Autóhifi
fero02
Ez a lépcsős hátú Polo, ugye? Ebben a gyári ovál nem a kalaptaró szélén lévő műanyag elembe van beépítve?
Amúgy maga a kalaptartó egy vékony kis farost lemez, ami be van kárpitozva. Ha egyenes és nem vmi formára préselt a lemez, akkor magad is tudsz csinálni. Egyéb esetben nézz szét bontókban.
fero02
Erős a gyanúm, h ilyet lapszabász nem fog tudni Neked vágni, mivel nem tudja olyanra préselni.
Azt még azért megjegyezném, h ha sikerül is bontóban venned egy kalaptartót és miután azon kivágtad a hangszóró helyét még elég valószínű, h a kasztniból is kell majd faragnod. Nem kell parázni, ált. nem vészes (mármint a vágás), de az esetek 99,9%-ban nem tudod másképpen behelyezni.
gabx76: azért ezek a készülékek desing szempontjából elég hogyismondjam "hájtek"-ek, vagy csak nekem nem tetszenek túlségosan?
fero02
Végülis árban sokkal olcsóbb, egy próbát megérhet:
Próbáld ki azt, h kiveszed a kalaptartót, és a 3 oldalát (az üveg felölit és a két oldalát) pontosan vágasd méretre, de a 4. oldalon (ami a hátsó ülés fele néz) arra hagyj rá egy 10 centit. Ha ez megvan, akkor vedd ki a a hátsó ülés háttámláját, tedd be a gyári kalapartó helyére és nyomogasd le, de óvatosan, mert a száraz, kemény farostlemez könnyen törik! Arra akarok kilyukadni, h lehetséges, h ha az íves résznél valahol le tudod majd fogatni (vmi lapos fejű lemez csavarral, vagy akár átmenővel is), akkor közelítőleg kiadja azt a formát, amit a gyári préselt ad. Ha ez sikerüld, akkor dombon a tanya! Ha nem, akkor marad a bontott kalaptartó.
Szerintem a kasztnin ne negyon alakítgass, azt nálunk jóval okosabb mérnökök találták ki és nem véletlen lett az úgy megcsinálva. Hozzátenni mondjuk még csak csak, de elvenni nemigazán ajánlatos (mégha ez sokszor elkerülhetetlen is). Persze ez szvsz van így
Viszont én előbb vágnám ki a hsz helyét a farostlemezen és csak utána vinném kárpitoshoz és megmondanám neki, h vágja ki Ő is a hsz helyét a kárpiton és szépen süsse el a széleket, nehogy megszaladjon a szál.
Na ennyi.
gabx76: esetedben gondolom az SD kártya és a kihangosító funkció szűkíti le igencsak a készülékek palettáját.
fero02
Hát az, h milyet vegyél nagyban befolyásolja, h pl a lapszabászaton milyen van...gondolom nem fognak a 2 szép szemedésrt rendelni egy egész táblát.
A vastagság szabvány: 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 mm lehet.Én amondó vagyok, h keress fel a környékeden minél több műhelyt és érdeklődd meg, h milyen van ja és h mennyi az annyi.
Ami a deformálást illeti: ha nagyon power vagy, akkor kezdhetsz rögtön 4 mm-essel is, de sztem legjobban akkor jársz, ha 2 db 2 mm-eset hajlítasz meg magadnak.
Könnyen fogsz vele dolgozni még tapétavágóval is, illetve ami nem utolsó szempont, h amikor az első réteget bepaszírozod a helyére rögzíted a csavarokkal és miután bekented ragasztóval és ráragasztod a második 2 mm-es lapot, akkor ha lapos fejű csavarral dolgozol, akkor szinte teljesen nyom nélkül marad. Kis hupli biztos lesz ott, de a kárpitozás után csak az fogja észrevenni, aki tudja, h mit kell keresni.Amúgy pedig: Natúr farostlemez
gabx76: ez esetben ezeket a csúnyaságokat kell majd bámulnod.
fero02
Itt nincs szükség akkora stabilitásra, mint amit egy MDF tud adni.
Arról folyt a diskurzus, h csináljon egy kalaptartót az eredeti mintájára, amit után szét tud faragni, vagy vegyen egyet bontóban. A 2x2 mm + a kasztni fém lemeze pont elég stabil és a célnak tökéletesen megfelel.
A nézésre visszatérve: nem tv valóban, mondjuk én nem is azt hallgatom (mert ugye a hsz adja ki a hangot ), de szeretek gyönyörködni a művemben.
fero02
Azért 1400 Ft ott lennt, nem semmi.
Első körben venned kell egy ISO csatlakozót.. Ezt kell majd összeforrasztanod a kábelekkel, amik most is össze vannak gányolva azzal a kis csatlakozóval.
Nem tudom, h eszközökkel mennyire vagy felszerelve, de kelleni fog 1-2 dolog (pillanat forrasztó, gyantás cin, zsugorcső, blankoló fogó vagy kés, öngyújtó, esetleg csípő fogó)
fero02
Igen, erre gondoltam. Elképzelhető, h lesz ott is.
Zsugorcső sokkal biztonságosabb és jobb, mint a szigetelő szalag. Én mindent azzal csinálok, még a használaton kívüli vezetéet is azzal vakolom le. Nem egy drága vmi, csak ha veszel a méretekre figyelj. Gyantás cin pedig a forrasztáshoz fog kelleni, ő lesz a "hozam anyag". Ő kicsit drágább, de jó ha van a háznál. Emiatt ne vegyél egy egészet, inkább kérj vkitől kölcsön, nem fog sok kelleni. Mérő berendezés sem feltétlenül szükséges, csak a biztonság kedvéért jobb, ha van.
Az ilyen "unokatesó apósa" hozzáértőkkel pedig jobb vigyázni!
fero02
A fene a dolgodat, h már itt tartasz.
gabx76: Az nem megoldás, h leveszed a Treble-t. Egyébként a zaj minden esetben fenáll (rádió és kazetta vagy cd-nél is)? Lehet csak "egyszerű" árnyékolási probléma van. Azt lenne jó tudni, h a jel, ami a végfokhoz megy az mennyire zajos.
fero02
válasz Jim Tonic #1784 üzenetére
Tudom, de egy RCA kimenet hiánya miatt sokan kénytelenek ilyet használni. A felhasználás oka pedig 95%-ban egy sub, amihez nem is kell magas (tehát ez nem lényeg), csillapítása meg annyi amennyi. Legfeljebb jobban lesz tekertetve az erősítő, aztán meg ha vmi elszáll, akkor lehet csodálkozni.
Bazsee71: Neked is csak a fentebb leírtakat tudnám mondani. Aki anno (amikor még jóval drágábbak voltak a fejegységek) az RCA-n spórolt és most mégis kellen az most leshet. Vagy vesz egyolyan eszközt vagy cseréli.
Namármost, akinek döbörögtetni kell annak ez is megfelel, aki meg igényes ilyen téren az cserél (vagy a vételkor előrelátó volt és nem sajnált áldozni).[ Szerkesztve ]
fero02
Na akkor hogy egy kicsit pörgessük a topikot:
Tnap előtt du vettem "idegből" egy SAL AHP 3-69 tipusú ovált. Nem bírtam magammal, így még aznap este 7-kor neki estem, kb este 10-re be is fejeztem.
Eddigi tapasztalataim pozitívak, kicsit gyengébbnek gondoltam. Viszonylag "alacsony" frekiket is meg tud szólaltatni, de ezt sztem csak a nagy csomagtérnek köszönhetem.
Leginkább feszes hangzás jellemzi, de ha arról van szó igyekszik lágy lenni. Közép nem tolakodó, de a magas igencsak vérzékeny.A többit csak komolyabb meghallgatás és elemezgetés után, feltéve ha érdekel vkit.
fero02
Na üljetek le, nem kell itt balhézni (még kicsiben sem).
Félre lett értve egy nem genyózó post, ez van, nem kell tovább ragozni.
fero02
Nem kell félni tőle, jön az könnyen. A bolhákat sem kell félteni, ha nem vmi öreg a vas...annyira nem törnek könnyen azok sem.
fero02
Ha csak a magnónak kell táp, akkor nem biztos, h szükség van új kábelre. Miért nem hozod a biztosíték táblától?
Amúgy pedig valahol be kellett fűzni a gyárban is a kanócokat, ott pedig tuti van még annyi hely, h Te is átbújtasd a madzagodat. Max nem látod, mert vmi takarja. Érdemes a motortér felől is meglesni.
fero02
válasz Sziszifeca #1992 üzenetére
Szempontok?
fero02
válasz Sziszifeca #1994 üzenetére
Beltartalmat/minőséget/szolgáltatásokat tekintve ebben az árszegmensben alig van különbség. Kb mindegyik ugyanannyit tud.
A jó rádióhoz legyen egy fasza antennád. A kimenet adott, extra csúcsminőséget nem szabad tőle várni. Hétköznapi ember számára bőven megfelel.
Ami számodra különbséget tehet a 2 gyár termékei között az a külső. -
fero02
válasz Sziszifeca #2033 üzenetére
Természetesen jár hozzá.
fero02
válasz Sziszifeca #2038 üzenetére
Az a és b esetén sztem kell kulcs a működtetéshez, a c-hez tuti nem.
Többet jelen fáradt állapotomban nem tudok mondani.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Worlde PANDA-61 Midi billentyűzet
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
