Autóhifi
Daywalker
válasz runner 125 #43255 üzenetére
Igen, láttam a kezdeteket, ezért is érdekelt. Épp tegnap ecseteltem az egyik fórumtársnak az MDF kiemelőkerettel való szívásokat, ami teljesen hasonló móka, mint ez, és szintén nem lehet megfizetni a munkát és türelmet, amit bele tol az ember (meló mellett).
Tulajdonképpen azért kérdeztem, mert én is átpakolnám a Helix-et egy kis ládába, ami egyedi lenne, hogy az erőket is el tudjam rendezni. A gyártó azt írja, hogy zártban elég neki a 15(!!!) literes láda (reflexben is csak 2x literest igényel)...na ezen töröm a fejem..."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz szivacs1987 #43259 üzenetére
A kilengés sok mindentől függ. Viszont az az erő gyenge mint az algopyrin, 1x250w és szerintem még ennyit sem tud valójában. Értem én, hogy a DLD érzékeny, de ez kevés neki. Hogy mennyire megy mélyre az meg függ a ládától IS.
Daywalker
Hát ja, sokak szerint a DLD inkább puffog, mint mélyre megy, de még nem próbáltam és nem is fogom azt hiszem. De szerintem más hiba is van ott...egy rendes erő azért kéne neki, sokat dobna rajta.
Daywalker
Rézpaszta beszerezve, indulhat majd a saru- és testpucolás, ha lesz időm
Daywalker
válasz tboy93 #43278 üzenetére
25-ös rezezett alu ment hátra nálam a carpowerhez (60A biztivel, kb 45A a max amit lead) és semmi baja, bőven túl volt, ez is méretezve. Alapból ez egy melegedős erő az, de sosem protectelt még nyári 40 fokban sem hajtásnál. Most 35-ös megy hátra hozzá, semmi sem változott a tápcserével, a 25-ös alut pedig megkapta a sztereó JBL (40A bizti asszem, annak sincs baja).
runner 125: nekem is az a célom, mert jelenleg bent van a láda, elé van dobva egy erő, a másik pedig 90 fokkal el van forgatva és függőlegesen áll (csináltam fából egy tálcát és arra 90 fokban egy másikat, arra van rögzítve, de ez csak ideiglenes). A jelenlegi láda akkora, hogy nm lehet erőt rácsavarozni, egy kisebb zártra még annyira sem. Tehát beépítés kell...alul erők, kábelek, sarokban egy kis zárt sub, és így marad jó sok hely pakolni.
Daywalker
"a 320kbps mp3 linkin park rendesen szörnyű volt"
A rockzenékkel én is mindig szenvedek, még nem jöttem rá a módszerre, hogy kiküszöböljem. És most nem csak arról beszélek, hogy az mp3 a legnagyobb hiba, mert rohadtul elkeni pont azt a felső tartományt, ami miatt egyébként tisztán szólna, hanem valahogy nem az igazi még...szerintem a magasakkal kell nekem is tovább játszani, de hamarosan be lesz kötve a proci (ma végre beszereztem minden kelléket a tápjához, hogy kivigyem az akkuhoz rendes, nem a gyári tyúkbél kábellel) szóval majd utána, csak a jó isten ideje nem elég.
Daywalker
válasz Newneed #43334 üzenetére
Én olyat használok, mint ami a linken van, kettőt is, és az aktívhoz is ilyen lesz a harmadik. Vékony, könnyen kezelhető, masszív, van remote, és hangban sincs vele bajom, sőt! Az előtte lévő nonamehez képest sokkal több dinamika van benne, mélyebbre megy a láda is. Nyilván van ennél is jobb...
Daywalker
válasz kacsa7 #43336 üzenetére
Fogalmam sincs, összedugtam, megy, nem játszom vele minden nap, így nem hiszem, hogy megtörne. De a csatlakozó háza műanyag, ha erre gondolsz. Ami feltűnt, hogy baromi szoros, szinte csak csavargatva jön le.
Én a magam részéről meg vagyok vele elégedve...ilyen hogy fém csavaros csati meg így-úgy kiöntve, attól ugyanúgy el tud törni a kábel, ha szar minőségű."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz kacsa7 #43345 üzenetére
Na az tuti. Megtörés ellen amit én láttam megoldás házimozi/hifi RCA-nál, hogy ilyen rugószerűen végződött a csatlakozó, így ívesen hajlott. Ilyesmit autóban is csinálhatnának (asszem külön is lehet ilyen RCA-t kapni talán de a jó abból sem olcsó, a gagyi meg nem ér semmit). Ellenben a kompakt csatlakozó lényeg volt esetemben, mert a Corsában a fej mögött amúgy sincs sok hely és kínszenvedés betenni a helyére, így ez legalább ez nem volt probléma (bár ha proci lesz akkor meg úgyis mindegy, mert nem a fejbe kell majd dugni).
Daywalker
Egy 9853R 20-ért? [link]
Daywalker
Nah megcsináltam a proci tápkábelét, hogy ne a gyári tyúlbél legyen (szerintem volt vagy 0,5 a keresztmetszete)...helyette most 1,5-es gumiköpenyes rézkábel van lengőbiztivel. Hogy mit össze szoptam! Egyrészt egy rossz táp 4 tűs CPU-tápcsatijából kiszedtem a tűket (mert ugyanolyan a hangproci tápcsatlakozója ) bepréseltem és forrasztottam a vezetékeket a tű végébe, vissza a csatlakozóba, majd jött a lengőbizti...na hát annak a kábele alu volt Szerencsére elég vastag (2,5) így nem gond, de mire összeforrasztottam jól a rézzel... Holnap lemérem a hosszt, felsaruzom és megy be a kocsiba.
Daywalker
A fej nem elég semmire, torzít össze-vissza, a csatornánkénti 15 watt pedig nem túl acélos (ráadásul gyanítom, hogy a koda hangfal 6-8 ohm körül van, ergo még ennyi teljesítményed sem lenne). Az xbox táp sem a legjobb megoldás erre a célra szerintem...legalábbis én biztos csak valami jobb minőségűvel próbálkoznék, ami talán bírja, ha ennyire rángatják a kimenetét. Ezzel kapcsolatban nincs tapasztalatom, ahogy a linkelt cuccról nem tudok nyilatkozni...
Daywalker
Nah, végre bent az Alpine proci..szívtam vele rendesen, szokás szerint. Fejet ki kellett venni, mert az alján kell átkapcsolni procira. Mire visszavarázsoltam... Persze jó nehezen ment a helyére...aztán akku ki, minden csatlakozó lepucol, rézpasztázás. Persze, hogy a kasztnihoz menő test a vízlefolyó felett van, visszafele két anyát is beleejtettem és még nem esett ki alul A harmadiknál tutira mentem és betömtem (persze nem felejtettem el kivenni). Az általam készített proci tápkábel épp elég hosszú volt, mert nem tudtam ott kivinni ahol eredetileg akartam (ECU kábelköteg...), át kellett húzni a vezetőoldalra a lábtérben, ott kibújtatni az erősítők tápkábelei mellett, majd a tűzfal előtt vissza a másik oldalra, átvezetni a tűzfalon, ott helyben felsaruzni, és csak úgy az akkura. De minden fasza.
Hogy milyen a proci? Fingom sincs Szól, de állítgatni nem volt erőm, beállítottam a vágásokat, aztán hagytam, mert kezdtem éhen halni, plusz egy manualt is le kell vinni hozzá, eléggé bonyi. Annyit érzékeltem, hogy az időkorr baromi sokat számít majd, ahogy tekergettem. De valószínűleg megvárom a KTX-H100 mikrofonszettet, amit újonnan sikerült Szlovákiából 7(!!!) ezerért lőni (itthon 11-12 és nincs készleten sehol) és azzal fogom csinálni, és akkor EQ-zás is lesz (hogy aztán majd ha aktív lesz újra kezdhessem).
Daywalker
Daywalker
válasz LógaGéza #43383 üzenetére
A külső lemez durván ~102x55 cm talán, a belső ennél kisebb valamivel. De persze ekkora lap nem megy rá, mert belül széléig nem tudod kitolni a lapot. Durván 100x50-nel számoltam, plusz a merevítések és a hangszóró mögött duplán, meg a lemezt ahol a hangszóró el van fogatva azt a kivágás környékén belülről is "tapétáztam" körbe, nem csak kívül. Ne centizd ki annyira...a maradéknak mindig van helye!
Daywalker
Ha 1 DIN méretű az Accord feje és semmi extra, akkor jó bele. Ez nem egy rossz fej, Alpine ajánlott, ráadásul ez még a régebbi fajta, de már van rajta USB hátsó kivezetéssel. Bár 40 kicsit sok érte szerintem...30-ért jobb vétel lenne, próbálj alkudni.
Zoli133: 10 cm teljesen mindegy, ráadásul az nem is zárt helyen van. Hangerőre és basszusra ne számíts.
Daywalker
Daywalker
válasz zsolt19900 #43422 üzenetére
Ja, de kevesen akarják 25-ért adni sajnos, pedig valóban ennyit ér inkább. Van fent egy pár 40-ért és mindenki oda lövi be, majd árulgatja napestig. 40-ért egy 9884 a reális inkább...
Daywalker
Na, nekem meg van rezezett alukábelem túlméretezve behúzva (nem én húztam be, fingom sem volt akkor még ezekről a dolgokról - de ugyanúgy van csavarva meg hasonló mint a linkelt AS) sok-sok éve és még nem gyulladt ki a kocsi, nem oxidálódott el, teszi a dolgát. Túl van dramatizálva ez az egész dolog egy csöppet
Daywalker
A nap vétele, többet is adnék érte: [link]
Daywalker
Szerintem fasza nagyon!!! Főleg, hogy nem is nagyon látszik. Amivel én szívok, hogy nekem viszont nagyon kiáll az ajtóból és ronda is a kivágott rács (nem úgy, mint neked) szóval én is taknyolom a gyári műanyagot gittel, hogy szép legyen majd, de be kell majd húzni valamivel mindenképpen.
Itt van, de még messze nincs kész, még szinte el sem kezdtem csiszolni és még majd kell felvinni rá réteget stb...csak nincs időm vele foglalkozni.
(Nem ezen lesz a hangszóró, hanem ez veszi körbe a gyári rácsot, tehát csak díszítő elem).[ Szerkesztve ]
Daywalker
válasz runner 125 #43539 üzenetére
Az alapoktól baj van: műanyag gagyi kiemelőkeret, amire nem tudod rendesen rögzíteni a hangszórót és sokszor nem is emel ki eléggé. A másik probléma, ami miatt a régi hangszóróm is tönkre ment, hogy a gyári kiemelőre rakva hozzáért a membránszél (gumi, hab, nevezzük akárminek) ennek a fent műanyagnak a most már kivágott gyári rácsozásához - a gyári hangszórónak más pereme volt, nem türemkedett ki. Mellesleg a gyári rácsozás egy szégyen, nagy vastag műanyag rolókból állt amik ráadásul lefele álltak mint egy reluxa lapjai ha besötétítetted. Zörgött is...egyszóval akusztikailag szar volt.
Kisebb kiemelő meg nem jöhet szóba, mert akkor nem fér be az ajtóba, az ablak elkaszálja a hangszórót. Szóval nem volt más opció. Olyat láttam eddig csak Corsánál, hogy magára erre a műanyagra csinálnak egy panelt és arra a hangszórót, de szerintem az még rosszabb, mint a gyári, hiszen nincs igazi zárt dobozod, a műanyag meg ront az egészen, a hangszóró sem lóg be az ajtóba...szóval én valami egészen újjal kísérletezem a jelek szerint.MOD: ha nem döntöttem volna meg a hangszórókat ennyire akkor talán nem kéne nekem sem ezzel tökölni, de akkor meg a lábtérbe zenélne, ami szintén nem jó.
Daywalker
Undorító, hogy így oldják meg. De ahogy írtam, még egyáltalán nincs kész, ezt csak úgy lőttem készítés közben Erre jön még simítógitt is, rengeteg csiszolás vár még rá, majd lövök fel képet ha kész.
Daywalker
Vki linkelte autohifis csoportban fészen...ezen tuti besírtok: [link]
Daywalker
Na kicsit csiszolgattam az ajtópanelt (immár géppel, a végén pedig vizes papírral), de még mindig nincs kész, mert a fa karikát kerekké kell tenni belül, majd az ablakemelő gombvezérlő részét még rá kell varázsolni, ami szintén nem lesz se két perc, se könnyű menet. De ötletem már van...
Most itt állok:
Még ott a másik oldal, na és a két A-oszlop. Aztán be kéne húzatni (gondolom jó pénzé ) Sosem lesz kész[ Szerkesztve ]
Daywalker
válasz Peti66 #43579 üzenetére
Ilyen kis kézi géppel csinálom (hasonló mint ami a dremelnek van) ami jó nagy fordulatra képes. Ennek cserélhető a feje, azon is van csiszolófejes megoldás (ilyen [link]). Majd keresek olyat ami ilyen radiális lapokból áll, hátha lehet kapni ahhoz is. Attól félek, behúzatni valami anyaggal nem lesz két fillér[ Szerkesztve ]
Daywalker
válasz runner 125 #43588 üzenetére
Sajnos nincs bőr, minden szöveg, kivéve talán az sorőr ülés hátulját, de az is csak azért mert F-Astr GSI-ből van a kagylós gyárira cserélve. Egyébként az egész oldalkárpit nagyon csúnya-ratyi de nem akarnám áthúzni az egészet. Meg szerintem az ajtózseb kicsit trükkös lenne elsőre. Még nem tom mi legyen.
Daywalker
válasz runner 125 #43590 üzenetére
Voldemort
Daywalker
Épp most volt a múlt héten valamelyik csoportban, hogy a Z5500 hangszóróját (tehát nem a ládát, csak a hangszórót) szerelték be ládába és küldték. Azt mondták bitang volt...bár szerintem az a sub inkább nagyot szól mint szépen, THX ide vagy oda...de nem autóba való. Az még jó megoldás lehet, ha ő elégedett vele akkor le kell másolni a dobozt és MDF-ből megcsinálni, autós erőre kötve.
Az invertereket szerintem el kell felejteni...nem erre a felhasználásra valóak.[ Szerkesztve ]
Daywalker
válasz Snoop27 #43606 üzenetére
Én nem tettem, mert a 3 mm-es lap nagyon vastag. Ha lett volna vékonyabb, akkor tettem volna. De ahogy kigoi mutatta, az nem rossz megoldás. Ezen felül még hangszóró gyurmával meg lehet (kell) támogatni a dolgot, biztosan ne szeleljen.
kigoi: ez miféle lap? Úgy rémlik vmi 2 mm-est mondtál.
Daywalker
válasz Snoop27 #43611 üzenetére
Ja értelek. Úgy is lehet, sőt talán javasolt is, meg körbe bevonni a karikát, ha van rá lehetőség. D a hangszóró pereme és az MDF közé is kell valami feltétlenül. A lényeg, hogy minél kevesebb rezgést vigyen át az ajtóra.
kigoi:
Daywalker
He? Ez nem a filmes topik
kigoi: ez egy érdekes kérdés, én sok helyen olvastam, hogy sokat számít ha közvetlen rá van forrasztva Megjegyzem, én sem forrasztottam rá, pont azért, amit mondtál, nem kockáztattam. A mélyközepet is inkább saruztam, szerintem nem azon a 3 mm-en múlik ott sem.
Daywalker
Hát az A2DP az egy kalap szar...apt X lenne már jobb lenne. Ezek csak szükségmegoldások, mert már nem tudnak mit kezdeni magukkal, ha a hangminőséget megteremteni drága. Az olcsó soc-ot beletenni meg programot írni rá nem nagy kunszt.
Daywalker
válasz barack1997 #43658 üzenetére
Ha neki nem kell akkor lehet, hogy engem majd érdekelne. Nekem is két darab, van de az aktívhoz kell majd egy harmadik
Daywalker
Daywalker
válasz kacsa7 #43666 üzenetére
Én az Amp performance oldalon néztem őket, és a DS sorozat valami katasztrófának tűnik, meg a Drive sem egy nagy valami, na mindegy, biztos vannak feljebb jó erői. Macből is vannak a régiek között, amik jók.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
