon. -
kacsa7
Azóta is siratom az R6-ot ami nálam volt. Elgondolkodtam a fent lévő R6A szetten. Annyira élethű hangszer hangokat nem produkál sem a Rainbow, sem a Kicx szettem. Saját váltójával és magasával meghallgatnék egyet, csak 3db 40eFt körüli szett már kicsit luxus lenne...
(Mondjuk kérdés, hogy az R6A hozza-e ugyanazt a hangkarakterisztikát mint a sima R6, mert a membrán anyaga más)Opeter70: milyen uDim magas és váltó?
kacsa7
válasz dave0825 #49799 üzenetére
Pioneer MVH-180U
2 pár RCA van rajta, ha a jövőben fejlesztenél és van rajta aluláteresztő, felüláteresztő szűrő.
Egyébként amit kinéztél JVC is teljesen jó.
Hangszóróból vegyél Gladen Alpha-t az fejről is normálisan fog szólni. Ha később igényed lesz rá, akkor mehet az erősítő. -
kacsa7
válasz PiciPeti #49804 üzenetére
Akkor legalább témaösszefoglalónak kéne berakni, hogy ne 1. hsz legyen, hanem akárhanyadik oldalon vagy éppen, ott van felül.
Egyébként célszerű lenne legalább azt leírni, mi a minimum fej amit van értelme választani és hangszóró, megelőzve a felesleges kérdéseket. Napi 5x kell leírni ugyanazt kb. mert olvasni mindenki lusta.
Egy JVC-X220 - Pio MVH-180U - Kenwood KMM122 alatt nincs értelme venni.
Ha kell a BT, akkor pedig Kenwood KMM-BT35 - JVC-X320BT - Pio MVH-X380BT - Alpine UTE-72BT a minimum.
Hangszórónál pedig Gladen Alpha mehet fejről hajtásnál, alatta feleslegesen beszélgetünk.
Ami efelett megjelenik igény, ott már van értelme társalogni.[ Szerkesztve ]
kacsa7
Az kemény, valaki most vett Jófogásról 7eFt-ért 1 pár zsír új DLS R6A mélyközepet
kacsa7
válasz opeter70 #49826 üzenetére
18eFt-ért vettem a Kicx 6020 Pro szettet, úgy hogy mindene megvan, kivéve 1 hangszóró kábelt és egy plexi lefogató csavart a hangváltóból. 1 évesen. Na ezért vadászok folyamatosan Egy gond van ebben, sok mindent találok, amire rá lehetne repülni és iszonyatosan kell vívnom magammal, hogy ne vegyek meg mindent...
kacsa7
válasz Czimby #49924 üzenetére
Már ahol jobb tudást ad. Belépő kategóriában az MVH-180UI-nak nincs ellenfele. 2 RCA, HPF-LPF. Ezt egyik JVC/Kenwood sem tudja. HPF pedig a BT53U-ig nincs... Felette persze jobb a JVC/Kenwood ár érték arányban. Pl. a 80PRS alatt nincs 1 időkorrekciós Pio fej... Kenwoodnak pedig már a BT53U tudja.
kacsa7
Almát az almával, körtét a körtével lehet összehasonlítani. Kenwoodból ami BT-s és több mint 1 RCA van rajta, az a BT45U, de az már a 3RCA miatt jóval drágább. Mellesleg a Kenwood és a JVC egy cég.
Hangkarakter alapján elektronikus zenére inkább Pio-Alpine vonal, hangszeresre Kenwood-JVC a jobb. A többi márka meg kb. felejtős. -
kacsa7
válasz simi811118 #49981 üzenetére
Ha nem 83 mm lenne a beépítési mélysége, már megvettem volna, de ekkora még nekem is neccesen fér be... 80mm volt bent, az már elég szűkösnek nézett ki. Kérdés a 83 beférne-e, illetve a 6020-hoz képest milyen a hangja.
kacsa7
válasz Khaosz55 #50046 üzenetére
Nem értek a Thielle Small paraméterekhez, de azt látom, hogy zárt létére nem kicsi láda kell nekik. 25cm-es nyomónak 35literes ládát ajánl Egy normálisabb nyomónak refiben elég ennyi, egy csomó értelmes 25-ös nyomó pedig 15literes zártban is már jól elmuzsikál.
Ráadásul abból az érzékenységből levehetsz 3db-t, ha 1W/1m-re akarod megkapni. Mondjuk ennek a kapott hanghoz sok köze nincs. -
kacsa7
válasz dave0825 #50078 üzenetére
Az egyik szál az állandó pozitív, a másik a gyújtás utáni pozitív. Ha nem maradnak meg a beállítások, akkor kell megcserélni a sárgát és a pirosat, de attól még ugyanúgy csak gyújtás ráadás után kapcsol be. Pont úgy lehet kulcs nélkül, tehát gyújtás ráadás nélkül bekapcsolni, ahogy nálad most van, hogy mindkét szál, tehát a sárga és a piros is az állandó pozitív szálra(piros) van kötve az ISO csatiban.
kacsa7
válasz lautnermark #50080 üzenetére
Van olyan fej, aminél nincs szétszedhető csatlakozás, vagy csak annyi van, hogy meg tudod cserélni a kettőt. A normálisabb fejeknél van már Y-al megoldva, hogy tudod simán kötni állandóra is.
kacsa7
Most biztos genya vagyok, de nálam aki szigetelőszalagot használ autóban villamossági szereléshez, az eléggé kókler... Egy halál igénytelen megoldás, ami 2 hét múlva nyálkás trutyiként fog ott csüngeni... Minimum egy bandázsszalag, ha már nem zsugorcső.
kacsa7
válasz civicfan #50172 üzenetére
Kb. előbb megy tönkre bármelyik újban valami, mint azokban. 90-es évek elején, Japánban gyártott motyók. Agyonüthetetlenek. Abban az időszakban még nem arra gyártottak, hogy 3 év múlva vegyél újat. 100x jobb minőségű alkatrészekből készültek, a hangjuk pedig nagyon jó. Az a 30-40 watt, amit egy ilyen régi Alpi lead, összehasonlíthatatlan a mai erősítők ugyanennyi leadott teljesítményével.
kacsa7
válasz lautnermark #50177 üzenetére
Igen, ez így van. Nekem Oldschool Alpi farmom van kb A 3ból 2t Gombival átnézettem, semmit nem kellett cserélni, max 1 kicsit takarítani, meg 1-2 forrasztást erősített meg rajta.
A 35xx tényleg iszonyat jó hangú széria. Volt Alpine MRV-F405-öm is, ami utána következő generáció, 1998-as. Még mindig nagyon jó hanggal, de érezhetően gyengébb volt már a hangja a 35xx-hez képest. -
kacsa7
Kondis élményeidről majd mesélhetsz, hogy értelmes rendszerben mik a tapasztalatok.
kacsa7
válasz Czimby #50185 üzenetére
Pont ezért nem hiszek a kondiban, mert nem gondolom, hogy 0,2V amit nyersz vele egy komolyabb terhelésnél, azt bárhol hallod. Ráadásul az Alpine erősítőim 11V-ig röhögve dinamikusan szólnak (tapasztalat, mert simán lemerítem az akku-t anélkül, hogy észrevenném zenehallgatás közben...), szóval max fos erősítőnél tudom elképzelni, hogy értelme is lenne.
kacsa7
válasz dave0825 #50192 üzenetére
A koaxokat el is felejtheted. G Astrában annyira a bokádnál van a hangszóró, hogy a magas hangokból semmit nem hallasz. Ott a tükörháromszögben a gyári helye a magasnak, ami szintén balfaszul van megcsinálva, de legalább magasabban van. Oda be tudsz rakni 1 magas hangszórót minden további nélkül, így komponens szetteket nézegess (külön mélyközép és magas hangszóró).
Ha ennyire szűk a keret, akkor legalább ezt vedd. Nekem ennek az elődje volt G Astrában, egész normálisan szólt az árához képest. Kell még venned bármelyikhez 1 kiemelő keretet, hogy be tudd szerelni, mivel nem stimmel a lyukosztás a gyári hangszóróval. -
kacsa7
válasz simi811118 #50197 üzenetére
G Astra első ajtóba 16,5-esek férnek be. Nekem volt 8cm mély hangszóró benne a gyári helyen, mezei műanyag kiemelővel, úgyhogy ilyen gond nincs
kacsa7
kacsa7
válasz dave0825 #50300 üzenetére
Ezt mondtam korábban is, hogy kelleni fog kiemelő.
Mint G Astra tulaj, mondok egy tippet, amiért itt mindenki megkövez és öl
Nálam csak a mélyközép van az ajtóban, szerintem a tükörháromszög lefolytja a magast. Egy ideig a tükörháromszög elé kirakva használtam, úgy jobb volt, de a nagyobb teljesítmény érdekében inkább kiraktam az A oszlopra és külön kábelt húztam neki. Nálad erre nincsen szükség. Tükörháromszögön kívül viszont javaslom, hogy próbáld ki.
Na én megkíméltem magam az ajtón való vezetékeléstől és az erősítőtől a fejegység ISO csatijáig vezetékeltem. A fejtől az ajtóátvezetőig és az ajtón belül is a gyári kábelek mennek. Azon a fél méteres szakaszon aztán vígan elvan. Mindezt egy Kicx 6020 szetthez, ami áramvámpír. Picipeti hallotta, nagyon azért nem panaszkodott. Tervben van egy kábelcsere, ott is egész biztos az ajtóátvezetőig fogom húzni, esetleg ajtón belül is cserélem, de hogy én nem fogom az ajtóátvezetőt furkálni, az egész biztos.
Innentől én pl nem túrnék bele abba a részbe addig, amíg fejről hajtod. Ajtón belül úgyis a szett gyári kábelei mennek. -
kacsa7
JVC-X130-X220, Kenwood KMM-102, vagy ha kell 2 pár RCA akkor Kenwood KMM-122.
A legtöbbet tudó pedig a Pio MVH-180UI ebben a kategóriában. 2 pár RCA, alul és felüláteresztő szűrő.
Első hangszóróba kb. bármi befér egy sima műanyag kiemelővel is. Nekem a boltban kapható műanyag kiemelővel volt bent 8cm mély hangszóró. 16,5-es a méret az első ajtóban. Gladen Alpha- Gladen M165 a bestbuy ebben a kategóriában. -
kacsa7
válasz MunezXBK #50427 üzenetére
Csak akkor tudod külön venni a magasakat és a mélyközepet, ha megvan oldva mindkettőnél a vágás. Ha a mélyközép a DSK-nál egyáltalán vágva van.
Első körben Alpine MRV-F405 (4*77W vagy 2*196W). Van jófogáson 1 baráti áron. Első 2 csati a szettnek, 3-4 hídban a nyomónak.
Vagy DLS CA30 pl. Első 2 csati elviszi a szettet, a 3. pedig egy szubot.
Persze ennél jobb lehet amit Simi írt, az Audio System F6-360. Ott tudod külön és egyben is hajtani a szettet (egyben pl hidalva azt is), 1 hidalt csati meg a szubnak. -
kacsa7
Az erőt most akarod lecserélni, utána valószínűleg ugrik ez a lehetőség. Az F405-nek olyan a váltója, hogy azzal tudnád, de ugye a 4 csati elmenne a szettre. Milyen fejed van?
Egyébként próbálgatni kell. 3,5kHz 12db/oct a gyári váltó, azzal elindulsz és próbálgatod. -
kacsa7
kacsa7
KisBundi:
Arról aztán ne is beszéljünk, hogy annak a kis szarnak a belét ki kell tekerni, hogy valami hang kijöjjön rajta. Ráadásul mélyhang, ami jó kis feszültségcsúcsokban jelenik meg.
Kösd be a 4-essel és a kecske is jóllakott, a káposzta is megmaradt. Úgyis mind1, ki mit mond.(Nem mellesleg megjegyzem, nekem 1.5 évig 6-os tápkábel volt bent - igaz OFC - az Alpine 3549-en, ami papíron 300W RMS és 2*20A. Egy 150W-al terhelhető mélynyomót kergettem vele hídban. Nem égett le az autó és a kivett kábelre nem mondanám, hogy koromfekete. Kicseréltem 20-asra, nem vettem észre változást. Az erősítő nem melegedett kevésbé, nem lett dinamikusabb. Persze az egy normális felépítésű cucc. Ettől függetlenül mégegyszer biztos nem így csinálnám, de kicsit túl van lihegve a történet.) 1.5-es vezetékre viszont biztos nem kötnék mélynyomót...
kacsa7
válasz lautnermark #50895 üzenetére
És ha már a helyretételeknél tartunk, tisztázzuk azt is, hogy nincs 220V. Sem a lakásban, sem máshol. 230V van
kacsa7
válasz opeter70 #50901 üzenetére
Megerősítem Én is úgy kezdtem, mint minden hülyegyerek. Kell 1 kis mély. Jött a láda a 6mm2-es kábellel. Aztán szétmentek a gyári hangszórók, kéne 1 másik szett, akkor már 1 másik fej is. Elindult a lavina. Tegyünk a szett mellé is 1 erősítőt. Behúztam a 20-ast. Gondolkodtam nagyobbon, de spórolás, "úgysem lesz ennél több/nagyobb erősítő" elven jó lesz az. Emiatt raktam be 2-es tápelosztót is. Most ott tartok, hogy itt az időkorros fej, már értelmesebb szett van, 3 erősítő és kénytelen voltam megint újrahúzni. Ráadásul most már nem állok meg, jönni fog a 80PRS kb...
Viszont megértem, hogy most van 4-es kábele, minek vegyen. Arra elég lesz. Majd ha kinövi ezt a nyomót (nem fog sokáig tartani), akkor bőven ráér húzni 1 normális kábelt és akkor költeni.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Milyen széket vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Milyen TV-t vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Vezetékes FEJhallgatók
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
